Дата: 13 Окт 2014 01:01:21
что за модель Бао UV-5R с водонепрницаемым корпусом?
А где такая есть?
Дата: 13 Окт 2014 01:18:06
jackbor
А где такая есть?
В альманахе "научная фантастика Китая"
Ну или учаснег форума имел ввиду Baofeng GT-3 Mk II
Дата: 13 Окт 2014 17:15:47
Baofeng GT-3 Mk II
А она реально водонеприницаемая? По IP ? сколько?
Дата: 13 Окт 2014 22:06:39
Шо то гуано, шо это. ..
Коротышки тоже бывают отстойные а бывают и ничего так - например diamond 805. )
Дата: 15 Окт 2014 17:02:00
ребят-кто нибудь собирал этот кабель для баофенга пятого? он реально работает? И еще у меня USB-COM на PL 2303 / Через него программируется? Рация не сгорит? Есть опыт? Спасибо за ответы. |
Дата: 16 Окт 2014 01:09:14
fgfc820
Про схему не подскажу, а USB->COM надо обязательно в настройках выставить от сом1 до сом4.
Дата: 16 Окт 2014 22:22:27
Сергей-NSK
А она водонеприницаемая?
Нереально проницаемая! бгг
"Як в суху землю" © Верка Сердючка.
Дата: 17 Окт 2014 04:47:50
RA1DN спасибо. Такой вопрос: родная программа для программирования БАО, там я создал фаил с частотами. Из проги я его вижу, а в пакке при открытии его нет Как его сохранить чтоб сбросить на флешки или по почте передать? Как то так.
Дата: 18 Окт 2014 12:14:50
Сергей-NSK
Не понял - в папке файл не видно? У меня всё нормально видно. Может прога его сохраняет не в ту папку?
Дата: 18 Окт 2014 13:55:27
Из программы файл вижу, а если просто открываю папку его нет. Как нужно сохранить частоты чтоб передать на мыло?
Дата: 18 Окт 2014 19:24:48
Сергей-NSK
Попробуй в проводнике включи "Показывать скрытые и системные файлы". Должно помочь.
И, конечно, проверить путь, по которому сохраняется файл.
Дата: 18 Окт 2014 19:32:24
Покупаете силиконовый мешок под рацию и рация становится водонепроницаемой, мешок стоит до 5 баксов
У меня был китайский аналог вояджера q7, но на два диапазона написано было ip67, вот он воду держал, в тазике 10 минут без последствий, жаль производитель с алиэкспресса ушел.
Дата: 18 Окт 2014 22:45:43 · Поправил: Dimansion (18 Окт 2014 22:47:24)
fgfc820
Я собирал на CP 2102, всё четко работало. Думаю и на PL 2303 заработает.
Сергей-NSK
Используйте ЧИРП, он на много функциональнее. |
Дата: 18 Окт 2014 22:51:15 · Поправил: allamat (18 Окт 2014 22:51:55)
Этот ? Они есть в Украине. |
Дата: 21 Окт 2014 01:35:53
Он самый .только я его покупал под названием TDXOne TD-Q7 .
Дата: 21 Окт 2014 21:58:14
Полгода исполнилось моей рации, за это время сдох светодиод фонарика, начал рассыпаться регулятор громкости. Верх надёжности)))
Дата: 22 Окт 2014 00:26:10
die83, а кто Вам гарантировал надежность в сием, сомнительном, изделии? ))
Дата: 22 Окт 2014 00:34:34
die83
Ну не знаю, моей уже около года (брал в 409) - как нуль, только кнопки угловые стали подтираться...
Фигня это - ручку можно в радиодеталях подобрать, а кнопки новые продаются. За такие деньги...
Дата: 27 Окт 2014 00:11:43
Дата: 27 Окт 2014 13:38:59
Дата: 27 Окт 2014 15:34:31
anstkon 108 имхо бери.
Дата: 28 Окт 2014 01:08:00
Получил сегодня ( в смысле в понедельник ;)) заказанные в 409 антенны.
Доставка заняла 10 (!) дней всего!
Дата: 28 Окт 2014 09:16:23
Неплохо! Я еще жду. Почтой Гонконга выслали.
Дата: 28 Окт 2014 16:11:29
Подскажите на сколько расширить диапазон можно?
Дата: 28 Окт 2014 18:29:27
136-174МГц и 400-520МГц
Дата: 28 Окт 2014 20:00:55
Из за того что самая длинная?
Дата: 29 Окт 2014 10:55:25
Люди нужна помощь! Скачал прогу ЧИРП а она не запускаеться.Может по таму что устанавливал на нетбук (вин7 начальная) 32-бит.
Хотя радную прогу установил все работает.Подскажите в чем туплю????
Дата: 29 Окт 2014 11:13:56
Чирп не любит русских букв. Боян.
Дата: 31 Окт 2014 11:16:55
Дата: 31 Окт 2014 14:37:33
Я имя поменял и все ровно нет.А поставил на ХР и сразу за работало.
Да перепрошил чистоты 118-175 и 200-470.
Кто делал подобное?
