RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 25 Янв 2014 13:10:38 · Поправил: RN3ZF (25 Янв 2014 13:18:52)
В <ЭТОМ ФОТОАЛЬБОМЕ> присутствуют фото большого размера, там можно прочитать название чипов. Могу доснять интересующие места.
Приёмник супергетеродин или RDA-чип? |
Дата: 25 Янв 2014 14:00:50
RN3ZF
Увидеть бы плату со стороны шасси...
Дата: 25 Янв 2014 14:38:14
allamat
Да, на видимой стороне установлены процессор STM8S207, чип 8 выводов (маркировки не видно), чип CMX138A - скремблер, чип MT8870DS - DTMF и чип RC4558 - опер. усилитель.
Вся радио часть - с другой стороны.
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Янв 2014 15:33:46
allamat
Хорошо, сфотографирую вскорости, заодно проверю наличие пасты под выходными транзисторами. А то мало ли. Может китайцы и на этом съэкономили. :)
Дата: 25 Янв 2014 16:04:28
RN3ZF
Пасты может и не быть. Резиноподобная термопрокладка.
Дата: 28 Янв 2014 21:31:04
Получил UV9R, разобрал и сфотографировал плату со стороны где приёмники.
Как и предполагалось они на RDA1846, как у baofeng-5r.
 Увеличить |
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Янв 2014 22:14:21
Polf
Проверьте плиз скремблер на передачу.
Дата: 28 Янв 2014 22:21:05 · Поправил: Polf (28 Янв 2014 22:46:15)
Я бы рад, но получил без батареи. С прошлого года авиапочтой литиевые из Гонконга не отправляют. О чём мне сразу продавец и написал. Идёт отдельно обычной почтой.
На днях получу вот такой девайс тогда проверю и отпишусь.
PS К тому же чтобы проверить надо две станции иметь, а у меня только одна, так что, видимо, не получится. |
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Янв 2014 22:48:36
А на любую другую послушать свой сигнал негде и не у кого? Жаль, если так.
Дата: 28 Янв 2014 23:16:23
Понятно, что проверю по факту шифрует - не шифрует.
Послушать есть чем.
Я имел в виду поверить качество расшифровки.
Есть у меня пара Linton LT-6100+, у них скремблер работает между собой.
Но там он реализован на чипе CMX883, а на пуксинге CMX138A.
Будут ли они совместимы - я не знаю.
Дата: 29 Янв 2014 08:54:14
А мне две радейки отправил вместе с аккумуляторами, но почтой сингапура. Продавец написал что дней на 7-10 может дольше идти. Однако дошло за 14 денй. и Это в январе!!!
Дата: 29 Янв 2014 10:30:49 · Поправил: Polf (29 Янв 2014 10:46:36)
lesha71
Рад за вас, а заодно и за прогресс на почте.
Поделюсь первыми впечатлениями по итогом сборки-разборки аппарата и первого включения (батареи нет, прикрутил провода от блока питания к контактам).
Всё выглядит внешне вполне пристойно, корпус нареканий не вызвал.
Дисплей для двухстрочного маловат, некоторые символы совсем мелкие.
Две боковые кнопки ниже PTT мелкоскопические, резиновые, жмёшь и не понимаешь нажал или нет.
Измерил выходную мощность передатчика на эквивалент 50 Ом.
В режиме максимальной мощности 145,500 - 5,1 Вт, 433,500 - 4,9 Вт.
Для низкой мощности около 1,5 Вт на обоих диапазонах.
Трансивер разбирается и собирается без проблем.
Между корпусом и шасси по периметру оранжевая силиконовая уплотнительная прокладка.
По монтажу компонентов могу судить профессионально, поскольку этим зарабатываю на хлеб.
Монтаж SMD - выполнен качественно, никаких проблем не обнаружил.
Видны следы от ручной пайки (антенный разъём, энкодер, переменный резистор регулировки громкости) - флюс активированный от трубчатого проволочного припоя, быстро облуживает и позволяет быстро паять, но оставляет белесый налёт.
К сожалению, типичная китайская пайка на троечку.
По поводу отмывки (удаления остатков флюса) плат.
Реализуется в ультразвуковых установках с деионизованной водой, в случае когда требуется финальное покрытие собранной платы лаком или компаундом. Актуально для плат, работающих в жёстких условиях. Для бытовой техники и ширпотреба не применяется. Обычно используются нейтральные (без содержания галогенов) флюсы в составе паяльных паст для SMD и припои трубчатые с таким флюсом. Остатки таких флюсов пассивны, не вызывают коррозии и никак не влияют на работу компонентов. Активированные флюсы, содержащие галогены, могут в условиях повышенной влажности вызывать электрокоррозию.
