На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  91  92  93  94  95  ...  141  142  »»Поиск в теме
Limys
с июл 2012
Где горячо
Дата: 17 Фев 2015 06:55:20 #
Alarm
Заказал себе интересный наборчик за 25$ для 5R из четырех девайсов: Nagoya-771, USB- кабель, манипулятор и адаптер 12/10В - 409shop
По отдельности сумма была бы намного выше.
Ответте, лампочка дневного света хотя бы загорается поднося близко к штырю при передачи PTT на двушке? С родной антенной что то туговато зажигается, приходится лупить колбу. А вот у меня такая антеннка не сочтите за рекламу, но вроде бы работает, и ни чуть не хуже чем длинная 771. Кстати не советую брать с синию надписью маде JAPAN, у меня есть такой экземпляр, в один прекрасный день пластик что поверх разъёма начал прокручиваться, вот не сбилась ли катушка внутри, но больше я такое не пользую. пример о чём речь
LexL
с сен 2014
Дата: 17 Фев 2015 07:26:35 #
В моём сообщении от 28.01.2015
Принял, спасибо!)
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 17 Фев 2015 07:56:06 #
Limys
У ЛДС напряжение зажигания от 50 до 90 вольт. Не проще ли использовать обычный стрелочный авометр:ставите на переменку 10В и подключаете петлю из провода длиной ~ 0.5м. При одинаковом расстоянии между петлей и антенной можно оценить по отклонению стрелки сравнительную эффективность двух антенн.
Но лучший способ - это реальная связь на предельном расстоянии.
olega64
с янв 2015
Верхнеуральск
Дата: 17 Фев 2015 11:18:16 #
Загорается, даже с короткой.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dsc01714.jpg
Limys
с июл 2012
Где горячо
Дата: 18 Фев 2015 05:58:35 #
Значит не всё так плохо с антенной! И радейка, судя по всему выдаёт свои 4-5 ватт. Но это при полном заряженном аккумуляторе обязательно, иначе не получиться, просядет.
Alarm
Опять же чутьё приёмника, тоже не маловажный фактор. Но у бао прямо-дубовый алгоритм. Всяко автомобильная или стационарная выиграет в приёме. С Двумя бао-бао работать в городе с плотной застройкой невозможно. Дома бетон 17-10 этажей дай боже 1 км. Voxtel MR150 на 433 открывается лучше, чем бао, зато там 10мВт и бьёт не далеко. ХЗ делаю вывод что эти радейки только для открытой местности. В лесу тоже 200-300 метров деревьев VHF или UHF испытывали. Что то я не в восторге, хотя с мощностью по замерам всё типа в порядке, на VHF 4-5ватт, на UHF 1,5-2 ватт - лампочку не зажечь!
Не, 771-ая всё таки хуже работает на 433, в итоге каждый раз перекручивать штырь покороче, что бы более или менее, разьём не вечный думается.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 18 Фев 2015 07:24:29 #
Limys
Любая многодиапазонная антенна - это компромисс. Если на одном диапазоне все хорошо, то на другом ставится цель привести согласование к 50 ом, заранее мирясь с не совсем оптимальной эффективностью излучения.
Учитывая стоимость бао и антенн, многие просто рады тому, что вообще есть возможность работать в эфире.
Профи используют хорошие и дорогие радиостанции с антеннами
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 18 Фев 2015 08:16:33 #
Limys
Интересно, у Вас какая? Фото можете привести. А то попадалась мне на измерения АА, антенна 771, у которой на 70 см вообще никаких резонансов. КСВ больше 3 во всем диапазоне 400-470 Мгц. Просто кондер не поставили вовнутрь.
sl_924
с июл 2014
Курган
Дата: 19 Фев 2015 15:51:05 #
771 даймонд работает куда лучше на 433 и на 145 мгц нежели 17 см родная антенна хоть и ксв у нее 2,5 нежели у 17 см 1,3 у родной. 771 пробивает там где у 701 не добивает на передачу хоть в 70 см хоть 2м диопазоне.
igorgolcheko
с фев 2015
Макеевка
Дата: 19 Фев 2015 16:44:44 #
согласен с вами.
Limys
с июл 2012
Где горячо
Дата: 21 Фев 2015 01:22:29 · Поправил: Limys (21 Фев 2015 01:29:14) #
Здрасте! Прошу прощения за задержку с ответом, заморочки на работе...
К делу: вот ссылки на фото антенн, так сказать полный набор.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/1_antenna_bao_5.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/2_antenna_bao_5.jpg
Из них самое приемлемо то, что на радейке завинчина. КСВ это ещё не всё, действительно надо проверять по связи. Но я лично выбрал для себя вот этот шедевр
Заметите, у основания обмазал вокруг хлыста эпоксидкой ровно, и в термоусадку. Так покрепче, а то иначе я себе уже погнул одну, пока была на ремне сзади и зацепился за провода на высоте. Вот как то так.
Ещё в дополнение:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dopolnenie_bao5_ante.jpg
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2015 01:25:17 #
не забывайте когда вы портативку держите в руке вы и есть противовес, так для инфотрмации
Limys
с июл 2012
Где горячо
Дата: 21 Фев 2015 01:33:07 #
Да я в курсе, чуть ли иногда не с поцелуями приходиться. Кстати, что перепробовал все антенны на фото, зы если плохо схватиться за радейку, то от контактов АКБ нормально так греет кожу! Осторожно! так на всякий случай.
