На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  44  45  »»Поиск в теме
amadeus
с фев 2014
Дата: 08 Мар 2014 04:18:57 · Поправил: amadeus (08 Мар 2014 04:25:42) #
Если батарея заряжалась уже после усовершенствования - то все ОК
Да, после.
если еще и время заряда не выросло
А тут не знаю, не следил за временем. Апараты у меня недавно.
Еще такое. Чисто теоретичесски, можно ли достичь уровня 4.2В на банку, если, допустим, зарядка выдает 7,8В, или напряжение зарядного устройства любого гаджета должно быть больше, чем напряжение перехода зарядки во вторую стадию ?
Maksym
с янв 2014
Дата: 08 Мар 2014 06:10:13 #
Если у нас имеется источник температуры в 70 градусов - можно чайник закипятить, находясь над уровнем моря? Два по 4,2 В будет 8,4 В. Как получить 8,4 В, имея на выходе зарядника 7,8 В? Правильно - никак. Но при этом запитать зарядное устройтство можно хоть от 3 В, если поставить повышающий DC-DC преобразователь для питания зарядного устройства.
amadeus
с фев 2014
Дата: 09 Мар 2014 03:55:57 · Поправил: amadeus (10 Мар 2014 00:20:32) #
в одной из веток этого форума на счет 901-ой антенны:
>> А она лучше, чем народная NAGOYA NA-771?
>> Безусловно лучше. Постоянно юзаю 901ю и несколько штук 771х. Но 901я выигрывает во всех диапазонах, включая авиа.
Что интересного еще нашел, мож кому из знающих интересно будет поковыряться:
>> В Одессе слышал на основе таких раций (речь о 5R) делают с раскрытым диапазоном 100кГц-600Мгц путем замены штатного управляющего контроллера на ATMEGA128.
amadeus
с фев 2014
Дата: 10 Мар 2014 01:30:56 · Поправил: amadeus (10 Мар 2014 02:35:40) #
Есть один баг, тут в ветке его я не видел.
Пункт меню 24 - выбор линии для передачи F1, F2, OFF.
Так вот, если включен пункт 10 (поочередное слушание каналов А и В), то пункт 24 воспринимается как OFF, независимо от его реального значения.
Такая фигня появляется после сбрасывания на заводские настройки.
То есть, теперь нельзя слушать оба, а передавать только по одному.
Проверте у себя, кто еще не сбрасывал на заводские. И, если не сложно, сделайте бекап настроек чирпом и родным софтом и закинте куда-небудь, я попробую себе залить его, вдруг все вернеться, как было ральше.
П.С. Не знаю как, но вроди вернулось все на свои места. Теперь даже кажеться, что я ошибся с выводами, но сбрасывать на заводские и проверять как-то не хочеться. :)
П.С.1 Как по мне, при включенном TDR после принятия вызова по линии отличной от той, что в п24, не должно передавать по ней, а только по той, что выбрана в п24. Но все-таки есть 3 секунды после принятия вызова, когда можно передать по линии отличной от той, что выбрана в п24.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 10 Мар 2014 06:11:30 · Поправил: sng61 (10 Мар 2014 06:13:31) #
Проверьте у себя, кто еще не сбрасывал на заводские.
проверил.
На котором останавливаюсь сам, или обнаруживается сигнал - на том канале и передается, и принимается.
То есть в принципе картина вполне логичная и удобная:
1. попеременно мониторятся оба канала
2. на одном вдруг появляется полезный сигнал, канал тормозится и остается активным на какое-то время
3. на этом же канале я сразу и отвечаю по кнопке, без всяких лишних движений.
amadeus
с фев 2014
Дата: 10 Мар 2014 14:49:55 #
sng61
Вот тут бы я поспорил. Если в п24 выбран на передачу один конкретный канал, то с какой стати должна осуществлятся не по нему, а во последнему активному?
Для этого ставим п24 в положение ОФФ - и будет счастье (точнее оно итак есть, ибо п24 игнорируется на протяжении 3 секунд после входящего)
Пример: Страйкбол. Один канал для своей команды, другой для подслушивания противников. Передачу нужно вести только по своему каналу. А если будет сигнал на канале врага, то можно случайно передать по вражескому каналу.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 10 Мар 2014 14:58:19 · Поправил: sng61 (10 Мар 2014 15:25:20) #
Получил еще одну рацию Б5 и кучку антенн, и теперь есть возможность сравнивать антенны и прочее.
