На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Самая маленькая LPD
beeden
с авг 2009
Russia
Дата: 03 Окт 2017 16:29:21 #
Lexus
да, звонится
Еще проверял зарядку от "банка силы" очень рикованный эксперимент так сказать, т.к. зарядка идет без стабилизации по току, но если использовать довольно длинный кабель miniUSB, то ток при зарядке не превышает 1.5А. Отсечка по окончании зарядки идет по напряжению, около 4.30, главное потом отключить сразу же аккумулятор, диода по обратке не установлено, иначе аккумулятор начинает отдавать ток "назад" например от него работает USB-доктор, тестер
beeden
с авг 2009
Russia
Дата: 03 Окт 2017 16:30:03 #
Lexus
да, звонится
Lexus
с апр 2008
Дата: 03 Окт 2017 23:46:38 · Поправил: Lexus (04 Окт 2017 01:04:18) #
beeden
У портативки Yaesu VX-3R, акб 3,7v. А зарядка выдаёт 6v. И всё работает.
Фотки
Дата: 04 Окт 2017 18:33:18 #
прозвоните антенный разъём
КЗ по постоянному току - это нормально, даже хорошо - меньше шансов словить статику, а делается это банально дросселем, или короткозамкнутой 1/4 линией.
Разве там нет ограничения по току? Все зарядки USB, что пробовал, такое ограничение имеют. (китайпром на одном транзисторе не использую)
beeden
с авг 2009
Russia
Дата: 04 Окт 2017 20:50:07 · Поправил: beeden (04 Окт 2017 20:50:33) #
странно, но напряжение просаживалось и банка уходила в защиту, если использовал короткий, но проверенный кабель и аккумулятор рации был разряжен в ноль или почти в ноль. Ток же мог уходить за 2 ампера
Дата: 04 Окт 2017 21:56:23 #
Выходной транзистор может быть дохлым, но с антенного разъёма его не прозвонить.
Lexus
с апр 2008
Дата: 05 Окт 2017 22:31:57 · Поправил: Lexus (05 Окт 2017 22:48:18) #
Поигрался я с Zaston mini-9, и для эксперимента купил ещё Buksun X-35
Как видите, это те же яйца, только в профиль. Отличия только в надписи и в цвете дисплея.
Но чувствительность тут ПОЛУЧШЕ. На всё равно какая-то китайская. )))
А с заявленными характеристиками один смех. Продавец на сайте пишет:
Мощность передатчика 8 Вт.
Ёмкость АКБ 4000 мАч. И на самом АКБ так написано. Уже смешно. )))
По факту мощность 2 Вт.
Читаем дальше, на АКБ написано напряжение 7,4V. По факту 4,2V.
На сетевом адаптере написано 5V. На зарядном стакане 4,2V. Замер на стакане показал 5,1V.
Ох уж эти братья наши меньшие Китайцы!!! ))))
beeden
с авг 2009
Russia
Дата: 08 Окт 2017 11:24:26 #
Lexus
да, видел обзор на эту "поделку" все характеристики сильно задраны.
Кажется при достижении индикации 20% заряда батареи на рации она отключается, при передаче на максимальной мощности.
Мне другое интересно, почему китайцы не смогли "вкрячить" зарядник в батарею или корпус от 5 вольт и со стабилизацией по току.
Думаю даже на перемаркированных, с ценой х3 Vostok ST35 ничего по схемотехнике не изменилось и кто знает что произойдет с аккумулятором, если его решат подзарядить через зарядник в прикуривателе авто, двухамперник, например. В описании же слово в слово, можно заряжать от "повер банка"
Lexus
с апр 2008
Дата: 10 Окт 2017 00:00:41 #
beeden
Я звонил в одну конторку, где продаётся Vostok ST35 по цене 3500 руб за штуку, так они честно сказали что Vostok ST35, это Zaston mini-9. Один в один, разница только в надписи, и ни каких секретов.
Lexus
с апр 2008
Дата: 10 Окт 2017 00:02:07 #
beeden
Lexus
с апр 2008
Дата: 10 Окт 2017 00:08:50 · Поправил: Lexus (10 Окт 2017 00:10:09) #
beeden
Извините. Сайт подвисает. И бывает не понятно, ушло сообщение или нет.
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 10 Окт 2017 15:03:59 #
Lexus
есть такое да. Но когда у меня такое происходит - я обычно жду пару секунд и обновляю страницу. И обычно сообщение нормально доходит. Быть может это проблемы с интернетом у индивидуальных людей.
Lexus
с апр 2008
Дата: 14 Ноя 2017 22:40:38 · Поправил: Lexus (14 Ноя 2017 22:44:00) #
Buksun 2 шт. поехали обратно в Китай. Я пожаловался на низкое качество и их отправил обратно продавцу.
cpinn
с дек 2017
Дата: 26 Дек 2017 01:08:38 #
у меня вопрос по мини тпа. можно ли делать на вашем оборудовании такие корпуса для рон-2 http://www.okcgroup.ru/tehnicheskie_ron2.htm изделие не большое, на картинке все видно. там же есть описание
Lexus
с апр 2008
Дата: 29 Дек 2017 23:14:21 #
Нашёл я для себя маленькую ЛПДэшку. RadiusPro RP-007
Купил две штуки.
Lexus
с апр 2008
Дата: 31 Дек 2017 00:42:56 #
RadiusPro RP-007
Метатроныч всё уже проверил и снял на видео. Можете сами посмотреть:
Обзор рации
Кмплектация
Тест на дальность связи.
Lexus
с апр 2008
Дата: 31 Дек 2017 00:44:44 #
RadiusPro RP-007
Обзор рации
Кмплектация
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 28 Янв 2018 09:02:21 · Поправил: UTU1589 (28 Янв 2018 09:06:31) #
del
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 28 Янв 2018 09:03:36 #
Итак, спустя годы я таки нашел станцию, которую можно бросить жене в сумочку как подстраховку для вечно разряжающегося айфона. Вполне пристойный аппарат для данного применения.
P.S. Три года, мать-перемать!
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 03 Апр 2018 14:58:36 · Поправил: Shmikt (03 Апр 2018 15:01:22) #
[url=https://ru.aliexpress.com/item/one-Pieces-HELIDA-T-M1P-radio-super-small-portable-professional-FM-transceiver-walkie-talkie-two-day/32804389160.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_ 10340_10341_10697_10696_5722911_5722811_5722711_10084_10083_10618_10307_10301_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_5722511,searchweb201603_19,ppcSwitch_5&algo_expid=91849625-47aa-436b-97ac-29df7c1c66d2-3&algo_pvid=91849625-4 7aa-436b-97ac-29df7c1c66d2&priceBeautifyAB=0 ]вот [/url] такую нашел, совсем измельчали
