На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  44  45  »»Поиск в теме
Wayfarer
с мар 2014
Екатеринбург
Дата: 18 Мар 2014 08:35:22 #
я брал на али
У какого продавца?
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 18 Мар 2014 16:11:10 · Поправил: sng61 (18 Мар 2014 16:11:46) #
У какого продавца?
я брал здесь, 2 раза.
http://www.aliexpress.com/store/702854
(Shenzhen Zastone Technology Co., Ltd. )
А вообще, на али очень удобная и полезная фишка - при поиске конкретного товара вверху списка идут продавцы с лучшим рейтингом. А рейтинг - это кол-во продаж и позитивных отзывов покупателей. Смотришь... и выбираешь, учитывая цену.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 18 Мар 2014 20:35:31 · Поправил: ЗамПолит (18 Мар 2014 21:16:51) #
Dimansion
Полезную работу вы проделали по поводу измерения емкости аккумулятора, моя благодарность!
От части, конечно, результат был прогнозируем, но лишний раз убедились на практике в точности негативных прогнозов.
Мне тоже, наверное, надо прикупить запасной аккумулятор. Правда у меня редко бывает так, что я более суток без розетки, хотя, судя по всему, при довольно среднем радиообмене его на суток не хватит, я прав?
В режиме монитора точно не засекал, но по ощущениям где-то на 4-5 дней по 8 часов аккумулятора хватает, в эфире правда при этом почти всегда молчат =)
Dimansion
с июл 2013
Дата: 18 Мар 2014 21:10:59 #
ЗамПолит
Да не за что, самому было интересно!
В планах сделать тест аккумов от 5R на 1800 и 3800 мАч
Maksym
с янв 2014
Дата: 18 Мар 2014 23:30:30 #
Очень ждем. Это будет самый интересный тест. А аккумулятор на 3800 имеет те же размеры что и на 1800 или это тот который удлиняет рацию в полтора раза?
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 18 Мар 2014 23:32:58 · Поправил: ЗамПолит (18 Мар 2014 23:50:04) #
Maksym
Предположу, что это именно тот, что удлиняет. В тех же размерах на 3800 не встречал.
И еще сравнить это все с батблоком, набитым Sanyo eneloop емкостью по 1900 mah =)
Dimansion
с июл 2013
Дата: 19 Мар 2014 11:55:39 · Поправил: Dimansion (19 Мар 2014 19:00:43) #
Maksym
Это который удлиняет рацию в полтора раза
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 19 Мар 2014 16:50:17 · Поправил: sng61 (19 Мар 2014 16:51:46) #
вот енелупы (а их у меня кучка немалая) я тестировал много раз, и там все по-честному.
Мерил махой 9000 и ее конкурентом лакроссом 700.
Написано 2000 или 800 - так и есть, что приятно)
Dimansion
с июл 2013
Дата: 19 Мар 2014 19:01:55 #
ЗамПолит
А смысл? Емкость энилупов известна, остальное математика. Или это сарказм?))
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 20 Мар 2014 07:25:38 · Поправил: sng61 (20 Мар 2014 14:16:36) #
а кто-нибудь (у нас или у них) думал в направлении использовать ту немалую память, которую занимают языковые подсказки на двух языках, под более полезное - типа увеличить кол-во каналов?
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 20 Мар 2014 14:20:05 · Поправил: Zamanai (20 Мар 2014 14:22:53) #
sng61
А насчет мелкой водонепроницаемости типа дождя - элементарно любое подручное, и ничего ему не будет. Тот же целлофановый пакет.
В целлофановом пакете летом в теплую погоду во время дождя будет конденсат и так же может попасть внутрь, надо что-то с вентиляцией, вроде мембраны.
Maksym
Тогда вам нужно покупать водонепроницаемую рацию. Это СОВСЕМ другие деньги. И явно не китайский бренд. Если нужна рация, которая выдерживает полное погружение в воду.
Это да. В общем попробую поезжу с этой, а если уже приживется и понравится, то буду подбирать что-то серьезнее. Раньше рациями не пользовался никогда, потому все ново.
