RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 01 Янв 2014 13:49:14 · Поправил: RN3ZF (01 Янв 2014 14:37:24)
Еще нет расширенных ревью по этим станциям, но режим кроссбенд репитера 144/430 весьма полезная штука. Может прикупил уже кто для себя? Поделитесь впечатлениями! Есть вопросы...
В продаже есть <ТУТ> и <ТУТ> . |
Дата: 09 Янв 2014 02:23:00
Зато здесь есть весьма интересные отзывы:
Receiver seems to work well. I'd guess this is a SDR based chip design like other dual bands in this sort of price range and by the way the audio sounds. Like the Baofeng radios, there is just a tinge of white noise on all signals. You really have to be looking for it to hear it.
Recently I took the Puxing PX-UV973 on a mountain top trip and used it and another HT to hit some distant repeaters from home about 100 miles away. On the same mountain top there is a NOAA weather radio station blasting out non stop at 300 watts out. The Baofeng I had with me was about useless on VHF ham frequencies with strong desense and intermod from the NOAA station. The Puxing was not affected at all in the ham bands. I've also noticed similar traits with it at home when I have it on but using another HT to get into a repeater.
Т.е. от 300Вт160 МГЦ погодной станции, на двойке, пуксинг этот не заткнулся( аплодисменты! ), вот здорово то, а :)) |
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Янв 2014 19:42:09
radeon
Это я читал, там тоже преобладают чисто обывательские, поверхностные отзывы с эпитетами "я думаю" или "я предполагаю". Мне станция уже идёт, пощупаю и расскажу. У меня присутствует идея совместить (незадорого) несовместимое оборудование, например, на одной поляне(или поле) использовать для радиосвязи станции 144 и FRS. Берём такую вот потаскуху, включаем репитер, все на связи. Вечером разбежались и всем "73", никаких трудозатрат и обязательств.
Дата: 09 Янв 2014 23:00:06
RN3ZF
будем ждатьс. а то псоле поездки в горы и затем при городском применении баофенг оставил смешанные чувства :)
Дата: 12 Янв 2014 01:21:56
на ютубе есть обзоры от буржуев
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Янв 2014 01:36:32
DaBBID
Я не видел, поделитесь прямой ссылкой плиз.
Дата: 12 Янв 2014 02:00:00
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Янв 2014 02:08:58 · Поправил: RN3ZF (12 Янв 2014 02:12:39)
DaBBID
Чем то похоже, внешне по крайней мере, но кроме трепания станцией в темноте, мало чего понятно.
Надо бы как-то обозвать сей момент сакрального общения с рацией, придумать название самого процесса тряски тушкой перед камерой. Есть варианты???
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Янв 2014 12:15:01 · Поправил: RN3ZF (12 Янв 2014 12:20:21)
Предлагаю ввести термин "видеодриблинг" или "радиодриблинг"! Сродни простому дриблингу, в футболе например. :)
Дриблинг в футболе, - это неожиданный, для соперника, манёвр, изменение направления мяча, составляющее сектор, не более 90 градусов, с последующим контролем над мячом. Дриблинг выполняется внутренней, либо внешней стороной стопы, в некоторых случаях, подошвой. (не путать с ведением мяча в футболе) Дриблинг может исполняться, с места, после скоростного ведения мяча(ведение мяча в футболе - контроль мяча по прямой, по направлению тела игрока, центральной частью подъёма), после финтов (обманных, ложных движений).
В баскетболе Дриблинг осуществляется подушечками пальцев, пальцы должны быть расслаблены и распростёрты, кистью руки делается полукруговое движение, при этом предплечье двигается вверх и вниз. Мастера дриблинга ведут мяч близко к земле, что снижает риск перехвата защитником. Продвинутые дриблёры могут вести мяч за спиной, между ногами и изменять темп ведения, в результате чего игроку трудно защищаться и появляются возможности прохода, броска или передачи.
Следует учитывать, как быстро ни вести мяч, передача пройдёт быстрее. Способ ведения выбирается в зависимости от расстояния до защитника и кольца соперника.
Дата: 12 Янв 2014 12:58:52
Да уж. А я ещё Мегатронычу говорил, что у него хромает качество в "обзорах". Так у него просто на высшем уровне!
Дата: 12 Янв 2014 14:47:58 · Поправил: DaBBID (12 Янв 2014 14:48:09)
Обзор нет?
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Янв 2014 18:45:40
DaBBID
А то что, вы видели на вышеуказанном видео, похоже больше на обзор или на дриблинг? Только чесно! :)
Обзор нет?
Дата: 12 Янв 2014 18:57:42
А, главное, зачем снимать и выкладывать такое?
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Янв 2014 19:07:32
Даже и не знаю, шоб було наверное, на форуме таких видеоприколов кучи и моря разливанные насняты. Народ снимает, а зачем, почему...
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Янв 2014 15:31:57 · Поправил: RN3ZF (22 Янв 2014 15:32:35)
Станцию сегодня получил, прикольная. Репитер работает неплохо, сканирование примерно 3-4 канала в секунду , чуть больше по размерам чем кенвуд TH-F6A, приеду домой и испытаю на внешнюю антенну. Дуплекс работает отлично, говорю на двойке и слышу 430 почти без забития, практически не заметно снижения уровня.
