На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  44  45  »»Поиск в теме
muari2006
с июл 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Авг 2013 20:44:04 #
Посмотрите тут
Но там только LPD и PMR каналы (стандартные). На остальные уже нужно разрешение, если ничего не путаю.
Именно этот файлик я и загнал в рации. Там 69 + 8 каналов. Я так понимаю это стандарт для раций из магазинов. Но все на частоте 400-470Mhz. Вот я и подумал, что есть такие же стандартные каналы на частотах 136-174 Мhz.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 20 Авг 2013 21:53:46 #
Не в Этой Стране :-) в Пиндосии есть в районе 151 МГц безлицензионные каналы.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 21 Авг 2013 13:12:35 #
ну всё ребята китайцы завалили нас мыльницами на 145. Скоро у каждого пацана будет. И уже никто разбираться не будет где можно, а где нильзя включаться. Станция есть- значит можно. Получится как с СиБи уже у всех станции везде, а все речь о какой то регистрации. Не смешите мои подковы! В ногу со временем (с китайцами) идти надо. Это я к нашему государству.
А вот в гнилой пиндосии, а диапазончик то для людей есть!.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 21 Авг 2013 13:29:35 #
Так отменили регистрацию Си-Би до 10 Вт, надо быть в курсе дел :)
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 21 Авг 2013 13:56:32 #
Да в курсе. Отменили , когда уже всем сра... и тут также будет. У нас повозка уже давно впереди лошади.
из анекдота. Лошадь- Ну не шмогла я, не шмогла
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 21 Авг 2013 14:17:42 #
А. Понял.
В целом, оно и у нас несложно получить позывной и засесть в районе 145.300, благо часто радива берется для лесов и полей, где душных зануд в эфире мало.
Читал на вики интересную подборку по безлицензионным частотам, в разных странах где в районе 320, где 245. Но это уже оффтопик, пардон. :-)
Dimansion
с июл 2013
Дата: 21 Авг 2013 20:39:55 #
Заметил такое: если в 9 пункте VOICE отключено, то не работает оранжевая кнопка сирены. Если энглиш или чайна, то сирена работает. Посмотрите у кого как?
Electrician
с мая 2010
Дата: 21 Авг 2013 22:00:56 #
Её надо как-то хитро нажать, чтобы заработала при отключенном войсе. Типа двойного клика...
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Авг 2013 02:06:37 #
Хороша станция, тестировали Baofeng UV-B5 и Baofeng UV-B6, очень хорошо себя показали.
a droo
Припять
Дата: 24 Авг 2013 04:11:58 #
жаль, что сканер субтонов убрали, в остальном весьма приятная вещь
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 24 Авг 2013 22:33:22 · Поправил: US8LIU (24 Авг 2013 22:35:13) #
Здравствуйте!
Видил такие радиостанции на Алиекспресс около 20$
скажите а проблем с покупкой таких раций не возникает со стороны таможни и частот надзора?
Там диапазон 137~174Мгц и 400~480Мгц
разрешено работать р/л 144~146Мгц и 430Мгц
гражданским 433Мгц и 446Мгц и то менее 1вт.
Или то приемник с таким диапазоном?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 24 Авг 2013 22:47:31 #
Такая цена без доставки. Средняя цена с бесплатной доставкой 40$
Проблем на таможне не возникнет!
Electrician
с мая 2010
Дата: 26 Авг 2013 00:26:50 #
Да, всё правильно. Или радиолюбительская категория, или коммерческое разрешение.
На открытых пространствах нет разницы по диапазонам. На макимальную дальность влияет только кривизна Земли. Калькулятор в помощь.
Electrician
с мая 2010
Дата: 26 Авг 2013 00:30:28 #
US8LIU
Никто не запрещает ездить по городу со скоростью 60 км/ч на автомобиле, у которого максимальная паспортная скорость 220 км/ч. Точно также никто не запрещает работать в любительском диапазоне на всеволновой рации.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 27 Авг 2013 20:33:07 #
Владельцы В5 посмотрите свои антенны. Такая же как и мне пришла? А то на В5 и 5R одинаковые пришли мне. Задал этот вопрос в теме про 5R, ответили, что антенны на 5R у них такие же. Вроде разные должны быть. Вот и не знаю в чем подвох.
