На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  44  45  »»Поиск в теме
TipTop
Дата: 06 Дек 2013 11:10:20 #
Тангента китайская маленькая от воксуна лежала, приладил к В5- на передачу радейка залипает при переходе на прием, как и у некоторых на форуме. Надо кондюк в тангенту впаивать.
Можно подробней про впайку конденсатора в тангенту, что куда...
Столкнулся с такой же ерундой, вот только вот залипает почему то на двойке на 2-3 сек, на 70, такого не заметил.
cooler_92
с сен 2013
Ижевск
Дата: 09 Дек 2013 23:20:17 #
всем привет, приобрел B6 в комплект к уже существующей 5R.. Впечатления неоднозначные) в чем то 5ка действительно удобней и приятней, в чем то 6-ка, думаю время покажет) Вопрос вот в чем - кровь уже блин из ушей идет от этого Welcome! совсем никак его не отключить?
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 10 Дек 2013 02:34:32 #
Добавил прошивку каналов с частотами LPD, PMR и FRS/GMRS для чирпа и родной программы.
Рация мне понравилась. Достойная замена 5R.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 11 Дек 2013 16:08:58 #
cooler_92
Никак. Мне попадалась Б5 с другой прошивкой, там если отключить голосовые подсказки, то и вэлком не проговаривается. С такой прошивкой в меню 28 пунктов вроде.
freejack
с июн 2013
Дата: 12 Дек 2013 02:07:00 #
я ни как не могу подружить радейку с чирпом((( при выборе модели моей нету. родная работает на ура, радейка и первых. есть какие мысли?
Immortal
с авг 2013
Дата: 12 Дек 2013 03:22:49 #
Эта версия тоже не работает http://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/LATEST/?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 13 Дек 2013 09:57:00 #
freejack
Странно, никогда проблем не было с чирпом. Попробуйте последнюю версию, что дал Immortal сообщением выше.
freejack
с июн 2013
Дата: 18 Дек 2013 20:46:18 #
Спасибо! работает. только разницы особой не увидел)))
lexx.pl
с ноя 2013
Крым
Дата: 24 Дек 2013 01:34:07 #
А как перезагрузить b6 а то звук то пропадает,то появляется.Это брак или мои кривые руки? :)))
lexx.pl
с ноя 2013
Крым
Дата: 24 Дек 2013 01:55:09 #
Перезагрузил---звука нет.Может кто подскажет как включить через меню--регулятором кручу-тишина.
Immortal
с авг 2013
Дата: 24 Дек 2013 17:18:47 #
lexx.pl
Один человек говорил мне, что в последних партиях косячная сборка.
Глюк был с внезапной перезагрузкой рации при нажатии на 1, 4 и некоторые другие кнопки клавиатуры.
Лечится разборкой и последующей сборкой с равномерным затягиванием всех винтов.
lexx.pl
с ноя 2013
Крым
Дата: 24 Дек 2013 23:41:27 #
lexx.pl
Вчера получил на почте,принес,включил--2 минуты поработала и звук пропал.Я ничего не нажимал.Сделал ему RESET---перестала работать кнопка FM :( Брал на АЛИ. Целый день писал им письма----видать достал :). Пообещали прислать( дословно)новое тело :).
Dimansion
с июл 2013
Дата: 25 Дек 2013 14:43:07 #
Тоже попадались глючные аппараты. Разборка и аккуратная сборка все исправляли.
freejack
с июн 2013
Дата: 26 Дек 2013 12:46:10 #
приходила такая одна, не работали большинство кнопок- вылечилось разборкой, снятием шлейфа меж плат, чисткой и сборкой.
lexx.pl
с ноя 2013
Крым
Дата: 27 Дек 2013 16:17:30 #
Ребята опишите в общих чертах разборку рации :).
