Дата: 27 Янв 2014 23:27:46 · Поправил: ЗамПолит (27 Янв 2014 23:32:03)
Dimansion
Благодарю!
Главное вы подтвердили то, что для R5 и B6 они одинаковые! А то у некоторых продавцов написано, что либо для одного, либо для другого, хотя кабели по виду одинаковые и 11 мм между штырьками у обоих. Как писал выше TLN, дрова эти с диска и не нужны в общем, так что он не обязателен. У меня пока вообще никакой рации нет, так что возьму тот, что по сэйлу сейчас 30% за 4.89 $.
Дата: 28 Янв 2014 09:06:10 · Поправил: Dimansion (28 Янв 2014 09:06:52)
А вот тут, как повезет. В кабеле если поддельный чип, то нужны драйвера (винда кабель определяет, но он не работает с виндовскими дровами). С дровами с диска все работает как надо. Если нужны будут драйвера, обращайтесь.
Дата: 28 Янв 2014 11:12:26
Immortal Получал две рации уже в январе. Проблем с громкостью нет. Ничего не люфтит, хотя на одной рации крутилка вращалась чуть легче чем на другой. Думаю со временем разработается и будет одинаково.
Dimansion
Там перехоник USB-COM который стоит в проводе. У меня по работе используется похожий перехоничек, так что вполне возможно что вам придется поставить драйвер. В любом случае его можно найти в интернете или попросить тут.
Дата: 28 Янв 2014 12:01:42 · Поправил: project_vdc (28 Янв 2014 12:08:16)
Вообщем получил пару дней назад радиостанцию, брал чисто для монитора эфира с этим она справляется. Не было с кем проверить работу на передачу, а тут услышал радиолюбителей на 144 Мгц, попросил оценить модуляцию, говорят слабая, промодулировано процентов 30 несущей если говорить прямо в микрофон.
Теперь куча вопросов:
1. Возможно что стояла узкая полоса -+2,5 кГц девиация, забыл продемонстрировать им широкую +-5 кГц, думаете было бы лучше?
2. Сбрасывал станцию на заводские настройки перед этим (меню+power on) может какие скрытые настройки затирает (думаю маловероятно) хотя в ветке по 5R народ писал после сброса помогает только программатор-шнурок.
3. Если все печально, то если переделывать микрофонный вход как описано в ветке по 5R - насчет схемы, она похожая или есть какие-то различия, хочется быть готовому заранее до разборки, самой схемы так и не нашел
Проверял и гарнитуру, все то-же самое, VOX на самом чувствительном уровне срабатывает только если крикнуть прямо в микрофон или подуть с расстояния 1 см примерно. Вообщем как приемник устраивает, а руки чешутся доделать
Дата: 28 Янв 2014 20:27:06 · Поправил: ЗамПолит (28 Янв 2014 20:27:57)
Dimansion
Даже представить не мог себе, что такое может быть. Поддельный чип и понадобятся родные драйвера. Но если окажется так, то тогда обращусь за помощью к вам. А если он поддельный, то на работе это как-то может сказаться, пусть даже теоретически? Кто-то с подобным здесь сталкивался?
TLN
Благодарю, тогда буду тут просить драйвера, если не пойдет.
А вообще интересно, при получении рации существует ли какой-то комплекс мер, которые имеет смысл сделать сразу, дабы что-то в ней стало лучше? Иными словами, когда я ее получу, то надо что-то делать или пользоваться из коробки, а далее уже смотреть, если что-то не будет устраивать, то "подкручивать"?
Дата: 28 Янв 2014 20:53:33 · Поправил: mil (28 Янв 2014 20:55:25)
Сталкивался. Именно с китайским кабелем. Обновил дрова, и началось. Диск, который шёл в комплекте, естественно выкинул, т.к. драйвер уже стоял с незапамятных времён. На форумах знающие люди объяснили тем, что с определённой версии (не помню какой именно) драйвер проверяет подлинность чипа и отказывается работать. Нужно откатиться до той самой "определённой" версии и всё будет работать. На работе, лично у меня, версия драйвера никак не сказывается.
Дата: 29 Янв 2014 00:10:15 · Поправил: Immortal (29 Янв 2014 00:11:29)
mil
Вот блин, а я то думал что это из за седьмой винды кабель на работе у меня не работает.
Дома XP и официальный драйвер для PL2303 стоит с незапамятных времен.
Дата: 29 Янв 2014 00:49:26
Immortal
У меня на win7sp1u64 стоит драйвер версии 3.2.0.0 от 31.07.2007. И нормулёк.
Вот цитата из тхт файла архива со старой версией драйвера:
"ИНФА ДЛЯ ТЕХ, У КОГО PL2303 И КОД 10
Опытным путём определил, что на Windows 7 x64 с версиями драйвера 3.3.2.105 (27.10.2008) и ниже всё работает нормально. Все версии с 3.3.5.122 (17.07.2009) до самой последней 3.4.42.258 (12.11.2012) выдают "ошибку код 10"."
