Дата: 06 Фев 2015 23:57:58
AvtobusNick
Так а вообще есть разница какая она? Как я говорил уже выше, в свое время в ветке обсуждения B5/B6 говорили что с синей надо брать, пока не нашел это место обсуждения.
Дата: 07 Фев 2015 19:55:47
Не знаю. Но, работает. Цвет тебе любой сделают.
Дата: 07 Фев 2015 22:31:16 · Поправил: ЗамПолит (07 Фев 2015 22:33:51)
AvtobusNick
Благодарю. Но не я это придумал про цвет, видимо сейчас уже нет разницы, тогда наверное была какая-то закономерность.
Дата: 09 Фев 2015 15:19:55 · Поправил: Dimansion (09 Фев 2015 15:20:07)
Года с полтора назад в ветке B5/B6 неоднократно писали, что нужно стремиться к NA-771 с синей надписью, а чем это обусловлено было сейчас уже не скажу. Возможно сейчас все обстоит иначе. Может кто-то еще отпишется по этому вопросу из тех кто в теме?
Было дело! Разница была в настроенном КСВ (сам не проверял, но знающие люди писали). Говорили, что еще кроме надписи должна быть определенная длина толстого участка антенны. Я встречал 3 варианта: наклейка с блестящей надписью, голубая надпись и светло-коричневая (типо лазером выжжена) надпись. Покупал второй и третий вариант, разницы не заметил. Мне думается все, что продают китайцы к оригиналу NAGOYA не имеет никакого отношения. Так что берите любую и пользуйтесь. На 409шопе тоже продают подделки, проверено участниками форума. Это же те же самые китайцы!
Дата: 09 Фев 2015 15:24:33
У меня назрел такой вопрос: можно ли как-то из данной рации сделать радио-няню. VOX не предлагать, уж очень он не хорошо срабатывает (не буду же я ребенку под нос вешать рацию). Думается, что не предназначена для этого рация, чувствительность микрофона слабовата. Остановился на двух вариантах: купить радио-няню или спаять "жучка-прослушку" (у него хорошая чуйка).
Дата: 09 Фев 2015 15:39:10
Еще дополню: я приобрел с рук пару лет назад NA-771 с синей надписью, успешно пользуюсь по сей день. КСВ измерить было негде, но в принципе - работает. Так вот такой нюанс: на ней написано made in japan, хотя я согласен с Dimansion - это все китайщина. Раньше их продавали китайцы с такой надписью, а сейчас, судя по ссылке, уже не стесняются писать china. Не мучайтесь сомнениями, японией на 409шопе не торгуют, тем более - по таким ценам. И еще такой момент: длина юбки в моей антенне недостаточна по соотношению с резьбой контакта, поэтому при полном закручивании остается зазор.
В NA-771, которая у меня также есть, такой недостаток отсутствует. Это, полагаю, не критично - можно для защиты от пыли натянуть изоляцию или резинку нужного диаметра. Удачи! |
Дата: 09 Фев 2015 15:54:59
v007
Сами себе противоречите, у вас на фото не Nagoya NA-771, а Diamond RH-771, скорее всего, китайский.
Дата: 09 Фев 2015 16:16:04
+1
У меня тоже на одном экземпляре был зазор, на двух других нет его. Я так понял это не юбки разной длины, а окончание резьбовой части разъема разной длины (или мы об одном и том же говорим!?)
Вот указал на фотке
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/wp_20150209_010.jpg) |
Дата: 09 Фев 2015 17:58:00
Извините, - замечание справедливое -это на на волне Нагойи как-то Диамонд так обозвал. По сути своей, на мой взгляд, антенны одинаковые. Диамонд, разумеется, китайского пошиба.
Согласен полностью.
Дата: 10 Фев 2015 01:32:14
Приобрёл недавно парочку, сегодня решил побаловаться и пошерстить диапазоны, через шнурок можно забить любой диапазон работы, но реально рабочими оказались 130.000-178.000 и 390.000-574.100, прошивка на станциях BFB297. Более 600 Mhz не пробовал, менее 100 тоже, думаю не имеет смысла )))
Кстати, а диапазон 520.000-574.000 для чего-нибудь кроме телеканалов используется ?
Заранее спасибо за ответ ;-)
Дата: 10 Фев 2015 01:44:10
от 440.000 максимум 520 и то нелезте лучше, а то ееще на передачу с глупости сработаете, а там уже атата может быть
да и зачем перешивали ? всеравно нормальный диапазон почти от стандартного останица, так можно и ВЧ сжечь антената не расчитана и КСВ уйдет куда нибудь далеко
Дата: 10 Фев 2015 09:03:15
Всё сугубо в познавательных целях ))) К тому что может погореть был готов, но интерес пересилил )) К сожалению померить как параметры себя ведут пока не чем.
Дата: 12 Фев 2015 11:44:40
Здравствуйте.
Имеется у меня Baofeng UV-5R. Прошивка BFB297. Так вот, столкнулся я с достаточно неприятной проблемой.
При работе на передачу начинаются странные глюки, а именно: гаснут символы на дисплее, или же начинается какая то вакханалия с ними. Обычно это проходит после выключения-включения, но не всегда. Происходит это почти всегда. Иногда даже в ждущем режиме. Сама станция при этом не зависает, то есть, все функции работают нормально. Делал я и полный сброс и оставлял на ночь без аккумулятора. Ничего из этого увы не помогает. Может кто либо сталкивался с чем то подобным?
