На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  91  92  »»Поиск в теме
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 10 Ноя 2013 01:11:20 #
simonaa
Тест кабеля, как при подключенной радиостанции, так и при отключенной проходит.
Вижу, что кабель куплен по моей ссылке. У меня он работает без проблем, значит проблема в драйверах. Попробуйте другую версию.
ПАлексей
Дата: 10 Ноя 2013 06:29:30 · Поправил: ПАлексей (10 Ноя 2013 06:34:50) #
simonaa
нажимаю в коммандере Read, включаю станцию с зажатой кнопкой F/W, на экране станции появляется надпись CLONE, затем нажимаю BAND - появляется надпись TX. После некоторого времени, на экране станции появляется надпись ERROR.
Сначала нужно станцию включить с зажатой кнопкой FW, а только потом в предварительно запущенной программе программе давить на Read, затем сделать то, что просит программа (нажать кнопку BAND). Процесс чтения пошёл! Читать нужно внимательно, а потом уже совершать какие-то действия. Программа сама подсказки выдаёт. Аналогично и с записью, только вместо Read жмём на Write, далее на кнопку "V/M" на станции, на экране её появится WAIT и подтверждаем начало записи, нажав OK в программе. Запись пошла.
simonaa
с ноя 2013
Ачинск
Дата: 10 Ноя 2013 10:28:05 #
ПАлексей
Делаю так, как вы описали, это в мою писанину вкралась неточность.
Immortal
Драйвера с диска, который шел с кабелем.Попробую другие поискать.
ПАлексей
Дата: 10 Ноя 2013 10:34:48 #
simonaa
Если кабель проходит тест с помощью Cable Test, то с дровами всё в порядке! Номер ком порта в Коммандере VX-2 выставлен правильно?
ПАлексей
Дата: 10 Ноя 2013 10:45:10 #
Какое сообщение выдаёт Cable Test? Если такое, то всё ОК: "COM 1: Test passed successfully!
Select COM 1 in your software". Вообще-то с подключенной станциеё тест не должен проходить.
simonaa
с ноя 2013
Ачинск
Дата: 10 Ноя 2013 10:53:31 #
ImMetatron
Делаю всё как Вы описываетею
Версия VX-2 Commander последняя, с сайта автора.
Драйвера на кабель с диска который шел вместе с кабелем.
Пробую найти другую версию драйвера....
ПАлексей
Дата: 10 Ноя 2013 10:59:43 #
simonaa
Так тест проходит или нет? Ещё раз повторяю: если да, то дрова не при делах! Что-то с прогой не так делаете!
simonaa
с ноя 2013
Ачинск
Дата: 10 Ноя 2013 11:01:17 #
ПАлексей
подключено на COM2 выставлено правильно
COM 2:
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
COM 2: Test passed successfully!
Select COM 2 under Settings > Port.
тест проходит как с подключенной рацией так и без неё
ПАлексей
Дата: 10 Ноя 2013 11:08:25 #
А операционка какая на компе?
simonaa
с ноя 2013
Ачинск
Дата: 10 Ноя 2013 11:38:02 #
ПАлексей
Операционка XP
пытался на 2 разных компьютерах
результат одинаковый, только на втором компьютере COM порт был 4
ПАлексей
Дата: 10 Ноя 2013 12:28:24 #
Ну тогда не знаю, может со станцией что. Или на плате что-то не контачит, а может в гнезде разъёма. И разъём на программаторе проверьте.
Immortal
с авг 2013
Дата: 10 Ноя 2013 12:46:07 #
simonaa
Попробуйте другие драйвера.
У автора коммандера есть также отдельная утилита для тестирования кабеля:
If your cable doesn't work with the Commander software, and you are positive that everything is connected properly and firmly:
Download my Interface Cable Loopback Tester and follow the directions to test your cable.
If your cable DOES NOT pass this test, there is a 99% chance there a problem with the cable and it won't work with any of the Commander software. Other rare possibilities include a hardware problem with the serial port, or a problem with Windows/drivers.
If your cable DOES pass the test, but still doesn't work to program the radio, it is likely that the radio loads the interface too much for proper operation. If this is the case, you should either add buffering to your circuit on the radio side (look at other designs), or choose a different design. But before breaking out the soldering iron, here are a couple of things to try that might make a difference:
Try it on another PC. If you are using a laptop, try it on a desktop.
If the interface is homemade, try using external power instead of "port power".
Если ваш кабель не пройти этот тест, есть 99% вероятность проблемы с кабелем и он не будет работать с любым из Commander программного обеспечения.
Другие редкие случаи включают аппаратные проблемы с последовательным портом или проблемы с Windows / драйверами.
simonaa
с ноя 2013
Ачинск
Дата: 10 Ноя 2013 13:13:30 #
ПАлексей
Спасибо за участие.
Как кабель проверить, можете подсказать?
Померил напряжение на контакте который используется для чтения/записи -4,2V без нагрузки.
Разъёмы внешне в порядке, гарнитура в рации работает.
simonaa
с ноя 2013
Ачинск
Дата: 10 Ноя 2013 13:44:51 #
Immortal
Interface Cable Loopback Tester- тест проходит
Beginning loopback test on selected port.