Разобрал зарядный стакан.
Также SMD монтаж без нареканий, ручная пайка с большим количеством остатков флюса без белесого налёта (пассивный флюс). Был найден один не припаянный контакт. На работоспособность не влияет, поскольку это второй вывод металлической ламели, которая выходит из зарядного стакана и обеспечивает контакт с батареей, к тому же он никуда не подключен. Но тем не менее факт, если только это не экономия припоя.
Пока всё, на большее не было времени.
 Увеличить |
Дата: 31 Янв 2014 19:22:35 · Поправил: Polf (31 Янв 2014 19:25:10)
RN3ZF
Скремблер работает.
Репитерный режим и дуплекс, как и заявлено работают, и это главное.
Выявились уже и некоторые минусы.
Открытие шумодава сопровождается коротким сухим и довольно громким неприятным щелчком.
Сканирование запускается последовательным нажатием трёх кнопок Menu-Scan-Enter, останавливается любой кнопкой кроме PTT. Причём остановка сканирования происходит не на текущем канале (частоте), а на канале (частоте) с которого оно было начато. Очень странно и неудобно. Инструкция неполная, есть ошибки. На картинке стр. 11 неправильно указана программируемая кнопка, должна быть нижняя, которая оранжевого цвета.
Думаю, что это не последние сюрпризы.
RN3ZFУчастник
Дата: 31 Янв 2014 19:49:52
Тоже заметил странности при сканировании, есть такой баг.
Дата: 02 Фев 2014 10:05:27
Ещё пара моментов.
При прослушивании вещательных FM станций слышны щелчки с периодичностью около секунды, при выключении в меню функции экономии батарей SAVE, щелчки пропадают, но при этом потребляемый от батареи ток возрастает примерно в 2 раза до ~ 100 мА.
В программе управления памятью трансивера есть возможность программирования сообщения при включении: Optional Features -> Power On -> MsgMode (MSG/DC/OFF - Сообщение/Напряжение питания/Выкл). Однако время индикации этого сообщения настолько мало, что едва успеваешь заметить, что там промелькнуло. Сама программа UV-9R v1.02 имеет неприятную особенность - при повторном запуске и открытии сохранённого файла *.dat вместо частот диапазона 400-470 МГц везде 144.000, мне это победить не удалось. Есть ещё одна программа, которая скачивается с сайта для трансивера-клона Professional Radio PR-UV88, называется PR UV-88_ v1.0.1. В ней такого фокуса нет. Её уже загрузил в раздел файлы коллега RN3ZF.
Чтобы нажимать боковые кнопки, особенно верхнюю, требуются титанические усилия.
Думаю, что продолжение следует )) |
Дата: 02 Фев 2014 15:02:09
Коллеги, объясните, а зачем кроссбанд репитер на портативке. я не могу придумать применение сей функции.
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Фев 2014 16:24:36 · Поправил: RN3ZF (02 Фев 2014 16:37:18)
Polf
Дёрните пинцетом кнопки на себя,чуть-чуть,они станут на место и будут легко нажиматься. Перекос резинок во время сборки.
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Фев 2014 16:36:55 · Поправил: RN3ZF (02 Фев 2014 16:40:41)
val_sigma
Ну одну функцию я описал выше, вторая тоже банальна, доступ к хорошей внешней антенне из кармана. Репитер включен на 1 ватт, им я покрываю связью радиус 30-40 км с 50 млВт в кармане. Если включаю в кармане 1 ватт то отхожу от репитера 5-15км, с тем же покрытием внешней домашней антенны. Третье удобство, связь на выезде в поля по пересечёнке, результат аналогичен.Это я еще освою по теплу. Репитер можно сделать и дешевле, но тут всё есть, нажал кнопку-спина мокрая, работать не надо, всё сделано для нас.
Дата: 02 Фев 2014 20:26:09
RN3ZF
Точно, правда пришлось немножко корпус оттянуть наружу со стороны кнопок и прижать, теперь кнопки хорошо работают. Спасибо за подсказку!
Дата: 02 Фев 2014 21:29:36
Разобрался в чём дело, неправильно прошивал.
Надо соблюдать последовательность действий после запуска программы.
