На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  44  45  »»Поиск в теме
Орфей
с ноя 2007
Днепропетровск
Дата: 04 Окт 2013 19:26:20 #
Да нет, искорка в ней есть!
А мелкие недостатки найти можно везде :)
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 04 Окт 2013 21:30:48 #
Где посоветуете заказывать Baofeng UV-B5, на али или где то есть дешевле?
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 04 Окт 2013 21:35:51 #
Immortal
Я брал на али по 37 долларов, да еще и выпросил цену уменьшить у продавца за пару.
Кстати, с валкодером и резинками никаких проблем не было. Видимо мои были ранней ревизии.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 04 Окт 2013 21:56:28 #
А сами резинки заменяемые и есть ли отдельно в продаже?
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 04 Окт 2013 22:09:02 #
Вряд ли Вы найдете их в продаже.
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 05 Окт 2013 19:50:22 #
Immortal
на ебей можно за 1100-1200 выторговать у топселлера.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 06 Окт 2013 10:11:12 · Поправил: Dimansion (06 Окт 2013 10:14:04) #
Заметил такое:
1. Копка с двумя точками (под кнопкой PTT) на В5 - при кратковременном нажатии вкл/выкл подсветки (при длительном - фоновый шум), на В6 не работает, сразу фоновый шум.
2. При включении рации при выключенном голосовом сопровождении в меню - В5 молча включается, В6 проговаривает "WELCOM".
Думается что разные прошивки...
Посмотрите у кого как!?
freejack
с июн 2013
Дата: 06 Окт 2013 12:28:49 #
приходили 5 станций в разное время- у все без исключения- проговаривается велкам
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 06 Окт 2013 14:14:55 #
+1 B5 включается с вэлком
Dimansion
с июл 2013
Дата: 06 Окт 2013 15:36:26 #
freejack
VasuJIu4
Проговаривается с выключенным 09 пунктом в меню?
А как на счет вкл/выкл подсветки на клавишу с двумя точками?
Орфей
с ноя 2007
Днепропетровск
Дата: 07 Окт 2013 14:29:09 #
Заметил такое:
У меня В5-я, при нажатии на кнопку с двумя точками подсветки НЕТ. Только фоновоый шум. Независимо от длительности нажатия.
Орфей
с ноя 2007
Днепропетровск
Дата: 07 Окт 2013 17:45:45 #
Кто подскажет как правильно настроить каналы на этой станции (опыта работы с переносными станциями нет)...
Суть вопроса: настраиваю так, как было описано в п.27-28 этой инструкции:
http://autotour.com.ua/forum/index.php/topic,8673.0.html?PHPSESSID=b31b7aab43c60b8a0fe19de2d408f135
Т.е. сначала устанавливаю частоту, сдвиг при передаче, субтон, потом перевожу в режим "канал" и устанавливаю имя этому каналу. Однако, при просмотре установок в режиме "канал" они совсем другие, нежели при переводе в режим "частота"...
Immortal
с авг 2013
Дата: 07 Окт 2013 23:17:33 #
CHIRP в ночных билдах стабильно работает или лучше прошивать родным софтом?
Не хотелось бы запороть новую станцию.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 07 Окт 2013 23:28:43 #
Immortal
Прошивал от 5 октября (последний на данный момент), проблем не было. Они там что-то с настройками радио изменили.
Предыдущие три чирпа не выдавали вкладку настроек.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 07 Окт 2013 23:29:25 #
Орфей
Походу у меня другая прошивка))) Как бы версию посмотреть...
Орфей
с ноя 2007
Днепропетровск
Дата: 10 Окт 2013 23:41:54 #
Пока еще не перевел инструкцию...
Подскажите, кто сталкивался, как в этой станции передать коды для входа в Эхолинк и т.п.
