На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  44  45  »»Поиск в теме
Wayfarer
с мар 2014
Екатеринбург
Дата: 13 Мар 2014 18:12:09 #
Если в ущерб удобности, то можно сделать выносной блок с аккумуляторами по типу фальшивого аккума с питанием от прикуривателя, только питать не от прикуривателя, а от блока с аккумуляторами.
Возможно так. Когда приедут радиостанции, буду думать. Потом закажу питалки от прикуривателя для раздербанивания и для машины.
Maksym
с янв 2014
Дата: 13 Мар 2014 20:04:43 #
являюсь сторонником стандартных элементов питания, то начал искать адаптер, как к 5R (сейчас вот думаю, может надо было 5R закаывать...)
Правильно думаете, но поздно :( . Если нужен был большой спектр разнообразного питания - надо было брать 5R.
Теперь он выполняет функцию и кнопки, и фонарика.
Гениально!
Wayfarer
с мар 2014
Екатеринбург
Дата: 13 Мар 2014 20:45:26 #
Всё впереди :) Если понравятся, R-ку может возьму, если не получится красиво B5 доработать.
Вопрос по светодиоду. А как его включают? В смысле вкл/выкл делают после установки.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 13 Мар 2014 22:37:09 · Поправил: ЗамПолит (13 Мар 2014 22:37:29) #
sng61
А насчет мелкой водонепроницаемости типа дождя - элементарно любое подручное, и ничего ему не будет. Тот же целлофановый пакет.
В целлофановом пакете летом в теплую погоду во время дождя будет конденсат и так же может попасть внутрь, надо что-то с вентиляцией, вроде мембраны.
Maksym
Тогда вам нужно покупать водонепроницаемую рацию. Это СОВСЕМ другие деньги. И явно не китайский бренд. Если нужна рация, которая выдерживает полное погружение в воду.
Это да. В общем попробую поезжу с этой, а если уже приживется и понравится, то буду подбирать что-то серьезнее. Раньше рациями не пользовался никогда, потому все ново.
Maksym
с янв 2014
Дата: 14 Мар 2014 01:09:23 · Поправил: Maksym (14 Мар 2014 01:10:29) #
Да, насчет емкости. Действительно, чем выше написанная емкость - тем ниже реальная. Например у сабжа написано 2000, по факту 1200. Есть у меня станция еще TYT TH-UVF1. У нее написано 1800, по факту 1550 (причем у двух аккумуляторов). Вот такие пироги... Совершено не важно что написано на аккумуляторе и чем больше написано тем меньше реально. На других аккумуляторах тоже замечено не раз (например у 18650 Саньйо написано 2600, по факту чуть больше чем 2500, а у UltraFire 3000 по факту 800 всего). Жду когда приедет запасной аккум для сабжа (уже больше 45 дней едет и все никак не доедет), замеряю - отпишусь.
Maksym
с янв 2014
Дата: 14 Мар 2014 19:45:19 #
Самая нижняя боковая кнопка.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 14 Мар 2014 23:01:59 #
Maksym
Чем замеряете?
Завтра буду опыты ставить с аккумами. Есть зарядка IMAX B6, на ней и протестирую. В планах сделать замеры для аккумов В5/В6 (2000), 5R-штатный (1800) и 5R-увеличенной емкости (3800).
Maksym
с янв 2014
Дата: 15 Мар 2014 00:14:20 · Поправил: Maksym (15 Мар 2014 13:32:07) #
Чем замеряете?
Turnigy Accucell 6, калиброванный.
Ну вот я на аналоге тестил. Только проверьте реальность показаний на экране и того что творится на самом деле.
Для сравнимости тестов - я разряжал током 0,4 А (хм, или 0,8 А, забыл...) до напряжения 3 В на банку (на самом деле на аккумуляторе будет больше из-за падения на проводах, но его и не желательно сильно разряжать).
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 15 Мар 2014 06:29:59 · Поправил: sng61 (15 Мар 2014 06:32:29) #
если не трудно - подробности процесса в студию. Напряжения, режимы, зарядные-разрядные токи, время, нагрев...
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 15 Мар 2014 17:23:09 #
Да, было бы крайне интересно узнать доподлинную информацию о различных аккумуляторов для B5/B6, R5.