Дата: 12 Фев 2015 12:36:26
Здравствуйте.
С этой прошивкой и у меня проблемки были, могу точно посоветовать залить в станцию ее заводскую прошивку и пробовать работоспособность на заводской.
Дата: 12 Фев 2015 18:13:33
LexL
Флэш а процессоре одноразовой записи. Изменить "прошивку" BFB297 на другую невозможно. В UV-5R можно "заливать" только частоты и другие пользовательские настройки. Проблемы с отображением символов на дисплее обычно лечатся очисткой контактной резинки между дисплеем и платой.
Дата: 14 Фев 2015 00:23:33
BAOFENG BF530I - это та же самая пятерка? По характеристикам почти один-в один, выглядит посимпатишнее.
Дата: 14 Фев 2015 02:02:19 · Поправил: ЗамПолит (14 Фев 2015 02:12:24)
Dimansion
v007
Благодарю за подробные разъяснения по поводу антенны.
Dimansion
...должна быть определенная длина толстого участка антенны
А какой она должна быть?
v007
На моей Diamond RH951S тоже есть эта надпись made in japan.
Получил на днях UV-5R для товарища. Брал здесь. На первый взгляд вроде все работает, дошла быстро E-paket`ом. А как посмотреть версию прошивки?
Есть у меня еще своя UV-6B. Вчера работал с одной на другую на 433 Мгц примерно на 2.5 км по прямой. Слышимость была, можно сказать приемлемая, доволен. На 5R была антенна "3-х баксовая" (хит прошлого года, аналог NA-771), на B6 - Diamond RH951S. После на 6B поставил штатный огрызок и слышно стало даже чуть лучше.
После пробовал связаться на 144 Мгц, но слышимости не было вообще, а в моем понимании должно было бы быть лучше чем на 433 Мгц.
Еще заметил, что примерно после 5 мин. работы на 433 Мгц на B6 и антенне Diamond RH951S довольно ощутимо нагрелась металлическая, ближайшая к разъему, часть антенны. Раньше подобного не замечал, может потому что работал с тангенты и не трогал рацию и антенну руками при этом. От чего это происходит? Это нормально?
По поводу "юбки" у 3-х баксовой NA-771: на 5R эта самая юбка не доходит до корпуса рации (есть зазор), а на B6 прилегает плотно, тут дело в разной высоте самого разъема на рации. |
Дата: 14 Фев 2015 08:08:13 · Поправил: olega64 (14 Фев 2015 18:07:16)
Дата: 14 Фев 2015 18:10:57
На клавиатуре нажать "3" и включить рацию.
Дата: 14 Фев 2015 21:20:27 · Поправил: дружище (14 Фев 2015 21:27:00)
Ребята, у меня вопрос,точнее не у меня. Когда переключаешься на Channel mode на одной рации есть надпись,например : "CH-005",а на другой рации надписи нету
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/om7tmiwxlr4.jpg) |
Дата: 14 Фев 2015 21:26:26
"Ребята,у меня вопрос,точнее не у меня. Когда переключаешься на Channel mode на одной рации есть надпись,например : "CH-005",а на другой рации надписи нету"
Ответ прост-дело в прошивке(настройках) при программировании через шнурок есть меню типа отображение на каждой из двух строк; отображать частоту и номер канала, или номер канала и-название канала. Именно этими настройками Ваши рации и отличаются
Дата: 14 Фев 2015 21:28:32
LexL
Спасибо,просто спор образовался,вот и решили спросить :D
Дата: 15 Фев 2015 01:51:51
CH-005
В программах должна быть функция смены названия частоты. Для удобства рекомендую переименовать. У меня например идет "LPD 1", "PMR 1" или напрмер "ReChatD" для чатыр-дагского репитера, очень удобно, не надо думать что же ты за частоту набил в память и кого по ней вызывать.
Дата: 15 Фев 2015 17:09:26
Сегодня получил из 409shop NA-771 с синей надписью, L=39см, производитель: Reuex industrial - Taiwan.
Включил антенну через выносной датчик КСВ (2см длиной):145MHz-SWR=1.25, 433MHz-SWR=1.12.
Без проблем сработал со стационаркой на 25км. На штатной антенне более 15км не получалось.
Дата: 16 Фев 2015 18:17:39
Какое автомобильное зарядное устройство будет лучше,удобнее ? Со стаканом(как стандартное зарядное устройство) или же так называемый Элиминатор ?
Дата: 16 Фев 2015 18:27:09
А ссылочку можно?) На продавца, или магазин?
Дата: 16 Фев 2015 18:33:34
Мне ближе стакан, ибо ты не привязан к розетке, но это на любителя. Учтите, что стакан у баофенг работает на линейном контроллере, напряжение питания, которого не выше 12 В. Если включить без понижения от автомобильной розетки, скорее всего стакан выйдет из строя.
Дата: 16 Фев 2015 20:54:01
Дата: 16 Фев 2015 21:04:50
LexL
В моём сообщении от 28.01.2015 есть ссылка на 409shop.Там набор из 4 железок, в том числе и антенна.
Дата: 16 Фев 2015 21:48:28
почитай, в инструкции есть пункт по этому поводу. Инструкцию в поисковике этого сайта найдешь.
