На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ SPBOBL]
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  91  92  »»Поиск в теме
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 10 Ноя 2013 19:49:15 #
simonaa
У меня эта бирка потерялась давно уже.
Immortal
с авг 2013
Дата: 10 Ноя 2013 19:59:43 #
кнопка включения на второй день стала очень туго нажиматься, то есть приходится чуть ли не ногтем туда ее вдавливать.
Сегодня вылечил эту проблему и без разборки станции. Всего то нужно было взять пинцет, ухватить центральную часть кнопки включения и чуть оттянуть ёё. Толкатель сразу встал на свое место.
demars
с ноя 2013
Люберцы, МО
Дата: 10 Ноя 2013 21:52:15 #
Отличная идея. Если в следующий раз кнопка провалится, так и сделаю...
pike
с ноя 2013
Барнаул
Дата: 11 Ноя 2013 08:32:20 #
Получается на этой станции ячейку памяти стереть нельзя? Можно только замаскировать?
ПАлексей
Дата: 11 Ноя 2013 09:36:42 #
pike
Да, полностью можно удалить только с помощью компа и программулины.
Immortal
с авг 2013
Дата: 11 Ноя 2013 13:35:20 #
Да. В теме про VX-2R писали такую инструкцию:
VX-2R ERASING MEMORIES
1. Go into Memory (V/M).
2. Push FW key for 2 seconds.
3. Now change to the channel you want to erase using knob on top.
4. Tap the "Arts" button.
REMOVING MEMORIES FROM A MEMORY BANK
1.Recall the memory channel to be removed from a Memory Bank.
2.Press and hold the [F/W] key for one second, then press the [ ](кнопка с атомом) key to remove the
memory channel data from the Memory bank.
Это всего лишь маскирование памяти.
TisnakeAl
с окт 2013
Архангельск
Дата: 12 Ноя 2013 11:46:21 #
Всем здрасте, заказал с али экспресс данную радейку вот- http://www.aliexpress.com/snapshot/286078769.html
И уже 10 дней она где то висит ( Экспорт 02.11.2013 08:22 Сингапур SGSING ) так бывало у кого?
И есчо один вопрос, но он не в тему. ГРФЦ должно меня как то уведомить о том что мое заявление (на образование позывного сигнала)
ими рассматривается, или они потом тока свидетельство вышлют?
С ув. Алексей.
ПАлексей
Дата: 12 Ноя 2013 12:14:38 #
TisnakeAl
Всё нормально, наберитесь терпения.
FalconVo
с сен 2013
Иркутск
Дата: 12 Ноя 2013 12:28:44 #
TisnakeAl
я отправил скан протокола квалификационной комиссии и заявления об образовании позывного электронным письмом с пометкой "уведомить о прочтении". через день пришло автоматическое эл.письмо, что мое письмо получено и прочитано. от самого ГРЧЦ официальных писем никаких с потверждениями или о состоянии запроса не было, просто через 3 недели на почту (России) пришло заказное письмо со свидетельством. домой нам их не носят, я пришел в отделение ПР и получил.
TisnakeAl
с окт 2013
Архангельск
Дата: 12 Ноя 2013 13:31:39 #
Спасибо ПАлексей, FalconVo. Будем ждать =)
Immortal
с авг 2013
Дата: 12 Ноя 2013 14:36:20 · Поправил: Immortal (12 Ноя 2013 14:38:05) #
Может кто знает, в разделе Инструкции, схемы, прошивки, программаторы запрещено выкладывать прошивки каналов с частотами милиции?
Страничка Номерация и частоты каналов МВД у нас есть, значит и виде прошивки нарушения правил не будет...
hpnt
с окт 2013
Брянск
Дата: 12 Ноя 2013 17:41:45 #
логично, только смысл? в разных регионах частоты разные )
Immortal
с авг 2013
Дата: 12 Ноя 2013 18:03:31 #
Много где милиция до сих пор использует сетку частот времен СССР.
hpnt
с окт 2013
Брянск
Дата: 12 Ноя 2013 18:17:59 #
поэтому думаю не будет нарушением, тем более они (частоты) в прошивке. В неявном виде так сказать )))
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Ноя 2013 19:34:05 #
demars
Привет. Спасибо за видео
а тот дроссель, он у тебя другого размера, не того что нужен? его реально установить без фена? у меня есть только станция лукей. СМД еще ни разу не паял, но думаю справлюсь.
