На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  44  45  »»Поиск в теме
GAM
с мар 2014
Жигулёвск
Дата: 24 Мар 2014 00:41:57 #
ЗамПолит
Так а где же ее такую трех баксовую купить? Он ссылок никаких не дает в своем обзоре, вы находили ее?
Ссылка есть у него в блоге и ведёт она на ebay
Maksym
с янв 2014
Дата: 24 Мар 2014 00:45:29 #
Ха! У меня такая 3-баксовая была в стоке на TYT TH-UVF1. Расплавилась :( . От 5 минут передачи на двойке. При этом купленная взамен 701-я даже не греется.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 24 Мар 2014 01:11:57 #
Maksym
Ясно. Ну я уже заказал :) . Бум ждать.
951 заказали или 771?
Так а разницу чувствуете между той, что расплавилась и 701?
GAM
Это я что-то не внимателен был, не заметил. Благодарю!
Maksym
с янв 2014
Дата: 24 Мар 2014 01:13:12 #
951. 771-х у меня уже 2 шт есть.
А они у меня были не одновременно :( . Но так чтобы чувствовалась прям уж то нет.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 24 Мар 2014 01:47:00 #
Maksym
Тогда наверное все же лучше 701 взять, ощутимой разницы наверное не будет. Она хотя бы покрепче механически и в целом лучше сделана. Многие ее берут, отзывов о серьезных проблемах с ней не встречал.
Maksym
с янв 2014
Дата: 24 Мар 2014 02:10:30 #
На баофенге я оставляю штатную. На ТУТ пришлось менять в связи с расплавлением штатной.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 24 Мар 2014 02:19:54 · Поправил: ЗамПолит (24 Мар 2014 02:20:17) #
Maksym
Да, я штатную тоже оставлю. 701 хочу про запас взять, а то может поломаться штатная во время разгара сезона, а тогда ждать месяц будет совсем тяжко.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 24 Мар 2014 06:14:20 · Поправил: sng61 (24 Мар 2014 06:15:26) #
мне должны прийти на днях еще посылочки - и будет тогда у меня на две рации Б5 для сравнения в сумме такая кучка:
- родная
- 771 нагойя
- 771 даймонд - едет
- 951 - едет
- 805 даймонд (коротыш 5см)
- 108 нагойя (50см магнитка на авто)
- 800 даймонд (телескоп 1м со сменным коротышом). Ох красивая....)))
В при цене в копейки специально набрал, их интереса. Да и откровенно плохих там нет, все пригодятся)
joi7
с мар 2014
Краснодар
Дата: 24 Мар 2014 08:35:27 #
- родная
- 771 нагойя
- 951 - едет
Отпишитесь о результатах как придут.
Сам имею в5 и r5 хочу прикупить к ним антенны, но какие выбрать мозг сломал уже.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 24 Мар 2014 15:02:34 · Поправил: Zamanai (24 Мар 2014 15:18:26) #
711 - это 771 или 701? )
очепятка конечно )))
771 естественно, вместо двух "7" нажал 2 раза "1".
буржуй говорил про нанейм тот который вместе с кванченгом в комплекте идет : http://www.aliexpress.com/item/VHF-UHF-Universal-Female-Antenna-for-Kenwood-HT-TK-3107-378G-HYT-PUXING-QUANSHENG-shipping-free/987542585.html
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 24 Мар 2014 15:17:19 · Поправил: Zamanai (24 Мар 2014 15:23:18) #
ЗамПолит
купите коннекторы на радиорынке ( 35 рублей за штуку, они у антеннщиков спутникового тв есть) и нарежьте себе из тедевизионного каблеля хоть десяток 701вых )))) я себе делал так и не уступали фирменным.
длину "штырька" мона тут рассчитать: http://rn6llv.ucoz.ru/index/raschet_antenn/0-24
отсчет берем от коннектора, там же подрезаем оплетку, что бы на землю радейки не шла, центральную жилу соединяем на верхушке антенны с оплеткой - получится рабочее полотно оплетка а центральная жила останется экранированной фольгой внутри кабеля. все это запрессовываем в коннектор, обтягивает термоусадкой ( я разные цвета для разных диапазонов использовал) и надеваем наверх антенны пимпочку с задницы фломастера - на клей, тем самым герметизируем. имеем "фирменный" кенвудовуский вид, гибкость и не боимся что сломаем. можем вылипить усиление у коннектора из "холодной сварки" - увеличим площвдь опоры на радейку.
