На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка! Дуплексные станции PR-UV88 и Puxing PX-UV9R.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 15 Май 2014 11:44:52 #
Кстати дизайн здерт с Motorola GP338 PLUS
Даже батарея почти стает по креплениям.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 16 Май 2014 11:46:29 #
Работа PUXING UV-9R и PUXING PX-888K на разных диапазонах.
https://www.youtube.com/watch?v=7xNLcHIkLe0
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 16 Май 2014 12:03:18 #
Smolovyk
Любопытно, спасибо за инфо, фото и видео.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 16 Май 2014 12:37:29 #
Polf
Да добавлю, чтоб не подумали что это станции плохие:)
Просто показал насколько в городе работает 70см.
И на моей практике не только в городе.
Возможно два метра плохо работают на портативные антенны.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 16 Май 2014 12:39:31 #
И еще по станции, пришла мне как оказалось плохая батарея. Взял у друга от 888K то 12 часов держит при на сильно активном радиообмене... та что была со станцией до 6 часов держит :(
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 16 Май 2014 14:09:31 · Поправил: Polf (16 Май 2014 14:11:49) #
Smolovyk
Присмотритесь, "родная" батарея PB-72L ёмкости 1200 mAh и чуть меньше по высоте, чем от 888K PB-82L, которая 1600 mAh.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 16 Май 2014 21:54:41 #
Smolovyk
Ваш эксперимент абсолютно некорректен для общих выводов о таком разительном различии между 145 и 430. Начнём с того, что металлическая рама Вашего окна может блокировать 2-м, и сама трасса у Вас с переотражениями. Но скорей всего проблема с радиостанциями или их антеннами.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 17 Май 2014 22:00:36 #
AndyRadist
Такой эксперимент проводил неоднократно, и в городе и за городом и в лесу, результат такой же.
И на разных станциях кстати тоже. Могу еще десяток видео сделать в разных условиях.
По поводу того что "эксперимент абсолютно некоректен" я не согласен. Корректен, по Вашему мнению, он тогда может быть только в каких то идеальных условиях.... в космосе что ли:)
Мой вывод такой: двойка лучше работает с выносной антенной. С портативной лучше 70ка.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 17 Май 2014 22:17:57 #
Polf
Обе батареи 72L и от 9R и от 888K.
Но на вид чуть отличаются.
от 9r даже чуть толще.
Фот фотки с лева 9R с проава 888K.
http://cs620529.vk.me/v620529418/49d7/Ol8A9zOUVDE.jpg
http://cs620529.vk.me/v620529418/49b3/kSPVN5PIJOY.jpg
http://cs620529.vk.me/v620529418/49bc/M8z4UkJqK9I.jpg
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 17 Май 2014 22:35:23 #
Понятно, знать некачественная одна попалась.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 18 Май 2014 02:28:54 #
Поставил режим экономии, продержалась чуть больше 14 часов с редким радиообменом.
Либо раскачалась, либо этот режим хорошо работает.
В проге можно выставить 4 режима экономии.
стояло 14. Сейчас поставил 18. Посмотрим что это даст.
И еще нюанс у кого то получилось настроить доп кнопки на разные функции?
В проге можно выбрать только одну. И они обе работают одинаково.
ishimcity
Ишим
Дата: 18 Ноя 2014 06:55:08 #
Добрый день дорогие друзья,Приобрел сей девайс но в описании когда покупал не было у продавца что она не может работать V-V / U-U теперь стала дилемма, может можно раскрыть ее на работу V-V хотя бы? Может кто не будь задавался этим вопросом?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 18 Ноя 2014 12:16:50 #
ishimcity
Cпалите приёмник, если будете насиловать станцию, без вариантов.
ishimcity
Ишим
Дата: 18 Ноя 2014 12:21:44 #
Я так прикинул, что там программно закрыто V-V, поэтому подав нужный сигнал на RDA он должен включиться и на этот диапазон , ему собственно без разницы с какого на какой диапазон передавать если он поддерживает эту частоту! Буду пробовать) Думал может кто уже занимался этой штукой!
