Дата: 23 Сен 2013 19:18:13
Immortal
Ну тут все зависит от местности. С верха горы до соседней базы добьет, важнее чтобы слышло было через кулуар, через два, и у подножья, если куда-нибудь не туда выкатишь.
16-ти канальные баофенги по доллару за канал вариант, но когда UV-B5 стоит 35-40 баксов, почему бы не добавить $20? Возможностей больше, мощность больше, совместимость со всем зоопарком раций, у друзей - я считаю оно того стоит.
Дата: 23 Сен 2013 20:51:30
TLN
Во-первых по мощности они одинаковы, во-вторых для покатушек как раз данная рация (666s) в самый раз, без лишних функций. Сам пользуюсь uv-b5, но для гор заказали десяток 666х
Дата: 28 Сен 2013 10:19:29
Имею парк из 5 таких раций, работают нормально, только бывает валкодер переключает каналы через раз.
Дата: 28 Сен 2013 11:26:20
баофенги 16 кандальные по 16 баксов
Как модель называется?
Тоже хочу несколько простеньких бао без дисплеев и кнопок взять.
Дата: 28 Сен 2013 11:30:10
Кстати, да! Тоже заметил такое дерьмо - в самый неподходящий момент валкодер при первом прикосновении либо не срабатывает, либо в обратную сторону переключает. При дальнейшем вращении всё нормально, с какой бы скоростью не крутил. Станция какбы в спячку впадает - не реагирует именно на первое прикосновение к валкодеру.
Причём этот дефект появился только в последних выпусках (у которых плохо резинка гарнитуры прилегает). В старых партиях (где резинка плотная была) всё чотко работало.
Дата: 28 Сен 2013 18:10:06 · Поправил: VasuJIu4 (28 Сен 2013 18:12:03)
Дата: 28 Сен 2013 19:48:38 · Поправил: Balissong (28 Сен 2013 19:48:59)
Комарадос, есть у кого-нибудь драйверы для кабеля под Win8?
Дата: 28 Сен 2013 20:25:41
Дата: 29 Сен 2013 10:35:25 · Поправил: Dimansion (29 Сен 2013 10:37:00)
Balissong
TipTop
Тут смотрел.
Мне эти не подошли, наверно у меня чип не оригинальный)))
Подошли вот эти. |
Дата: 30 Сен 2013 22:33:41 · Поправил: Balissong (30 Сен 2013 22:36:42)
TipTop
Тут смотрел.
Эти подошли, спасибо!
Правда при попытке считать инфу из радио процесс не начинается... Сталкивались с этим?
Дата: 30 Сен 2013 22:35:43
Кысь
Можно ли поподробней?
Дата: 01 Окт 2013 09:32:48
TokRa
У меня станции старого образца не сохранились, иначе бы выложил фотки. Попробую на словах.
Резинка, которая закрывает гнёзда гарнитуры/программатора, в новых образцах рации стала на доли миллиметра поменьше. Из-за этого она не герметично закрывает гнёзда. Её верхний край слегка отходит от разъёма. В дождь туда легко попадает влага.
В ранних выпусках резинка очень плотно и герметично сидела в углублении и надёжно защищала от влаги.
Если вы не таскаете бао в походы, то этот нюанс с резинкой для вас роли не играет.
Дата: 01 Окт 2013 09:34:55
Кысь
Понятно, спасибо. Даже если не в походы, всё равно на нервы действует.
Дата: 01 Окт 2013 17:55:28 · Поправил: alexwest (01 Окт 2013 19:50:19)
Вот и мне пришла UV-B5. После недельного теста пришел к таким выводам.
Внешний вид - вроде ни чего.
Но вот как она работает - ужас. Во первых, валкодер сильно тупит. Бывает, что необходимо три щелчка им сделать, перед тем как он начнет реагировать. Во вторых это приемный тракт. Ловит весь мусор. Например, я слышу маневровый тепловоз (примерное расстояние до него 1-1,2 км) в стороне от его частоты до 1мгц. Не далеко от работы (около 1,5 км) стоят две транковые базы мрт-1327. Ихние управляющие каналы слышны плюс / минус 10 мгц. На UHF, особенно начиная с 425мгц и до 445мгц, если открыть шумодав, ты можно услышать одновременно несколько разговоров, управляющие каналы, сигналки, свист, телеметрия и т.д.. Если работаеть без субтонов (хотя и при них вылезают косяки) , то постоянно лезут помехи . На VHF ситуация не много получше, но все равно ужасно лезут помехи. Ну и куча мелких недостатков. Например, громкость до минимума не убирается. Все равно слышно разговор. Шумодав открывается с сильными щелчками. Особенно это заметно на маленькой громкости. Вроде бы на внешних (для зарядки) контактах аккумулятора всегда присутсвует напряжение. вот такое чудо я купил. вот теперь не знаю что с ним дальше делать. общая оценка - три с натягом. С компом она вроде дружит хорошо.
