На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  44  45  »»Поиск в теме
Орфей
с ноя 2007
Днепропетровск
Дата: 03 Сен 2013 00:36:38 #
вот здесь есть краткий перевод
Спасибо! Изучаю...
Dimansion
с июл 2013
Дата: 03 Сен 2013 18:35:23 · Поправил: Dimansion (03 Сен 2013 20:35:29) #
Вот такой есть мануальчик по небольшой доработке нашей В5.
Сейчас разбирал рацию, без этого мануала тяжело бы пришлось)))
alexku44
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 05 Сен 2013 16:13:48 #
ребят, а можно ли заряжать и одновременно пользоваться? т.е слушать Fm радио.
Slavic
с июл 2013
Дата: 05 Сен 2013 16:41:24 #
думаю, можно.
Electrician
с мая 2010
Дата: 05 Сен 2013 16:46:31 #
alexku44
На приём можно, на передачу - надо смотреть схему зарядника.
alexku44
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 05 Сен 2013 17:04:44 #
Electrician
Благодарю, на передачу не планирую. На ночь на зарядку и музыку послушать...
alexku44
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2013 21:23:42 #
Еще вопросик, можно ли вести аудио запись с помощью PC (подключение через кабель USB)
Electrician
с мая 2010
Дата: 09 Сен 2013 14:02:46 #
alexku44
Нет.
Нужен прямой кабель от выхода на наушники рации до линейного входа звуковой карты.
alex42
с авг 2008
Дата: 11 Сен 2013 02:31:55 #
Сегодня провели тестовую связь, база-болтушка BAO UV-B5, расстояние между точками 54 км. Слышимость на 4-5 балов...
olegs
с авг 2013
Дата: 11 Сен 2013 10:45:16 · Поправил: olegs (11 Сен 2013 10:46:24) #
А между болтушками не пробовали?
maxn
Томск
Дата: 12 Сен 2013 13:38:01 #
подскажите кто знает точный вес
а то говорят что пол кило весит, может кто взвешивал
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 12 Сен 2013 13:42:24 #
andry59
с окт 2010
Казань
Дата: 12 Сен 2013 19:33:13 #
Если не трудно....
Антенна на бао какая была? Штатная резинка или другая? И в каком диапазоне?
Electrician
с мая 2010
Дата: 13 Сен 2013 01:13:54 #
Самый главный параметр забыли спросить, высоту антенны на базе :D
andry59
с окт 2010
Казань
Дата: 13 Сен 2013 16:48:56 #
Electrician
Ну само собой я предполагал телецентр:)))
TipTop
Дата: 16 Сен 2013 12:33:15 #
Кто-нибудь выяснял эффективность штатной антенны. Имеет смысл взять другую антенну, так то 771, 701 Nagoya Diamond и т.п.?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 16 Сен 2013 12:34:55 #
Electrician
с мая 2010
Дата: 17 Сен 2013 00:29:33 #
TipTop
Нормальная там антенна. Полуметровый хлыст получше будет, но удобство пользования падает.
А ещё почему-то все забывают про вторую половину антенны - это корпус рации, руки оператора и т.д.
TipTop
Дата: 17 Сен 2013 08:45:32 #
Насколько? Насколько может увеличиться дальность связи при прочих равных? К примеру в горном ущелье на 70-ке и на родных антеннах была разборчивая связь на расстоянии 6 км, это между UV-B5, на 2-ке после 1 км уже была тишина.
А поконкретней...
Electrician
с мая 2010
Дата: 17 Сен 2013 10:48:39 · Поправил: Electrician (17 Сен 2013 10:54:29) #
Эффективность антенны и мощность рации критичны только:
а) На природе - при пробивании лесного массива.
б) В городе - чтобы высунуться над шумами в точке приёма.
В этих случаях повышение эффективности антенны на 3 дБ действительно может в полтора раза увеличить дальность связи.
Предположу, что в вашем конкретном случае 70-ка отражалась от склонов ущелья, 2-ка нет. Или брак антенны, тогда такая же картина будет и на ровной местности.
На моём экземпляре штатная антенна уступала полноразмерным четвертушкам примерно по 6 дБ и на 2-ке и на 70-ке, что сравнимо со обычными антеннами портативок.
А поконкретней...
А Карл Ротхаммель, глава "Дипольные антенны"?
TLN
с сен 2013
Казахстан
Дата: 18 Сен 2013 11:09:08 #
Всем привет.
Поглядываю на такие радиостанции. Использовать буду в местных горах, на природе, или в автомобиле. Часть используемых раций - простые рации из магазина.
До этого опыта пользованией подобными станциями не было, так что прошу не бить, если уже обсуждалось:
0. На какие рации похожей ценовой категории стоит обратить внимание? или Баофенг это лучшее, что можно достать за $50?
1. UV-B5/6 против UV-5R в различных модификациях. Имеет смысл сравнивать? Я так понял, что B5 однозначно лучше по многим параметрам.
