На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  44  45  »»Поиск в теме
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 05 Фев 2014 17:34:20 #
Если тихо - попробуйте отключить компандер
я прочитал, что такая штука обязательно должная быть включена у приемной рации. Поэтому это я сразу отключил.
и экономию батареек
Спасибо)
сейчас SAVE отключил - да, стало погромче.
А насколько ощутимо оно экономится - есть какие сведения?
Maksym
с янв 2014
Дата: 05 Фев 2014 20:41:45 #
Паять провод для подсветки в ту же точку, около ноги транзистора?
Да, у меня такая же плата. Но куда я впаял уже не помню :( . Или в ту точку, или к резистору с другой стороны. Куда именно уже не вспомню. Да, паяться в любом случае лучше к резистору, он больше и крепче, только вот с какой стороны...
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 06 Фев 2014 16:40:42 · Поправил: sng61 (06 Фев 2014 16:41:18) #
если можно, укажите желательные примерные х-ки светодиода?
Что ток будет порядка 30 мА - это все уяснили, а вот мощность и напряжение не всем понятны. Я уж о яркости не спрашиваю. Ведь в магазине продавец спрашивает или марку/аналог, или как минимум рабочую напругу.
maks592
с янв 2014
Бежецк
Дата: 07 Фев 2014 13:57:22 #
Подскажите, пожалуйста! Что такое PTTID и как его едят?
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 07 Фев 2014 14:30:12 #
Меню 19 PTT-ID - Передача ID радиостанции при нажатии на кнопку передачи. Не передается/Передается при нажатии PTT/передается при отпускании PTT/передается при нажатии и отпускании PTT.
Каким то доп. оборудованием можно идентифицировать разные рации по этому ID.
maks592
с янв 2014
Бежецк
Дата: 07 Фев 2014 21:12:31 #
это понятно! спасибо! а вот получается что силами второй рации это ИД не показать (увидеть)?
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 08 Фев 2014 11:15:05 · Поправил: sng61 (08 Фев 2014 17:49:13) #
Люди, срочный вопрос! Я второпях накосячил, очень желательна помощь более опытных )
Пробовал сделать подсветку - и ...
Анамнез по порядку:
1. Припаял проводок с диодом. По нижней кнопке стала включаться/выключаться подсветка клавиатуры. Зато подсветка дисплея вообще пропала вообще, во всех режимах.
2. Подумал, что мог не угадать с полярностью диода (хотя вряд ли), перепаял - картина не изменилась.
3. Убрал этот провод с диодом, вернул на исходную. Сел разбираться.
От нижней ноги транзистора (точка А в схеме) идет сразу по схеме какая-то мелкая деталька - это резистор, диод, перемычка или...? В общем, оказалось, я эту штуку убил паяльником (обычный 40 вт, хоть старался аккуратно, очень тонким жалом), и цепь оказалась в этом месте разорванной.
4. Замкнул напрямую в этом месте. То есть от нижней ноги к дальнему от нее контакту (красным на фото), где БЫЛО нечто убиенное.
Подсветка экрана появилась, обычная. Но подсветки клавиатуры теперь нет. Почему?.........
Теперь непонятно... что куда там должно идти, и которая подсветка от чего зависит. Подсветка экрана - сбоку матрицы мелкие светодиодики. А что на клаву светило, тем более так равномерно на всю? Я бы понял, если бы сейчас никакой подсветки не было. Или то убитое "нечто" влияло - но как...?
Кто рубит в радиотехнике - что там была за деталька, и куда копать?
До того было вот так:
freejack
с июн 2013
Дата: 08 Фев 2014 18:17:13 #
Копайте данный форум, ищите более ранние сообщения. По виду это перемычка.
Maksym
с янв 2014
Дата: 08 Фев 2014 19:00:15 · Поправил: Maksym (08 Фев 2014 19:01:52) #
Таки похоже что это все же резистор - просто не на всех номинал пишут в таком мелком кузове. На сколько там был резистор - хз. Ну поставьте на 4,7К для начала.
По поводу напряжений-мощностей на светодиод - напряжение светодиод стабилизирует сам на уровне 3 с лишним вольт. Где это вы нашли такой огромный ассортимент 5 мм белых светодиодов, что у вас еще дополнительные параметры спрашивают? Тем более что кроме как отличия в яркости (вследствии разной эффективности) других отличий и нет (они все практически 20 мА и 3 с лишним вольта).
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 08 Фев 2014 20:07:46 #
копал... эту ветку перечитал еще до покупки)
есть версии, почему клава не светится? Может там на другую сторону платы сквозной контакт где нарушился или появился... или что...?
Кто будет разбирать - померьте напряжения на ближайших точках, пожалуйста.