Electrician
с мая 2010
Дата: 27 Авг 2013 22:56:51 #
Да, такая же была по внешнему виду.
alexku44
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 28 Авг 2013 09:28:01 #
ребят подскажите как перевести рацию в режим монитора ? т.е только прием (PTT заблокировать)
Dimansion
с июл 2013
Дата: 28 Авг 2013 20:16:54 #
Вроде нет такой функции блокировки PTT
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 28 Авг 2013 20:23:15 #
alexku44
В программе разве нельзя оставить передающую частоту пустой?
TipTop
Дата: 28 Авг 2013 21:08:12 #
Не кому не показалась, что громкости у станции не хватает? В общем немного эксплуатировал радиостанции для связи между машинами в колонне, громкость на максимум, говорим громко в станцию или в тангету, а все равно приходиться прислушиваться или переспрашивать. Можно как то увеличить громкость?
И еще не подскажите, что за ерунда происходит, в горном ущелье уверенная связь была на расстоянии в 6 км, а на трассе при общении между машинами, станция молчала уже при удалении на 500 метров (к примеру прямой участок дороги, одна машина уже заскочила на небольшой холмик, а другая еще поднималась, прямой видимости не было, перепад высот наверно был метров 30).
Electrician
с мая 2010
Дата: 29 Авг 2013 00:37:04 #
TipTop
В первом случае отражения от склонов ловили, на УКВ это встречается. Во втором случае всё закономерно, на 27 МГц может ещё бы и связались, а на 433 только прямая видимость.
TipTop
Дата: 29 Авг 2013 07:24:09 #
Electrician
Так она и по примой на той же дистанции или около того кряхтит :(
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 29 Авг 2013 08:51:40 #
Сами станции внутри машин?
Electrician
с мая 2010
Дата: 29 Авг 2013 09:22:30 · Поправил: Electrician (29 Авг 2013 09:23:09) #
TipTop
Значит помехи нагребаете, например от бортовой электроники. Приёмник без преселектора и ФСС можно заткнуть даже энергосберегающей лампочкой :( Супергетеродин вам в помощь.
Подразумевается что рации у вас не на торпеде лежат, а находятся напротив окон в более-менее вертикальном положении.
TipTop
Дата: 29 Авг 2013 22:54:22 · Поправил: TipTop (29 Авг 2013 22:56:11) #
GoBliNuke
Да, а как иначе сделать при движении в колонне ;)
Electrician
Станции питались, от бортовой сети через адаптеры, да были закреплены на торпеде, но вертикально, работали через тангенту.
В общем хочется понять, это нормальное явление в такой ситуации для Baofeng UV-B5 или нет? Как бы повела в такой же ситуации ну к примеру WOUXUN KG-UVD1P?
Electrician
с мая 2010
Дата: 30 Авг 2013 00:29:29 #
Нельзя сказать, недостаточно информации.
На UV-3R с её совсем ерундовым приёмником и Alan-777 с другой стороны в плотно стоящей пробке связь удавалось держать до 1 - 1,5 км. Но это никак не 500 метров и аппараты у вас чуть получше.
Главное, чтобы на уровне окон находились, не ниже.
Орфей
с ноя 2007
Днепропетровск
Дата: 01 Сен 2013 19:05:52 #
Вот сделал инструкцию, может кому пригодится.
Dimansion, по ссылке файл отсутствует.... Можно перезалить?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 01 Сен 2013 19:11:47 #
Орфей
На этом сайте в разделе "Инструкции, схемы, софт"
Орфей
с ноя 2007
Днепропетровск
Дата: 01 Сен 2013 20:29:56 #
Dimansion На этом сайте в разделе "Инструкции, схемы, софт"
ОК, спасибо! Чего-то подумалось, что инструкция переведена :) Но все равно - спасибо!
Станцию заказал. Будет время - переведу и инструкцию.
Slavic
с июл 2013
Дата: 02 Сен 2013 20:45:44 #
вот здесь есть краткий перевод
тыц
