На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  44  45  »»Поиск в теме
Dimansion
с июл 2013
Дата: 14 Окт 2013 18:51:04 · Поправил: Dimansion (14 Окт 2013 19:13:01) #
Vit2756
Справа иногда значок минуса появляется. Что он означает?
21. SFTD (Direction of fre-quency shift)
Направление сдвига частоты передачи относительно частоты приема (для работы с репитерами). Работает только в частотном режиме работы! Значения: «0» – сдвига нет; «+» – частота передачи будет больше час-тоты приема; «–» – частота передачи будет меньше частоты приема. В зависимости от выбранного значе-ния на экране загорается индикатор «+» или
«-» соответственно. Используется вместе с пунктом меню №22.
22. OFFSET (Frequency shift)
Значение сдвига частоты передачи от частоты приема (в мегагерцах).
Возможные значения: для VHF: 0–37.995MHz,
для UHF: 0–69.995MHz
Используется вместе с пунктом меню №21.
Если есть у кого версия проги CHIRP поддерживающая В5. Скиньте ссылку плиз.
Вот эта точно у меня работает.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 14 Окт 2013 22:17:56 · Поправил: Vit2756 (14 Окт 2013 22:26:24) #
Спасибо. Как сделать полный сброс настроек станции? Пробовал как написано в инструкции и как тут в середине этой темы писали. У меня просто стирание каналов происходило.
Не нравиться как работает, и глюки.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 14 Окт 2013 22:29:23 · Поправил: Dimansion (14 Окт 2013 22:34:33) #
Сброс (Восстановление настроек по умолчанию)
• Нажмите и удерживайте [MENU], а затем включите радиостанцию, на дисплее появится «RESET VFO» (сброс всех настроенных частот/каналов), либо кнопками [вверх]/[вниз] выберите «RESET ALL» (сбросить все настройки). Выберите нужный пункт и нажмите кнопку [AB] для подтверждения.
Нажмите любую цифровую клавишу, чтобы отменить выбор.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 15 Окт 2013 00:20:10 #
Спасибо. Сработало, сбросил и перенастроил станцию.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 15 Окт 2013 06:55:25 #
Сегодня случилась неприятная неожиданность. Хотел поставить на зарядку второй раз рацию. И увидел что сгорел адаптер зарядному стакану. :-(
Dimansion
с июл 2013
Дата: 15 Окт 2013 08:18:14 #
Vit2756
В смысле блок питания сгорел?
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 15 Окт 2013 09:30:28 #
Да, просто по тихому сгорел. БПшник ненадёжным оказался. Я радуюсь тому что зарядный стакан оказался не с вилкой на 220в. Запитал зар стакан от другого бп.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 15 Окт 2013 09:44:45 · Поправил: Dimansion (15 Окт 2013 09:45:38) #
Вы его разбирали? Там может просто проводок от вилки оторвался? Пайка-то китайская))) Разбирать его не сложно: под наклейкой находится винт.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 15 Окт 2013 17:13:01 · Поправил: Vit2756 (16 Окт 2013 09:50:03) #
Разобрать БП и стакан не удержался)) А посмотреть не подумал)
PS. Вскрыл, посмотрел всё там в норме.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 15 Окт 2013 18:00:41 #
Фотки внутренностей БП и зарядного стакана интересуют?
rawwi
с авг 2013
Брест
Дата: 16 Окт 2013 14:21:31 #
ребят, подскажите где-то на просторах инета встречал схему доработки установки свето диода, сейчас найти не могу, может кто ссылочкой поможет?
И вообще существуют еще какие-либо проверенные схемы модернизаци этой рации?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 16 Окт 2013 15:01:53 #
rawwi
Вот одна из доработок.
freejack
с июн 2013
Дата: 16 Окт 2013 15:35:46 #
Это означает что передача будет вестись на частоте со сдвигом вниз по частоте.В том-то и дело, что эти гарнитуры, ларинги и тангеты работают отлично по полгода на uv-5r, uv-3r+ и на wouxun uvd-1p без проблем. А на uv-5b чего-то вот не то...
самые первые ларинги наши Российские которые даже с продажи сняли, до этого работали на кенвуде около полутора лет, теперь вот уже 8+ месяцев работают на 5-ке нареканий нет. была проблема с ларингом, но она не относится к радейке- попал пот пот на микрофон(расколол мембрану во время падения). отремонтил, и все ок)))
TLN
с сен 2013
Казахстан
Дата: 16 Окт 2013 20:40:53 #
Любопытно узнать насчет мода фонарика на место SOS кнопки..
