На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  ...  44  45  »»Поиск в теме
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 13 Апр 2014 00:51:06 #
amadeus
20 см, но гибкая, хлыстом
А, вы про эту 3-х баксовую. Я подумал, что про аналог NA-771.
amadeus
с фев 2014
Дата: 13 Апр 2014 21:58:52 #
ЗамПолит
Да, про эту. А какая есть аналогичная 771-ой за 3 бакса, а то я что-то не припоминаю?
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 14 Апр 2014 16:52:47 #
amadeus
Так если в моем сообщении выше кликнуть на NA-771, то станет ясно о чем речь.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 14 Апр 2014 18:12:40 · Поправил: sng61 (14 Апр 2014 19:39:40) #
приехали ко мне две 951, оказались даймондом.
Вроде бы (по ощущению) чууууть почуйствительнее, чем даймонд 771 и нагойя 771. Но на научность этого факта не претендую. Вот что удобнее - это точно, потому как верхняя почти половина - гибкая.
Вес 951 - 42г, 771 - 30г. Чего они там полезного добавили...? )
Померить на сравнение всю коллекцию пока негде.
Maksym
с янв 2014
Дата: 14 Апр 2014 21:16:52 #
У 951-й нижняя часть металлическая, у Нагои - пластик. У меня Нагоя работает лучше 951-й. Совершенно точно. То что 951-я еле ловит в одной точке, 771-я ловить чуть лучше, но в бОльшем к-ве положений в пространстве.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 15 Апр 2014 00:29:02 #
sng61
Аналогично.
Это точно удобно, хоть и длинная, а верхняя половина очень гибкая. Да и в целом производит впечатление законченного и крепкого продукта. По приему/передачи я что-то затрудняюсь сказать. А кроме нее у меня из антенн есть только стоковый хлыст.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 16 Апр 2014 18:03:15 · Поправил: sng61 (16 Апр 2014 20:13:01) #
ну вот и померла у меня одна из зарядок. Зарядила один раз, уж как смогла - и тихо успокоилась.
Включаю без аккума - горит красным (хотя должна желто-зеленым). С аккумом - та же картина. На вход лягушки 10в с блока питания поступают. И ноль вольт на зарядных контактах.
Чего где мерить для диагноза?
Maksym
с янв 2014
Дата: 16 Апр 2014 20:47:59 #
Так если померла - менять микруху заряда. Что там мерить.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 16 Апр 2014 22:50:21 #
Залил инструкцию для Б5-ой
Скачать можно тут
Dimansion
с июл 2013
Дата: 18 Апр 2014 18:10:58 #
Добавил инструкцию для Б6-ой
Скачать можно тут
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 19 Апр 2014 19:00:34 #
Конечно микруху попробую найти и впаять.
Но все же чем еще хорош алиэкспресс - написал продавцу, типа сгорела штучка... он отвечает: если готовые оплатить 5 баксов доставки - высылаю зарядку бесплатно. Я согласился. И он уже выслал.
Maksym
с янв 2014
Дата: 20 Апр 2014 14:25:15 #
По приходу не забудьте доработки рекомендованные провести.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 20 Апр 2014 17:57:03 · Поправил: sng61 (20 Апр 2014 18:04:58) #
Мужики, очередная проблема.
Сделал и впаял микрофонный усилитель - звук с микрофона вообще пропал. То есть на передачу с моего аппарата что-то идет по каналу, зеленая лампа на другой рации загорается, а входящего звука с моей - ноль. Прием на моей есть, только стало коротко подсвистывать в начале.
Выпаял эту платку, вернул обратно (с огромными трудами, но получилось) резистор 2 кОм, вместо которого вклинивался усилитель. Но звук с микрофона не вернулся, и ничего не изменилось. Так же у принимающей стороны зеленая загорается, шумы давятся - а звука с микрофона нет.
Проверил плату в местах, где паял, на замыкания и свежие кляксы - все вроде корректно.
Теперь вместо рации пока имею только сканер.
Где копать?.............
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 20 Апр 2014 18:40:05 · Поправил: c0tt0nm0uF (20 Апр 2014 18:41:12) #
м
amadeus
с фев 2014
Дата: 20 Апр 2014 23:28:25 #
sng61
Где копать?
Из предположений:
- Сопли, металическая пылинка, остатки проволки. Я беру объектив от фотоаппарата, переворачиваю его обратной стороной и рассматриваю плату.
- Шлейф. Плохо установлен, переломан.
- Плохая сборка. Где-то, что-то не так.
