На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  44  45  »»Поиск в теме
amadeus
с фев 2014
Дата: 27 Фев 2014 03:21:54 · Поправил: amadeus (27 Фев 2014 03:22:58) #
Надоела мне слабая модуляция и решил я сегодня с утра инсталлировать в Б5 микрофонный усилитель
Я можно как-то сделать инструкцию для тех, кто в танке? Паять умею, но в радикомпонетах ничего не соображаю. Очень хочеться инструкцию типа: купить такое, спаять на платке вот так (этот этап проди понятен), припаять вот сюда на плату рации (а вот тут нужно ткнуть носом).
И еще хотел спросить. Как переделка дружит с гарнитурой, и как влияет на VOX?
mu-shu
с фев 2014
Калуга
Дата: 27 Фев 2014 09:00:27 · Поправил: mu-shu (27 Фев 2014 09:09:31) #
amadeus
Инструкцию попробую сделать, когда сделаю красивые фото. Наверно в формате PDF и выложу к инструкциям-схемам, но не раньше чем через неделю. Переделка в моем варианте с китайской гарнитурой из комплекта работает отлично, модуляция и с гарнитуры выросла. На VOX не влияет никак - усилитель стоит уже на входе микросхемы RDA1846.
amadeus
с фев 2014
Дата: 27 Фев 2014 18:00:04 #
Спасибо, буду ждать, пока всеравно рации в дороге.
Еще хотел спросить от индикации батареи. Она тоже такая кривая, как на 5R?
Как эту проблему с неравномерной индикацией решить, поможете?
mu-shu
с фев 2014
Калуга
Дата: 27 Фев 2014 19:00:59 · Поправил: mu-shu (27 Фев 2014 19:02:31) #
Про инструкцию - фото готовы, приступил к написанию-оформлению.
Про индикацию - да, кривая, но 5R в руках не держал - сравнивать не могу. Есть подозрение что производитель сделал приблизительно 3 интервала (выражу условно черточками):
1. 100-30% /---/
2. 30-5% / -/
3. 5-смерть / /
Индикации уровня заряда типа / --/ на своей РС не видел ни разу.
В принципе меня все устраивает. Для рыбалки-грибов больше не надо. Хочу еще в зарядный стакан вставить КРЕНку на 9 вольт и дополнительный разъем другого стандарта, чтоб заряжать от бортсети авто в полевых условиях.
amadeus
с фев 2014
Дата: 27 Фев 2014 20:37:50 #
Вот тут тоже можно будет по побробнее, когда сделаете :)
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 28 Фев 2014 06:21:08 · Поправил: sng61 (28 Фев 2014 06:27:02) #
1. 100-30% /---/
2. 30-5% / -/
3. 5-смерть / /
В первый день юзания засекал по часам.
И по моим примерным прикидкам менее солнечно:
1. это 100-5%, примерно сутки непрерывной работы на прием/скан с нечастыми передачами.
2. 4-1%, то есть "завязывай с баловством, выключай рацию и береги заряд только на последний сеанс связи". Что-то около часа на прием/скан.
3. смерть в течение нескольких минут.
Тоже жду инструкцию по перепайке)
И что кто-то из радистов-технарей найдет средство исправления индикации на более вменяемую.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 28 Фев 2014 09:59:14 #
Добавлю по поводу заряда батареи, может кто не знает: при низком заряде, станция работает только на прием. Передача блокируется. Так и на 5R реализовано.
Правильную индикацию вряд ли можно сделать самим.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 28 Фев 2014 13:50:14 · Поправил: sng61 (28 Фев 2014 16:30:24) #
попробовал на бао Б5 вместо родной антенны Nagoya NA-771, с алиэкспресса.
Хоть кто-то и пишет, что нагойя мастдайно хреновая и неправильная китайская, и оплетка не туда припаяна, и резонансы у нее не там ... но стало гораздо лучше ловить на двух метрах, чем с родной антенной (хотя и ты неплоха).
Где были шумы - появилась относительно различимая речь. Где была различимая речь с шумами - появилась чистая громкая.
Длина 39 см пока не особо напрягает, штуковина гибкая. Думаю, имеет смысл как минимум иметь ее в рюкзаке как запасную, на всякий трудный случай.
P.S. Пробовал еще Diamond SRH805S коротышку, но там конечно совсем смешно по сравнению с родной. Будет для коллекции, связи на 200м и юмора.))
P.P.S. Посоветуйте, какие переходники мне могут пригодиться отсюда
http://www.aliexpress.com/store/group/RF-Antenna-Adapter/1045281_253757026.html
на все реальные случаи жизни?
