На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  44  45  »»Поиск в теме
Maksym
с янв 2014
Дата: 06 Мар 2014 18:13:58 #
amadeus, не нашел :( .
Maksym
с янв 2014
Дата: 07 Мар 2014 00:43:11 #
mu-shu, собрал по вашей мануалке микрофонный усилитель. Перевозбуд :(, очень большая чуйка - если в радиусе 3 метров есть другая станция на прием то пищит. В результате на уже впаянной и вклеенной плате произвел доработку по этой схеме http://mods.radioscanner.ru/various/mod507 - стало лучше :) . Кстати выходной конденсатор выкинул - он же есть на плате самой рации, между выпаянным резистором и RDA чипом, зачем еще один? На входе оставил - ибо поди знай есть ли он в рации, хотя должен быть.
Но спасибо за идею и за то куда "врезаться".
amadeus
с фев 2014
Дата: 07 Мар 2014 04:58:13 #
Maksym
не нашел :(
А где ж тогда я эту доработку видел. Я могу ошибаться, но там, кажись, допаяли конденсатор в гарнитуру, А фон был от антенны.
Maksym
А можно для тех, кто в танке? А то я тоже собрался делать, а спаять спаяю, а как оно работает, понятия не имею :)
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 07 Мар 2014 05:56:17 #
ждем rev.2 от мастеров. До оптимала уже совсем близко)
mu-shu
с фев 2014
Калуга
Дата: 07 Мар 2014 10:04:15 · Поправил: mu-shu (07 Мар 2014 10:42:59) #
Maksym
если в радиусе 3 метров есть другая станция на прием то пищит В помещении проверял или на улице? У меня на улице не пищит. Видимо тебе транзистор попался с бОльшим коэффициентом усиления.
Да надо было только резистор 100 кОм подобрать (заменить на 47 кОм) и все. И конденсатора между резистором и входом РДА в моей рации НЕТ!!!! Там есть только емкость на землю. Возможно есть 2 варианта плат.
Maksym
с янв 2014
Дата: 07 Мар 2014 13:58:34 #
Это не мой случай. То было лечение "залипания" передачи.
В помещении. Даже из соседней комнаты пищит - ну очень большая чуйка.
Не может быть. А что же тогда стоит прямо над выпаянным резистором? Не через одну деталь, а сразу над резистором чуть левее.
mu-shu
с фев 2014
Калуга
Дата: 07 Мар 2014 16:11:57 · Поправил: mu-shu (07 Мар 2014 16:30:01) #
Так этот конденсатор одной ногой к резистору, а второй на землю звонится. Или я чего-то путаю?
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 07 Мар 2014 16:38:37 · Поправил: sng61 (07 Мар 2014 16:46:13) #
мы все тебе доверяем))
Я даже в честь такого дела, в помощь моему дежурному mastech 838, из китая сегодня выписал такую штуковину :
VC6243+ LC Meter Inductance Digital Capacitance 20H
чтобы номиналы емкостей смотреть, и даже индуктивностей... если руки дойдут какую рационализаторскую схемку паять. Всего тышша руб - а сколько потенции добавляет! ))
кстати, если можно, кто будет пробовать - уточняйте плз все номиналы по ходу, может в итоге найдется оптимально универсальный вариант по всем компонентам.
mu-shu
с фев 2014
Калуга
Дата: 07 Мар 2014 17:51:55 · Поправил: mu-shu (07 Мар 2014 17:52:35) #
У меня уж явно сомнения... Сегодня разберу - проверю, заодно с номиналами резистора поиграю... Про чувствительность - сдесь 100% сказывается разброс коэффициента усиления транзистора. По даташиту он от 100 до 630.
amadeus
с фев 2014
Дата: 07 Мар 2014 18:04:42 #
Тогда я еще не буду покупать запчасти и паять. Жду окончательную версию от mu-shu с подсказками от Maksym :)
Maksym
с янв 2014
Дата: 07 Мар 2014 18:37:16 · Поправил: Maksym (07 Мар 2014 18:37:59) #
ФОТО
Ну вот же видно, конденсатор что под проволочкой правой - от резистора к нему дорожка, с другой стороны дорожка на другой конденсатор и пошла к чипу RDA, а вот тот второй конденсатор уже ушел на землю.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 07 Мар 2014 19:05:03 · Поправил: sng61 (07 Мар 2014 19:06:18) #
вопрос к опытным - на каких распространенных в народе бэушных сабжах возможно наличие полезных элементов с нужными номиналами и размерами?
