На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  44  45  »»Поиск в теме
Dimansion
с июл 2013
Дата: 21 Ноя 2013 19:46:44 · Поправил: Dimansion (21 Ноя 2013 19:47:45) #
XAlex
и вот что заметил в магазине 409shop эта рация в красивой коробке
Это на фотке такая коробка, не факт, что пришлют именно такую.
так вот может кто подскажет где надежнее взять
Существует два вида коробок, красочная (плоская) и черно/белая (квадратная). Существует мнение (не моё), что это для разных стран, типа для сша и европы. На самом деле отличия по содержимому нет никакого. Берите где хотите, лишь бы продавец был надежный (смотрите отзывы). Я склоняюсь к покупке на Али.
На эту рацию уже есть подделки?
Не встречал еще.
Вопрос как к владельцу В5 и В6 они действительно отличаются только фонарик-валкодер ну и у B5 кнопка аларм, или еще какие то отличия обнаружены?
Отличаются только этим. Внутри потроха одинаковые. Есть небольшое отличие по дизайну. Насечки-ребра на боковых сторонах рации.
Почему спрашиваю у меня есть Quansheng TG-UV2 и Baofeng UV-5R так вот принцип работы с двумя частотами у них совершенно разный и как он реализован на Baofeng UV-5R мне не очень нравится
На B5 и B6 принцип реализован, как на 5R.
XAlex
Усть-Катав
Дата: 21 Ноя 2013 22:30:37 #
Dimansion
Спасибо за ответ
Хотелось бы немного прояснить этот момент
У меня на Quansheng TG-UV2 настроены две частоты А и В
--Если нажать на тангенту то передача идет на канале А
--Если на канале В прошел сигнал после чего в течении 1-2 секунд нажать тангенту то передача идет на канале В после чего переключится на канал А
На моей Baofeng UV-5R
--При нажатии на тангенту передача будет идти на последнем канале на котором был прием и не важно сколько сек назад он был
И у друга есть Baofeng В5 так вот
--На дисплее при двух канальном режиме курсор постоянно скачет между каналами А и Б и при нажатии на тангенту передача происходит на канале где стоит курсор т.е. как в лотерее если не смотреть на дисплей сам не знаешь на каком канале пойдет передача
--В случае если на каком то канале прошел сигнал, то курсор на этом канале замирает на несколько секунд и потом опять начинает скакать
Возможно все дело в версии прошивки и надо просто обновить ее, вообщем хотелось бы прояснить этот момент
Dimansion
с июл 2013
Дата: 21 Ноя 2013 23:21:32 · Поправил: Dimansion (21 Ноя 2013 23:23:34) #
XAlex
А вот более точно не скажу, не использую двуканальность.
Кстати на В5 страницу назад участник жаловался, что у него нет настройки в меню именно такой функции (24 пункта меню).
TXAB (Transmitting se-lection while in dual watch/reception)
При активации функции прослушивания двух частот можно выбрать, на какой частоте будет осуществляться передача голоса. Выберите F1 или F2 для передачи голоса на частоте приемника A или B соответственно.
Возможные значения: OFF, F1 и F2.
Посмотрите сколько пунктов меню у вашего друга.
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Ноя 2013 01:19:30 #
Станции неплохие, но все же сыроваты. Вчера, пришла партия из 9 таких станций. Первым делом провели модернизацию, в каждом подстаканнике установили радиатор на контроллер! К сожалению за все время эксплуатации, уже 6 стаканов ушли в никуда... А перед тем, как ставить замерили температуру нагрева, при заряде - 69 С. Думаю, это не лучший тепловой режим, для контроллера.
Бывают еще моменты, когда по времени АБ вроде уже должна зарядиться, а горит красный светодиод, вытаскиваем станцию вставляем, загорается зеленый. Косяк однако.
Заказ делали как на 409, так и на Али. Все приходит в срок.
И еще у B5 и B6 в некоторых партиях, разная внутренняя начинка стакана! Может идти, как со штекером, а может идти напрямую, без разъема. Так вот, так у которой шнур без разъема, с хорошей и качественной схемой! Ни одного отказа не было!
