На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Самая маленькая LPD
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 07 Фев 2016 21:22:48 #
можно будет сделать почти любые функции которые есть в самой новой "цифре" и те до которых еще никто не додумался.
Скажите, а сколько все это великолепие ориентировочно будет стоить? В полном фарше.
subss
с мар 2015
Дата: 08 Фев 2016 11:20:02 #
В продаже я надеюсь будут к лету, или началу осени.
Цены розничные для физ лиц в плана такие.
Самая простая модификация 2000-2500 рублей за штуку. (За пару может даже дешевле)
С табло (полноценным цветным), большой батарейкой, глонассом, блютузом думаю порядка 5500-6000 рублей.
Более дороге модификации уже будут дороже за счет аксессуаров, памяти, доп опций и оформления корпуса. и тд. Те особо ничем отличаться не будут. Софт будет общий, функции везде можно будет сделать одинаковые (при наличии периферии).
Для юр лиц, (те отели, кафе, клубы и тд) цены пока не знаю, но подешевле.
И там будет специальные общие магнитные зарядки на стену, для зарядки и снятия данных
по 10 штук на планке.
subss
с мар 2015
Дата: 09 Фев 2016 14:25:50 #
Товарищи помогите решить, что важнее для потребителя массового.
1) Рация с двумя диапазонами, но плохим приемником. Дальность будет на уровне китайцев.
2) Рация с разделенным диапазонами, те либо 134-174 (я знаю, что тут работать без лицензии нельзя, но один черт их все продают и используют) либо 400-470, в это случае супергетеродина хоть и не будет, но будет что то похоже. Работать будет уровне полупрофессиональных одна диапазонных вертексов и моторол. Например Motorola CLP446 устойчиво работает на 5 этажей в отеле.
Или стоит делать и ту и ту модификацию.
alex286
с июн 2007
Дата: 09 Фев 2016 15:15:29 #
Я бы выбрал UHF, по следующим причинам :
1. Наиболее продвинутый к пользователю двумя "безлицензионными" участками. Пользователь не хочет разбираться в правилах и разрешениях и что-то еще "получать"..
2. В условиях городской застройки работает лучше, а станции как я понимаю больше "для города", чем для "рыбалки".
3. Антенна на этот диапазон может быть значительно меньше..
4. БОЛЬШОЕ наличие "на руках" именно этого диапазона...
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 09 Фев 2016 15:19:49 · Поправил: linkevich (09 Фев 2016 15:21:44) #
Для массового потребителя нужно метров 500. Даже не километр.
Например... Крикнуть Валерке на склад, чтобы он принес еще две коробки помидоров. Или на даче крикнуть жену с грядки, чтобы та прекратила полоть и, наконец-то уже подогрела щи.
И все это уже есть в широком изобилии. :)
А вот миниатюрный супергетеродин 3-5 ватт на 70ке по цене баофенга — это ли не мечта, пусть и не масс?!
subss
с мар 2015
Дата: 10 Фев 2016 15:25:30 · Поправил: subss (10 Фев 2016 15:26:08) #
Да это безумно радует что народ уже наелся двух диапазонок, аля баофенг.
Поскольку на микрухе RDA на которой сделан приемник 90 % раций продаваемых в России просто бессмысленно, что то городить. Поставишь фильтры на 400-470 перестанет работать на 136-174 и наоборот.
Вот недавно разбирали мотороллу слп 446. Великолепный приемник заточеный на пмр частоты, на 5 этажей пробивает сам проверял и это простите на 0.5 ваттах. К слову цена этой рации была 16 тр.
Так, что два диапазона по определению плохо.
alex286
с июн 2007
Дата: 14 Фев 2016 08:47:44 · Поправил: alex286 (14 Фев 2016 08:49:21) #
Все верно!
Проблема не в "плохом" принципе прямого преобразования сигнала, иначе он не был-бы "основным" во всех армейских радиостанциях США, а плохая схемотехника "китайских поделок", которые в погоне за "широкодиапазонными радиостанциями" совершенно не уделяющие внимания входной группе контуров, преселектору, а он в RDA , как раз и определяет основные параметры приемника в целом..
В "супере" можно не заморачиваться и входной контур сделать широкополосным, и получить кстати все прелести "битых точек", знакомых всем радистам, которые как раз, для борьбы с этой напастью все чаще выбирают преобразование "вверх"... Так вот в DCR-приеме (RDA) никаких "битых точек" нет и быть не может, кроме звуковой "зеркалки", которая в 9-ти случаях из десяти, решается сменой канала, как при любой помехе..