2. B5 против B6? Насколько удобен и нужен валкодер в реальных условиях? Не будет ли сбиваться канал, если рация лежит у меня в рюкзаке? Есть толк от фонарика на B6?
3. Стандартная антенна? Приличная, или стоит поменять сразу? С оглядкой на цену не вижу смысла тратить много на антенну, но вдруг стандартная никуда не годится.
Заранее спасибо.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 18 Сен 2013 13:28:27 · Поправил: Immortal (18 Сен 2013 13:33:54) #
UV-B5 - хороший выбор. Лучше - только супергетеродинные рации за 80+ баксов.
B6 от B5 отличается только наличием фонарика. Валкодер нужнее, в рюкзаке сбиваться не будет.
Фонарик там довольно бестолковый, позволяет разве что под ноги в темном подьезде посветить.
Можно и не менять, мне удавалось связаться на 80км с вершины на штатную резинку.
Но если очень хочется - есть Diamond RH771 за 4 бакса. Отличная антенна для 2м и 70см диапазонов. Использую такую в горных походах.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 20 Сен 2013 07:56:08 #
Вот уже и поДелки пошли...
TLN
с сен 2013
Казахстан
Дата: 22 Сен 2013 18:13:50 #
Я так понимаю, смотрели на nagoya 771, когда делали этот диамонд?
Из провереных, я так понимаю, это nagoya 701(20см), 771(40см)? Еще присмотрел diamond shr805s и RH901S, первый 4.5см длиной, вот Diamond SRH805S, знаю, что показатели будут гораздо хуже чем у стандартной, но на близкой дистанции - вполне. Часто именно оно и надо. 901 - большая для портатива, но дома с этим проблемы не будет.
А вообще, судя по тому, что пишут, стандартная антенна очень даже приличная.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 22 Сен 2013 18:32:40 #
Для себя с антеннами определился так:
- для малых расстояний DIAMOND SRH805S (миниатюрная, удобная)
- штатная для обычных походов
- для более дальних NAGOYA NA-771 (длинная, не очень удобно, но альтернативы нет)
Для машины и "подоконника" уже другие варианты...
NAGOYA NA-701 не вижу смысла использовать, штатная вполне устраивает.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 23 Сен 2013 16:33:02 #
TLN
0. Судя по всему пока это лучшее, что есть, к тому же по отзывам и тестам заграничных хамяков у нее отличная резинка.
1. У меня есть обе. Первой была, разумеется, UV-5R, она по прежнему остается любимой за матричный дисплей, на который влезает 7 знаков, цветную индикацию приема/передачи, немного большее количество каналов (127), и возможность подцепить емкий аккумулятор. Но UV-B5 намного удобнее лежит в руке, у нее лучше прием и штатная резинка. Да и валкодер.
2. Валкодер реально удобный. Фонарик - тоже :) У меня был случай, когда спускался по пещере, и с карабина выщелкнулись оба фонаря. Тут очень помог фонарь на старой доброй пятерочке. Но при удачном расположении рук и небольшом паяльнинге можно в UV-B5 запихнуть обычный 5мм светодиод либо вместо нафиг ненужной кнопки алярма, либо высверлив ему собственную нору.
3. Стандартная антенна там очень годная. Я, честно говоря не видел разницы между ней и 771 хлыстиком. Хотя между UV-5R антенной разница весьма заметна.
Immortal
с авг 2013
Дата: 23 Сен 2013 17:12:54 #
Если рация нужна для пофессиональных целей и рассматривать варианты до $80 то можно посмотреть еще на:
Quansheng TG-UV2
Zastone ZT-2R
TLN
с сен 2013
Казахстан
Дата: 23 Сен 2013 17:36:52 #
Рация нужна для фрирайда зимой. Как местные канатки (1-1.5 км спуска), так и взрослый фрирайд.
Собственно, я себе UV-B5 уже взял, по очень хорошей цене на аукционе. Теперь жду. Начитался отзывов про резинку, теперь вот думаю что стоит или не стоит взять.
Светодиод вместо кнопки алярма хорошо встает? Колхозить не хочется :) Руки у меня к паяльнику не лежат, но как обычно, есть друг который этим увлекается. Проблемы не будет, я думаю.
Immortal
с авг 2013
Дата: 23 Сен 2013 17:49:39 · Поправил: Immortal (23 Сен 2013 17:51:00) #
Мы используем UV-5R и пуксинги px2r при катании на лыжах. Но тогда еще никаких UV-B5 не было, так бы покупали ёё.
В горах идеальные условия для приема, я постоянно слышал лыжников с соседней горнолыжной базы за ~30км от меня.
А чтоб никто не мешал можно на субтон закрыться.
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 23 Сен 2013 19:04:31 #
Мы для покатушек заказали на бике баофенги 16 кандальные по 16 баксов. Я считаю идеальный вариант для этих целей