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 18 Ноя 2014 12:26:16 #
ishimcity
Пробуйте, потом нам раскажите. Тушка не дорогая, можно жечь пачками! ;)
ishimcity
Ишим
Дата: 18 Ноя 2014 12:27:35 #
Да и детали есть в наличии коли чего кроме процессора))) Обязательно расскажу!
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 18 Ноя 2014 12:34:20 · Поправил: RN3ZF (18 Ноя 2014 12:34:52) #
ishimcity
Дуплексёр не забудьте добавить.
ishimcity
Ишим
Дата: 18 Ноя 2014 12:37:14 #
Конечно!
ishimcity
Ишим
Дата: 18 Ноя 2014 16:35:29 #
И так Господа незнаю что я накрутил но у меня теперь работает и V-V и V-H и U-U)
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 19 Ноя 2014 00:30:17 #
В дуплексном режиме?
Я правильно понимаю ? она работает как ретранслятор в одном диапазоне?
ishimcity
Ишим
Дата: 19 Ноя 2014 06:26:58 #
Да все верно в одном диапазоне, в дуплексе , например на передачу 145,100 на прием 145,700 все работает! При этом есть интересная штука, по всей видимости она ограничивает мощность, потому как на расстоянии 4 км уже не могу открыть репитер, хотя сам репитер стоит на горе, еще поиграюсь с шумодавом но это мало вероятно что из за его! Я по этому поводу написал официальному производителю , может ли работать рация в V-V и U-U в режиме репитера? на что мне ответили.
Dear Vitali,
Thanks for your email.
Yes, PX-UV9R can work on V-V or U-U.
Any questions pls let me know.
Best Regards,
WENDY
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 19 Ноя 2014 11:24:06 #
я озодачен! Она в дуплексе V-H так себе работает. А если уж рядом другую портативу на передачу нажать хоть в V или H, она вообще замолкает.
ishimcity
Ишим
Дата: 19 Ноя 2014 11:28:21 #
Вечером постараюсь видео сделать
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 19 Ноя 2014 11:46:35 #
НЕПРАВДА! Работает хорошо, особенно на хорошую антенну.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 19 Ноя 2014 13:53:29 #
RN3ZF
Поддерживаю, на внешний антенну прекрасно работает V-H и H-V.
Зато пришла беда откуда не ждали. ГКРЧ в июле запретил кроссбэнд ретрансляцию, и вообще любую ретрансляцию без регистрации репитера, так что всё это перешло на нелегальное положение.
http://r3d.su/news/31_07_14_reshenie_gkrch_ot_22_07_14_g_14_26_04_podpisano/2014-07-31-1133
ishimcity
Ишим
Дата: 19 Ноя 2014 14:01:18 #
Все верно запрещено! Регистрируйте на свой позывной если есть и делов то)
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 19 Ноя 2014 14:11:23 #
Позывной то есть, и зарегистрировать бесплатно РЭС (радиостанцию, трансивер...) в Роскомнадзоре нетрудно, а вот зарегистрировать любительский ретранслятор - это совсем другое, тут и платная экспертиза, и плата за регистрацию и поквартальные эксплутационные платежи. И даже на зарегистрированных репитерах междиапазонная ретрансляция запрещена. Вот в чём вопрос.
ishimcity
Ишим
Дата: 19 Ноя 2014 14:18:02 #
То есть кросс бенд умер???
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 19 Ноя 2014 14:24:05 #
Легальный - да. Но на необъятных наших просторах будет жить, вдали от ГКРЧ и РЧЦ, в лесах, полях и тундрах и удалённых от столиц населённых пунктах, а таких большинство. Даже в суровые советские времена было полно нелегальных радиолюбителей, сурово называемых властями "радиохулиганами". А сейчас ведь демократия...
ishimcity
Ишим
Дата: 19 Ноя 2014 14:25:23 #
Да ужжж, затягивают все узелки!!!
Время загрузки страницы (сек.): 0.023; miniBB®