Китайцы отжигают, в дешовой рации "RADIO R500" (без дисплея), в стакане стоит более качественная схема, чем в станции -B5/B6, которая на порядок выше.
FalconVo
с сен 2013
Иркутск
Дата: 22 Ноя 2013 05:09:30 · Поправил: FalconVo (22 Ноя 2013 05:10:35) #
в моих В5/В6 есть 24й пункт меню TXAB. выбирается F1/F2/Off. как раз влияет на канал передачи. в режиме DW курсор скачет - верхний/нижний канал, при нажатии на тангенту передача идет на том, который задан (F1 - верхний, F2 - нижний).
В5 пришла в плоской цветной коробке, а В6 - в простой коричневой картонной (которая кирпичиком, внутри 2 пластиковых поддона, один над другим). обе заказывал в один день на Али. B6 у Shenzhen I-Smart Electronics Co.,Ltd (шла примерно 55 дней), В5 - у Shenzhen Emgreat Technology Ltd. - 45 дней.
Синих наклеек на шасси рации нет ни у одной.
Комплектация в обеих коробках одна и та же - рация, аккум, антенна, клипса, шнурок-темляк, стакан, БП, мануал.
Зарядники - стакан отдельно, с круглым гнездом под шнур от БП - оба.
БП из цветной коробки (В5) с плоской вилкой, из простой коричневой (В6) - с круглой.
В зарядном стакане внутри одна маленькая длинная узкая плата (20*88мм), с одной стороны кондер 10мкф*25В, диод, светодиод, с другой стороны 4 СМД резистора, 1 СМД кондер, и микросхема с 8 ногами, её маркировка: сверху HXN WS, снизу - e 1106 в В6 (напряжение на контактах заряда без нагрузки - 8,3В), 1105 в В5 - 8,2В.
alex42 - на эти микрухи ставили радиаторы?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 22 Ноя 2013 08:55:13 · Поправил: Dimansion (22 Ноя 2013 08:56:11) #
alex42
О! Это уже радует, что работы над ошибками ведутся.
FalconVo
Что за наклейки такие?
1106 и 1105 я так понимаю или дата выпуска или номер партии.
FalconVo
с сен 2013
Иркутск
Дата: 22 Ноя 2013 09:14:31 #
Dimansion
Наверное, я перепутал с 888s - у тех были на некоторых сине-зеленые наклейки на шасси, в батарейном отсеке, с сертификатом Baofeng. у меня пара таких без цветных наклеек, на наклейках только белые символы на черном фоне, подозреваю подделку. аккумы подозрительно легкие, судя по объему, должны быть тяжелее.
сейчас пересмотрел на али и 409м шопе - нету нигде у В5/В6 цветных наклеек, только черные символы на белом, как и у меня.
Однако заметил еще одну вещь - на фото В5/В6 тех версий, где БП соединен шнуром со стаканом без разъема, есть красная полоска на громкости. к примеру, в 409м шопе именно такие.
и коробки там наоборот - у В6 цветная, а у В5 просто коричневая.
на моих В5/В6 рациях красной полоски на крутилках нет.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 22 Ноя 2013 10:07:02 #
FalconVo
Это не показатель. Просто на заводе закончились с красной полоской, вот и ставят с черной полоской)))
Тоже ни о чем не говорит. Тут как повезет.
У меня Б5 и с красной и с черной полоской, отличий никаких.
taiki
с сен 2013
Ильичевск
Дата: 22 Ноя 2013 15:10:41 #
Доработка стандартного аккумулятора: http://lpd.radioscanner.ru/topic26162.html
FalconVo
с сен 2013
Иркутск
Дата: 25 Ноя 2013 05:57:50 · Поправил: FalconVo (25 Ноя 2013 06:05:44) #
заметил недавно - у моей В6 шумодав открывается раньше, чем у В5. от антенны не зависит - пробовал с разными. шумодав в меню (2-SQL) установлен в 1 на обеих рациях.
