На сайте: гостей - 15,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  91  92  »»Поиск в теме
Nastra
с дек 2012
Дата: 14 Ноя 2013 17:16:38 #
и откуда 400 ? Когда 630 .
Да. Лупанул я что-то. Виноват.
Но я принимаю авиа на вертикальный диполь настроенный ~ на 144 mHz. Правда я близко от аэродрома (~12 км.)
да, индикатор поля.. я не особо силен в этом, по схеме стоит диод гд507 вот и ищу его..
А какой смысл в показометре? :)
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 14 Ноя 2013 17:17:33 #
а Шоттки какой его заменит?
Тут есть список lpd.radioscanner.ru/topic21409.html
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Ноя 2013 17:24:01 #
любой :-)
Nastra
с дек 2012
Дата: 14 Ноя 2013 17:26:55 #
Так каков процент брака на пришедших ZT-2R?
У меня без брака. (две недели тыркаю - не обнаружил)
Лет 20 назад делал показометр на каких-то простых диодах (не вспомню на каких).
Так вот, прицепил к нему антенну луч брошенный за окно - так мало того, что подключив головные телефоны, можно было с неплохой громкостью слушать радио "Маяк", так ещё и светодиод в параллели как индикатор сильного сигнала загорался.
Вот это были времена!
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Ноя 2013 17:35:28 #
Все ретрансляторы закрыты, радио уходит в РФ его просто уничтожают.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Ноя 2013 17:37:52 · Поправил: ImMetatron (14 Ноя 2013 17:38:16) #
Immortal
Помню лет 20 назад наверное, делал индикатор поля на Д18
По сути тот же детекторный приемник почти что :-)
Immortal
с авг 2013
Дата: 14 Ноя 2013 17:39:05 #
каков процент брака
Проблему со стабилизатором (срыв гуна) китайцы в последних партиях решили.
Через меня заказывали 4 станции. Все приехали без дефектов.
Только на одной пришлось крутилку громкости снять и подрезать.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Ноя 2013 17:57:52 #
Immortal
Хорошие новости что решили проблемку эту, а с глухотой на КВ тоже решили ?
Immortal
с авг 2013
Дата: 14 Ноя 2013 18:00:52 #
Нет, все еще перемычку ставят.
Надо чтоб побольше народу им написало про глухоту, тогда исправят.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Ноя 2013 18:14:42 #
Immortal
Не думаю что повлияет как-то, но почему бы нет, поищу адресок напишу.
Rain7555
с авг 2013
Пермcкий край
Дата: 14 Ноя 2013 19:39:22 · Поправил: Rain7555 (14 Ноя 2013 19:43:05) #
Керамический фильтр кто-нибудь на ней менял? Какой там стоит никто не знает? А то у меня все так и шумит на всех диапазонах...
Immortal
с авг 2013
Дата: 14 Ноя 2013 19:53:53 #
Rain7555
Глянул сервис мануал. На плате есть фильтры:
REF DESCRIPTION VALUE V/W TOL. MFR'S DESIG VXSTD P/N
CD1001 CERAMIC DISC CDBM450C7 H7900930 1-
CF1001 CERAMIC FILTER SFECV10.7MS2-A-TC H3900514 1- B b4
CF1002 CERAMIC FILTER ELFC450F H3900552
Подозреваю, что это CF1002 неисправен.
second IF signal is filtered by ceramic filter CF1002 and amplified by the limiting amplifier within the Narrow IF IC Q1033 (TA31136FN) before quadrature detection by ceramic discriminator CD1001.
Immortal
с авг 2013
Дата: 14 Ноя 2013 20:30:32 · Поправил: Immortal (14 Ноя 2013 20:48:00) #
Обвел его:
Остается выпаять его, замерить габариты и поискать тут аналог: http://www.quartz1.com/price
Я бегло посмотрел даташиты, может этот подойдет LTUC450G
Rain7555
с авг 2013
Пермcкий край
Дата: 14 Ноя 2013 20:58:21 #
Immortal
Благодарю!
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 15 Ноя 2013 02:49:34 #
tushich
Я ставил в индикатор поля 1N4148 по-моему их достать вообще не проблема. Проще чем что то советское :)
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Ноя 2013 03:05:23 #
Smolovyk
Собственно КД522А только в профиль :-)
Immortal
с авг 2013
Дата: 15 Ноя 2013 03:29:03 · Поправил: Immortal (15 Ноя 2013 03:30:36) #
Фильтр 450кГц - тот который белого цвета, трехвыводный:
tushich
с июл 2013
Свердловская область
Дата: 15 Ноя 2013 03:45:04 #
Immortal
Smolovyk
Спасибо
tushich
с июл 2013
Дата: 17 Ноя 2013 03:19:44 #
Вчера наконец то получил заказ с 409 с переходником и антеннами.
