На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  44  45  »»Поиск в теме
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 26 Мар 2014 19:46:15 #
ЗамПолит
SMA-male таки? )))) или sms-male )))))
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 26 Мар 2014 19:53:47 #
SMA конечно же, описка ведь =)
Maksym
с янв 2014
Дата: 26 Мар 2014 20:21:00 #
у 1(4 штыря, резанного на рабочую частоту? кхм........
Для того, чтобы определить что резан на рабочую частоту нужен антенный измеритель. А то теория это одно - а практика совсем другое.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 26 Мар 2014 23:38:16 #
Maksym
рулета? ))))) перефразирую крылатую фразу из приключений Шурика: "все измерено до нас", вам тока повторить по размерам. так устроит? не доверяете расчетам - не делайте, я не кого не не на что не агитирую.
amadeus
с фев 2014
Дата: 27 Мар 2014 02:00:08 #
sng61
Я стараюсь все такое делать обычно малой кровью, попроще и поскорее, и чтоб работало)
Было время и желание поковыряться, так сказать, помедитировать :) А в общем, согласен.
Zamanai
за 2 бакса Не отправляет товар в страну: Российская Федерация и за 3 тоже
Нууу, прошу прощения, я не из РФ.
и антенна будет на нужную частоту т.д. выдавать МАКСИМАЛЬНЫЙ КПД
Согласен. Но так, как я в этом ноль, как и большинство обитателей ветки, может есть желание сделать степ-бай-степ мануал или ткнуть носом в этакий, чтобы не разбираться в теме, а просто делать по инструкции? ;))) Как с усилителем. Сделать по инструкции, сделал, а вот придумать и посчитать, за не имением знаний в этой сфере, не могу. )))
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 27 Мар 2014 13:12:18 · Поправил: Immortal (27 Мар 2014 13:13:06) #
Что будет если не доработать охлаждение в стакане, микросхема рано или поздно сгорит 100% или вероятность меньше?
Боюсь, что полоска алюминия может сдвинуться и коротнуть об выводы рядом с микросхемой продавив изолирующую пвх ленту...
Рацию брал знакомому, так что нужна надежность ЗУ
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 27 Мар 2014 14:40:40 · Поправил: Zamanai (27 Мар 2014 14:51:32) #
amadeus
так я же рассказал как делать и ссылку на "куркулятор" дал (((( вбиваем там требуемую частоту и смотрим 1(4 - там длинна полотна антенны ВЫСТУПАЮЩЕЙ из коннектора.... хатим гибкую антенну? припаиваем к центральному контакту коннектора ГИБКИЙ СТАЛЬНОЙ ТРОСИК из строительного магазина - отрезаем по размеру из куркулятора: http://rn6llv.ucoz.ru/index/raschet_antenn/0-24
1. Основные формулы для диполя и штыря,
пункт 5 калькулятора
и затягиваем все это в термоусадку... ВСЕ! прикручиваем к радиостанции и можем юзать. куда уж проще то? )))) с кабелем и его оплеткой сложнее (на уровне пионэрского кружка) но там немного широкополосней получится, вот и вся разница.... из тормозного тросика люди делают антенны на мидланды, чем сильно улучшают их характеристики: http://www.rukikryki.ru/electo/upgrate/2380-prostaya-no-effektivnaya-peredelka-racii-midland-g5.html
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 27 Мар 2014 14:41:42 #
Immortal
1.5 года проработала без дороботок БП и нечего не случилось.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 27 Мар 2014 14:48:48 #
вот вам самый простой индекатор поля, если уж совсем хочется дешево и сердито :
http://nepropadu.ru/blog/svyaz/6074.html
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 27 Мар 2014 15:17:03 #
именно такой? Раньше вроде шли другие, с радиатором (судя по форуму).
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 27 Мар 2014 16:14:41 #
упс... а я и не вскрывал ))))) так что пардоньте.
Maksym
с янв 2014
Дата: 27 Мар 2014 16:21:24 #
Кстати собирал я такой. Только вот проблема в чем - его показания зависят не столько от длины антенны, сколько от её расположения. Пол метра влево-вправо и показания отличаются в 2 раза. Беда :( .
amadeus
с фев 2014
Дата: 27 Мар 2014 16:51:06 #
Zamanai
То есть, 16см для 450МГц, 50см для 145МГц.