работы минут на 15 на все.
я делал несколько штук строго отстроенных на нужную частоту, мона и "поширокополосить" подбирая 1/4 на 70ке и она же будет в резонансе на 2ке порядка 3/8... ща уже не помню, нет вашей радейки - ушла вместе с антеннами.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 24 Мар 2014 15:48:36 #
купите коннекторы на радиорынке и нарежьте себе из тедевизионного каблеля хоть десяток 701вых ))))
Я тоже делал самодельные крысиные хвосты на LPD и на FRS c КСВ 1.1-1.2, но при этом на 144.500 КСВ у них зашкаливает. Если предполагается хотя бы изредка передавать на двойке, то удлинняющая катушка обязательна.
Если вы разберете любую двухдиапазонную китайскую антенну то увидите примерно такую конструкцию:
Катушка улучшает КСВ на двойке.
О том как делать такие антенны можно спросить тут: Резинки и пружинки и тут LPD антенна из кусочка проволочки
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 24 Мар 2014 18:05:48 · Поправил: ЗамПолит (24 Мар 2014 21:15:56) #
sng61
Крайне интересно будет ваше мнение, когда это все будет на руках и проведете сравнение!
Zamanai
купите коннекторы на радиорынке...
Это все конечно можно, только во-первых я подобное не делал ни разу, т. е. какое-то время потребуется что бы немного разобраться, а во-вторых получится колхозно и не красиво, а в-третьих недостаток свободного времени. А как говорит Immortal для 2м удлиняющая катушка еще обязательна, а я как раз собираюсь и на 2м работать. Так что если 701 качественная и довольно крепкая антенна, считаю, что 250 рублей за нее не такая высокая стоимость.
В скором времени должна прийти 701 антенна, только SMA-male для друга заказывал. Посмотрю на нее качество исполнения и сборки и если все устроит, то, наверное закажу такую для себя SMA-female. К слову, они с синими надписями по качеству заметно лучше должны быть, чем с белыми и просто наклейками сверху. Про это информацию почерпнул в разделе 5R.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 24 Мар 2014 20:30:50 #
Как и обещал сделал замеры аккумов от рации UV-5R. Смотрим тут
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 24 Мар 2014 21:15:40 #
Dimansion
Благодарю за проделанную работу!
Фактически аккумулятор с той же или даже меньшей маркировкой (1800-2000 mah), что и у B5/B6, обладает даже несколько большей емкостью. На фоне этого стоковый от B5/B6 смотрится совсем бледно, печально.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 24 Мар 2014 21:22:12 · Поправил: Dimansion (24 Мар 2014 21:22:30) #
ЗамПолит
Ну и батарея от 5R выглядит больше. Наверно там больше химии)))
Вес батареи:
5R (1800) - 80гр.
5R (3800) - 130гр.
B5 (2000) - 68гр.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 24 Мар 2014 22:35:31 · Поправил: Zamanai (24 Мар 2014 22:46:58) #
Immortal
если поищите там где то валялось и мое сообщение с фото готовых антенн... так что как их делать я в курсе и давно )) и даже однажды мерил их... ща вот реально не помню, так как первую такую делал года 2 назад. если внимательно считать то можно поймать линну с резонансом на обоих бэндах и ксв в районе 1.3-1.5.... вот чесна уже не помню ибо щас у меня другая радиостанция и у нее в комплекте было все что нужно и я не заморачивался.
дело в том, что делал я их именно на нужные мне частоты, что бы добиться максимального кпд, по сравнению с 2х бэндовыми... и таки добивался этого. разница в условиях, для которых они делались, по сравнению с двухбэндовами, была очень заметна. условия- лес, ну нет нужды там в 70ке, ибо все работали на 2ке, радейки то почти у всех двух бэндовые, вот и подбирались частоты с учетом местности и антенны для этого делались соответственные. я э говорю - за вечер легко 5-6 антенн настругать на всю группу, цена вопроса порядка 50 рублей за антенну, с учетом кабеля - коннектора-термоусадки.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 25 Мар 2014 14:38:25 #
изыскал в хозяйстве полоску алюминия - и на вторую зарядку сделал такой упрощенный вариант радиатора:
Dimansion
с июл 2013
Дата: 25 Мар 2014 14:45:55 #
sng61, а крышке не мешает такая конструкция?
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 25 Мар 2014 14:55:26 · Поправил: sng61 (25 Мар 2014 15:11:17) #
специально ввиду этого положил поролоновые полоски, для контроля + небольшой вентиляции.