презерватив надели и все... завязали его у антенны и радуйтесь "неутопляйке" и конденсата не будет, вы ж ее не из холодильника на жару выставили. пробовал - намана све получается, отлично живет в презервативе и слышно все отлично, не глушится как в аквапаке и не шуршит как пакет! главное без пупырышек брать - ото лицо щекотать будут! )))))))))))))))))))))))))
люди вон ваще в перчатку вставляют - антенной в "палец" и снизу узлом завязывают, подгибая другие пальцы вовнутрь "упаковки". голь на выдумки хитра! ))))) получается "полная" герметизация. вместе с антенной.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 20 Мар 2014 14:30:06 #
а зачем больше? что бы было? 2 сетки (лпд+пмр) +20 станций фм-укв и еще остается порядка 20, для собственных "любимых" местных.... вам мало? у меня в язьке 900, вчера прошелся, занято 140..... и это учитывая наличие си-би диапазона и забитых его нужных частой, плюс несколько авиа и речников и несколько телеканалов....
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 20 Мар 2014 15:02:55 · Поправил: sng61 (20 Мар 2014 15:08:29) #
вам мало?
мне - желательно побольше
лпд+пмр + зафиксить 80 каналов на быстрый скан кой-кого, + автобусники и проч. транспорт + свои варианты местных разговоров с настройками разных субтонов. И это мне еще речники с летунами пока не актуальны.
Так что... хорошо бы 200, а не 99. И хотя бы двумя группами по 100. Но это нереально (((
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 20 Мар 2014 22:10:26 · Поправил: ЗамПолит (21 Мар 2014 21:34:43) #
Dimansion
Сарказм, только не удачный наверное )) В смысле того, что Японцы на своих LSD Mi-Mn Eneloop пишут чесную емкость, в отличие от Китайского лития =) Тоже измерял их емкость на BC-700 - все честно и даже чуть больше. К слову, для себя совсем не давно открыл это чудо и до сих пор под впечатлением.
Maksym
с янв 2014
Дата: 20 Мар 2014 22:18:19 #
BC700 завышает емкость - известный факт.
Китайский литий бывает разным. Panasonic, LG, Samsung, Sanyo емкость тоже пишут честную, а китайцы эти аккумы продают. Просто там есть особенности по использованию этой емкости в зависимости от того о каком именно аккумуляторе идет речь.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 20 Мар 2014 22:24:02 #
Maksym
Продают, но не производят. В данном контексте о них речи не шло. Аналогичный (18650, 14500 и пр.) есть литий вроде разнофаеров, так вот там с емкостью примерно те же дела ("с огоньком" весьма не плохи, но тоже с завышенной емкостью на этикетке), что и в литии из Бао, думаю вы и сами знаете об этом лучше меня.
amadeus
с фев 2014
Дата: 21 Мар 2014 04:21:03 #
Wayfarer
Вопрос по светодиоду. А как его включают? В смысле вкл/выкл делают после установки.
На нижнюю кнопку, плата то такая же как и в В6.
Ставим SQL в 0 и получаем вкл, ставим SQL больше 0 - выкл. В настройках.
Не совсем так. SQL=0 всеравно имеет некоторое положительное значение шумодава. Посмотрите в "дополнительных" настройках на шкалу шумодава, там, где и настройка мощности передатчика.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 21 Мар 2014 07:03:58 #
и в режиме теста/разряда?
вот для меня эта вся система чисел пока под вопросом. Не совсем понятно, что они означают.
К примеру, если на нулевой позиции оставить "как было", то есть что-то типа 72, а на первую к примеру 2 или 5, то все равно нулевая шумит, а первая - давится.