Dimansion
с июл 2013
Дата: 16 Окт 2013 21:24:43 #
TLN
А чего тут узнавать-то? Вставляем светик, припаиваем и пользуемся.
rawwi
с авг 2013
Брест
Дата: 17 Окт 2013 21:39:47 #
ребят, подскажите в программке для записи каналов через комп есть параметр "тест моде", где требуется пароль. За что отвечает эта настройка?
rawwi
с авг 2013
Брест
Дата: 18 Окт 2013 09:17:36 #
тестировал аппарат в городе, в частном секторе, рассотяние измеряно по яндекс map 2,7 км, итог меня слышно 3-4 я слышу на 1, что за вторая рация забыл узнать у корреспондента, но вещал он с с улицы, из здания связь не удалась.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 20 Окт 2013 09:54:14 · Поправил: Dimansion (20 Окт 2013 09:56:13) #
rawwi
Если вы про чирп, то нашел только такое. Переводчик в помощь.
[UV-B5] Add Test Mode Settings for Squelch Levels and Power Output Levels.
Add Test Mode settings for squelch levels and power output levels that correspond to the OEM software's Test Mode settings menu.
add structure to support test mode settings
add Test Mode menu
add 8 VHF High Power settings
add 8 VHF Low Power settings
add 8 UHF High Power settings
add 8 UHF Low Power settings
add 10 VHF Squelch settings
add 10 UHF Squelch settings
Орфей
с ноя 2007
Днепропетровск
Дата: 20 Окт 2013 13:14:47 #
Подскажите, пожалуйста, чем отличаются программы для программирования этой станции?
Есть на родном сайте программа 20121004122251143.rar (UV-B5 520MSetup v1.09.exe) и USB Driver 20121004112659853.rar (usb_XP2K09.exe). В форуме упоминают еще о программе CHIRP. Последняя, как я понял, универсальная.
Какой из них лучше программировать каналы станции?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 20 Окт 2013 13:27:36 #
Орфей
Да без разницы какой программировать. Обе рабочие. ЧИРП - универсальная, если в домашнем парке разные станции, то проще использовать одну прогу, а не для каждой свою. Я использую ЧИРП, в ней еще можно программировать FM станции.
Орфей
с ноя 2007
Днепропетровск
Дата: 20 Окт 2013 14:48:16 #
Dimansion
Понял. Спасибо!
И повторю свой прежний десятидневной давности вопрос:
Подскажите, кто сталкивался, как в этой станции передать коды для входа в Эхолинк и т.п.
Например:
01 -подключение российской конференции
* -проверка состояния линка
9999 -подключение в эхо тест комнату
Или
01#
02# и тп.
То есть какие кнопки отвечают за символы * и # ?
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 20 Окт 2013 19:00:14 #
Посоветуйте автомобильную антенну на 70ку, на магнитном основании. Такую, чтоб приемник не забивался и желательно недорогую, с ибея/али или 409 шопа.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 20 Окт 2013 20:56:39 #
Можно ли использовать рацию на приём во время зарядки аккумулятора?
taiki
с сен 2013
Ильичевск
Дата: 20 Окт 2013 22:05:54 · Поправил: taiki (20 Окт 2013 22:06:40) #
можно и на прием и на передачу. проверено.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 20 Окт 2013 22:06:17 #
Да вы верно сговорились!
http://lpd.radioscanner.ru/topic25805-61.html#msg291045
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 20 Окт 2013 22:16:51 #
taiki
Спасибо.
Орфей
с ноя 2007
Днепропетровск
Дата: 21 Окт 2013 17:44:58 #
Со звездочками-решетками разобрался :)
В том смысле, что в инструкции о них ни гу-гу, но и без них в эхолинк станция входит.
Теперь вопрос другой:
При работе через Эхолинк на фоне сигнала слышу тональный сигнал. Попытки найти в настройках меню как его отключить к успеху не привели. Причем при работе просто через репитер как и при обычных связых такого не наблюдается...
Кто может подсказать в чем дело?
rawwi
с авг 2013
Брест
Дата: 21 Окт 2013 23:56:23 #
А подробней можно?
Орфей
с ноя 2007
Днепропетровск
Дата: 22 Окт 2013 01:12:08 #
rawwi
А подробней можно?
Да чего уж тут подробней :)
Я ж в этом направлении новичек.
Почитал форумы, послушал информационные сообщения. Попробовал работать в Эхолинке со смартфона.
Решил, что ежели нужно выйти в эфир с портативки, то нужно выдать в эфир некие коды, чтобы попасть в нужную комнату. Оказалось, что, во-первых, некоторые настройки были выставлены "не так". Во-вторых, базовая станция сама по умолчанию входит в "комнату" "RUSSIA". Возможно и можно как-то войти в другие "комнаты", но мне пока для первых шагов достаточного и этой.
Chip95
с окт 2013
Архангельск
Дата: 24 Окт 2013 08:44:02 · Поправил: Chip95 (24 Окт 2013 09:06:35) #
Уважаемые, пришли две данные рации! У одной не работает передача более чем на 10-20 метров, прием и на очень большой дистанции - отличный, брак? (сбрасывал все, не помогло)