Поролон при сборке крышкой на ощупь относительно легко прожимается, так что в самый раз.
Хотя, думаю, что лучше корпус немного приоткрыть снизу, а то там почти герметичный объем получается, никакой вентиляции.
Может в дальнейшем эти тонкие полоски чем-нибудь покрупнее заменю, и щель оставлю между крышкой и корпусом. А пока так работает.
amadeus
с фев 2014
Дата: 25 Мар 2014 15:54:30 · Поправил: amadeus (25 Мар 2014 15:59:59) #
Zamanai
Это если уже рука набита, а так, первый экземплят заберет час-два.
Так вот та же китайская трехбаксовая за ДВА БАКСА, вот тут за ТРИ
sng61
Я сделал по-другому. Укоротил плату на 2 см со стороны гнезда питания. Перенес гнездо на новое место. Следовательно микросхема стала на место, где больше над ней свободного пространства в корпусе. Вырезал из алюмитиня, на глаз 0,3 мм толщиной, полоску шириной 3 см (думаю, такой же можно с тюбика пасты вырезать, только не полиетиленового тюбика). Выгнул квадратной буквой С и прилепил на терпопасту.
Maksym
с янв 2014
Дата: 25 Мар 2014 18:48:11 #
А как антенну настраивали? Просто 2-3 бакса это слишком заманчиво, но прибор для настройки антенны стОит за 50 баксов. Или просто на работе есть все оборудование?
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 25 Мар 2014 20:19:53 · Поправил: sng61 (25 Мар 2014 21:02:02) #
тогда и лампочка должна переехать и не доставать до своей позиции.
Я стараюсь все такое делать обычно малой кровью, попроще и поскорее, и чтоб работало)
amadeus
с фев 2014
Дата: 25 Мар 2014 21:04:00 #
sng61
Я не думал, что нужно на этом заострять внимание. Да, допаял две такие же ножки от другого елемента, "лампочка" и выросла :)
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 25 Мар 2014 21:41:05 · Поправил: ЗамПолит (26 Мар 2014 19:54:08) #
Повторюсь, но сам в свое время обошелся куском алюминиевой пластины. Плату заизолировал лентой, а пластину зажал между контроллером заряда (который греется) и пластиковой крышкой. Сама пластина где-то на 2/3 платы до винта, которым она крепится в стакан и шире платы раза в 2. Крышку закручивал не до упора, а что бы был прижим, не более. Потом смотрел по отпечатку термопасты, прижим хороший и равномерный получился, так и оставил. Вполне достаточно на мой взгляд. Пластина умеренно теплая и не более того.
Получил NA-701 sma-male, так как заказывал не для себя. В целом качество исполнения приятное. Порадовало то, что жесткость самого "хвоста" меньше, чем оного у стоковой антенны, что при вынужденном изгибе создает меньшие нагрузки на гнездо. По понятным причинам качество приема/передачи оценить не могу.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 26 Мар 2014 19:15:07 · Поправил: Zamanai (26 Мар 2014 19:44:28) #
amadeus
не че што:
за 2 бакса Не отправляет товар в страну: Российская Федерация и за 3 тоже? и то что 2 бакса это поболе 50 рублей )))) и антенна будет на нужную частоту т.д. выдавать МАКСИМАЛЬНЫЙ КПД... что скажем в лесу и на сильнопересеченной местности более чем критично.
Maksym
там настраивать нечего... размер полотна излучателя считаем по "калькулятору", на нужную частоту, его и придерживаемся. ну можно еще заморочиться на поправки в виде "укорочения полотна" в зависимости от толщины полотна, но там разница будет в несколько миллиметров и уход частоты будет ниже чем самая узкая ширина полосы приема.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 26 Мар 2014 19:16:42 · Поправил: Zamanai (26 Мар 2014 19:17:29) #
ЗамПолит
Получил NA-701 sms-male,
о как! )))) на телефон накручивать? ))))
Maksym
с янв 2014
Дата: 26 Мар 2014 19:19:34 #
Прям таки. А по минимуму КСВ? Нужен же КСВ-метр.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 26 Мар 2014 19:40:06 · Поправил: Zamanai (26 Мар 2014 19:40:26) #
у 1(4 штыря, резанного на рабочую частоту? кхм........
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 26 Мар 2014 19:43:27 #
Zamanai
Зачем на телефон? У друга как раз-таки SMA-male, для него и покупал.