Но я не очень понимаю про трос. Достаточно припаять его к центральному контакту, и антенна готова? Но что такое тогда 50 Ом? Я думал, что сопротивление между цетральный контактом и резьбой должно быть этих 50 Ом. Я ошибался?
Maksym
с янв 2014
Дата: 27 Мар 2014 22:53:07 #
Так сопротивление волновое 50 Ом.
amadeus
с фев 2014
Дата: 28 Мар 2014 02:46:29 #
Maksym
К сожалению, я не в теме. Пробовал читать, но что-то не очень понял (((
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 28 Мар 2014 06:53:38 #
вот здесь мне понравилось
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 01 Апр 2014 06:00:57 · Поправил: sng61 (01 Апр 2014 06:03:50) #
кто с таким синеньким (который справа) аккумом имел дело - как он?
ясно дело, что не родной, но тем не менее интересно.
Вес одинаковый, а емкость померить нечем.. ((
Dimansion
с июл 2013
Дата: 01 Апр 2014 10:26:58 · Поправил: Dimansion (01 Апр 2014 10:27:17) #
sng61
Что-то новенькое! Откуда такой экземпляр?
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 01 Апр 2014 17:00:39 · Поправил: sng61 (02 Апр 2014 07:42:23) #
а как сам думаешь? Оттуда конечно))
Один раз родной прислали, второй раз - вот такой.
P.S. Но чем хорош алиэкспресс - так это правдой.
Коль заявили "100 проц. оригинал", с фотками оригинала, а прислали хоть синенький, хоть позолоченный, но не оригинал - то неправда налицо... и манибэк. Половина стоимости возвращена. За 200 руб иметь запасной аккум не так плохо)
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 03 Апр 2014 20:13:54 #
sng61
А как он по емкости в сравнении со стоковым оригиналом, уступает?
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 04 Апр 2014 12:05:09 #
а вот хрен знает))) Нечем пока померить.
a droo
Припять
Дата: 05 Апр 2014 00:58:56 #
барабанная дробь..
наверное, первое видео , а может и факт принятия саткома на бао uv-b5
прямо из квартиры на двойной квадрат который собран из мусора))
265,450 мгц
https://www.youtube.com/watch?v=omBePk4LKOI
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 05 Апр 2014 07:45:25 #
265,450 мгц
сейчас попробовал просто на 771 - да, сквозь шум угадывается какая-то речь, подобная по характеру твоему видео. Надо бы как-нибудь озадачиться. Разъемами с али разжился... так что дело за картонкой и проволокой)
a droo
Припять
Дата: 05 Апр 2014 10:52:06 #
На ебее заказал bnc-sma за доллар с доставкой,на али вроде все дороже выходило.. Пока не пришел
А здесь проломанный разъем от wifi антенны, центральный штырь вывалился и вместо него я туда пихнул тонку жилу коаксиала от родной антенны свистка(хоть где-то пригодился)) , а он в свою очередь хорошо соприкасается с центральным контактом разъема на бао и придерживая все работает..
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 11 Апр 2014 23:20:53 #
Кто-то видит различия между NA-701 (1) и NA-701 (2)? Все одинаково, в том числе и продавец один, а цена немного отличается.
Maksym
с янв 2014
Дата: 12 Апр 2014 01:21:13 #
Могу предположить что вторая антенна походит к радиостанции UV-5R, в то время как первая не подходит. У них разная выступающая длина резьбы разъема из-под пластикового колпака.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 12 Апр 2014 01:56:07 #
Maksym
А где вы это увидели? Ведь фотографии идентичны. И к тому же как раз в заголовке первой указано 5R, а не второй.
amadeus
с фев 2014
Дата: 12 Апр 2014 02:30:07 · Поправил: amadeus (12 Апр 2014 02:31:26) #
ЗамПолит
Первая типа (!!!) для радио подешевле (UV-5R 3R), вторая для подороже (KG-UVD1). Чистый маркетинг :)
П.С. Берите китайскую 3-х баксовую. Я упоминал о ней выше.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 12 Апр 2014 02:32:23 · Поправил: ЗамПолит (12 Апр 2014 02:34:07) #
amadeus
Вот, это больше похоже на истину =) Собственно так и подумал что они идентичны.
Да она длинная, для ношения не удобно. А из длинных у меня уже есть 951, так что пока 3-х баксовую наверное не буду брать, хотя любопытно "пощупать" ее.
amadeus
с фев 2014
Дата: 12 Апр 2014 19:41:02 #
ЗамПолит
20 см, но гибкая, хлыстом