P.S. Был свидетелем когда, настраивая приемопередатчик во Владимире в районе 172 МГц, услышал "деда", работающего на 144 в Подмосковье.. Причем прием был великолепным!!!.. Откуда? Так это все из-за "двойного преобразования частоты" с его "кучей левых приемов"... :)
P.S.S. Я против священных войн..и не хочу получить "гневный ответ" на мой пост... Думаю, что здесь аудитория думающая, и все прекрасно понимают, что спор "что лучше супер или прямой?", "правильного" ответа не имеет и быть его иметь не может, поскольку это разные вещи и предназначены для разных условий использования, с учетом всех обстоятельств.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 24 Апр 2017 21:07:02 #
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 29 Апр 2017 21:05:17 · Поправил: lesha71 (29 Апр 2017 21:20:22) #
На просторах Али нашел ZASTONE Mini 9
Заказ шел почти месяц, и вот сегодня забрал с почты. Первые впечатления. Качество изготовления очень хорошее, не люфтит не болтается, в руке лежит приятно. Радейка маленькая, очень громкая. Кто любит вечером дома слушать на минимуме громкости разговоры будут слышны всем домочадцам, для улицы думаю громкость будет отличная. Модуляция без особых замечаний, громкая как и на WLN и подобных. На самой рации написано 3 Вт, 4.2в, в руководстве 2 Вт, которые наверно и реальны при таком напряжении питания. Переключение каналов рычажком вверху, также на нем выполняется блокировка кнопок. Кнопки регулировки громкости выполняют еще 2 функции при длительном удержании - мониторинг и сканироваие. Софт прислал китаец и он уже выложен на данный сайт. Вот тут нашел обзор клона https://mysku.ru/blog/aliexpress/43424.html
Рация может заряжаться как в стакане, так и в напрямую от зарядника в комплекте. Есть одна засада (прочитал по ссылке от клона) - питание от зарядника 4.2 В, а не 5 В, и использовать другую зарядку с миниЮСБ разъемом и 5 В на выходе возможно опасно, и я пока не решаюсь подключать.
Кабель для прошивки обычный китайский "кенвудовский" (бао5 и другие), проблем с прошивкой не было. Основная операционка W10 и на ней стоит виртуалка Oracle VM VirtualBox с Windows XP, под ней и запускаю софт. Отмечу про индикатор, из описаний и фоток на Али не мог понять как же будет индикатор четкий или нет и опасался за это, так как на радейке светодиодный индикатор под черным пластиком, и на удивление очень хорошо и четко все видно. При включении отображается заряд батарейки, потом также можно его глянуть 2 раза коротки и быстро нажав кнопку выключения.
Тут альбом с фотками https://yadi.sk/a/6L8GD6MN3HUkpz
ra9uid
с мая 2015
Новокузнецк
Дата: 01 Май 2017 05:21:59 #
Здравствуйте! Советую обратить внимание на радиостанцию Круиз-22 . В инете есть и внешний вид и характеристики-взял две штуки-в работе понравилась.Мощность три ватта,по приёму на одинаковых каналах не уступает VX-417 -проверял лично. Есть FM радио. Программируется с компа,аккум от сотника,зарядка пять вольт либо от USB либо от своего сетевого адаптера пять вольт. Может кому понравится. С уважением-Дмитрий.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 01 Май 2017 13:36:40 #
Массовый потребитель - это строители:) а для них важно громкость, долгая работа от одного заряда( минимум обслуживания) и защита от воды и цемента. Диапазон им пофиг, главное безлицензионный и с маленькими антеннами( потому, что обязательно сломают). Так же и для простого гражданина главное это минимум возни с настройками и цена. Так что получается диапазон 70см. Для полного счастья добавить FM приемник и фонарик.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 01 Май 2017 13:43:09 · Поправил: Arena (01 Май 2017 13:45:41) #
кстати я тут недавно экспериментировал с дект телефонами сименс( как самыми дальнобойными) с работой через базу в качестве ретранслятора. Очень ничего получается, плюс дуплекс. Может имеет смысл на базе стандарта дект сделать станции? Миниатюрность и малое потребление получается.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 01 Май 2017 22:38:40 #
чем мерил? Там ровно 1вт. А р/ст не плохие, только аккумуляторы там не долгие.
Дата: 03 Май 2017 21:57:37 #
Тоже много экспериментировал - в зданиях фигня полная, даже с доработанными антеннами. Панасоник 900МГц "рулит" :-)
Ни то ни другое не особо подходит под определение "маленькая".
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 07 Май 2017 17:17:58 #
ZASTONE Mini 9. Тут альбом с фотками https://yadi.sk/a/6L8GD6MN3HUkpz
Добавил в альбом фотку, как уменьшить громкость данной станции. В принципе доработка по той же схеме что и у Баофенга3. Разбирается легко, вытаскиваем из корпуса и все. Резистор пробовал 47кОм, для улицы тихо получается. Подобрал на 100кОм (изначально на 130 кОм стоял) и теперь на минимуме дома комфортно, и на 7-8 (из 10) на улице громко орет. Резисторы очень маленькие, кто не умеет их паять лучше самому не браться.
beeden
с авг 2009
Russia
Дата: 10 Июн 2017 21:44:48 #
Странно что зарядка выдает 4.2V и 500mA а в описаниях китайцев можно заряжать от "повербанка"
Жду такие же, шнур программинга же стандартный? Значит наверное и гарнитура подойдет
Lexus
с апр 2008
Дата: 10 Сен 2017 00:43:49 #
Всем привет!