стоят в метре друг от друга, В5 начало фразы иногда теряет. местами поменять - все равно В6 раньше открывается.
рядом стоит Zastone ZT-2R с штатной резинкой, открывается раньше обеих баофенгов и шумов ловит меньше.
щас еще с TYT UV-3R буду сравнивать.
FalconVo
с сен 2013
Иркутск
Дата: 25 Ноя 2013 06:18:33 · Поправил: FalconVo (25 Ноя 2013 10:03:30) #
на Бао и ТИТ бывает, что шумодав открывается, а слов не слышно, только шипение. застон в это время молчит. оно и понятно - супергетеродин.
при мощном сигнале открываются почти одновременно, застон раньше всех.
потом В6, за ней почти сразу TYT, потом В5.
если сигнал не очень мощный, то В5 и В6 запаздывают на полслова.
бывает, что на В5 прием прерывистый, т.е. пробелы в словах получаются. если вручную открывать шумодав, то слышно хорошо. вылечил установкой (меню 28 W/N) ширины канала в WIDE.
поставил для проверки на В6 ширину в Narrow - прерывистости нет. глюк В5 ?
антенны пробовал - Nagoya 701, 771, 773, Diamond 901, 951. только сегодня получил.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 26 Ноя 2013 14:31:45 #
А кто- нибудь программировал эти станции через usb кабель? Интересует такой момент- возможно ли вручную через комп вбить частоту разноса приема/передачи не в пределах 600 кГц, а с диапазона на диапазон (к примеру, передача на 145, а прием на 435)? Есть интерес попробовать ее через спутники, и если в uv-5r можно так прописать даже с самой рации, то тут такого нет (или еще не нашли как). Вся надежда на запись через кабель, но возможно ли проделать такое?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 26 Ноя 2013 14:36:10 #
SanSanych36
Если будет время, то сегодня вечером попробую такое провернуть.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 26 Ноя 2013 14:46:42 #
Dimansion
Буду очень признателен! Заказал В5 и кабель, пока едут еще. Но уже есть сомнения, а не лучше ли было бы 5r заказать под мои потребности. В5 подкупила более или менее рабочей антенной (хотя и на 5r plus такую же ставят), наличием валкодера и более продуманной эргономикой (динамик вверху ближе к уху, дисплей ближе к клавиатуре). Но обидно будет, если китайцы зарубили возможность приема и передачи на разных диапазонах в этой модели.((
YL3IM
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 26 Ноя 2013 14:49:23 #
SanSanych36
Да, через компьютер можно запрограммировать на cross band http://hamgear.wordpress.com/2012/12/18/review-baofeng-uv-b5-baofeng-uv-b6/
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 26 Ноя 2013 17:24:28 #
YL3IM
Вы сами пробовали? Прочитал статью по Вашей ссылке, но не увидел, чтобы там описывалась возможность записи частот для работы ТХ на 145, а RX на 435 без дополнительных манипуляций.
YL3IM
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 26 Ноя 2013 17:28:17 #
SanSanych36
Я не пробовала, у меня этой рации нету. Но в ссылке английским по #DDDDDD написано:
... I routinely use my UV-B5 for cross band operation. I always program the radio with the software...
It can be set with PC software.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 26 Ноя 2013 20:02:47 #
SanSanych36
Какие конкретно нужно вбить частоты на прием и передачу? А то я не особо разбираюсь в этом)))
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 26 Ноя 2013 20:11:21 #
Dimansion
Нужно чтобы передавала на 145.850 с тоном 67 Гц (раз уж пробовать, то все), а принимала при переходе на прием на 436.795. Вообще, главное убедиться,что есть возможность автоперехода с 2 на 0,7 метра, какие именно частоты- это вторично.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 26 Ноя 2013 20:36:32 · Поправил: Dimansion (26 Ноя 2013 20:57:25) #
SanSanych36
Тогда чтоб проверить, какие частоты вбить во второй рации?
upd.
Поставил через штатную прогу.
