На сайте: гостей - 34,
участников - 1 [ fezman777]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  ...  28  29  30  31  32  ...  44  45  »»Поиск в теме
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 14 Май 2014 23:29:42 #
У меня такая проблема. Включаю канальный режим на рации, загорает зеленая лампочка, а шумодав не открывает. Жму на кнопку MONI слышу разговор. В чем может быть причина?
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 14 Май 2014 23:30:08 #
Да и эта фигня только в канальном режиме. В частотном все ок.
kosmosmax
с мая 2014
Дата: 15 Май 2014 09:16:08 #
Ну код же включен на прием. 11 пункт меню.
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 15 Май 2014 09:38:23 #
Не, коды OFF. Я же говорю, в частотном диапазоне все ок. И если вижу что зеленый диод горит, нажимаю MONI и все слышу. C кодом то я бы не слышал наверное...
kosmosmax
с мая 2014
Дата: 15 Май 2014 10:54:22 · Поправил: kosmosmax (15 Май 2014 10:58:59) #
AntiLL
Семь бед- один резет. Часто помогает.
Именно так (по крайней мере у меня ведет себя станция со включеным субтоном на прием) Если на частоте есть сигнал без кода, то просто загорается зеленый светодиод, шумодав естественно не открывается. Но если вручную открыть шумодав, то можно все слышать.
Wayfarer
с мар 2014
Екатеринбург
Дата: 15 Май 2014 14:08:54 #
Как сделать полный backup всех настроек?
Программ UV-B5 что-то сохраняет. Но всё ли?
А вот chirp'ом никак не могу ничего сохранить в файл, ни save as, ни экспортом. В одном случае пишет нет доступа, что полный бред. В другом вроде что-то сохраняет, но ничего нет.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 15 Май 2014 18:06:02 · Поправил: sng61 (15 Май 2014 18:09:50) #
ладно, хрен с ним, с ремонтом моей убитой рации, советовать и разбираться с кем-то дистанционно - дело нудное.
Но хотя бы номинал того резистора, вместо которого впаивался микрофонный усилок, кто-нибудь может уточнить?
И я электрически этого не понимаю - резистор, что стоит в оригинальной схеме, ведь давит сигнал во много раз, а мы его усиливаем. Почему там хотя бы просто не перемычка? Или мы усиливаем какой-то параллельный сигнал..?
kosmosmax
с мая 2014
Дата: 15 Май 2014 20:36:13 #
Попробуйте сохранить на другой диск, на флешку, например.
Maksym
с янв 2014
Дата: 15 Май 2014 20:42:39 #
На самом деле он там его почти не давит. А резистор и конденсатор могут образовывать фильтр, например. Или для формирования нужной АЧХ микрофона, или для борьбы с наводками.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 15 Май 2014 21:10:56 · Поправил: sng61 (15 Май 2014 21:19:04) #
и все же, какой номинал резистора? После моих попыток вклинить усилок сигнал с микрофона пропал, и уже не появлялся.
Даже когда я вроде бы впаял обратно (с огромным трудом, практически чудом) этот резистор. Только он такой маленький, что я и не пойму, его ли я мерю сопротивление, или всей схемы между этими точками. Или, говоря по-другому, ввиду его мелкого размера я мог его повредить, и впаять неправильного мертвеца.
Тело я восстановил опять до состояния рабочего сканера. Но хочется все же вернуть именно рацию.
Maksym
с янв 2014
Дата: 15 Май 2014 23:02:40 · Поправил: Maksym (15 Май 2014 23:56:29) #
6,8 кОм.
Резистор повредить могли - можно оторвать контактные выводы. Резисторы обыкновенные типоразмера 0402 - да, это самые маленькие, но вполне операбельные. Еще могли его не припаять. Еще могли сместить соседние детали. Еще могли закоротить че-нить. Нужно взять хорошую лупу и все внимательно изучить. Невооруженным взглядом лажу найти вряд ли удастся. А монтаж в рации очень плотный и очень мелкий все же. Я туда паяльной станцией с тоненьким жалом лез с лупой и то очень сложно было.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 16 Май 2014 11:59:28 #
вот и я с лупой и тонким точечным жалом. Вроде все на сто раз просмотрел - ничего по соседям вроде не повредил вокруг, даже не касался паяльником (коме этих двух точек по резистору).
А вот про операбельность 0402 - ну не знаю... я его пинцетом никак не мог взять, чтобы еще и зафиксировать на этих контактах. Как-то в итоге рядом просто положил - и его самого припоем притянуло к одной точке - а вторую уж зафиксил)
Жаль такого мелкого 6.8кОм нет в наличии пока, ехать за ним придется через полгорода. Но теперь хоть знаю, чего припаивать.
Maksym
с янв 2014
Дата: 16 Май 2014 19:18:57 #
Да там не суть важно чего припаивать, на самом деле. Хоть перемычку - оно или заработает (тогда виноват резистор) или нет. А пинцет нужен просто с тонкими губками. Еще могли шлейф повредить - от микрофона ж сигнал по шлейфу идет. Ну и самое популярное - в разъеме для гарнитуры контакт отошел (когда подключаете гарнитуру то внутренний микрофон отключается, а назад бывает и не подключается).