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2015 01:40:40 #
бред какойто вы говорите
у меня уже старичек в смысле один из первых UVF1 антенка и штатная и две внешних, одна J самоделка на два диапазона, втарая покупная у китайцев ток на 70 семидесятку и ниче не грееца, Проверейте где у вас КЗ либобо в в фидоре либо вообще проверьте разем
Limys
с июл 2012
Где горячо
Дата: 21 Фев 2015 01:48:05 #
Да случайно выяснил данный нюанс. Решил значит для проверки взять маленькую лампочку накаливания на 26V, что на лифтах старых в вызывниках используется(подсветка кнопки), один конец в воздухе, а другой через конденсатор номиналом в 10нф к плюсовому контакту, и тут на тебе, светиться в пол накала. Я тоже так считаю, что это не правильно! Так было изначально уже.
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2015 01:52:14 #
стоп контрольные лампы там 24v 100ma вы что ?
не глупите
Limys
с июл 2012
Где горячо
Дата: 21 Фев 2015 01:55:12 · Поправил: Limys (21 Фев 2015 01:56:19) #
Нене, вот специально достал упаковку, то что нам прораб приволок! написано гравировка на цоколе 26V 0.12A 09
чого тут глупить? как есть.
Работа на 2вушке. тут то и светиться в половину.
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2015 01:55:29 #
вобщем повесте нагрузку в 50 ом и проверяйте, а то шарманку сожгете нафиг (каскад на выходе)
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2015 01:57:27 #
эт от кранов штоль ? незанимайтесь глупостями, БЛТШку сожгете а может хз че там у вас на выходе
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2015 01:58:45 #
лампочками КВ в древнии времена настраивали
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2015 02:02:16 #
не кидайся тухлыми помидорами, но вот думаю тебе это поможет http://www.hammania.net/index.php/antenny-kv-i-ukv/uhfvhf-antennas/j-antenny/kalkulyator-j-fyntyys
Limys
с июл 2012
Где горячо
Дата: 21 Фев 2015 02:09:43 #
Так и сделал! уже Вот схема с нагрузкой 50 Ом.
а вот напряжения:
479,975 9 вольт High 4,5вольт LOW
462,500 9 вольт High 4,5вольт LOW
446,050 11 вольт High
453,200 10 вольт High 7вольт LOW
450,000 11 вольт High 7вольт LOW
445,000 11,5 вольт High 6,4вольт LOW
440,000 12 вольт High 6,1вольт LOW
433,075 12 вольт High 5,4вольт LOW
430,650 11,5 вольт High 5,2вольт LOW
420,100 11 вольт High
400,000 11 вольт High 5,3вольт LOW
178,175 17 вольт High 8вольт LOW
178,100 17 вольт High
178,000 17 вольт High
177,000 17 вольт High
176,000 17 вольт High 8вольт LOW
175,500 16,5 вольт High
174,100 16,5 вольт High
172,000 16,5 вольт High
171,975 16,5 вольт High 10,5вольт LOW
160,000 18,5 вольт High
153,700 19 вольт High 11вольт LOW
150,300 19 вольт High
148,075 19 вольт High 10вольт LOW
145,650 18,5 вольт High
144,000 18,5 вольт High 9,5вольт LOW
142,500 18 вольт High
140,000 17,5 вольт High 9,5вольт LOW
138,000 17 вольт High
136,100 17 вольт High 10вольт LOW
136,000 16,5 вольт High 10вольт LOW
Запаян SMA разьём, кабель 50 ом RG58 медь с фольгой длинной 0,5 метра, резистор не проволочный! Прибор стрелочный. как то так друзья.
Limys
с июл 2012
Где горячо
Дата: 21 Фев 2015 02:16:49 · Поправил: Limys (21 Фев 2015 02:23:44) #
Не Джейка это стац. вариант, надо то портатив. Что ещё заметил: в комнате был и случайно нажал на PTT, ппц это шоу, телек выключенный зафонил в динамиках, телефон проводной сам начал снимать трубку, а УПС взбрыкнул релюшками. И то на 2ушке 151,100 MHZ Ну и как быть? типа сифонит, со стандартной антенной такого нету. вывод? На 433 конечно такого нету, моща низкая, но затык каналов по КТВ не дурный в этом диапазоне.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 01 Мар 2015 04:09:36 #
Купил 5R для товарища и тангенту, оригинальную Baofeng, все как положено. Собственно, у меня такая же уже была, покупал год назад для своей B6, такую и товарищу прикупил. Рация 5R работает, тангента тоже, но проблема в том, что тангента эта в разъем рации до конца не входит. 2 дырки в разъеме тангенты смещены слишком к задней части рации и тангента корпусом своего разъема цепляет край рамки разъема на рации и до щелчка она не вставляется и потому не работает. Нужно стачивать разъем у тангенты или на рации. К слову моя тангента ведет с 5R себя точно также - не вставляется до конца. Так же обе эти тангенты отлично вставляются в мою B6 - четко и зазоров, работают отлично. Кто-то сталкивался с подобным и как поступал? Написал продавцу рации - тот отмалчивается.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 01 Мар 2015 04:11:57 · Поправил: ЗамПолит (01 Мар 2015 04:22:52) #
Прошу удалить, дабл пост получился.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 01 Мар 2015 21:04:04 #
ЗамПолит
Фото сделайте и диспут откройте. До 10$ должны вернуть.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 01 Мар 2015 21:04:39 · Поправил: Alarm (02 Мар 2015 06:45:58) #
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 01 Мар 2015 21:05:14 · Поправил: Alarm (02 Мар 2015 06:46:06) #
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 01 Мар 2015 21:08:49 · Поправил: Alarm (02 Мар 2015 06:46:14) #
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 01 Мар 2015 21:10:10 · Поправил: Alarm (02 Мар 2015 06:45:14) #
ЗамПолит
Просьба к администраторам подчистить повторы: были проблемы с сервисом
Данилыч
Видное МО
Дата: 01 Мар 2015 21:39:25 #
о сток копирайтов первый раз вижу, модеры подчистете штоль