Я тоже купил две радейки Zastone mini-9. Всё понравилось: компактность, качество сборки, не плохой звук, простота и удобство управления. Легко прошивается с компа. Мощность на выходе 2,5 Вт.
Но очень плохая чувствительность. Настраиваю две разные рации на служебную частоту. Другая рация спокойно озвучивает принятый сигнал, а рядом стоящий Zastone mini-9 просто молчит. Даже зелёным диодиком не моргает. Шумодав стоит на значении 1.
Пробовал ставить другую антенну, не помогло.
С другом взяли два Zastone mini-9 и пошли в лесопарк. По просеке дальность получилась не более 250 метров.
Lexus
с апр 2008
Дата: 11 Сен 2017 00:26:26 #
Zastone mini-9 продают в Москве под маркой Vostok ST-35. И в два раза дороже чем на Алиэкспрессе. )))
http://www.radiomir-plus.ru/id/raciya-nosimaya-vostok-st-35-1227.html
beeden
с авг 2009
Russia
Дата: 21 Сен 2017 16:52:38 #
Lexus
Штатные антенны ни к черту. Может шаг неправильный стоит? Мои на дальность 2 км спокойно берут, но с удлиненной антенной. Больше интересует мощность на Low/Hi сильна ли разница. Прошил так, что чередуются Hi/Lo мощностью каналы
beeden
с авг 2009
Russia
Дата: 21 Сен 2017 17:44:56 #
Lexus
Lexus
с апр 2008
Дата: 23 Сен 2017 23:26:19 #
beeden
Ставил другую антенну. Разницы ни какой.
Дата: 23 Сен 2017 23:30:30 #
Может не чувствительность плохая, а динамика? А где-то на соседней частоте стоит "ломовой" сигнал и мешает.
Lexus
с апр 2008
Дата: 23 Сен 2017 23:38:40 #
Центральный контакт антенного гнезда коротит на массу. Я не спец. Но мне кажется что это не нормально.
Тут ВИДЕО
Отпаял антенный разъём, прозваниваю опять. Тоже самое. ВИДЕО
Lexus
с апр 2008
Дата: 23 Сен 2017 23:43:38 #
Делаю такой же тест на рации TYT TH-UV8000D, ни чего не коротит. ВИДЕО
Lexus
с апр 2008
Дата: 23 Сен 2017 23:57:30 · Поправил: Lexus (24 Сен 2017 00:56:55) #
Беру рацейку Motorola TLKR-T50, это простейшая PMR-ка (8 каналов). На одном из каналов нахожу болтовню строителей. Точно настраиваю на эту же частоту Zastone mini-9. (Строго в соответствии с сеткой PMR)
Моторолка, с шумами, но бубнит. Zastone изредка помигивает зелёным светодиодиком на приём, и ещё реже приоткрывает шумодав и озвучивает сигнал короткими пшиками. Отклонений от частоты у Застона нет. Прверял частотомером.
Lexus
с апр 2008
Дата: 24 Сен 2017 00:00:44 #
При этом мощность на выходе 2,5 ватта. Как и заявлено в характеристиках. Я замерял.
Lexus
с апр 2008
Дата: 24 Сен 2017 00:05:32 #
Ну вообщем не чему удивляться. Такое качество Китайпрома. )))
Lexus
с апр 2008
Дата: 24 Сен 2017 00:53:15 #
У кого есть Zastone mini-9, прозвоните антенный разъём, отпишитесь, как у вас. Рацию разбирать не надо.)))
Lexus
с апр 2008
Дата: 24 Сен 2017 20:53:09 · Поправил: Lexus (24 Сен 2017 20:54:20) #
beeden
На "Lo" мощность примерно 1 ватт. На практике, думаю, разница будет не заметна. Но можно применять для экономии энергии.
beeden
с авг 2009
Russia
Дата: 03 Окт 2017 16:27:15 #
Lexus
да, звонится
Еще проверял зарядку от "банка силы" очень рикованный эксперимент так сказать, т.к. зарядка идет без стабилизации по току, но если использовать довольно длинный кабель miniUSB, то ток при зарядке не превышает 1.5А. Отсечка по окончании зарядки идет по напряжению, около 4.30, главное потом отключить сразу же аккумулятор, диода по обратке не установлено, иначе аккумулятор начинает отдавать ток "назад" например от него работает USB-доктор, тестер