Maksym
с янв 2014
Дата: 15 Мар 2014 22:15:33 #
Идеально чтобы сравнивал все аккумуляторы один человек. Потому что есть несколько факторов, которые заметно влияют на полученный результат. Но в рамках сравнения аккумуляторов одним человеком с целью сравнить кто есть кто это не имеет особого значения.
Факторы, которые влияют на получаемый результат:
1). Величина, до которой заряжаются аккумуляторы (у каждого зарядника чуть отличается конечное напряжение заряда).
2). Разрядный ток. У китайских зарядок может иметь существенное отличие между разными экземплярами. Нужно проверять и думать что-то с коррекцией, если есть существенные отличия от номинала.
3). Напряжение, до которого разряжается аккумулятор. Вроде все просто - разряд до 3 В на банку (в нашем случае до 6 В). Но есть нюанс... то напряжение, которое на выводах контроллера, измеряющего напряжение, и напряжение на выводах аккумулятора отличаются за счет падения на проводах, разъемах, контактах. И падение это может доходить до нескольких десятых вольта, что очень много и сильно влияет на полученный результат. Если измерения производятся одним человеком - для сравнения не критично. Если же сравнивать измерения разных тестировщиков - то нужно хорошим мультиметром замерять напряжение на выводах аккумулятора и сравнить с показаниями на экране зарядного устройства (естественно при разряде тем током, которым планируется тестировать аккумуляторы). Полученная дельта и будет той разницей, которую нужно учитывать. Как учитывать? Разряжать в режиме NiMH, где можно непосредственно выставить конечное напряжение. Например если полученное падение будет 0,1 В, то в режиме NiMH выставить конечное напряжение в 5,9 В, тогда на выводах аккумулятора будет как раз 6 В. Еще раз напомню - мерять именно на выводах аккумулятора. Я аккумулятор подключал выпотрошенной "жабкой",
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 16 Мар 2014 05:47:55 #
Есть ли возможность режим монитор (который без шумодава) сделать не по держанию кнопки, а фиксированный вкл/выкл?
Maksym
с янв 2014
Дата: 16 Мар 2014 13:06:40 #
Ставим SQL в 0 и получаем вкл, ставим SQL больше 0 - выкл. В настройках.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 16 Мар 2014 14:44:16 · Поправил: sng61 (16 Мар 2014 14:46:42) #
спасибо, я в курсе))
Это ж куча нажатий: меню - 2 - АВ - щелкать вниз до нуля - АВ - меню...
А интересно бы, если б кнопочку кто модернизировал. Раз перепаять - и насовсем удобно.
Maksym
с янв 2014
Дата: 16 Мар 2014 14:48:36 #
Кто мешает? Поставить кнопку с фиксацией. Только для неё там места нету. Можете поставить вместо кнопки аларма - туда кнопка с фиксацией влезет. А чтобы штатная кнопка монитора могла фиксироваться - это только перепрошивать контроллер рации. Программатором, предварительно изменив прошивку.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 16 Мар 2014 15:07:36 #
то есть в том железе, которое имеем, просто подпайкой некой мелочи (типа как подсветка дисплея) это сделать не получится в принципе?
Maksym
с янв 2014
Дата: 16 Мар 2014 16:06:12 #
Хм, ну да, а это идея. Использовать нижнюю кнопку (она типа как с фиксацией, программной) для замыкания монитора. Нужно ключик допаять туда, куда светодиод фонарный паяется. Вполне может получиться.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 16 Мар 2014 18:27:23 #
аларм (красная) точно без фиксации?
Maksym
с янв 2014
Дата: 16 Мар 2014 19:09:08 #
Точно. Там обычный микрик стоит. Но никто не запрещает туда поставить кнопку с фиксацией - место есть, осталось кнопку найти.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 17 Мар 2014 13:06:30 · Поправил: Dimansion (17 Мар 2014 13:07:08) #
Итак, протестировал я 2 аккума от B5/B6 который типа на 2000мАч.
Тестировал зарядкой iMAX6, в режиме LiPo. В этом режиме заряд идет до 8,4 вольт, разряд до 6.
