На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Самая маленькая LPD
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 14 Дек 2015 19:30:22 #
Существуют ли в природе LPD-станции с размерами примерно как у приемо-передающего пульта от автосигнализации? На Али полно станций такого размера, но они все почему-то в виде часов, что неудобно, если не надевать их на руку (да и на руке тоже неудобно). Есть что-то похожее, но в виде классического кирпичика?
Параметры вторичны, нужна связь в пределах открытой городской площади.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 14 Дек 2015 21:37:02 · Поправил: locomosha (14 Дек 2015 21:37:57) #
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 22 Дек 2015 01:12:06 #
алан 777
так их нет давно
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Дек 2015 11:12:31 · Поправил: allamat (22 Дек 2015 11:13:11) #
так их нет давно
Потому что РДА(не чип, а принцип построения) переплюнуло супергетеродин.
locomosha
с июл 2009
Дата: 23 Дек 2015 22:24:02 #
linkevich
Ну да!!!
тыц
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 23 Дек 2015 23:21:59 #
Ну да
Ну да.
Товар снят с продаж ввиду долгого отсутствия в наличии. Скорее всего, эта модель устарела или снята с производства, пожалуйста, посмотрите новые модели из этой категории: портативные
locomosha
с июл 2009
Дата: 24 Дек 2015 19:30:07 #
Полемика ни к чему.
Первая же попавшаяся ссылка.
Найти можно, было бы желание
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 24 Дек 2015 22:03:56 #
У Puxing PX-2R или у Yaesu VX-3R (если нужен супергетеродин) самый оптимальный размер.
Все что меньше будет неудобно использовать
Дата: 24 Дек 2015 22:53:07 #
алан 777
Самая маленькая LPD или PMR
Только качество звука у неё... :( Своим треском и щелчками по любому поводу, вынесет мозг легко и просто. Шумодав отвратный. (Ну может у меня экземпляр такой... заюзанный)
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 28 Дек 2015 01:29:34 #
Споры у вас неправильные. Алан 777 - убогая шарманка для начинающих. Настоящая тру - мини ЛПД-шка выглядела так: http://uk.marketgid.com/goods/1814426/
Продавалась давно в Евросети под названием J-CONNECT FreeQuency Slim, стоила по-божески, около 1900р. за штуку. Аппарат - огонь - очень приличная чувствительность, встроенный Li-ion аккум, регулируемый шумоподавитель, 99 каналов - 69 ЛПД + далее по диапазону с шагом 25 кГц, ФМ-приёмник, выходная моща примерно 1 ватт на повышенной мощности, фонарик, сканирование суб-тонов, отключаемый роджер-бип. При этом реально маленькая, очень плоская, очень лёгкая. С новья работала более двух суток с умеренной передачей, в комплекте шли отличный чехол и гарнитура.
Попадались в интернете такие же аппараты других производителей и на другие диапазоны - PMR, FRS и проч. Если хорошо поискать у братьев-китайцев - наверняка оно найдётся под какой-нибудь китайской маркой, а может даже кто из российских заказчиков её притаскивает под своим брендом.
subss
с мар 2015
Дата: 29 Дек 2015 15:22:11 · Поправил: subss (29 Дек 2015 15:24:02) #
Всем привет! Как раз в тему ветка. Хотел спросить мнение по целесообразности запуска в производство компактной радиостанции. Комбат, а модель пока не придумали. Может "Сверчок", а может что то другое. Те что в нее еще можно добавить полезного.
Планируемые ТТХ:
Высота 100 мм ширина 50 мм толщина 9 мм Вес до 100 грамм
Прямое преобразование на RDA1846S
АКБ сменная по типу телефонных 1800 МАЧ (реальных) 3.7В. (акб займет 3\4 рации)
Мощность 0.1 0.5 2 ватта
Процессор STM32F103R8T6 (функции будут любые, что можно засунуть в аналог)
Память M25P16-VMN6TP
Будет отдельная модификация с табло цветным точечным 128Х160 пикс
Антенна съемная
Зарядка и программирование через порт мини юсб
Разъём под гарнитуру 3 пина джек.