Там ещё много чего в таком же духе.
Дата: 29 Янв 2014 15:06:20
Дата: 31 Янв 2014 09:27:11
А кто-нибудь чехол для В5 встречал?
Дата: 31 Янв 2014 11:34:46
В меню (по моему пункт 28) отключить компандер.
Дата: 31 Янв 2014 15:25:14
Это не помогает, проверял.
Вообщем раздобыл PMR радиостанцию Моторола, проверил широкую/узкую полосу на Баофенге. С широкой полосой модуляция и DTMF звучит получше, но ловит соседние каналы от Моторолы что логично
Разобрал рацию, оказалось что мало что отверстие в корпусе под микрофон маленькое (рассверлил на 2 мм его) и под отверстием слой какого-то материала типа поролона. Прорезал в нем канал, теперь все ок с модуляцией.
Попутно промыл спиртом от флюса плату, в некоторых местах многовато его осталось + шарики олова
Дата: 01 Фев 2014 09:54:23
Зарядку от прикуривателя где-нибудь можно найти? От UV-5R не подойдёт?
Дата: 01 Фев 2014 18:51:25
Дата: 01 Фев 2014 20:48:03
Дата: 01 Фев 2014 21:54:04 · Поправил: sng61 (02 Фев 2014 13:53:13)
(исправлено)
Получил рацию сегодня, с али. Оказалась маленькой - поперек ладони, как средний мобильник, только потолще)) Очень удобная.
Коробка плоская цветная.
В комплекте оказалась даже гарнитура, хотя ее наличие не заявлялось. Аккум полностью заряженный. Запасной - тоже под завязку. Каналы изначально были настроены на FRS.
Крутилка без красной полоски. Зарядник с разъемом.
Сразу ввел 16 станций FM радио.
После повозился с драйверами и кабелями. USB встал на 3-й порт. Кабель из комплекта "6 в 1", тоже с алиэкспресса. Уточнение для новичков - при работе с кабелем рация должна быть ВКЛЮЧЕНА. А вот отдельный кабель, специально под бао - не пошел, комп сразу виснет наглухо. Чудеса...
Затем прогой от бао сначала раскрыл по меню на 400-520, затем сразу импортировал каналы LPD (1-69) и PRM (71-78) из файла 19052013.pgm. Записал в тело. Ранее введенные FM каналы сохранились.
Промучил тело в основном на менюшки, скан и прием, дружил с мидландом GXT500. По сравнению с ним принимает громко, но передает довольно тихо (хотя разборчиво). На дальность пока особо не проверял, но по городу у человека в машине на VECTOR VT-43 был прием от меня около 3.5км с хорошей модуляцией. В микрофон нужно говорить очень близко, но это не напрягает.
P.S. С гарнитурой речь передается погромче, чем с микрофона - но явно слабее, чем у мидланда. Похоже, что, дело не столько в микрофонах, сколько во входном усилителе.
За сутки с небольшим непрерывной работы (в основном мониторинг) аккум разрядился. Первая палка уходила ровно сутки, две оставшиеся скушались часа за полтора.
Пока других косяков в работе не заметил.
Дата: 03 Фев 2014 05:48:23
P.P.S. вдогонку )
Рация отключается на 6.2в - а вот заряжается по-разному в таком стакане, уж в какой момент вытащишь. Зеленый сам не загорается, надо аккум (я отдельно заряжал) периодически пошевеливать. У меня было уже было на нем 8.2в и 8.3 в. У кого нормальный стакан - сколько там задумано? )
Дата: 03 Фев 2014 08:14:07
Две радейки-два стакана.
Сочетания в различных вариациях дают всякие-разные эффекты!
ИМХО вообще не париться по этому поводу.
ПыСы. Покупал обе на ибэй одновременно у одного продавца. Аккумуляторы по-разному работают.
Заряжаются с разницей минут в 10-15, а вот разряжаются совсем по-разному.
И у одного акк. есть эффект восстановления (в выключенном состоянии) у другого нету совсем.
Дата: 03 Фев 2014 15:21:58
кто разбирал - уточните, пожалуйста, есть ли винтики под бумажками?
И вообще, есть ли какие тонкости?
Где надавить, а где само должно...?
Дата: 03 Фев 2014 15:35:09 · Поправил: Immortal (03 Фев 2014 15:35:20)
Нету, достаточно открутить два винта, открутить две гайки с крутилок, поддеть шасси.
Пару страниц назад была более детальная инструкция.
Дата: 03 Фев 2014 17:06:01 · Поправил: sng61 (03 Фев 2014 19:17:15)
Когда на секунду вытаскиваешь аккум из зарядника - режим зарядки как-то меняется, или оно фиолетово, ток один и тот же все время? (у меня само зеленым не загорается)
И повторно спрошу - до какого напряжения нужно заряжать? У меня уже были варианты с принудительной остановкой с итогом 8.3в, 8.2в и 7.9в)
Время зарядки около 3 часов.