Например:
Команды управления для пользователей
- 01 -подключение российской конференции
- * -проверка состояния линка
- 9999 -подключение в эхо тест комнату
Или
- 01#
- 02# и тп.
maxn
Томск
Дата: 12 Окт 2013 16:44:37 · Поправил: maxn (12 Окт 2013 17:05:45) #
Привет всем тоже приобрел данный девайс,качество нормуль за такие деньги,заказывал в 409,есть одна проблема убавил шумодав до 1,все равно открываеться плохо,прерывисто,кто подскажет что можно сделать?
приветствую, как решили данную проблему ? отправляли рацию обратно?
тоже заказал на 409
и та же беда с прерывистым открытием. правда не на всех частотах, на 433 например все нормально работает
а на 148 полицеские с прерыванием проходят, хотя сигнал вроде сильный идет
изменение сквелча никак ситуацию не меняет, прерывается и при 1 и при 5, зажимаю кнопку moni(отключение шумодава) и сигнал нормально слышно.
причем что интересно, человек может ничего не говорить(просто зажата тагента) и сигнал не прерывается, а может прерываться во время его речи.
попробую еще сделать внешнюю антенну.. может изменит ситуацию
Есть еще у когонибудь подобная проблема с приемом ?
кстати, а как узнать версию прошивки без подключения к ПК ?
может проблема решается прошивкой..
ya720
с фев 2013
Тюмень
Дата: 12 Окт 2013 17:32:17 #
А у меня такая вот проблема: при подключении гарнитуры или тангеты после передачи , после прекращения передачи и и отпускании кнопки РТТ передача не прекращается, и красный светодиод не гаснет и принять нет возможности. После выключения-включения все принимаю, до первой передачи...
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 12 Окт 2013 19:50:06 #
Вероятно болезнь гарнитуры как в UV-3R лечится ферритовым кольцом, перекруткой проводов, впаиванием конденсатора, смотрите ветку UV-3R.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 13 Окт 2013 00:40:58 #
maxn
А что через компьютер можно посмотреть версию? И прошивку нельзя сменить. Она вшита на заводе раз и навсегда.
maxn
Томск
Дата: 13 Окт 2013 02:07:18 #
про прошивку это я перепутал с другим девайсом)
freejack
с июн 2013
Дата: 13 Окт 2013 16:31:35 #
у меня два ларинга, оба дороже 1500 рублей. никаких проблем с передачей приемом нету! ребята, прекратите покупать откровенное говно((((( в команде 7 раций, 7 ларингов, ни у кого проблем не было ни разу))) из конфетки говно можно сделать- не усугубляйте ситуацию-берите нормальные вещи, полет самой первой- 5-6 мес. последней-4 проблем ни каких нету. а Вы говорите что проблемы с гарнитурами- радио слушал- все ок! так может проблема не в радейке а в говенном китайском изделии под названием гарнитура???
freejack
с июн 2013
Дата: 13 Окт 2013 16:32:15 #
огорчить ни кого не хотел!!!!
maxn
Томск
Дата: 13 Окт 2013 20:57:00 #
что такое ларинг не знаю
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 13 Окт 2013 21:09:09 #
Наверное ларингофон.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 13 Окт 2013 21:13:41 #
Сегодня нашел краткую инструкцию на русском для Бауча UV-B5 кому надо здесь
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 13 Окт 2013 23:23:43 #
Есть у кого описание всех символов на дисплее рации? Назначение некоторых непонятно просто.....
Dimansion
с июл 2013
Дата: 13 Окт 2013 23:26:53 #
Vit2756
Например каких?
ya720
с фев 2013
Тюмень
Дата: 14 Окт 2013 07:19:14 #
В том-то и дело, что эти гарнитуры, ларинги и тангеты работают отлично по полгода на uv-5r, uv-3r+ и на wouxun uvd-1p без проблем. А на uv-5b чего-то вот не то...
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 14 Окт 2013 07:38:10 · Поправил: Vit2756 (14 Окт 2013 07:46:53) #
Dimansion
Справа иногда значок минуса появляется. Что он означает?
Если есть у кого версия проги CHIRP поддерживающая В5. Скиньте ссылку плиз.
