Дата: 24 Окт 2013 10:16:17
Chip95
Может антенна косячная? Поменяйте местами антенны.
Дата: 24 Окт 2013 12:06:03
Chip95
Брак.
Дата: 25 Окт 2013 08:51:46
Dimansion
Electrician
спасибо за содействие! в соседней теме про магазин 409shop.com тему немного развил. Первым делом менял и антены и АКБ (брал пару Vector'ов как эталон для теста). |
Дата: 25 Окт 2013 11:46:58
Доброго времени суток всем!
Подскажите, как в BAOFENG UV-B5 используются комбинации клавиш?
Т.е. в uv-r5 есть клавиши "звездочка", "скан" и т.п., в моей UV-B5 этого нет. Есть желание все-таки попробовать работать с ее помощью через спутники.
То, что с uv-r5 это возможно уже выяснили здесь (по ссылке и ниже):
http://forum.qrz.ru/ukv-tehnika/38759-b ... post911706 |
Дата: 25 Окт 2013 19:40:18
Прошелся по И-нету. Похоже только через программирование можно задать режим кросс-бэнда...
Дата: 27 Окт 2013 16:55:40
Всем привет!
Собираюсь приобщиться к обществу радиолюбителей, выбор радиостанции остановился на этих двух моделях: b5 или b6, заказывать буду на 409.
Подскажите, недавно заказавшие b5 и b6 на 409, у b5 так же резинка на разъеме не плотно прилегает и валкодер не с первого раза срабатывает или уже устранили этот косяк?
На b6 есть проблема с резинкой на разъеме как на b5?
Вообще по качеству сборки есть принципиальные различия? На b6 вроде как шероховатости добавили по бокам, судя по фотографиям с 409 и как я понял это модель 2013 года в отличие от b5?
Дата: 27 Окт 2013 20:35:53 · Поправил: Dimansion (27 Окт 2013 20:37:05)
EdwardKha
Лично я заказывал на али, у всех (трех) продавцов были резики не плотно (на Б5 и Б6), только у Yisair Electronic резинки защелкивались. И была в комплекте гарнитура. Различий по сборке не заметил. |
Дата: 27 Окт 2013 21:28:10 · Поправил: rawwi (27 Окт 2013 21:33:48)
Заказывал здесь , 2 штуки, резинка плотная, правда 1-а таможню не прошла :( Вот хочу на замену, такой аппарат подобрать. Стоит ли менять?
иногда проскакивает, но не кретично |
Дата: 27 Окт 2013 23:59:51
rawwi
Какие именно радейки заказывали?
Дак это тот же Бао 5R.
Дата: 28 Окт 2013 00:13:01
заказывал BAOFENG UV-B5
"Дак это тот же Бао 5R"
Это точно? Вроде как 8 ватт
Дата: 28 Окт 2013 11:20:07
кто-нибудь может чирпом снять все настройки с uv-b5 или uv-b6 и скинуть куда-нибудь?
хочу посмотреть параметры настроек мощности и шумодава в тестовом режиме и сравнить со своими
Дата: 28 Окт 2013 13:57:14
rawwi
В комментариях пишут, что реальная мощность 4 Вт.
Дата: 28 Окт 2013 13:58:55
a droo
Нужны настройки с чистой рации?
Не понял как это? Можно подробнее?
Дата: 28 Окт 2013 14:48:18 · Поправил: rawwi (28 Окт 2013 14:55:54)
Понятно, спасибо, значит буду, наверное, заказывать вторую B5, правда прод рекомендовал BF-UV82, мол она лучше, но она на 10-ку дороже. Да и как из инета узнал каналы/частоты сложней переключаются. Хотя информации маловато...
Дата: 28 Окт 2013 15:56:12
Китайцы могут подстаканики менять при заказе. Мне приходили с жестким шнуром и который вставляется через разъем. Так вот у жесткого шнура внутри схема, а с разъемом просто один контроллер и пару деталек. Я к тому, что этот контроллер может глучить, неправильно показывать окончание заряда. Т.е. вроде бы зарядился Аб, но светодиод зеленным не загорается, а горит полуоранжевым цветом. Пошевелишь станцию в зарядке и он загорается зеленным. Зеленный должен загореться автоматически. И еще бывали случаи выхода из строя этого контроллера. Он взаимозаменяем от БАО 5КБ, только надо немного посадочное место доработать.
Дата: 28 Окт 2013 16:02:15
rawwi
Не покупают наверно у них эти станции, вот и рекомендовал. Почитайте ветку про нее. Я тоже хотел такую, но отказался в сторону В5. |
Дата: 28 Окт 2013 16:03:35 · Поправил: alex42 (28 Окт 2013 16:16:20)
Еще замечал, что после открытия шумодава, нажатик кнопок сопровождается не тональником, а непонятным шипящим звуком, глюк может сам пройти, а может после выкл. питания.