Сравнивал простым бытовым способом: ставлю от себя на равном расстоянии по сторонам (типа жесткого стерео), станции на одной частоте, отключаю шумодав... и крутилкой громкости выставляю одинаковый фоновый шум. Тембрально он ведь тоже одинаков, поэтому баланс есть, звук в центре. При появлении полезного сигнала обе рации должны реагировать в соответствии с восприимчивостью антенны, выдавая полезный звук. И если кто получше принимает, то "стерео" сместится туда же.
Сравнивал антенны на прием:
1. PRYME AL-800 (телескоп 1м, выдвинута на всю длину)
2. Nagoya 771 (резинка 40см)
3. Nagoya UT-108UV (магнитка 50см + кабель 2м)
4. Родную Б5 (резинка 17см)
5. Diamond SRH805S. Но о ней и говорить не буду, она для очень ближней связи, компактности и узких задач))
Мониторил всякие местные службы на 2м, поэтому сигналы от еле слышных до рабочих.
Первые три антенны показали звук, неотличимый на слух меж собою. Родная чуть похуже на слабых сигналах, а на сильных разница незаметна.
Вот и думай теперь, есть ли практический смысл в этих маркетингах и "что лучше".
А ведь еще 951 приехать должна до кучи...))
Dimansion
с июл 2013
Дата: 10 Мар 2014 15:27:16 #
sng61
Думается как-то не так нужно сравнивать))
По мне так одинаковы по качеству связи.
У нее же 3 метра кабель. И нужна она для автомобиля. Её тоже нужно сравнивать не в домашних условиях.
Есть конечно.
771 нужна больше для 5R. Там уж совсем не очень штатка.
108 нужна для авто. Чтоб антенна не салоне стояла, чтоб кузов не экранировал.
Про 805 Вы и сами написали.
AL-800 не юзал, не знаю.
amadeus
с фев 2014
Дата: 10 Мар 2014 15:45:22 · Поправил: amadeus (10 Мар 2014 15:45:55) #
У каждой своя область применения:
805 - компактная. Удобна на коротких дистанциях, если длинна штатной не подходит
701 - штатная, В ней нет смысла, так как родная или такая же по качеству, или даже лучше
771 - лесная )). Для 2-х метров и дальних дистанций, но вместо нее выбрал бы 901-ю
901 - лесная )). То же, что и 771, но говорят, что лучше
телескопки - универсальная. Но нужно аккуратно
магнитки - автомобильная. Либо в машину, либо на подоконник
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 10 Мар 2014 16:34:25 · Поправил: sng61 (10 Мар 2014 16:44:24) #
так то ж понятно. что разные области - автомобильная, мини или хлысты.
Я ж говорю о качестве приема на лесном диапазоне (на который я и целюсь), что он примерно одинаков, что у 771, что у 108, или даже у родной. Пока сам не проверишь - то будешь жить в сомнениях типа "а вдруг вон та была бы лучше?". Теперь убедился, что в плане скана/приема вопрос больше в цветовых предпочтениях и физическом удобстве, нежели в реальной разнице))
А вот по передаче - пока для меня вопрос открыт.
P.S. У новой рации все вроде такое же на вид, но вот модуляция ощутимо получше. Видать усилители там нехило гуляют по усилению ))
amadeus
с фев 2014
Дата: 10 Мар 2014 16:56:51 · Поправил: amadeus (10 Мар 2014 17:01:20) #
для себя я сделал такие выводы:
- пока сижу с родной
- если будет неудобно на коротких дистанциях, то куплю 805-ю или сделаю аналог (если будет желание и время разобраться с мат. частью)
- для дальних дистанций и леса возьму со временем 901-ю, так как пока нет нужды в дальних дистанциях
sng61
На плате указана версия сборки, не смотрели? На главной плате со стороны шлейфа.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 10 Мар 2014 17:27:27 · Поправил: sng61 (10 Мар 2014 17:43:44) #
пока не раскручивал. Но по серийнику новая на 5 тышш моложе)
Maksym
с янв 2014
Дата: 10 Мар 2014 20:49:07 #
Подслушивать некрасиво! Вот Баофенг и борется за порядочность в эфире.
amadeus
с фев 2014
Дата: 11 Мар 2014 01:23:58 · Поправил: amadeus (11 Мар 2014 03:13:22) #
Maksym помогите, пожалуйста, с усилком.
Сделал, но нормально не работает.