Сначала зайти в Model Informaition и установить там A-Frequency 136-178 и B-Frequency 400-480 МГц, а потом забивать каналы и всё остальное и прошивать. Тогда и сообщение нормально показывает и каналы нормально отображаются в диапазоне 400-470.
Так, что зря бочку катил на трансивер и программу.
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Фев 2014 22:22:55
Дата: 03 Фев 2014 11:52:47
Да, понятно все это ;) опять же все упирается в антенну. а портативка с не портативной антенной, это не портативка, вот такая тавтология. интерестно, как она на передачу, я в смысле не сдохнет ли она от перегрева, если постоянно вещать. у меня в машине ТН-9800 когда в режиме репитера работает, провода греются питающие. 2квадрата. ну это физика, 10-11а при 13в от этого ничего не отнять.
RN3ZFУчастник
Дата: 03 Фев 2014 14:23:56 · Поправил: RN3ZF (03 Фев 2014 17:03:31)
Зачем на выезде постоянно вещать, выезд, он на то и выезд, что бы побыть в тишине наедине с природой.
PS За час непрырывной работы 1 ваттом, в режиме репитера, портативка не перегревается, за полтора часа высаживает аккум в ноль.
Дата: 03 Фев 2014 22:51:43
val_sigma
Этот трансивер вполне можно использовать, как обычный любительский двухдиапазонный портативный с двумя независимыми приёмниками. Это уже не мало. Подобные фирменные, такие как YAESU VX-7R или KENWOOD TH-F7E имеют совсем другой ценник.
Плюс к тому ещё и функции кросс-бэнда, репитера и дуплекса. Их наличие вполне востребовано. Например, вы на даче (в гараже, во дворе, в подвале и т.д), вам надо слушать и отвечать на какой-то частоте, скажем участвовать в круглом столе на двух метрах, далее объяснять не буду, посмотрите видео, которое любезно предоставил RN3ZF.
А у вас мобильный репитер? Или это вы экспериментируете? Лучше этим не увлекаться.
Большая мощность, станцию, наверное, не успели ещё зарегистрировать в Роскомнадзоре, не дай Бог, нарвётесь на неприятности.
Кстати с регистрацией ТН-9800 могут быть трудности, так как, для этого аппарат должен быть занесён в Единый технический справочник http://39.rkn.gov.ru/directions/Registration/p2008/, а в нём пока этого аппарата нет http://www.ets-res.ru/. Наверное скоро внесут. |
Дата: 04 Фев 2014 15:38:45
конечно только эксперименты. проверил. как работает кроссбанд репитер. зарегестрировать да, вы правы, пока не получилось. работаю на 5w. хватает вполне. 73!
Дата: 10 Фев 2014 15:00:13
Закончил знакомство с трансивером, в моём экземпляре кодирование MSK/5-Tone отсутствует.
В инструкции сказано, что кодек устанавливается дилером.
DTMF работает, можно набирать при нажатой PTT, или набирать заранее, а потом отправлять в эфир всю набранную комбинацию коротким нажатием PTT.
Может также отправлять код автоматического определения ANI в формате DTMF по выбору в меню (до сообщения, после или и до и после).
Оранжевая боковая кнопка работает только в режиме отправки тона 1750 Гц или, как кнопка отключения шумодава. Большего от неё добиться не удалось, видимо связано с тем, что не прошита возможность кодирования MSK/5-Tone, а может быть не докопался в софте.
Попутно перевёл инструкцию, исправил неточности и ошибки.
Пока не выкладываю в файлы, не уверен, что сам не допустил ошибок.
Кому нужно обращайтесь через личку, отправлю рабочую версию на e-mail.
Буду благодарен за замечания по содержанию, внесу исправления и через какое-то время выложу в файлы.
Дата: 10 Фев 2014 17:40:01 · Поправил: Immortal (10 Фев 2014 21:13:24)
RN3ZF
Интересно как в железе там реализован дуплексный режим.
Я думал, без дуплексера на одну антенну оно физически не сможет работать не перегружая приемник.
Дата: 10 Фев 2014 18:15:21
Immortal
Всё правильно.
Дуплекс, как и репитер, работает в режиме U-V или V-U, то есть один канал на UHF, а другой на VHF.
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Фев 2014 20:56:18 · Поправил: RN3ZF (10 Фев 2014 20:56:47)
Immortal
Там выше есть фото, отдельно два экранированных канала передачи с фильтрами по выходу-входу. Элементная база позволяет. Всё работает, немного не так как хотелось, но работает.
Дата: 10 Фев 2014 21:01:26
Если не секрет, что ожидали?