Maksym
с янв 2014
Дата: 09 Фев 2014 13:54:55 · Поправил: Maksym (09 Фев 2014 13:55:39) #
Версии есть - вы резистор назад вернули 4,7К? И экран у вас, походу, должен менее ярко сейчас гореть, а клавиатура вообще не гореть. По крайней мере у меня так было когда я поставил И светодиод-фонарик И сделал подсветку от нажатия кнопки - получилось что свтеодиод фонариковый много на себя брал и не хватало тока открыть транзистор для подсветки клавы, а подсветка экрана была не яркой. Когда я светодиоду фонарному впаял резистор после точки подключения ответвления на управление подсветкой - то все пришло в норму. Да, но подсветка штатно работала без изменений, проблемы касались только принудительной подсветки от кнопки.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 09 Фев 2014 14:35:50 · Поправил: sng61 (09 Фев 2014 14:43:20) #
пока ничего не вернул, надо бы раньше для таких работ паяльник мелкий купить, и жало потоньше сделать. А то сейчас уже и удивляюсь, как я такой хренотенью вообще не убил девайс - там же в лупу только видно, куда тыкать.
А подсветка экрана - по ощущению стала даже ярче, хотя утверждать сейчас не могу.
Если я правильно понял - надо вдобавок к диоду туда же добавить резистор? Какой номинал?
И откуда идет подсветка клавы, где тот свеодиод?
Maksym
с янв 2014
Дата: 09 Фев 2014 19:50:01 #
Ну я прекрасно паял такую мелюзгу обычным советским ЭПСН 40-ваттным с жалом 4 мм диаметром, просто практика нужна :) . Конечно это не очень удобно, но ничего особо сложного.
НУ для начала все же верните все как было. Т.е. уберите подключение кнопки для подстветки, верните родную подсветку. Когда она заработает - тогда будем делать включение подсветки по кнопке.
Внимание, вопрос: а замечал ли кто-нибудь что при подключении гарнитуры или тангеты в ней слышится гул? Какой-то гудящий фон. При том что в динамике ничего подобного не наблюдается. Это только у меня такая трабла или общая проблема? Вот думаю над её решением.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 10 Фев 2014 06:18:43 · Поправил: sng61 (10 Фев 2014 06:22:23) #
в молодые 70-е годы мы паяли мелочь, оборачивая 4мм жало 40-ваттника более тонкой медной проволокой. Но неудобно, потому как все равно слишком длинное тело, трудно точно попадать.
так я ж попробовал вернуть, сразу - п.3 анамнеза)) Убрал провод с диодом. И убитую мелочь. Вот только подсветка клавы от того не вернулась.
Потому и спрашиваю - кто ее подсвечивает, и от какого элемента разводки на этом пятачке оно зависит?
TLN
с сен 2013
Казахстан
Дата: 10 Фев 2014 13:18:10 #
Насчет PTTID - присоединяюсь к вопросу.
Было бы круто видеть PTTID принимаемой станции, при приеме сигнала.
Immortal
с авг 2013
Дата: 10 Фев 2014 14:15:11 #
TLN
maks592
У Baofeng UV-5R в меню была опция ANI-ID Автоматическое определение по номеру. Отображает специальный ANI-код, который программируется с компьютера. Нельзя изменить вручную. Данный код передаётся в эфир, когда активируется функция ALARM и в меню №32 AL-MOD установлено значение CODE.
PTT-ID Определяет момент передачи в эфир кода PTT-ID (см. меню №17). Значения: OFF – не передавать; BOT – передавать в начале передачи; EOT – передавать в конце передачи; BOTH – передавать в начале и в конце передачи.
Свою рацию я отдал, нет возможности проверить.
Maksym
с янв 2014
Дата: 11 Фев 2014 00:07:48 · Поправил: Maksym (11 Фев 2014 00:08:13) #
А она и не могла вернуться - мельчь на место верните, это резистор быстрее всего на 4,7 кОм. У вас же цепь разорвана - как она работать будет без резистора-то?
Maksym
с янв 2014
Дата: 11 Фев 2014 02:40:09 · Поправил: Maksym (11 Фев 2014 03:00:57) #
Китайцы жгут. УНЧ реализован на мостовой схеме. При работе на встроенный динамик. А вот при работе на гарнитуру беда... на гарнитуру работает только половина моста, только один усилитель из двух. Более того - по схеме земля гарнитуры соединяется не напрямую с землей станции, а через резистор 27 Ом и параллельного ему конденсатора в 0,1 мкФ. По факту - просто перемычка стоит. Я, конечно, не удивляюсь китайцам... но пытаюсь придумать как бы сделать чтобы в гарнитуре ничего не гуло, как можно пол моста включить чтобы оно работало как мне надо - и ничего не могу придумать :( .
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 11 Фев 2014 06:05:17 · Поправил: sng61 (11 Фев 2014 12:08:33) #
А она и не могла вернуться - мелочь на место верните, это резистор быстрее всего на 4,7 кОм. У вас же цепь разорвана - как она работать будет без резистора-то?