Please wait for test to complete...
COM 2:
Select COM 2 in your software.
Проверил с другими драйверами - результат тот же.
Immortal
с авг 2013
Дата: 10 Ноя 2013 14:18:13 #
Вот это странно. ZT-2R использует 3-x вольтовый TTL (уровень лог. 1 = 3.3V)
У себя замерил: 3.6В
Nave
с окт 2004
Дата: 10 Ноя 2013 14:21:40 #
simonaa
Можно попробовать уменьшить скорость порта. В окошке порта нажать кнопку "!", поменять значение с дефолтного 9 на, допустим, 15. Отпишитесь, помогло, нет.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Ноя 2013 14:29:55 #
Может преобразователь чудит который ГУН срывает ?
ПАлексей
Дата: 10 Ноя 2013 14:44:30 · Поправил: ПАлексей (10 Ноя 2013 14:52:39) #
simonaa
На нём напряжение есть постоянно? Я сейчас на своём измерил- получилось 2,66В и напряжение есть постоянно, даже когда никакие данные через кабель не идут (во время теста программой Cable Test). Шнурок с USB покупался тут: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104295 Я им шью всё подряд через разные переходники-Алинки Айкомы, Есушки-как мобильмые, так и носимые. Достал ещё шнурок на СОМ и подключил к нетбуку через переходник СОМ-USB - так вот, на нём напряжение 3,4В, причём оно появляется только тогда, когда через кабель данные идут, а так ноль.
Immortal
с авг 2013
Дата: 10 Ноя 2013 14:47:05 #
Если не помогает, возможно в кабеле китайцы накосячили.
Вот статья как сделать кабель на Prolific
Распайка разъема где то была в теме.
simonaa
с ноя 2013
Ачинск
Дата: 10 Ноя 2013 15:02:37 #
Nave
пробовал, непомогает
simonaa
с ноя 2013
Ачинск
Дата: 10 Ноя 2013 15:13:12 #
ПАлексей
Напряжение есть постоянно, во время прохождения теста уменьшается до 4V насколько это можно увидеть цифровым тестером.
Immortal
Эту статью читал, попробую купить 2 джека папу и маму и сделать чего нибудь подобное.
ImMetatron
Рация то работает, все диапазоны сканирует без проблем.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 10 Ноя 2013 15:23:16 #
А может просто джек на кабеле программатора до контактов в разъёме рации не достаёт (не полностью вставляется)? Было у меня такое, правда с китайской гарнитурой, и на FT-60.
simonaa
с ноя 2013
Ачинск
Дата: 10 Ноя 2013 15:27:18 #
ob221
проверял и этот вариант, тут всё в порядке
Immortal
с авг 2013
Дата: 10 Ноя 2013 15:28:44 #
А с этими драйверами работает: драйвер для PL-2303HX (Windows XP) ?
Драйвера с сайта производителя: PL2303 Windows Driver Download
Еще советуют уменьшить буферы FIFO.
ПАлексей
Дата: 10 Ноя 2013 15:49:19 #
Immortal
Да наврятли это в драйверах дело. Ведь система определяет СОМ порт. Драйвера с сайта производителя, скорее всего, не будут работать с этим палёным чипом. Они уже давно защиту поставили. Дело, похоже, в "железе" шнурка.
simonaa
с ноя 2013
Ачинск
Дата: 10 Ноя 2013 15:50:24 #
Immortal
сейчас как раз такие и стоят - не работает
уменьшал - безрезультатно
только что переставил драйвера - не работает, думаю дело в кабеле надо резать и переделывать или новый покупать но это уже не сегодня.
demars
с ноя 2013
Люберцы, МО
Дата: 10 Ноя 2013 18:35:26 #
ImMetatron
Привет. Спасибо за видео
а тот дроссель, он у тебя другого размера, не того что нужен? его реально установить без фена? у меня есть только станция лукей. СМД еще ни разу не паял, но думаю справлюсь.
Immortal
с авг 2013
Дата: 10 Ноя 2013 18:43:41 · Поправил: Immortal (10 Ноя 2013 18:45:20) #
Тут кто то видео выкладывал, так на нем дядя толя запаял его без фена ;) Просто тонким жалом.
Правда тот дроссель из CD-рома был.
Если есть тестер с измерением индуктивности, можно найти подходящий в старом хламе.
demars
с ноя 2013
Люберцы, МО
Дата: 10 Ноя 2013 18:52:46 · Поправил: demars (10 Ноя 2013 18:53:26) #
это видео tushich ему дядя Боря паял )) там дроссель меньше был, и получалось, что можно жалом подлезть, корпус не перекрывал посадочные пятаки. Тестера подходящего нет (есть только "классика жанра" за 100р и такой), но могу найти на работе или у друга. но проблема в том, что подходящего хлама нет :(
simonaa
с ноя 2013
Ачинск
Дата: 10 Ноя 2013 19:07:57 #
Immortal
Если есть возможность посмотрите пожалуйста как кабель обозначен на прикрепленной к нему бирке, у меня MODEL: RPC-Y1-U