1. Фонит (даже в режиме ФМ)
2. Относительно негромко клацает 1 раз в секунду
3. Модуляция еще хуже чем была, ели слышно
Фото: https://cloud.mail.ru/public/26e12cb93d35/bao_us.jpg
Возможно в одном из этого проблема:
- коднюка на 1нФ смд-шного не нашел
- у меня резистор на 150, у вас на фото на 100 Ом
- у меня (и у вас) сопротивление 10К, а на схеме для 5Р - 11К
- есть подозрение, что вместо 847-го, мне дали 817-ый
Еще такое: А что если вместо выпаянного резистора просто поставить перемычку, это дало бы рост модуляции? Или у меня неправильный ход мыслей?
Maksym
с янв 2014
Дата: 11 Мар 2014 05:02:53 · Поправил: Maksym (11 Мар 2014 05:16:49) #
Да вроде все правильно собрано. Ошибок не вижу. Фонит это что? Конечно шумов будет больше, ибо ловит теперь намного лучше все звуки, шумы в т.ч., но не сказал бы что это проблема. Щелчков у меня нету. С модуляцией все ОК.
По кондюку не думаю что в нем проблема может быть. По резистору 150 Ом - у меня 100 Ом в одной рации, в другой 220 Ом. Все работает. Просто у меня нету резюка на 150 Ом. 10 или 11 К тоже не суть важно. Транзистор у меня 817-й.
Что я вижу по отличиям - расположение платы (она вверх смещена, возможно там какие-то наводки на неё наводятся). И все же кондер на 1 нФ. Может его просто временно снять и проверить что изменится? Больше ничего на ум не приходит. И еще у вас провод плюса питания усилителя проходит над дросселем - поди знай что в этом проводе наводится от того дросселя. Попробуйте все же напрямую припаяться к конденсатору, как описывалось в оригинальной конструкции.
amadeus
с фев 2014
Дата: 11 Мар 2014 13:05:33 · Поправил: amadeus (11 Мар 2014 14:43:30) #
Maksym
Спасибо, попробую, может в этом и поблема.
Дополнение: перепаял, помогло, фон и клацание пропало. Спасибо за подсказку.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 12 Мар 2014 02:53:51 #
А кто-нибудь встречал что-то вроде чехла для Бао B5/B6? А то ведь влагозащиты у нее нет, а для вело туризма влагозащита нужна. Или может кто какой-то иной чехол для нее приспосабливал?
И по поводу аккумулятора, альтернативы стоковому нет, только если такой же запасной покупать и носить с собой заряженный?
Maksym
с янв 2014
Дата: 12 Мар 2014 03:07:46 #
А я залил все силиконом :) . У "рамы" рации есть специальная канавка для резинового уплотнителя. Но его туда "забыли" положить - значит эту канавку я залил силиконовым герметиком чтобы он выступал и подождал пока подсохнет. Плюс залил сверху и так и собрал - лишнее выдавилось, не лишнее прижалось, гайки закрутил, вокруг антенного разъема тоже силикона натолкал и вуаля - от дождичка ничего промокнуть теперь не должно. Ну кроме аккумулятора - но он и во влагозащищенных рациях не защищен по факту.
По поводу аккума - да, а с чего вдург должна была альтернатива появиться-то?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 12 Мар 2014 12:53:15 #
ЗамПолит
Чехлов нет. Только если универсальные герметичные пакеты для раций.
Либо стоковый, либо имитатор в прикуриватель.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 12 Мар 2014 21:24:58 #
Maksym
Хорошее решение, что-то сразу не подумал об этом. А какой силиконовый герметик использовали? А то из сейчас не мало, я в них пока совсем не ориентируюсь. Только ведь швы не протекут, а через отверстие в корпусе для динамика/микрофона внутрь попасть может много всего нежелательного.
Так для R5 в свое время появились аккумуляторы увеличенной емкости, может когда и на b5/b6 появится что, хотя времени с начала выпуска b5 прошло уже порядочно, а ничего такого так и не появилось в продаже. Думал, может не углядел где, мало ли, потому уточнил. Но все так, как и полагал.
Dimansion
Понятно. А можете привести пример, что бы более предметно.
Это и печально. А как хотелось бы некий аналог, как у R5.
amadeus
с фев 2014
Дата: 12 Мар 2014 22:24:09 #
ЗамПолит
Лично я не вижу нужды в усиленном аккумуляторе. Ибо:
- радио становиться существенно больше
- радио становиться неуклюжим
- радио становиться тяжелее
- нельзя заряжать акум и в то же время пользоваться, как это можно сделать с 2-мя батареями.