я же говорил - когда ничего не светилось вообще, я сразу закоротил в том месте, где была та деталюшка - и свет на экран вернулся. Это я подсветку клавы не мог тогда подцепить.
В общем, у кого как, а у меня вчера были свои олимпийские игры)) Купил точечный паяльник (удобный инструмент - великое дело!). И домучил я и это дело с общей светой, и диодик тот добавил. Все заработало - и старое, и новое.Теперь светится все - и экран, и клава - и штатно, и по кнопочке. Только тоже не без фишки - полярность диода оказалась все же обратная той, что на картинках была.
Maksym, Вы же там внутри бываете, посмотрите все же пожалуйста - резистор там был, или перемычка? Хоть у меня все и работает, но хочется по-научному. Может это на какие режимы влияет...
FalconVo
с сен 2013
Иркутск
Дата: 11 Фев 2014 10:11:54 #
sng61
на страничке с описанием мода с подсветкой на фото
в этом месте вообще нет ничего. в моей В5 есть мелкая черная деталь, только я не могу ничего на ней увидеть - лупы под рукой нет.
найду - отпишу, если что увижу.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 11 Фев 2014 12:06:35 #
если ничего на ней не увидишь - просто померь сопротивление на ней, в оба конца. Все лучше, чем ничего)
FalconVo
с сен 2013
Иркутск
Дата: 11 Фев 2014 12:46:07 #
sng61
принесу завтра тестер - померяю, конечно.
FalconVo
с сен 2013
Иркутск
Дата: 11 Фев 2014 12:51:57 · Поправил: FalconVo (11 Фев 2014 12:54:10) #
у меня на не В5 другая трабла - экранчик глючит.
при загрузке хорошо видно:
причем при включении пустое пятно больше, шире вправо, потом пустота уменьшается, начинают проявляться больше элементов, справа налево.
при работе все норм:
когда заходишь в меню, номера пунктов меню тоже плохо видно.
с чем может быть связано? шлейф экрана вытаскивал, протирал - не помогло.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 11 Фев 2014 18:13:16 #
может экран пережат? Разобранный включал?
freejack
с июн 2013
Дата: 11 Фев 2014 18:26:37 #
попробуй разобранную включить и надавить чуть-чуть на экран, если изо нормально появится то экран криво установлен- надо разбирать и нормально собирать. там стоит типа резинки с проводниками, если контакт плохой с резинкой- будет такая трабла.
mu-shu
с фев 2014
Калуга
Дата: 11 Фев 2014 18:45:10 · Поправил: mu-shu (11 Фев 2014 18:48:35) #
sng61
Резистор судя по всему был на 330 Ом. В картинке нарисовал как восстановить. У тебя дорожка от транзистора до нижнего вывода резистора оторвана.
FalconVo
с сен 2013
Иркутск
Дата: 12 Фев 2014 04:24:14 · Поправил: FalconVo (12 Фев 2014 04:42:59) #
freejack
разбирал, смотрел.. протер контакты экрана, платы и саму резинку ластиком и спиртом. резинка вроде плотно сидела, перевернул резинку для проверки слева направо, собрал обратно - картина не изменилась. если надавить - ничего не меняется.
sng61
померил своим тестером карманным - кажет 11 Ом. врет наверное :)
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 12 Фев 2014 07:51:37 · Поправил: sng61 (12 Фев 2014 07:54:04) #
если можно - поподробнее, как по схеме, так и по номиналам.
И как влючается фонарик - только по нижней кнопке, или всегда штатно завязан (вместе с экраном и клавой)?
FalconVo, mu-shu: по резистору - озадачили)
mu-shu
с фев 2014
Калуга
Дата: 12 Фев 2014 08:26:55 · Поправил: mu-shu (12 Фев 2014 08:49:52) #
sng61
Я номинал резистора в схеме UV-5R подсмотрел. Ой, извини - лоханулся 220 Ом. Воткни сначала 220 ом - будет слабо светить подсветка, поменяй на меньший номинал. Если уж перемычкой вместо резистора светодиоды в подсветке не спалил, то этими действиями ничего не сломаешь.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 12 Фев 2014 09:49:46 · Поправил: sng61 (12 Фев 2014 14:26:21) #
может с резистором чуть послабже светить будет, и кому-то на пользу больше тока пойдет)
На греющуюся микруху в зарядном стакане присобачивал копеечку с термопастой - эффекта ноль, один хрен копейка быстро греется до 80-83 градусов.
Сейчас подружил с микрухой радиатор от старых 486 процессоров.
Подождал зарядку до 8в, но зеленая так и не засветилась без вытаскивания.
Зато хоть совесть очистил - на радиаторе теперь 40 градусов.