Maksym
с янв 2014
Дата: 21 Мар 2014 20:31:44 #
Ну а как еще можно емкость измерять? Конечно же в режиме разряда. ВС-шка это не измерительный прибор, а бытовая зарядка. Соответственно никто её не калибрует и поверку она не проходит. Если измерять емкость точным прибором то часто номинальную емкость не получить. На 2-20 ма-ч, но будет не дотягивать. Вот чтобы народ не нервировать проще слегка завысить показания - и хомячки спокойны что их в магазине не обманули и продали не поддельные аккумуляторы, у которых на 10 ма-ч ниже емкость от заявленной (о том что такое допуск среднестатистический хомячек не догадывается), и все аккумуляторы типа показывают емкость выше номинальной. Все довольны - и производители зарядок, которые показывают отличную емкость у аккумуляторов, бОльшую чем у конкурентов, и производители аккумуляторов (честные) что им не выносят мозг из-за допусков по емкости.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 21 Мар 2014 20:54:29 · Поправил: sng61 (21 Мар 2014 20:56:44) #
Можно всяко. Она ж еще и в режиме заряда показывается, и народ доволен)
Производитель (енелупы в частности) пишут крупными номинал, и маленькими буковками - минимально гарантированный. К примеру 800 - и 750.
Но это мелочи. Жду вот новостей по отключению шумодава с кнопки... )
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 21 Мар 2014 21:34:28 #
Получил сегодня RH951S. Дошла очень шустро, почтой Гонконга за 17 дней. С виду качественная. Написано: Diamond. Made in Japan. В последнем, я конечно, сомневаюсь. Проверить и сравнить пока еще не довелось. Как получится - отпишусь о впечатлениях.
amadeus
с фев 2014
Дата: 21 Мар 2014 23:24:29 · Поправил: amadeus (21 Мар 2014 23:24:43) #
ЗамПолит
Не поверишь, только зашел в ветку, дабы спросить, дошла ли 951-а антеннка или нет. :))))
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 22 Мар 2014 13:54:10 · Поправил: Zamanai (22 Мар 2014 13:56:12) #
ЗамПолит
у меня такая антенна стоит на язьке -YAESU VX2.
уверенно принимаю и передаю с нее на 2ку и 70ку, отлично ловлю и авиа и си-би автоканал, ж.д, прекрасно идет фм радио за городом и телеканалы (они похуже за городом), речников еще не пробовал - нет их пока на реках )))
по ощущениям мне она больше понравилась чем 711.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 23 Мар 2014 20:14:52 #
711 - это 771 или 701? )
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 23 Мар 2014 21:02:30 · Поправил: ЗамПолит (23 Мар 2014 21:05:18) #
amadeus
Мы с вами были на одной частоте =)
Zamanai
Такой же вопрос возник, как и у sng61 =) Подозреваю, что сравнение все же было с 771.
Пока что потестил свою 951 на прием в 2м диапазоне. Заметно больше людей стал слышать, на передачу пока не проверял.
Подумываю еще Nagoya NA-701 взять, в качестве альтернативе штатной резинке, а то вдруг поломается, а заменить не чем будет в разгар сезона.
Maksym
с янв 2014
Дата: 23 Мар 2014 22:15:10 #
Хм, т.е. хотите сказать что 771-я антеннка хуже 951-й? А у меня их аж две :( . Чтоли еще и 951-ю заказать?
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 23 Мар 2014 22:40:30 #
Maksym
Когда выбирал себе антенну не раз встречал мнение о том, что 951 получше 771, потому, собственно, ее и выбрал. К сожалению 771 у меня нет и сравнить не могу.
amadeus
с фев 2014
Дата: 23 Мар 2014 23:40:55 · Поправил: amadeus (23 Мар 2014 23:41:57) #
ЗамПолит
Говорят, что штатная лучше 701-ой. А если на всякий случай, то согласно одному буржую, лучше взять китайскую 3-х баксовую ... вот так, да, без названия :)
Рейтинг буржуя (цитата):
1. The Baofeng UV-B5 / UV-B6 stock antenna. Hard to beat.
2. The famous $3.79 antenna (as good as any for a rock bottom price)
3. Nagoya NA-701 (good performer, sturdy)
Об антенке от пишет здесь
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 24 Мар 2014 00:13:02 #
amadeus
Однако поворот. Так а где же ее такую трех баксовую купить? Он ссылок никаких не дает в своем обзоре, вы находили ее? Или такую же, как стоковая где прикупить? Отдельно их не нахожу.
Maksym
с янв 2014
Дата: 24 Мар 2014 00:39:09 #
951 получше 771
Ясно. Ну я уже заказал :) . Бум ждать.