На телескопе HARVEST проверил первый диапазон риции и нашел пару китайских станций с хорошим приемом и еще несколько с помехами (так что дроссель не зря впаяли)), ну и выставив нужную длину антенны теперь из квартиры стал уверенно принимать не только базу но и машинки.. ;)
Качество изготовления на твердую 5.
СиБи тоже выглядит на 5 но проверить целесообразность её покупки смогу только когда в ЕКБ поеду, буду по трассе слушать и в городе..
Хотя и в своей деревне кого то услышал на 15 канале.
ну и видео с распаковкой))
alexeyk
с сен 2013
Дата: 17 Ноя 2013 12:54:19 #
Для тех кто хочет использовать ее на сиби, провел небольшой эксперимент. Вводные: застон с выломанной перемычкой, черный переходник с широким основанием (заказывал на 409) и две антенны, trc-230 и от алана 42 штатный хвостик. Передающая сторона алан 42 с длинным суперфлексом и 8 батареек (примерно 12 вольт, т.е. должно работать на повышенной мощности) на 7 этаже, я в машине на расстоянии 1.2 км по прямой , есть многоэтажки. Место действия - Москва, 13 канал.
На алановский хвостик внутри машины приема нет никак , на trc-230 на уровне руля приема нет, если ее приложить вверх ногами под зеркало к стеклу параллельно , прием есть, открывает шумодав (он на одно деление поставлен). И подозреваю, если задом развернуться, то приема тоже не будет.
Но идут сильные помехи, треск, слушать не очень комфортно, у меня машина бензиновая и ксенон стоит, на заглушенной шумов поменьше.
Может это особенности моей рации , у меня и дома на ней треск при приеме есть, на алане такого нет, звук чище.
alexeyk
с сен 2013
Дата: 17 Ноя 2013 12:58:31 #
И в дополнение к предыдущему, если дома на подоконнике поставить рядом две рации, алан 42 с спектральным шумодавом включенным, с хвостиком штатным, а застон с trc-230, то принимают примерно одно и тоже одновременно. Но алан покомфортнее слушать.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 17 Ноя 2013 14:14:16 #
alexeyk
И чего было америку ВНУТРИ машины открывать ? Внутри (и на антенны накрученные на станцию) приём ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ. Но стоит даже такой окурок как OPEK CB 1127 поставить на крышу машины, а кабель завести внутрь на Zastone всё резко меняется и принимает она не хуже Alan100+ с этой же антенной.
tushich
с июл 2013
Дата: 17 Ноя 2013 14:45:36 #
alexeyk
у меня был прием когда рация лежала на передней панели горизонтально, параллельно стеклу
alexeyk
с сен 2013
Дата: 17 Ноя 2013 14:50:01 #
часто вопрос задают, можно ли внутри машины использовать (например на mysku, откуда я про эту рацию и узнал) , я и решил на примере показать, заодно и самому поэкспериментировать.
Свой алан 42 я так и использую, с суперфлексом на магнитке на крыше. Для прослушивания эфира на дальние поездки его отлично хватает.
Wer_Wolf
с фев 2008
Саратов
Дата: 17 Ноя 2013 16:52:32 #
Прошу прощения за оффтоп, а про какой шумодав идёт речь? По какой схеме собран?
alexeyk
с сен 2013
Дата: 17 Ноя 2013 17:01:09 #
Делает cbservic, 400 рублей стоит, можно самому поставить, у них подробная инструкция на сайте есть, либо 800 с установкой.
Очень помогает, не нужно шумодав постоянно крутить.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Ноя 2013 18:53:55 #
alexeyk
Не раз повторял что авто это экран для радио. Авто бывают разные, электроника помехи в них тоже могут отличаться. Условия приема-передачи тоже разные.
Поэтому если у одного в авто будет ловить на резинку в салоне то у другого не будет. Резинки мелкие для длинны волны этого диапазона.
Для авто если хочется си-би, то внешняя антенна как не крути.
Естественно, алан 42 исключительно си-би радио.
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 17 Ноя 2013 20:35:09 #
tushich
а можно ссылки на антенны и переходники
tushich
с июл 2013
Дата: 17 Ноя 2013 20:47:37 #
tushich
Ссылки на антенны в тексте над видео (названия кликабельны)
Переходник раз, два.. и кабель
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Ноя 2013 21:08:18 · Поправил: ImMetatron (17 Ноя 2013 21:12:43) #
rneshnik
http://www.409shop.com/ заходи, там разделы по комплектухе, по фирмам и т.д., что хочешь выбирай.
Антенны там только дороговаты. Если, что не понятно как там где.Вот пример как купить на 409 шопе
Магазин понятный, доп. аксессуары есть всегда ниже описания товара.
Если станция одна то переходники не плоди. Цена на антенны и переходники у 409, бывают повыше чем на ибей, но зато с одного места получаешь.
Можешь просто найти на 409 антенну или ещё что, а потом скопировать название и вставить в поиск на ибей и посмотреть цены где выгодней там и закажешь.