На экране отображается 145,850
В меню следующее:
(01) step A5.0AK
(11) r-code 67.0
(12) t-code 74CI
(21) sftd +
(22) offset 290.945
Dimansion
с июл 2013
Дата: 26 Ноя 2013 20:56:30 · Поправил: Dimansion (26 Ноя 2013 20:57:45) #
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 26 Ноя 2013 21:35:59 #
Dimansion
Раз в первой рации у нас передача 145.850, а прием на 436.795, то во второй надо настроить наоборот- передача на 436.795, а прием 145.850. И таким образом увидим как это все работает. Забегая вперед скажу, что сейчас общался с одним из владельцев В5 по электронке и он сообщил, что все действительно настраивается, проверял на практике. Так что отлично! Будем пробовать.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 02 Дек 2013 20:01:17 #
Вот и моя В5 пришла. В буржуйских обзорах писали, что в В5 модуляция громче и лучше, чем в 5R, но на практике она все равно глухая и тихая. Поэтому приходится говорить прямо в микрофон, иначе громкость резко падает. А это неудобно. Увы. И доработок по В5 нет в сети, а 5 R уже всю перелопатили. Тангента китайская маленькая от воксуна лежала, приладил к В5- на передачу радейка залипает при переходе на прием, как и у некоторых на форуме. Надо кондюк в тангенту впаивать.
И еще непонятное явление- на крыше дома 5/8 стоит самодельная настроенная, кабель метров 15, два переходника в линии кабель основной 12 метров рк 50 7 11, по краям- rg 58. Есу ft 897 ловит и передает на эту антенну отлично. Подключаю В5- тех кого слышу на 59 на есу на бао с этой антенной не слышу ВООБЩЕ. Неужели у бао такая низкая динамика, что даже присутствия нет когда есу с плюсами оператора показывает? Сомнительно. Может, есть какая особенность прямого преобразования? Или к портативкам вообще ничего из базовых с длинным фидером подключать нельзя? С родной резинки бао ловит (связывался с другими операторами) и передает нормально. А вот почему со стационарной такой трюк не получился?
Измерял ксв и мощность. КСВ на 145.00 на родной резинке получилось 1,8 и 4,7 Вт на заряде первом заводском. На 433 ксв 1,4 и 3,7 Вт по мощности.
alex42
с авг 2008
Дата: 03 Дек 2013 02:22:48 #
SanSanych36 это объяснимо. Работаю с этими станциями длительное время. Первые партии, были хорошего качества, а потом пошла шняга. Качество упало. Может вам такой экземпляр попался.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 03 Дек 2013 17:40:28 #
alex42
Может и так. Но станция хорошо работает на штатную резинку и яги с 3 метрами фидера. А вот на самодельную 5/8 и длинный фидер не захотела. Может, для станции прямого преобразования это не допустимо? Мало ли... В общем то, станция работает как положено, когда ее применяешь с резинкой для чего она и задумывалась.))
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 03 Дек 2013 17:44:11 #
Вчера с помощью ПО, которое на офиц. сайте Бао нашел я вбил разнос частот на передачу и прием в пределах разных диапазонов. Так что так же подтверждаю, с компа в В5 можно вбить подобный разнос для работы через спутники. Сегодня с помощью В5 и 3+5 двухдиапазонной направленной ручной антенны уверенно принимал спутник SO-50. На днях планирую попробовать поработать через спутник и на передачу.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 03 Дек 2013 18:37:51 #
А какой почтой отправили?
FalconVo
с сен 2013
Иркутск
Дата: 04 Дек 2013 02:38:15 #
ilya82
B6 - HK post, B5- China post.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 04 Дек 2013 07:27:09 #
Спасибо.
Electrician
с мая 2010
Дата: 05 Дек 2013 16:32:33 #
SanSanych36
Увы да. У гетеродина избирательность 60 дБ по соседнему каналу, 90 дБ на отстройке 1 МГц и дальше увеличивается. У прямого преобразования 60 дБ по всему диапазону.