Дата: 22 Янв 2014 16:17:47 · Поправил: Мишган (22 Янв 2014 16:18:14)
Ну что-ж, пишите отзыв на рацию в рейтинги.
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Янв 2014 18:37:37
Я её погоняю несколько дней, буду выкладывать сюда свои впечатления, потом и отзыв напишу.
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Янв 2014 21:57:56 · Поправил: RN3ZF (22 Янв 2014 22:17:20)
Фонарика нет, :) FM приёмник работает неплохо. Чехол подходит от двухдиапазонки Wouxun KG-UV .
Сейчас идёт у нас круглый стол на 144, присутствуют человек десять, демонстрирую репитер с этой портативки. Оценили работу репитера на отлично, хлопцы беседуют в разносе и начинают уже привыкать. :) Репитер голос не искажает.
ЗЫ: При работе репитера отключается микрофон станции, говорить уже со станции нельзя, в динамике всё слышно хорошо.
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Янв 2014 22:38:54
Да, забыл сказать, модуляцию на передачу хлопцы оценили на хорошо, накручивать не прийдётся. Динамик попался хороший, громкий, звучит разборчиво. Видео надо снимать? Какие режимы станции показать?
Дата: 23 Янв 2014 07:34:04 · Поправил: radeon (23 Янв 2014 07:35:06)
RN3ZF
проверьте, пожалуйста, по-возможности, как она ткнется на внешнюю антенну(автомобильную) в местах где есть сильные помехи, на 2м70см, а также как дела с чувствительностью - всё это сравнивая с Wouxun KG-UV и PX-888K,
RN3ZFУчастник
Дата: 23 Янв 2014 23:25:54 · Поправил: RN3ZF (23 Янв 2014 23:27:09)
Чуствительность в норме, не хуже воксуна, кажется даже лучше.Точно мерять нечем. Затыков на автомобильную антенну 1/4 не заметил, от FM не ткнётся, но в 500 метрат от передатчика DVBT2 помех принималось валом, как впрочем тоже самое наблюдалось на воксуне и кенвуде TH-F6A. Дома включаю на антенну Даймонд-510, тоже не затыкается. Ребята отходили от частоты круглого стола на 50 КГц и я их не слышал и не наблюдал присутствия. PX-888K у меня нет. Целый день станция была включена на прослушку двух частот и вечером на 2 часа в режиме репитера на мощности 1 ватт, наш круглый на 144 слушал и в нём учавствовал, аккум еще живой. Заметил один нюанс, корреспонденты с расшаренной, широкой модуляцией, вылетают из канала и шумодав репитера закрывается. Не получилось с клавиатуры включить инверсный скремблер на передачу, на приём включается. Завтра опробую программирование с компа. Посчитал точно количество шагов сканирования за минуту- 171 шаг.
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Янв 2014 00:48:58 · Поправил: RN3ZF (24 Янв 2014 00:49:57)
О! Тангента от Кенвуда-Воксуна к станции не подошла, PTT не срабатывает, разьём подошел. Надо разобраться...
Дата: 24 Янв 2014 02:37:07
RN3ZF
Спасибо.
Насчет PX-888K я перепутал с другой темой.
А как скоростью срабатывания шумодава, в сравнении с другими? А также если включить DCS на прием и передачу. Бао5 глотает около секунды точно, затем открывается при включенном DCS.
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Янв 2014 19:34:58 · Поправил: RN3ZF (24 Янв 2014 20:19:47)
Продолжим! При смене шага волкодера, отсчет начинается от текущей частоты, а не по сетке. Это вроде как правильно, но не все привыкли. Засчитываю это скорее в плюс китайцам! PR-UV88 уже начинает мне нравиться! Заряда аккума хватило ровно на два световых дня активного кручения и верчения. Сейчас загружу в файлы мануал. Загрузил. http://www.radioscanner.ru/files/misc/file16756/ . Добавил в файлы софт для программирования и драйвера к шнурку http://www.radioscanner.ru/files/misc/file16757/ . |
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Янв 2014 23:35:13
Проверил DCS на прием и передачу, включение происходит за 0,3-0,5 секунды, у воксуна почти мгновенно.
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Янв 2014 02:22:13 · Поправил: RN3ZF (25 Янв 2014 02:47:57)
Скремблер на передачу так и не заработал, даже после программирования с компа, это косяк в прошивке. Вылез дефект разъема микрофона, он некачественный, это еще один серьезный косяк. :) Потому то и не заработала стандартная тангента.
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Янв 2014 02:45:59
Корпус вообще никакой, кнопочки переключения PTT детские. Основная плата закреплена не винтами а в наплывах корпуса, держится на честном слове. Плата после пайки не мыта, много отпечатков китайских пальчиков.
Дата: 25 Янв 2014 08:51:43
RN3ZF
Приёмник супергетеродин или RDA-чип?
Дата: 25 Янв 2014 10:07:15
smirnoff
RDA. По идее, должно быть 2 чипа.
Дата: 25 Янв 2014 10:52:20
Так же искренне не понимаю смысла видеороликов( в HD, со штативом, длительностью несколько минут и проч.) про то," как я достаю это из коробки". Причем вначале мне попадалось в основном отечественное видео, но как в дальнейшем оказалось, это интернациональная зараза.