Еще Не втавляйте через прикуриватель кабель от питания в подстаканник. при заведенной машине!!! Напряжение работы контроллера до 12 вольт. Если уж приспичело, то только при выкл. зажигании. (Машина заглушена).
Иначе контроллер сгорает. Это касается и всех БАО 5, 6 версии.
При заряде, очень сильно греется контроллер, но лечится так:
действительно одна из двух зарядок при полном заряде не горит зелёным, больше на жёлтый похоже. если рацию перестыковать, загорается зелёным. со второй всё впорядке красный - заряд, зеленый - готово. вообще во все китайские зарядные стаканы устанавливаю теплоотводы, т.к. в одних случаях контроллеры, в других транзисторы, очень перегреваются, что в лучшем случае может навредить китайпластику. у этой рацейки в стакан достаточно подложить подходящую монетку между контроллером и нижней крышкой стакана, клей на крышку, термопасту на контроллер. будет служить долго.
http://lpd.radioscanner.ru/topic25919-2.html |
Дата: 28 Окт 2013 16:06:27
alex42
В смысле посадочное место печатной платы?
Дата: 28 Окт 2013 16:19:33
Именно так!!! Единственное крепеж был на двух отверстиях, хотя при желании можно и на 4 посадить. (Сверлятся отверстия немного в стороне) Вы разберите стакан от БАО 5R и от B5, B6.
Дата: 28 Окт 2013 16:20:22 · Поправил: alex42 (28 Окт 2013 16:55:19)
Как хорошо, что у китайцев детали взаимозаменяемы...
Дата: 28 Окт 2013 16:25:38 · Поправил: alex42 (28 Окт 2013 16:31:48)
Вышел из строя контроллер зарядки на В5, причем вышел спонтанно, стоял на заряде и бац, все потухло. Заморачиваться не стал, сначала взял контроллер от БАО 5R перепаял на В5, не пошло, хотя схема одинаковая. Вернул обратно и переставил всю плату, соответственно, как написал выше, пришлось доработать напильником.
Дата: 28 Окт 2013 18:07:41 · Поправил: Vit2756 (28 Окт 2013 18:08:44)
alex42
Еще Не вставляйте через прикуриватель кабель от питания в подстаканник. при заведенной машине!!! Напряжение работы контроллера до 12 вольт. Если уж приспичело, то только при выкл. зажигании. (Машина заглушена).
Эта проблема решается установкой стабилизатора на LM317 в зарядный стакан.
После того как у меня сгорел БП к зарядному стакану. Я собрал 9,5в стаб на LM317, установив его в зарядный стакан. И теперь не боюсь что контроллер от перенапряжения сгорит.
Дата: 28 Окт 2013 18:15:28
Vit2756
можно схемку стабилизатора?
Дата: 28 Окт 2013 19:21:50
Это не глюк контроллера, это бывает так плохо становится портативка в зарядный стакан. Полуоранжевый цвет показывает, что в стакане нет рации. Если рация вставлена правильно, то будет гореть или красным или, когда зарядится, зеленым светом.
Самому приходится пошевелить станцией в зарядном стакане, чтобы появился контакт.
Дата: 28 Окт 2013 19:25:09 · Поправил: andry59 (28 Окт 2013 19:26:33)
Дата: 28 Окт 2013 20:39:44
Vit2756
А если заряжать стандартным БП от 220V? Хватает 10 вольт?
Дата: 28 Окт 2013 21:01:43 · Поправил: Vit2756 (28 Окт 2013 21:11:00)
FalconVo
Схема стаба
Вместо переменного резистора я поставил постоянный. Мои номиналы резисторов: R1 1k. R2 150. Кондёров нету. Номинал R1 рассчитывал в проге для LM317 Вот она
Dimansion
Не проверял. С таким стабом надо чтобы входное напр превышало выходное на 1,5-2в. |
Дата: 28 Окт 2013 21:40:04
Я это и имел ввиду. Микрухе питалово-то нужно)))
Дата: 29 Окт 2013 01:01:49
a droo
нет, подойдут с любой. мне интересно то что лежит в settings->test mode settings
всё просто, нужно подключить станцию к компу, сделать чтение, и сохранить файл. файл скинуть на любой файлообменник
Дата: 29 Окт 2013 02:46:29
Что характерно, в радиостанции LINTON LT-9800, этот самый стабилизатор уже установлен и схема аналогичная БАО 5.