Без фена наверное очень сложно, простой можно посадить.
demars
с ноя 2013
Люберцы, МО
Дата: 12 Ноя 2013 22:54:28 #
ImMetatron
простой это какой? с ножками который?
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Ноя 2013 22:56:00 · Поправил: ImMetatron (12 Ноя 2013 23:20:32) #
demars
да, не стекляху
Immortal
с авг 2013
Дата: 12 Ноя 2013 23:11:11 #
Мне на днях эти здоровые дроссели с ибея должны приехать.
Я думал, если что, боком запаяю его. Паяльником легче будет подлезть.
Как думаешь, получится так сделать? По высоте он должен поместиться.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Ноя 2013 23:22:16 #
Immortal
По высоте пролезет точно, они не такие уж здоровые, просто шире посадочных площадок. А сможешь или нет посадить я хз.
demars
с ноя 2013
Люберцы, МО
Дата: 13 Ноя 2013 11:25:06 #
да, не стекляху
а как его туда запаивать? там же нед сквозных отверстий. или на поверхность припаять его в вертикальном положении?
отпишись тогда как будут какие либо результаты пожалуйста :)
Immortal
с авг 2013
Дата: 13 Ноя 2013 15:07:35 #
demars
Отпишусь и фото выложу.
Выводной дроссель нужно паять на поверхность, но не обязательно вертикально. Лучше его на соседнюю микросхему положить.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Ноя 2013 15:54:08 #
demars
Ну да именно так, на поверхность, зачем сквозные то ?
Immortal
Главное не покоротить там ничего, к стати будет интересно поглядеть как у тебя там нормально с пайкой флюса китайцы не оставили?
Immortal
с авг 2013
Дата: 13 Ноя 2013 16:57:06 · Поправил: Immortal (13 Ноя 2013 16:57:30) #
Не, нормально все. Вот кишки рации заказанной совсем недавно, 15 октября: flickr.com/photos
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Ноя 2013 17:48:15 · Поправил: ImMetatron (13 Ноя 2013 17:49:26) #
Immortal
Странно, может улучшили качество ? Моя из первых партий. Спасибо большое за фото у вас вообще идеально всё чистенько. В моем экземпляре были сопельки какие-то и флюса до гхм одного места, мыть замаялся плату.
Immortal
с авг 2013
Дата: 13 Ноя 2013 19:57:09 · Поправил: Immortal (13 Ноя 2013 19:57:32) #
Чем мыли плату?
У меня тоже есть одна станция из первых партий, так в новых партиях качество пайки и сборки получше.
Сравнивал их по чувствительности - разницы никакой.
Есть только одно но - крутилку громкости нужно снять и потереть об мелкую наждачку, чтобы валкодер ёё не цеплял.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Ноя 2013 20:05:47 #
Immortal
Спиртом мыл :-)
Валкодер в норме, на новых косяк с облоем жаловались.
Immortal
с авг 2013
Дата: 14 Ноя 2013 00:26:06 #
Вот в чем там была проблема - неровности на нижней части регулятора громкости:
tushich
с июл 2013
Свердловская область
Дата: 14 Ноя 2013 11:47:52 · Поправил: tushich (14 Ноя 2013 11:48:30) #
ОФФ.
Камрады, ищу диод гд507, может есть у кого?
Immortal
с авг 2013
Дата: 14 Ноя 2013 13:36:55 #
Индикатор поля собираешь? Там вроде любые диоды можно ставить (но лучше Шоттки)
tushich
с июл 2013
Дата: 14 Ноя 2013 16:05:12 #
Immortal
да, индикатор поля.. я не особо силен в этом, по схеме стоит диод гд507 вот и ищу его..
а Шоттки какой его заменит?
сорри за офф.