Так же сделал замеры напряжения китайским цэшником после каждого цикла.
Перед тестированием разрядил полностью аккумулятор тем же ЗУ.
Зарядка и разрядка производилась током 1А. Пробовал сначала 0,5А, но результат такой же.
Вот результаты: выделил цветами разные аккумуляторы
Wayfarer
с мар 2014
Екатеринбург
Дата: 17 Мар 2014 13:23:21 #
Фиговые новости по ёмкости.
Возникает мысль, а не запихать ли внутрь хорошие акки? Сейчас полно моделей продаётся. Но... опять же, не окажутся ли они такой же профанацией?
Если найдутся по размерам внутренних качественные акки, то останется аккуратно вскрыть отсек и заменить :).
Maksym
с янв 2014
Дата: 17 Мар 2014 17:49:59 #
Мда, конечно разница огромная в напряжении при разряде. Нужно разряжать на этом заряднике в режиме NiMH и выставлять 5,1 В конечное напряжение. Замеры производились же во время разряда, не после окончания? Но результаты недалеко от моих убежали - я 1200 намерял, но у меня тоже разряд не до 6 В, у меня падение 0,2 В, т.е. я разряжал до 6,2 В по факту.
А где их взять? Мысль-то, несомненно, правильная. Но в тех габаритах разместить бОльшую емкость маловероятно. Батарейка для моей другой станции, которая 1550 махов - она и больше размером и тяжелее весом. Физику не обманешь.
Маловероятно что удастся найти нормальные элементы. Разве что делать как делали для 5R ставить 2 банки 18650, но будет сзади торчать.
Wayfarer
с мар 2014
Екатеринбург
Дата: 17 Мар 2014 18:16:30 #
Аккумуляторов много продают, проблема в том, что большее разнообразие за бугром, здесь либо в штучных экземплярах и редко, либо опытные поставки заказывать мелких партий. Но это я около года-двух назад подыскивал малогабаритные аккумулыторы. Сейчас на знаю. В местном магазине крупного поставщика электронных компонентов я ничего подходящего не видел, кроме стандартных типов.
P.S. радиостанции мне выслали с али. Жду с нетерпением для экспериментов :). Там и посмотрю по размерам по факту.
Maksym
с янв 2014
Дата: 17 Мар 2014 18:49:12 #
По моим прикидкам размеры под аккумы 38*12*71 мм. И в этот размер должно влезть 2 банки (а быстрее всего от моих прикидок можно смело по 1 мм отнять). Аккумов-то много - но если у них хорошая емкость то они больших размером, если они таких же размеров - то и емкость у них такая же. Вот в чем проблема.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 17 Мар 2014 21:01:17 · Поправил: sng61 (17 Мар 2014 22:07:58) #
можно пришпилить к спине родного аккума в параллель кучку в сумме на 7.5-8в, если это так уж надо.
Только смыл?
Maksym
с янв 2014
Дата: 17 Мар 2014 22:31:16 #
Не кучку а ровно 2 последовательных литиевых аккумулятора.
Только смыл?
Никакого. Один запасной и наступит счастье.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 18 Мар 2014 06:45:35 #
в параллель к родному, на спину.
Кучка - это хоть два, хоть шесть... лишь вольты в ней были те.
Смысл есть, если жизненно критична непрерывность в ущерб габаритам и даже весу. Но такое для любительской чисто терминальной рации не могу представить. Перестала дышать - просто запасной за 2 сек прищелкнуть. Рациональнее.
Wayfarer
с мар 2014
Екатеринбург
Дата: 18 Мар 2014 06:55:55 #
А у кого запасные лучше купить? С алиэкспресса или c 409shop?
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 18 Мар 2014 08:17:51 · Поправил: sng61 (18 Мар 2014 08:29:38) #
я брал на али, дешевле наверное нигде не найдешь. Около 400 руб, доставка бесплатно.
Там же есть автомобильный адаптер на 12в по форме родного аккума, и примерно в ту же цену.
GAM
с мар 2014
Жигулёвск
Дата: 18 Мар 2014 08:33:12 #
На aliexpress есть представители магазина 409Shop http://www.aliexpress.com/store/831900