для объективности проверки, я сравнивал по приему на изберательность с Uniden, c Icom IC-R10, c кенвудами (с ориг и китайцем) и даже со свистком на RTL2832U. По "качеству" приема она обскакала всех далеко вперед. Вот такие вот дела.
Вердикт: этой станции не место в городе с таким эфиром. А вот где-нибуть в глубинке может и пойдет.
Дата: 01 Окт 2013 18:20:19 · Поправил: GoBliNuke (01 Окт 2013 18:22:27)
Кысь
Есть канальная двухдиапазонка бао ув-6, неподалеку в "прочем" и тема про нее создана. ссылку не дам, с мобилки щас. и воксун похожий есть.
Дата: 01 Окт 2013 19:53:59 · Поправил: VasuJIu4 (01 Окт 2013 19:58:01)
alexwest
Ты нашел с чем сравнивать))
Хочешь более лучшую избирательность приемника бери супергетеродин, но там ценник более чем в два раза выше(80$+)
За свои деньги (1200руб в среднем) отличная двухдиапазонная 4х ватная балалайка с ФМ радио.
Я сравниваю с бао uv-5r и 3r, наголову их лучше по многим параметрам
Дата: 01 Окт 2013 23:47:39
VasuJIu4
А можно с этого места подробнее. Уверен, что многие, как и я выбирают сейчас между uv-5r и uv-b5.
Для меня сейчас перевес в сторону uv-5r т.к. для нее можно купить батарейный кейс ААА.
Плюсом uv-b5 ставят отличный прием. Зарубежные коллеги приводят цифры и графики. Можно ли вас попросить рассказать, как это преимущество выглядит на деле. Например, эталонная радиостанция вещает на каком-нибудь LPD канале. uv-5r перестает принимать через 2 километра, а uv-b5 через 2 км 20 метров или через 3 км.
т.е. хочется понять как в реальной эксплуатации она перевешивает.
Дата: 02 Окт 2013 06:51:58
kampot
У нас в городе есть авторадиоклуб, так вот там настроен Кросбэнд с 433100 на 27мгц, выходил на связь с uv-5r и uv-b5, модуляция и мощность однозначно выше у второй, во всяком случае на моих экземплярах! Плюс, еще с uv-b5 уже изначально идет приличная антенна! + Более емкий аккумулятор! Также управление станцией и программирование гораздо проще чем в 5r.
В общем, сейчас даже мысли нет заказать опять uv-5r, друзьям и родственникам советую в этом ценовом диапазоне только её.
Дата: 02 Окт 2013 09:48:17
kampot
батарейный кейс ААА
И под АА кейс тоже существует, это формат значительно выигрышнее по ёмкости.
VasuJIu4
Попробуйте на первую поставить антенну со второй. Так, на пробу.
Дата: 02 Окт 2013 14:36:33
VasuJIu4
Сейчас и на 5R антенны уже идут как на В5. По крайней мере я 3 раза заказывал и были как на В5. Вот тут я фото выкладывал. |
Дата: 02 Окт 2013 15:07:53
У меня очень странное ощущение.
Я правильно понял, что кроме субъективных ощущений и циферок в лабораторных условиях, работу в реальной обстановке никто не проверял?
Хотя бы примитивный тест отходим от эталонной станции и засекаем какая радиостанция первая теряет связь и через сколько вторая.
Дата: 03 Окт 2013 05:59:09
Кстати, если еще сравнивать, то оба сканирования где то в 3 раза быстрее на b5
Дата: 03 Окт 2013 15:39:28
Ну вот и я получил свою станцию.
Разбираюсь :)
Подскажите, кто-то поборол недостаток с плохим прилеганием резинки? Если да, то каким образом?
Дата: 03 Окт 2013 15:52:33
Выше просили фото недоприлегающей резинки:
Дата: 03 Окт 2013 21:05:13
Орфей
Вот-вот, про это я и говорил. При вытаскивании рации из кармана, это становится проблемой, ибо неприятно цепляется и выворачивается.
Дата: 04 Окт 2013 10:33:14
Еще одна недоработка выявилась: разрядился аккумулятор, ставлю на зарядку, мигает зеленый светодид. Ну, думаю, раз мигает, значит идет зарядка. Оставил на ночь. Утром глянул - а аккум то не зарядился. Оказалось, что станция при постановке в зарядный стакан плохо контачит с клеммами. Еле-еле удается наклонить ее так, чтобы светодиод загорелся красным цветом и пошла зарядка.
Сейчас стоит на зарядке. Уже когда зарядится - гляну что там можно сделать.
Дата: 04 Окт 2013 12:13:58 · Поправил: alexwest (04 Окт 2013 12:14:22)
Да, было такое однажды.
Еще заметил, что в передней части стакана (в районе светодиода) что-то очень сильно греется во время заряда аккумулятора. Руки не доходят разобрать его.
Дата: 04 Окт 2013 13:09:43 · Поправил: Орфей (04 Окт 2013 19:01:44)
Вопросы сняты. Сам разобрался.
Дата: 04 Окт 2013 14:23:49
Орфей
Кысь
alexwest
Другими словами, "нет в ней искры божьего гнева" :(