Озвучка функций и каналов софт меню изначально русские.
Влаго пыле защита не ниже IP65
Корпус либо пластиковый либо шлифованный алюминий на подобии повер банка.
В ней НЕ будет кнопки передача, динамика и микрофона и зарядного стакана. В комплекте будет идти качественна гарнитура, с очень хорошим звуком и крепежом, очень прочным шнуром.
Планируемая мрц думаю на уровне 2500 р без табло, и 3000 с табло.
subss
с мар 2015
Дата: 29 Дек 2015 15:36:57 #
Основное применение коммерческое использование. Переноска на поясе или в кармане. Возможен вариант прищепки под булавку. Сферы применения общепит, небольшие склады, охрана на не больших расстояниях, скрытое ношение. В общем где у человека должны быть свободные руки и не нужны дикие расстояния.
locomosha
с июл 2009
Дата: 29 Дек 2015 22:07:34 #
subss
с мар 2015
Дата: 30 Дек 2015 05:43:10 · Поправил: subss (30 Дек 2015 05:56:52) #
В CLP446 кроме названия Motorola, что хорошего?
Цена в 9000 рублей, В 3.5 раза дороже. Сейчас на яндекс маркете ценник до 19 000 рублей.
Размер в два раза больше, акб меньше. Частотный диапазон до неприличия узкий.
Антенны полноценной нет, мощность низкая.
Хотя вот сама концепция и сфера использования та же самая. Увы это для европейцев, наша сфера обслуживания при текущем курсе такое не потянет. Надо будет прикупить пару штук посмотреть что внутри))
Да кстати спасибо за наводку) Антибактериальное покрытие (надо еще понять, что это такое) и тангетка на всю морду весьма полезные штуки. Будем думать. Спасибо.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 30 Дек 2015 09:21:20 #
Планируемые ТТХ:
На...а козе баян?? ИМХО монохромный будет предпочтительней по следующим причинам:
- на солнце не выцветает и нормально читается,
- при дневном освещении информация нормально читается даже при отключенной подсветке, что в некоторых случаях положительно сказывается на времени автономной работы.
subss
с мар 2015
Дата: 30 Дек 2015 09:53:20 #
Да монохромное табло если пиксельное ( а не как у баофенга символьное), где можно отображать все удобно и красиво (и не надо делать клише на одну фиксированную индикацию) стоит в закупе один в один как цветное. Вот про потребление это существенно, надо подумать. Рация же не телефон, табло включенное нужно редко. Табло то нужно по сути только частоты задать без компа и настроек.
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 30 Дек 2015 10:56:01 · Поправил: linkevich (30 Дек 2015 10:57:45) #
Sainsonic RST567 - маленькая и удаленькая! И это фабрика, а не полвал дяди Ляо.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 30 Дек 2015 12:11:48 · Поправил: allamat (30 Дек 2015 12:12:00) #
dimoha
с янв 2014
Дата: 30 Дек 2015 16:52:05 · Поправил: dimoha (30 Дек 2015 16:52:36) #
Alinco DJ-PX3S
нормального описания не нашел
Аппарат встречается на инджапан и подобных сайтах
ширина52.8mm×высота73.8mm×незначительный.14.6mm(.. предмет за исключением),батарея.... примерно64gto удивительно. маленький размер легкий размер.(слуховай аппарат Mike. вес. не входит)
батарейка. встроенный. зонт...,одиночный3батарея1 шт.. др.,опция. мульти- charger. максимальный5объединенный,10шт.. зарядка. возможность...Ni-MHперезаряжаемая батарея тоже соответствует.
чередующийся телефонный разговор,чередующийся телефонный разговор трансляция режим. все канал. соответствует.
Schic. чёрный. стильный серебряный.2цвет. корпус цвет.
кейс. крепкий поли машинаbone-to производства.
передача час,. минут. голос. слуховай аппарат. монитор возможен call задний функция оборудован.