Dimansion
с июл 2013
Дата: 27 Дек 2013 21:55:37 #
Вот тут есть хорошее описание разборки с фотками.
lexx.pl
с ноя 2013
Крым
Дата: 28 Дек 2013 01:08:23 #
Спасибо,прочитал.Только вот нижние болты какой отверткой откручивать---странные они :) у меня и отвертки такой нет.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 28 Дек 2013 10:17:28 #
Можно купить отвертку с набором сменных насадок на том же сайте (али) где продают рации. :))
lexx.pl
с ноя 2013
Крым
Дата: 29 Дек 2013 00:55:23 · Поправил: lexx.pl (29 Дек 2013 15:54:08) #
Гы!Как все запущенно у китайцев.Никакой унификации.
UA3-155-550
с апр 2012
Сафоново, Смоленщина
Дата: 06 Янв 2014 00:15:50 #
Судя по фотке там-торкс,до Т6 есть в любых строймагах биты.Я когда-то делал их треугольного надфилька-Нокии разбирать.
XAlex
Усть-Катав
Дата: 06 Янв 2014 17:06:40 #
Кто нибудь знает ка можно забить в рацию нестандартные (не кратные 5 или 6.25 кгц) частоты
Например 155.587 156.187
Immortal
с авг 2013
Дата: 08 Янв 2014 15:23:53 #
a droo
Припять
Дата: 09 Янв 2014 23:55:53 · Поправил: a droo (10 Янв 2014 00:06:33) #
ток потребления 10 ампер при передаче на 2м диапазоне и слабая мощность при этом означает дохлый выходной транзистор?
в двух рациях такая дрянь, мог ли я спалить так включая рации одновременно на одной частоте(70см дапазона) на расстоянии метра ? (доэксперементировался с интерференцией радиоволн бл*)
Electrician
с мая 2010
Дата: 10 Янв 2014 15:19:40 #
a droo
1. Или коротыш/обрыв в цепи после транзистора.
2. Скорее всего нет.
a droo
Припять
Дата: 10 Янв 2014 22:10:34 #
Electrician, дядьке моему я тоже заказывал в тот же день в том же магазине рацию, в итоге по серийнику оказалась следующей после моих, но с ней я не баловался , однако проблема таже присутствует
получается все три из трёх заказанных болеют этой проблемой.
a droo
Припять
Дата: 11 Янв 2014 01:30:03 #
схемы на нашу радейку никто не находил?
Electrician
с мая 2010
Дата: 11 Янв 2014 20:28:33 #
a droo
Не находили :( Руководствуйтесь схемой от UV-5R, это родственник.
По п.1 добавлю прау замечаний:
Есть ли вообще модулированный сигнал на выходе? Там в оконечнике стоит биполярный транзистор. Если поадть раскачку не сотни мегагерц, а десятки, он может начать жрать.
Чем меряете ток? Если это китайский мультиметр, он может показать что угодно, словив ВЧ наводку.
cooler_92
с сен 2013
Ижевск
Дата: 12 Янв 2014 21:01:14 #
всем привет. нашел пару таких багов, проверьте у себя. Речь о B6
1. После ручного открытия/закрытия шумодава, и последующего включения FM - звук FM идет на фоне открытого шумодава, до тех пор пока не нажмешь кнопку Меню в режиме радио, или в режиме рации не сделаешь еще какое-либо действие.
2. Предположительный баг - при использовании TDR, и опять таки переключения в FM - сканируется только та частота, на которой был прием в момент переключения в FM.
TLN
с сен 2013
Казахстан
Дата: 15 Янв 2014 14:55:52 #
cooler_92, подтвеждаю, оба бага есть и в B5. Рации свежие, пришли недавно.
А у меня вот такой вопрос к общественности: если разобрать рацию, можно аккуратно снять заглушку тангенты? Зимой она мне не нужна, почти всегда использую тангенту, только мешается, когда достаешь из кармана. Можно ее как-нибудть аккуратно снять, чтобы потом была возможность поставить на место??
Dimansion
с июл 2013
Дата: 15 Янв 2014 21:44:00 · Поправил: Dimansion (15 Янв 2014 21:44:35) #
TLN
Да, возможно. Там на фиксаторе она держится. Только аккуратнее разбирайте. Ссылку на фотки по разборке давал выше.