К примеру, если надумаю цеплять внешнюю антенну с обычным коаксиалом и ТВ разъемом. Или антенна попадется MALE, BNS... чем отличается UHF от SMA.... Я в них нихрена не понимаю пока, никогда с этим дела не имел.
amadeus
с фев 2014
Дата: 28 Фев 2014 18:29:39 #
Передлка на 5R есть, говорят, помогает, но как ее адаптировать к B5, это к сообразительным нужно обращаться.
mu-shu
с фев 2014
Калуга
Дата: 28 Фев 2014 21:58:18 #
Ну-ка дайте ссылочку!!! Любопытно глянуть.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 28 Фев 2014 22:28:31 · Поправил: ЗамПолит (28 Фев 2014 23:25:37) #
sng61
Мне в другой ветке очень SC951 советовали. Хотя что-то в списках нашей Бао нет. Говорят, что она лучше Nagoya NA-771 и покороче - 35 см. До сих пор в раздумьях что лучше взять для стационарного/полу стационарного (с собой в рюкзак) использования взять.
Пришел кабель без диска. Подключил, Win 7/64 сама драйвера поставить не смогла, не удалось найти подходящий драйвер: "Для устройства не установлены драйвера. Код 28". Как тут писали у меня наверное поддельный китайский чип и крайняя рабочая версия для Windows 7 x64 3.3.2.105 (27.10.2008) и ниже, но где ее скачать никак не найду.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 28 Фев 2014 23:27:50 #
ЗамПолит
Тут я качал для своей семерки х64
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 28 Фев 2014 23:33:51 · Поправил: ЗамПолит (28 Фев 2014 23:34:11) #
Dimansion
Тут он 3.2.0.0 и судя по всему идет еще с какой-то оболочкой (exe файл). А просто отдельно inf и sys 3.3.2.105 не где взять? Здесь писали об этом.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 28 Фев 2014 23:37:37 #
ЗамПолит
Ну да, 3.2.0.0, зато работает. А для чего нужен именно 3.3.2.105? Никакой оболочки нет, обычный инсталятор в котором и находятся inf и sys файлы.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 28 Фев 2014 23:42:20 · Поправил: ЗамПолит (28 Фев 2014 23:47:02) #
Dimansion
Это я к слову, если эта версия работает, то хорошо. Вытащил из exe файлы, подсунул черед диспетчер устройств "обновить драйвер". Win сообщает, что драйвера подходящего в папке нет.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 28 Фев 2014 23:43:38 #
ЗамПолит
А если через инсталятор?
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 28 Фев 2014 23:46:02 #
Dimansion
Только что попробовал, тот же эффект - не работает. Что же мне еще попробовать?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 28 Фев 2014 23:48:05 #
Нужно как-то удалить, то что сейчас на кабель установлено стандартное. И уже ставить через инсталятор.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 28 Фев 2014 23:54:19 · Поправил: ЗамПолит (28 Фев 2014 23:55:00) #
Dimansion
Так а стандартного ничего не установлено, при первом подключении Win сообщила, что не удалось найти драйвер к этому оборудованию. И в Диспетчере устройств USB Serial Controller с кодом 28 в свойствах.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 28 Фев 2014 23:57:28 #
ЗамПолит
Попробуйте вот такой драйвер.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 01 Мар 2014 00:00:34 #
Dimansion
Благодарю, но не работает тоже с теми же симптомами.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 01 Мар 2014 00:02:32 #
ЗамПолит
А винда принудительно может поставить драйвер из инета, виндовс сервера? Может сначала установить новый, нерабочий, затем его удалить и уже накатить наш, рабочий.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 01 Мар 2014 00:41:43 · Поправил: ЗамПолит (01 Мар 2014 00:51:28) #
Dimansion
Нашел версию 3.3.2.105 тут. Установил, заработало!
Чирпом делаю чтение настроек, выбираю номер COM порта, производителя, а модели B6 там нет, есть только B5. Чирп крайний с официального сайта. B5 выбирать или же что-то не так у меня?
Если все делаю так, то чирп выдает ошибку "Radio did not ack programming mode".
Dimansion
с июл 2013
Дата: 01 Мар 2014 00:49:20 #
ЗамПолит
Одно и тоже. Выбирай её.
Чиhg крайний с официального сайта.
Отсюда?
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 01 Мар 2014 00:50:59 #
Dimansion
Да, именно от туда. Может что-то еще где-то сделать надо, а я что-то упускаю? Но что-то никак не хотят читаться настройки со станции.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 01 Мар 2014 00:52:59 #
ЗамПолит
Попробуйте отключить и снова включить рацию.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 01 Мар 2014 00:54:49 · Поправил: ЗамПолит (01 Мар 2014 00:56:16) #
Dimansion
Это попробовал в первую очередь, безрезультатно.
Так же попробовал разные версии Чирпа - не помогло.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 01 Мар 2014 00:56:51 #
ЗамПолит
Проводок до конца вставляется в рацию? Ком порт точно нужный выбираете?
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 01 Мар 2014 00:58:02 #
Dimansion
Да, в этом все четко. Проверил еще раз на всякий случай, все правильно! Провод вставлен хорошо и в комп и в рацию, порт выбран верный - COM3.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 01 Мар 2014 01:00:00 #
ЗамПолит
Странно конечно. Даже не знаю в чем может быть косяк.
