На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка! Дуплексные станции PR-UV88 и Puxing PX-UV9R.
ishimcity
Ишим
Дата: 19 Ноя 2014 20:06:20 · Поправил: ishimcity (19 Ноя 2014 20:08:07) #
Собственно видео как обещал! Думаю видно что работает на V-V
[youtube=http://youtu.be/AYR4fL_qe8w]
Что то непойму кау видео вставить) сслыка на видео выше!
Мишган
с дек 2010
Дата: 19 Ноя 2014 23:25:18 #
Народ, подскажите, где эту радость (кросс-бенд портативки) можно купить в Москве?
Кстати коммерсам-торговцам идея на заметку.
ivorosh
с ноя 2014
Калуга
Дата: 03 Дек 2014 01:14:40 · Поправил: ivorosh (03 Дек 2014 01:16:22) #
Наконец то пришел Puxing UV9R. Первая портативка. До этого был опыт с CB рацией в машине.
Сканирование не понравилось откровенно. Медленно и ничего не находит (( Когда руками вбиваю частоту - принимает.
Подскажите какой нужен переходник для антенны. Хочу прикупить антенну NAGOYA 771 BNC , чтобы была возможность использовать на Puxin и на Zastone ZT-2R.
И еще как частоты в память забивать или можно только каналы ?
В инструкции про это что-то не нашел (
Мишган
с дек 2010
Дата: 03 Дек 2014 06:03:00 #
Прикупите антенну с разьемом SMA и никакой переходник вам не будет нужен.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 03 Дек 2014 09:06:02 #
ivorosh
Если записать частоту в память это и будет канал памяти (Memory Chanel).
О вариантах отображения канала (имя-номер, имя-частота, частота приёма-частота передачи) читайте на странице 7 инструкции пункт 2 Канальный режим.
О недостатках этого пуксинга здесь рассказывалось, если не читали, то будет сюрприз ))
ivorosh
с ноя 2014
Калуга
Дата: 03 Дек 2014 10:40:09 · Поправил: ivorosh (03 Дек 2014 10:40:33) #
Хотелось бы иметь возможность антенну на 2х портативках использовать.
На puxing SMA - male to BNC вот такой подойдет?
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 03 Дек 2014 16:18:14 #
ivorosh
SMA не рассчитан на частую смену антенн. Он изнашивается и в нем растут потери.
Переходник скорее всего нужен такой:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103201
или http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102483
БНЦ тоже изнашивается, но меньше, а изношенный переходник можно выкинуть и заменить новым
Мишган
с дек 2010
Дата: 04 Дек 2014 03:07:11 #
Это сколько-ж надо крутить антенну, чтобы разьем износился? У меня, вот, ни у одной рации, за 5 лет не износился. А потери в переходнике будут изначально.
ivorosh - пользуюсь прекрасной антенной Diamond SRH-771(SMA), которую и вам советую.
Immortal
с авг 2013
Дата: 04 Дек 2014 16:19:37 #
И я пользуюсь и Diamond RH-771 и более длинной Diamond RH901S.
Транспортировать рацию с такой антенной неудобно, приходится снимать каждый раз - так что разъем со временем по любому износится.
BNC намного удобнее: вставил, повернул и готово. У меня все внешние яги и коллинеары с BNC и никакой антенный коммутатор мне не нужен.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 13 Дек 2015 21:30:27 #
Баловался декодированием скремблера неизвестной мне портативки ICOM, с эфира, на PR-UV88. Практически, можно подобрать режим, при котором голос читается разборчиво. В результате экспериментов, появился файл с записью, где слышно, как звучат семь режимов скремблера PR-UV88 на обычную портативку. Запись- https://cloud.mail.ru/public/4Jo9/G39FVV13j .
suppressor
с окт 2014
Николаев
Дата: 16 Фев 2016 18:11:43 #
Вопросы:
1) PX-UV973 и PX-UV9R - это одна и та же р/ст или нет?
2) В PX-UV9R FM-приемник (76-108 МГц) сделан отдельно, или для него использована одна из RDA1846?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 17 Фев 2016 09:21:16 #
suppressor
Одна и та же.
Отдельно, на RDA5802N.
suppressor
с окт 2014
Николаев
Дата: 17 Фев 2016 12:26:42 #
Это хорошо. По факту имеем 3-канальную р/ст. Ну, или 2+1 :-)
Как работает скремблер в режиме Dual-watch? Дано:
- я слушаю два канала сразу;
- на одном из них передачи идут со скремблером, на втором - без;
- включаю скремблер на первом канале (Menu-6-...);
- второй канал тоже начинает приниматься со скремблером, в итоге речь не разобрать!
Это как-то лечится?
И еще, два канала со скремблером, но с разными scrambler group (8 и 4, к примеру) - одновременно принимать не выйдет, как я понимаю? Просто потому, что микросхема скремблера одна, и она одноканальная.
DJMEL
с окт 2016
Кривой Рог
Дата: 08 Авг 2017 20:25:55 #
Приобрел данный аппарат. Не доволен. Скремблер на передачу не работает(на прием работает), ну это пол беды. Даже в режиме дежурного приема в ней что то греется (кажется выходные транзисторы) и быстро высаживает батарею.
suppressor
с окт 2014
Николаев
Дата: 14 Авг 2017 18:25:48 #
Скремблер на передачу работает, по крайней мере в симплексном режиме.
Вот насчет дуплексного режима не уверен, а проверить не с кем (нет второй рации с дуплексом).
Мое мнение - как раз в режиме дуплекса или cross-band такая проблема может быть: судя по всему, м/сх скремблера в рации одна. И работать она одновременно может либо в приемном тракте, либо в передающем.
Есть такое. Батареи в дежурном режиме хватает часов на 8-9. Не знаю, много это или мало - мне хватает :-)
DJMEL
с окт 2016
Кривой Рог
Дата: 09 Окт 2017 00:50:46 #
Портативка греется на дежурном приеме! Это не нормально.
Время загрузки страницы (сек.): 0.023; miniBB®