Вот на эту микруху надо ставить охлаждение? Если правильно понял, после этого зарядка начнет по зеленой лампочке сама отключаться?
Дата: 04 Фев 2014 01:05:43 · Поправил: Maksym (04 Фев 2014 01:10:25)
1.У B5 и b6 аккумуляторы одинаковые. Проверил свою B5- 2000MAH.
А чем проверяли? Ибо у меня вышло всего 1200 ма-ч. Замерял зарядником Accucell 6, разрядный ток 400 мА до 6 В. Хотя на бумажке не пожалели написать 2000.
в В5 можно вставить фонарик вместо ненужной кнопки SOS, контакты разведены на плату, надо только припаять два проводка и светодиод
Совершенно верно. Только нужно или отверстие рассверлить (оно овальное), или светодиод подпилять (по ширине 5 мм светодиод входит, а по толщине нет). Я светодиод подпиливал и реализовал еще приведенную выше доработку по включению подсветки экрана. Теперь при нажатии той бесполезной кнопки, которая находится под монитором, включается фонарик и подсветка экрана постоянно, до следующего нажатия на кнопку. Так что по сравнению с В6 больше недостатков нет! Более того, есть И валкодер И фонарик.
Просто везде пишут, что у b5 аккумулятор на 1800 mah. Может в новых версиях они стали везде на 2000 mah.
Независимо от надписи на аккумуляторе его емкость все-равно будет 1500 ма-ч. Шильдик все стерпит, а физику не обманешь.
только на сколько его яркость будет устраивать
Ну там по умолчанию ток порядка 30 мА на светодиод. Если взять хороший высокоэффективный сверхъяркий светодиод то будет для такого фонарика очень ярко, мне пришлось яркость уменьшать ибо в рации такой прожектор не нужен.
ничего про фонарик/оранжевую кнопку АЛАРМ я там не нашел
Те две дырочки, к одной из которых припаивается проводок для подсветки экрана с диодом, предназначены для светодиода фонарика. Т.е. просто в плату впаиваем светодиод и выгибаем его Z-образно, чтобы он попал в отверстие от красной кнопки.
какой покупать, кто-нибудь подскажет?
Я покупал C503B-WSN производства компании Cree.
остается вопрос, что полезнее - светодиод-фонарик, или подсветка экрана по нажатию кнопки.
Зачем гадать? Делаем И то И другое. Работает.
У меня он уже люфтит
Там не припаяны выступы, которые вставлены в плату, от корпуса крутилки. Припаяны только тоненькие выводы сигнальные, а силовые крепежные нет. Решается вопрос паяльником и флюсом.
Дата: 04 Фев 2014 08:10:23 · Поправил: sng61 (04 Фев 2014 13:07:55)
Только вот нижние болты какой отверткой откручивать---странные они :) у меня и отвертки такой нет.
Меня спасла Т8 из хорошего металла, набор Kraftool для мобильников.
Остальные аналогичные съедали металл на головке винтика, и не страгивали.
Есть китайский набор с али "31 в 1", оттуда ничего не помогло.
полярность имеет значение?
Дата: 05 Фев 2014 01:04:38
Да, полярность имеет значение. Проверить проще всего мультиметром или светодиодом, приложив к контактам.
Дата: 05 Фев 2014 10:11:15
Да, на эту. Но у меня и без радиатора зеленая загорается после зарядки
Дата: 05 Фев 2014 10:12:06
Меня спасла Т8
А мне подошла T9 :)
Дата: 05 Фев 2014 12:48:03 · Поправил: sng61 (05 Фев 2014 13:00:13)
разобрал сейчас тело.
Похоже, что есть отличие даже в разводке платы от той версии, что на известных картинках, около той самой точки А.
Паять провод для подсветки в ту же точку, около ноги транзистора?
И микрофон у меня очень тихо работает, хотя дыру расширил, теперь звук ничего не тормозит. Может есть решения там в схеме чего поменять? Реально меня слышно в разы тише, чем на обычных рациях. Очень уж огорчительно. |
Дата: 05 Фев 2014 14:10:07 · Поправил: project_vdc (05 Фев 2014 14:11:30)
радикальный метод конечно добавить микрофонный усилитель на 1 транзисторе, лучше купить тангенту и в нее усилок этот запихнуть.
В станцию лезть не рискую, что схемы толком нет и элементы маленькие
Дата: 05 Фев 2014 15:36:49 · Поправил: sng61 (05 Фев 2014 15:43:36)
у меня две гарнитуры, обе микрофоном намного громче, чем встроенный. Хотя говорить тоже надо вплотную.
Абыдна, а...? Ведь в остальном аппарат очень хорош. Сканит и мониторит просто отлично, и меня слышно далеко с хорошей модуляцией. Только очень тихо (((
Дата: 05 Фев 2014 16:24:42
Если тихо - попробуйте отключить компандер и экономию батареек!настройки компандера сохраняются для каждого канала отдельно (не знаю как с частотами) поэтому пробуйте на той частоте на которой работаете.
Мне помог именно компандер.