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 16 Май 2014 20:54:05 · Поправил: sng61 (16 Май 2014 20:58:15) #
Сначала причина возможно была в шлейфе. Но шлейф я после подшаманил, и прозвонил все дорожки - теперь там все ок. Да с гарнитурой пробовал и тогда и сейчас - тишина.
Но подсказку учту... когда решусь на очередной раунд оживления, начну с этой позиции)
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 18 Май 2014 03:01:30 #
Получил 3-х баксовую RH771. Выглядит хорошо, ровно как и сделана. Уверенно на 144 принимал тех, кого так же уверенно принимал ранее с 951-й антенной. На передачу на 0.7 и 2 м еще не пробовал. В целом производит впечатление качественного изделия. Как будет что добавить по ее работе - отпишусь.
Electrician
с мая 2010
Дата: 20 Май 2014 16:10:52 #
ЗамПолит
Это очередная копия Diamond-771. Здесь на форуме есть ветка про Nagoya-771, та же конструкция.
Ferol
с мая 2014
Израиль
Дата: 21 Май 2014 15:06:07 #
Подскажите пожалуйста, как запустить сканирование каналов, сканировать по частоте получается (menu-scan), а в канальном режиме не могу запустить сканирование, пробую на обеих uvb6 тоже самое.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 21 Май 2014 15:42:37 · Поправил: Dimansion (21 Май 2014 15:45:39) #
Ferol, а вы перейдите сначала на канальный режим. И запустите сканирование (menu-scan). Если не помогло, то может в настройках всех каналов вбито "пропуск при сканировании".
[VM/SCAN]
- Переключает отображение частота / канал.
- Нажмите [MENU], а затем [VM/SCAN], чтобы начать сканирование каналов или частоты.
- Нажмите и удерживайте [VM/SCAN] в течение 2 сек, чтобы сохранить частоту.
Ferol
с мая 2014
Израиль
Дата: 21 Май 2014 15:51:14 #
Да, для всех каналов стоит - off. Спасибо, поменяю эту настройку для всех каналов - on.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 21 Май 2014 19:00:36 #
я это не менял. Просто активный канал (А или В) сканируется в том режиме, в котором он стоит на данный момент - канальный или частотный.
Ferol
с мая 2014
Израиль
Дата: 21 Май 2014 20:18:48 #
Я поменял Scan Add на - ON, во всех 99 каналах и теперь сканирую каналы. Спасибо Dimansion.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 22 Май 2014 07:53:13 · Поправил: sng61 (22 Май 2014 08:00:11) #
а как получилось, что стоял OFF? Откуда брали прошивку?
Ferol
с мая 2014
Израиль
Дата: 22 Май 2014 11:22:14 · Поправил: Ferol (22 Май 2014 12:11:21) #
В программе UV-B5-PC, дефолт стоит off, когда заносил каналы программа автоматом повторила все строчки.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 22 Май 2014 15:18:25 · Поправил: sng61 (22 Май 2014 15:20:25) #
так ведь здесь в копилке есть готовый набор со всеми лпд и пмр каналами, там все правильно уже... залей себе - куда быстрее и удобнее. А свои добавишь.
Ferol
с мая 2014
Израиль
Дата: 23 Май 2014 15:30:51 · Поправил: Ferol (23 Май 2014 17:13:33) #
Спасибо, sng61, буду иметь ввиду следующий раз.
Есть некоторое дополнение, судя по описанию в UV-B6, на пониженной мощности рация переходит в узкополосный режим приема (примечание п.2, стр.18).
И еще заметил, при установке разных частот приема и передачи без указания функции сдвига, программа автоматом ставит - сдвиг.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 26 Май 2014 22:30:00 · Поправил: ЗамПолит (26 Май 2014 22:33:31) #
Пришла такая тангента. Работает хорошо, слышно громко, сделана качественно без больших зазоров, пластик в меру плотный, не воняет. Обнаружилась одна штука, если в газъем 3.5 мм на самой тангенте подключить наушники (пробовал трое разных), то слышно через них только в левом ухе, а правое молчит. Такого ведь быть не должно или должно? amadeus, у Вас ведь такая же тангента посмотрите пожалуйста.
Maksym
с янв 2014
Дата: 27 Май 2014 00:53:58 #
Гарнитура действительно хорошая. Но я паял туда все-равно транзистор для усиления.
При подключении наушников работает только левое ухо - нужно использовать наушники с моно разъемом.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 27 Май 2014 01:01:09 #
Maksym
Это ценно, не знал! А есть какие-то переходники со стерео разъема на моно?
Maksym
с янв 2014
Дата: 27 Май 2014 01:50:32 #
Готовых не встречал. Была мысль заменить разъем на стерео - но он огромный, а в тангете места нету :( .
amadeus
с фев 2014
Дата: 27 Май 2014 21:12:05 #
Можно попробовать выгнуть контакт гнезда в нутри так, что бы он одновременно касался двух площадок на штекере, или подобрать гнездо по размеру и замкнуть два контакта, можно штекер наушников пропаять аккуратно и замкнуть два контакта прямо на штекете ... ну или еще что-то, на что хватит фантазии