функционирование. простой,канал.1-6номер. группаto-k номер,endpi- цветный. наличие и т.п.. внутри часть.tip переключатель. установка ..внешний функционирование кнопка. источник питания переключатель. громкость объем только,способ применения.DJ-PX2........... пользователь- тоже отличие. чувство. нет.
каждый день работа. использование если для бизнеса,изредка только.. нет если общий,слуховай аппарат. kanaru open air уголок.. крюк имеется из headset type до,много sama. слуховай аппарат Mike. так же использование.... интенсивность. тоже есть.. универсальный2булавка type Mike Jack принят. сделал.
передняя панель - Tepra.5mmширина лента........ вмятина. установка. сделал.часть. name. название компании и т.п.. печать знак.. дисплей.... удобный ..
такой место. активность ..
лицензия. квалификация,... совершенно не необходимо,телефонный разговор стоимость. радиоволны стоимость использования. не взимается.... тоже какой подобный цель тоже можно использовать.
бизнес. коммуникация . еда. приятный розничный магазин и т.п. разнообразные сервис индустрия. штат служащих промежуток,медицинская помощь уход.. и т.п. в общем. простой бизнес беспроводной... нет место,super. дискаунтер.. предотвращение преступления применение и т.п.,маленький размер легкий. глаз.. нет связь сообщение system..... scene.,мобильный телефон. невозможно[несколько.... один. связь]. возможность.DJ-P112Rи т.п.. трансляция контейнер как... легко телефонный разговор растояние. повышение возможно.
отдых. спорт хобби. коммуникация,разнообразные Event... line связь,спорт тренировка. ins traction и т.п.…
[в общем спецификация]
частота передачи/ 422.0500~422.1750MHz 421.5750~421.7875MHz 440.0250~440.2375MHz 422.2000~422.3000MHz 421.8125~421.9125MHz 440.2625~440.3625MHz
радиоволны модель/F3E (FM)
канал число/чередующийся20ch трансляция27ch
использование диапазон температур/-10℃~+50℃ charger0℃~+40℃
номинал напряжение/DC1.5V(батарейка терминал)
потребление электрический ток/
передача:примерно60mA
прием:.... час примерно15mA
номинальная мощность час примерно60mA
контактный район type/минус контактный.
наружные размеры(.. предмет за исключением)/
W52.8×H73.8xD14.6mm антенна длина:28mm
масса(щелочные батарейки содержит только)/примерно64g
[передача часть]
передача мощность/10mW
subss
с мар 2015
Дата: 30 Дек 2015 16:55:47 #
Тогда вопрос, а почему этих раций нет в РФ? И все ходят с баофенгом.
subss
с мар 2015
Дата: 30 Дек 2015 17:06:06 #
Или это к тому что нехрен тратить пол года жизни и несколько миллионов рублей, что бы сделать заново то что давно сделали китайцы. Те зачем, если можно просто наклеить наклейку и продавать под своей маркой типа разработано в России. Вопрос что можно добавить полезного))
Immortal
с авг 2013
Дата: 30 Дек 2015 22:50:41 #
allamat
Есть информация когда TD-Q5Plus будет продаваться?
Интересная портативка. Будет пользоваться успехом, если ценник не заломят
subss
Делайте уже сразу с экраном, хотя бы с копеечным LCD от Nokia 6110.
А если без экрана то вот идеальный вариант: http://hrw.3dn.ru/news/2013-10-01-8
Может автор продаст разработку - получится дешевле, чем лепить все с нуля и в итоге проиграть конкуренцию китайцам из за отсутствия преимуществ в ттх.
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 31 Дек 2015 02:27:09 #
Тут на сайте крутится реклама Моторола SL4000
Вот уж поистине малышка, если не говорить про ценник.
subss
с мар 2015
Дата: 31 Дек 2015 06:13:43 #
Спасибо, это вот уже ценно.
Цифру интересно делать только с вокодером амбе +2.
Свой вокодер безусловно нужно делать, но уже с прицелом для закрытой от врагов связи.
Если вокодер не совместим, то шифрование это уже без особой нужды.
Блютус в планах есть в какой то расширенной модификации.