Maksym
с янв 2014
Дата: 21 Апр 2014 01:15:32 #
Кстати насчет шлейфа - у меня с одной стороны начали проводки на нем заламываться, пришлось аккуратно выровнять, вставить в разъем и больше этот разъем не трогать. Т.е. проводок, что входит в разъем, тупо отстал от подложки и завернулся. Хорошо вовремя заметил.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 21 Апр 2014 06:58:21 · Поправил: sng61 (21 Апр 2014 07:12:32) #
Плата паялась только в 4 точках, и рядом были только пассивные элементы, да и паяльник точечный 20вт, от перегрева сгореть ничего не должно было бы. Дорожки тоже посмотрел, ничего лишнего не заметил. Даже зубной щеткой прошелся.
А вот в цепи микрофона не могло что сгореть от нештатных режимов? Маловероятно ИМХО, но все же спрашиваю, может чего недопонимаю. Я ж ни разу не радист.
И кто может подсказать, тот резистор точно на 2 кОм? И можно ли там для проверки прохождения сигнала просто замкнуть?
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 22 Апр 2014 01:37:11 #
Планирую приобрести тангенту для UV-B6, потому стоит вопрос выбора. Здесь в теме упоминали только такую и отзывались о ней весьма лестно. Кто какими тангентами пользуется, чем они вообще между собой принципиально отличаются и какую лучше всего взять?
amadeus
с фев 2014
Дата: 22 Апр 2014 15:43:16 #
ЗамПолит
У мну баофенговская такая. Взял вместе с рацией, было немного выгодней, чем по отдельности. Пока не пользуюсь, взял прозапас.
Еще видел такую
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 22 Апр 2014 16:57:32 · Поправил: ЗамПолит (22 Апр 2014 20:40:11) #
amadeus
А вы ее пробовали подключать к рации? Как с громкостью и чувствительностью микрофона дела или же вообще даже еще не подключали?
Встречал два типа тангент и все отличия заключались в наличие или отсутствии поворотного механизма с тыльной стороны.
amadeus
с фев 2014
Дата: 22 Апр 2014 17:18:16 · Поправил: amadeus (22 Апр 2014 17:18:40) #
ЗамПолит
Ну дык, конечно проверял, отзыв же нужно было оставить :)
С громкостью впорядке, вроди. Впаян усилитель в тело, потому с чувствительностью все в порядке и на тангенте.
Да, поворотный есть.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 22 Апр 2014 17:44:30 · Поправил: ЗамПолит (22 Апр 2014 22:39:52) #
amadeus
Тогда ее и возьму наверное. Хотя ничего у меня не впаяно, мне это пока не осилить.
Вот вроде бы она же. Там даже по Вашей ссылки были указаны различия оригинальной от фейковой.
Еще такие штуки есть с антенной, но не знаю на сколько они будут эффективнее. Кто-то пробовал?
Maksym
с янв 2014
Дата: 22 Апр 2014 23:02:52 #
У меня как у amadeus по первой ссылке. Отличная тангета. Кроме всего прочего содержит силиконовый уполтнитель по периметру - т.е. с претензией на водозащиту (конечно в прорези для динамика заливать воду не следует, да и в микрофон тоже). Вокруг светодиода залил клеем-герметиком изнутри.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 22 Апр 2014 23:04:48 · Поправил: ЗамПолит (22 Апр 2014 23:05:23) #
Maksym
Благодарю. А по поводу чувствительности и громкости как? У Вас что-либо впаяно дополнительно в тело или все штатно?
Maksym
с янв 2014
Дата: 22 Апр 2014 23:16:10 #
Я её использую со своей основной рацией - TYT TH-UVF1, где ничего дополнительно не впаяно. Все ОК.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 22 Апр 2014 23:18:54 #
Maksym
Благодарю. Укрепился во мнении, что если и брать тангенту, то именно такую. Возьму ее.
Maksym
с янв 2014
Дата: 23 Апр 2014 18:12:08 #
Приехала батарейка запасная с Али. Параметры 1:1 как у родной - 1200 ма-ч.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 23 Апр 2014 19:18:47 #
бао - или синяя?
Maksym
с янв 2014
Дата: 23 Апр 2014 19:42:52 #
Бао. 1:1 как оригинальная что по внешнему виду, что по измеренным параметрам. Мораль - емкость батарейки Бао 1200 махов, но никак не 2000. Хотя иногда китайцы пишут емкость в перерасчете на параллельное соединение (а не последовательное). Но в таком случае было бы 2400. Посему откуда взялась цифра 2000 - загадка.
amadeus
с фев 2014
Дата: 24 Апр 2014 03:13:21 #
Maksym
Паралельное с поправкой на ветер :)