Имею ввиду старые материнки, видеокарты, дисководы и проч. - что там полезного имеет смысл искать, и в каких местах, рядом с чем?
Maksym
с янв 2014
Дата: 07 Мар 2014 19:13:37 #
Я на видеокарте нашел конденсатор на 2,2 нФ (хотя нужен был на 1,0, но такой не нашелся). Еще резисторы можно найти. Транзисторы тоже - но нужно расшифровывать маркировку. У меня все детали куплены новыми, кроме незапланированного конденсатора на 1 нФ, который пришлось искать в доноре... Сейчас хочу еще внедрить эту же схему в BF-666s, буду еще один конденсатор добывать. Вся сложность в том что пока не выпаяешь - емкость не узнаешь :( .
amadeus
с фев 2014
Дата: 07 Мар 2014 19:20:00 #
sng61
А есть ли смысл тратить время и энергию на это дело? Цена вопроса максимум 0,5 доллара
mu-shu
с фев 2014
Калуга
Дата: 07 Мар 2014 19:26:16 #
Maksym
Согласен! Так оно и есть. Извиняюсь, напутал - просьба ногами не бить))) Действительно конденсатор можно не ставить и с номиналом резистора (100кОм) есть смысл поиграть в сторону уменьшения в случае большого усиления.
sng61
Да на любых. А вот по поводу в каких местах - это уж сложнее, тут надо глазами смотреть. Конденсаторы резисторы без маркировки - выпаивать и потом мерить.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 07 Мар 2014 19:27:18 · Поправил: sng61 (07 Мар 2014 19:29:12) #
дело не в цене. Ехать на радиорынок или в магазин радиодеталей дело не 2 минут, и даже не 2 часов. И еще вопрос - будет ли оно там такое, как надо. Да и если нужное есть под рукой - мне было бы интереснее самому поковыряться, померить и выпаять.
а как их тогда различать - кондер это или резистор?
mu-shu
с фев 2014
Калуга
Дата: 07 Мар 2014 19:30:12 #
amadeus
Не поверите - есть, если надо сейчас, а магазин в китае)))
mu-shu
с фев 2014
Калуга
Дата: 07 Мар 2014 19:32:05 · Поправил: mu-shu (07 Мар 2014 19:33:06) #
По цвету.
Резистор - черный и имеет сопротивление)))
Конденсатор - серый или коричневый и имеет емкость)))
amadeus
с фев 2014
Дата: 07 Мар 2014 19:52:59 · Поправил: amadeus (07 Мар 2014 20:09:58) #
mu-shu
А можно тогда сделать версию №2 с учетом схемы от 5R и подсказок от Maksym?
mu-shu
с фев 2014
Калуга
Дата: 07 Мар 2014 21:29:34 · Поправил: mu-shu (07 Мар 2014 21:34:34) #
Сейчас ставил эксперименты со своей схемой.
Заменил R2 на 51кОм - чувствительность сильно упала, поставил 68кОм - уже интереснее, но в итоге вернул все обратно.
Или у меня транзисторы с очень низким КУ или у Maksym с очень большим.
Вывод - резистор R2 требует подбора в зависимости от коэффициента усиления транзистора в пределах 47-100кОм.
amadeus
Можно - выкинуть С2 ( для уменьшения кол-ва деталей) и запастись резисторами в интервале 47-100кОм)))
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 07 Мар 2014 21:57:04 · Поправил: sng61 (07 Мар 2014 22:02:59) #
... имеет сопротивление)))
... имеет емкость)))
не у всех есть в наличии девайсы, способные быстро мерить даже просто НАЛИЧИЕ емкости, не говоря уж о ее численном значении. Тем более емкость кондера, которая на плате может в разы отличаться от отдельно взятого. Да и выпаивать каждый элемент для замера - тоже дело не самое простое.
Да и судя по программе (правда старенькой), в которой указаны вроде 5 цветов только на номинал резисторов... все не так просто.
Ладно, буду искать ответы на такие слишком простые вопросы в инете)
mu-shu
с фев 2014
Калуга
Дата: 07 Мар 2014 22:04:30 · Поправил: mu-shu (07 Мар 2014 22:21:45) #
Хотя судя по программе, в которой указаны вроде 5 цветов только на резисторы...
Я в своей практике встречал еще зеленые - на единицы Ом в старой медицинской технике и в мобильниках. А в бытовухе - только черные.
PS - зеленые еще дроссели есть, так что лучше держать ориентир на черный - тут без промаха.
Кстати, вспомнил - был пару месяцев назад в одном Федеральном учереждении по работе. Там сотрудники ходят ICOMами переносными - у них тоже эффект акустической связи в пределах одного помещения (на что жаловался Maksym). На улице такого эффекта небыло.