Кстати я очень скептически отношусь к маленькой цифре, из за размеров АКБ. Цифра любая в режиме ожидания жрет акб очень сильно. А куда ей деваться, никак не отключишь. Можно пропустить цифровые пакеты. Там экономия при передаче, реально только в цифрах, а по факту будете тусоваться у зарядного стакана аля айфон, дай бог на день хватит.)
Жаль что этой про вокс нет в продаже. Видимо не нашли денег на реализацию с 2013 года.
Покупать готовое, что у китайцев, что у кого то другого это отказывать себе в развитии.
Лучше косо, криво и коряво но учиться делать самим))
По ТТХ китайцам точно не проиграем, они то лепят вообще бездумно.
Все вышеперечисленные рации на рынке (кроме моторолы SL4000 у бюджетников ) отсутствуют, потому что видимо по цене в 3-4 раза дороже баофенга. Те базовая модель должна быть ощутимо лучше по ТТХ и сопоставима по цене. Ну максимум дороже по 10-15%. Более расширенная версия нужна будет для того, что бы выбить с рынка всякие рда в корпусе от профессионалов. Ну где то так).
Как на счет антенны? Стоит делать модификация с несъемной антенной, программно зарезанной мощностью до 0.5 ватта и 8 частот пмр?
subss
с мар 2015
Дата: 31 Дек 2015 07:20:18 #
Дата: 31 Дек 2015 16:53:55 · Поправил: Sergey4565 (31 Дек 2015 17:06:23) #
GSM и DECT как-то с этим справляются.
Лучше физически ставить другой транзистор, а то КПД падает. Бывает до смешного: Мидланд 650 на минималке жрёт 170-200мА, передатчик от сигнализации - 15мА, на выходе одинаково.
subss
с мар 2015
Дата: 01 Янв 2016 18:56:32 #
Кстати вот очень интересно как справляются. Телефоны действительно в режиме ожидания могут жить неделями, а цифровые рации в разы меньше. Видимо есть некая разница, и подозреваю зарыта собака в стандарте DMR. Хотя хрен знает.
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 01 Янв 2016 21:02:54 · Поправил: linkevich (01 Янв 2016 21:04:06) #
В сотовой связи есть пилот-тон от БСок, а в радио нет, поэтому и приходится приемникам постоянно держать чуйку по полной, что сказывается на питании.
Достаточно вспомнить как резко сокращается время работы телефона при постоянном поиске сети.
subss
с мар 2015
Дата: 02 Янв 2016 05:55:16 #
Да видимо так и есть. Хотя пилот тон по сути тот же самый CTCSS. Есть нюансы в работе. Подозреваю капиталисты специально этого не реализовали что бы потом продавать больше батареек к свои дорогим цифровым рациям, а так же не менее дибильные лицензии типа смарт капасити. А азияты тупо не поняли в чем прикол. Батарейки же выгодно продавать каждый год, там наценка на них как не героине).
Как вариант когда появиться свой отечественный вокодер, написать алгоритм более смешанного режима работы рации. Например рация в аналоговом режиме ожидает прием пилот - тона. Получив его переходит в цифровой режим. Да задержка небольшая может и будет, ну так они и так есть на цифре, зато вот автономность реальная вырастет в разы.
Экономия заряда за счет технологии DMR на 40 % это эмпирически никак не подтверждаться. Это рекламный трюк. Ведь по мимо передатчика там стоит мощный проц который все время в ожидании пакетов кушает батарейку. Если посчитать стандартно время работы 5\5\90 то любая цифра очень сильно проиграет по общему времени работы аналоговой рации.
Дата: 03 Янв 2016 16:10:33 #
Не думаю, что дело в этом, скорее в грамотной реализации дежурного режима, когда всё лишнее в проце отключается, кроме распознавания сигналов. Само распознавание цифровых посылок может быть весьма экономичным, например приёмник радиоуправления потреблял (точно непомню) около 1.5мА, там конечно приёмная часть - сверхрегенератор. Да и сейчас ведутся разработки беспроводных датчиков, для всяких "умных домов", которые должны очень долго работать на батарейках.
Он передатчик при этом включает.