Имхо, две отдельных на 1800 существенно лучше чем одна на 3600.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 12 Мар 2014 22:48:30 #
amadeus
Да, но от условий применения зависит. Мне бы было удобнее с более емким аккумулятором и рацией в рюкзаке, а переговоры через тангенту. Да и как здесь писали, по факту там не 1800/2000 mah, а в районе 1200 mah, что довольно скромно. Куплю наверное второй аккумулятор, другого выхода все равно нет.
Maksym
с янв 2014
Дата: 13 Мар 2014 00:11:45 #
Да обычный сантехнический какой был. Прозрачный.
Тогда вам нужно покупать водонепроницаемую рацию. Это СОВСЕМ другие деньги. И явно не китайский бренд. Если нужна рация, которая выдерживает полное погружение в воду.
Вы её замеряли, емкость эту? Или по бирке ориентировались?
А о батблоках для батареек - так форма у R5 квадратная, можно без проблем наращивать размеры. Тут же форма обтекаемая и что-то прицепить снизу будет некрасиво.
Почему нельзя? Можно!
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 13 Мар 2014 01:43:43 #
Maksym
Погружения не предвидится, а дождь очень возможен. Вообще я люблю перестраховаться. Думаю герметичного чехла (пакета может вполне хватить).
По бирке. Здесь как-то писали, стоковая на 1800/2000 mah на самом деле порядка 1200 mah, следовательно, если соотношение примерно то же, то на 3600 mah по факту должно быть в районе 2000 mah или немногим больше. Хотя конечно не факт и там могут оказаться те же 1200 mah.
Батблок был бы не плох, черт с ним с внешним видом. Если из рюкзака через тангенту разговаривать, то вообще все равно. Но такой возможности нет.
amadeus
с фев 2014
Дата: 13 Мар 2014 04:49:25 · Поправил: amadeus (13 Мар 2014 04:51:10) #
Maksym
Хороший пример вырывания из контекста ))))
Я ж имел в виду: нельзя заряжать акум и в то же время пользоваться, как это можно сделать с 2-мя батареями
То есть, один акум заряжается, а другой в то время исполузется :-)
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 13 Мар 2014 07:03:47 · Поправил: sng61 (13 Мар 2014 09:48:18) #
для себя давно понял - если есть возможность, надо брать сразу девайс (рацию, фотик и проч.) с запасным родным аkkумом.
А насчет мелкой водонепроницаемости типа дождя - элементарно любое подручное, и ничего ему не будет. Тот же целлофановый пакет.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 13 Мар 2014 11:33:24 #
ЗамПолит
Типа такого
Maksym
с янв 2014
Дата: 13 Мар 2014 13:23:21 #
От дождя силиконом залить - и ничего ей не станется.
Увы, зависимость тут обратно пропорциональная. Чем больше написано - тем меньше на самом деле. Т.е. если написано 3600 - по факту хорошо если будет 800 ма-ч.
Если батблок одно из важных требований - таки нужно было брать кирпич 5R. Под него этих блоков и внешних аккумов как грязи. Но габариты...
Можно!
И что? А так один аккум одновременно заряжается и тут же используется. Заряжается через нижние контакты, используется через верхние.
Целиком поддерживаю. Запасные аккумы есть ко всей портативной технике - фотики, смартфоны, мобилы, рации, навигаторы... Хотя к тому же смартфону запасной аккум еще ни разу не использовался за пол года (а вот в старом смартфоне несколько раз приходилось ставить запасной аккум).
Wayfarer
с мар 2014
Екатеринбург
Дата: 13 Мар 2014 14:46:03 #
Заказал с али парочку B5. А т.к. являюсь сторонником стандартных элементов питания, то начал искать адаптер, как к 5R (сейчас вот думаю, может надо было 5R закаывать...). Тем более, судя по отзывам акк содержит небольшую ёмкость. Написал на 409. Сказали не предвидется подобного адаптера для B5. Никто подобное не делал сам для данной модели? Расковыривание акка, которые рассматривалось в данной теме, не нарвится. Хочется сделать что-то из АА или ААА и использовать хорошие аккумуляторы.
amadeus
с фев 2014
Дата: 13 Мар 2014 16:24:56 · Поправил: amadeus (13 Мар 2014 16:25:10) #
Wayfarer
Если в ущерб удобности, то можно сделать выносной блок с аккумуляторами по типу фальшивого аккума с питанием от прикуривателя, только питать не от прикуривателя, а от блока с аккумуляторами.
Поменял резинку тревожной кнопки на светодиод, нашел овальной формы, почти такой, как и кнопка по размерах. Обрезал ножки, загнул в стороны. Теперь он выполняет функцию и кнопки, и фонарика.