Maksym
с янв 2014
Дата: 07 Мар 2014 23:26:25 #
Емкость кондера в плате замерять НЕЛЬЗЯ! Т.к. замер производится косвенным методом, то любая плата вносит такие погрешности, что мультиметр при измерении емкости показывает сущий бред. Только выпаивать. Вот я кучу кондеров выпаял - потом отобрал себе 2,2 нФ, которые мне были нужны.
Или фен, или паяльник с П-образным жалом, который сразу греет СМД компонент с двух сторон.
На резисторах маркировка нанесена непосредственно цифрами (от размера 0603 начиная). Первые две цифры значущие, третья - к-во нулей. Цифра в омах.
Ну у меня уж слишком сильный эффект был. Так-то он остался, но в соседних комнатах уже отсутствует :) .
Впаял предусилок в BF-666s. Сейчас "проявлю" фоточки - выложу (плата-то усилка одинаковая, можно хоть в 5R, хоть в B5 ставить - только найти куда впаивать. Куда впаивать в сабж прекрасно расписал mu-shu.
Maksym
с янв 2014
Дата: 07 Мар 2014 23:52:10 #
Итак, обещанные фотки моей платы по схеме http://mods.radioscanner.ru/various/mod507 . Расположение выходов и питания точь-в-точь как у mu-shu. Плата со всеми деталями, т. к. делалась под BF-666s и ставилась вместо конденсатора. В сабж выходной конденсатор можно не ставить.
http://velodom.com.ua/big/100765.jpg
http://velodom.com.ua/big/100766.jpg
amadeus
с фев 2014
Дата: 08 Мар 2014 00:11:21 #
Maksym
Вход, выход, питение в тех же места на плате паять ?
Можно еще список деталек и позначить на рисунке циферками ху из ху ?
Maksym
с янв 2014
Дата: 08 Мар 2014 00:27:22 #
Чтобы снять вопросы - расписал что где:
http://velodom.com.ua/big/100769
Да, насчет транзистора - у меня BC817-40, у него коэфф. усиления 250-600, хотя есть другие модификации с коэффициентом усиления от 100.
amadeus
с фев 2014
Дата: 08 Мар 2014 02:58:33 · Поправил: amadeus (08 Мар 2014 02:59:07) #
Хотел спросить знающих Maksym илиmu-shu.
Я в цепь зарядки добавил диод 1N4007, чтобы уменьшить теплоотделение на микросхеме. Напряжение на входе упало с 9,98 до 9,30В.
Это не помешает заряжать аккумулятор на полную?
П.С. Напряжение на выходе до переделки было 8,10-8,25В, после переделки 8,00-8,30В.
Maksym
с янв 2014
Дата: 08 Мар 2014 03:25:58 #
На таких монолитных контроллерах, которые стоят в зарядках Бао мерять выходное напряжение без нагрузки неблагодарное занятие. Ответить на вопрос достаточно ли напряжения можно только проверив зарядный ток и конечное зарядное напряжение (т.е. каково оно в момент прекращения заряда, т.е. в момент включения зеленого светодиода). Отслеживать проще всего мультиметром, который подключен к компу с записью лога напряжения, ибо сидеть следить за напряжением то еще удовольствие, тем более что неизвестно сколько сидеть.
amadeus
с фев 2014
Дата: 08 Мар 2014 03:34:13 #
Maksym
А процесс зарядки останавливается тогда, когда контроллер видит, что напряжение на батарее возросло до некоторого уровня или по другим параметрам ?
Если что, то сейчас на заряженой батарее 8,36В.
Maksym
с янв 2014
Дата: 08 Мар 2014 04:09:30 #
Заряд прерывается в большинстве контроллеров тогда, когда при напряжении в 4,2 В на банку (в нашем случае 8,4 В) зарядный ток падает до 1/10 от номинального зарядного тока (напомню, заряд лития происходит в две стадии - сначала стабильным током до напряжения в 4,2 В на банку, потом это напряжение фиксируется и наступает стадия стабильного напряжения, когда зарядный контроллер держит напряжение в 4,2 В на банку, но при этом падает ток со временем). Есть редкие исключения в виде отключения при падении тока до 1/20 от номинала или вообще без отключения (дешевый Китай).
Если батарея заряжалась уже после усовершенствования - то все ОК. Дело в том, что после отключения зарядного тока напряжение на аккумуляторе сразу падает на несколько сотых вольта. А тем более если еще и время заряда не выросло - значит точно все ОК.
