Дата: 30 Сен 2016 17:49:23
На самом деле очень много есть сообщений на профильных форума о плохом качестве выходных транзисторов.
Все сообщения просто невозможно привести по понятным причинам.
Могу процитировать слова человека, которого Опытный назвал:
"(автор, кста, не только светлая голова, но еще и Лавров) : "
Ну то есть Опытный доверяет этому человеку.
Итак, смотрите, что он сказал:
"Горят, и не только в мегажутях. В есанах тоже горят даже на идеально настроенных антеннах. Я в своем эскалибуре два раза менял, пока хороший транзистор не поставил, мучения не кончились. Теорий много причин выхода из строя тоже не мало и опровергать нечего. Раньше транзисторы которые ставили в выходной каскад действительно были лучше, факт. Взять хотя бы те же оригинальные 2SC2969. Их сейчас в оригинале уже не достать, только из доноров или китайцы, которые, на удивление, даже работают. Что касается 2SC2078, то они и сейчас есть хорошие, но стоят они дороже и заводы, чтобы угодить заказчику низкой ценой закупают барахло. Оптимизация расходов, максимизация прибыли, общее падение качества, все это звенья одной цепи."
Однако Опытный продолжает настаивать на своём лживом утверждении:
Этот элемент приобретается непосредственно у производителя (без посредников). Этот производитель не менялся более 15-ти лет. Уж больно ответственный элемент/ответственность.
А то что ты прочитал на лесном форуме задом наперед про бракованные транзисторы на Митино (Бобр) или там задом наперед дописано кем то другим - что бракованные транзисторы (из Митино) горят в Мегаджетах - это не моя истерика. Это по технике.
Дата: 30 Сен 2016 17:49:45 · Поправил: свч (30 Сен 2016 17:51:47)
Глюк форума, два раза отправил
Дата: 02 Окт 2016 19:08:06
Знаете главное правило проектирования правильных радио-трактов?
Оно гласит - минимальное усиление при заданном коэффициенте шума.
Так вот, в Оптим Аполло оно выполняется!
Итак, смотрите:
График АЧХ УВЧ радиостанции Оптим Аполло со входа антенны до смесителя.
Амплитудно-частотная характеристика усилителя высокой частоты, маркер номер 3 показывает подавление зеркального канала, маркер номер 4 - подавление приема на частоте первой ПЧ.
Очень хороший график, нет избыточного усиления, хорошее подавление зеркального канала и частоты приема первой ПЧ.
Как видно по маркерам 1 и 2 усиление УВЧ 22 дБ.
 Увеличить |
Дата: 02 Окт 2016 19:11:31 · Поправил: свч (02 Окт 2016 19:13:32)
Ну и для сравнения график АЧХ УВЧ одной из моделей мегаджетов, они по сути все похожи, в данном случае это Мегаджет-850.
Как говорится, почувствуйте разницу, АЧХ измерена в том же диапазоне частот, что и Оптим Аполло = старт 3 кГц/стоп 100 МГц.
Пик усиления на рабочей частоте = 28 дБ, причём вид АЧХ имеет два пика?
Амплитудно-частотная характеристика усилителя высокой частоты имеет неправильную форму, она «разъехалась» на две части.
Видно два острых пика – маркер 1 на рабочей частоте 27 МГц и маркер 2 на частоте 23 МГц, а также паразитный резонанс на частоте 46,49 МГц – маркер 3.
Маркер 4 – подавление приема на частоте 1 ПЧ.
 Увеличить |
Дата: 03 Окт 2016 13:21:18
Хочу напомнить, что обсуждаются параметры радиостанций из таблицы:
Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций:
Измерение параметров Си-Би радиостанций
Сортировка в таблице произведена по одному из важнейших параметров - "динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка" и с ним тесно связан такой параметр как точка компрессии 1 дБ - это когда при попадании на вход радиостанции мощного сигнала усиление у радиостанции начинает падать и начинается пропадание приёма.
Этот параметр показывает как рация может "переварить" мощные вне-полосные сигналы на входе с антенны, которые всегда присутствуют на соседних каналах. Особенно это актуально при установке полно-размерных антенн - "четвертей". Если этот параметр не самый лучший, то у вас может периодически пропадать приём, проскакивать "чужие разговоры". |
Дата: 03 Окт 2016 21:15:46
Повторная просьба к участникам: воздержаться от троллинга, взаимных провокаций и перехода на личности.
Дата: 05 Окт 2016 23:17:19
На этой картинке представлены графики амплитудно-частотной характеристики микрофонных усилителей радиостанций «Мегаджет» (MJ-650 ТУРБО) и ОПТИМ-778. Видно, что у радиостанций типа «Мегаджет» (зеленый график) спад усиления начинается очень рано, после частоты 1,4 кГц, это значит, что диапазон голосовых частот от 300 Гц до 3 кГц не будет воспроизводиться верно, в голосе не будет хватать высоких частот, он будет бубнящий.
ОПТИМ-778 – сделано правильно, голос будет звонким!
Данный заводской дефект мегажути является общепризнанным, в связи с чем для "счастливых обладателей" мегажутей разработана методика устранения заводского дефекта. Так что, купив мегажуть, не забудьте купить и паяльник к ней, без него она будет работать просто отвратительно! О чём и можно прочитать на сайте по устранению заводских дефектов мегажутей.
Но Опытный конечно про это не слышал, он всячески выгораживает контору, продающую бракованные мегажути, и намеренно уводит в сторону.
ИМХО, один год, от силы - два года и мегажути будут интересовать только коллекционеров радиобарахла, как образец - как не надо делать радиостанции. |
Дата: 06 Окт 2016 00:06:26
Пока что мегажути интересуют именно с точки зрения - как НАДО делать станции. Как надо делать звуковой тракт, как надо делать характеристику АРУ, и почему клиенты, принося в очередной раз пилигримы в ремонт, спрашивают, не пора ли купить какой-нибудь MJ-333, или пока с ЭТИМ помучиться.
Так что, Валера, не надо хаять мжути почем зря. Да, качество их сейчас не то, но к сожалению энитоновские поделки один хрен хуже.
Надеюсь, что новые оптимовские модели получатся ближе к истине, поскольку сейчас их доводкой занимаются не на сервисных мониторах, а на живом эфире. Результаты, надо сказать, весьма неожиданные.
Дата: 06 Окт 2016 00:18:08 · Поправил: свч (06 Окт 2016 00:23:52)
Ну так скажи, какие положительные стороны у мегажутей?
1. Гистерезис надо делать в ручном ШП
2. Бубнящую модуляцию надо устранять
Мегажуть это - плохая работа АРУ радиоприёмного тракта, это значит большой перепад громкости, звук будет "бить по ушам"
Мегажуть это - плохое отношение сигнал/шум в режиме приём-АМ радиоприёмного тракта,
Мегажуть - имеют самый "дохлый" приемник, это значит любая помеха в эфире будет вам сильно мешать
Мегажуть это - динамический диапазон радиоприёмного тракта самый плохой, это значит вам будут сильно мешать соседние рации
Мегажуть это - избирательность по соседнему каналу радиоприёмного тракта самая плохая, рация работающая на соседнем канале вам будет сильно мешать.
Мегажуть это - отсутствие гистерезиса шумоподавителя радиоприёмного тракта, это значит на приём рация будет "заикаться"
Мегажуть это - завал амплитудно-частотной характеристики тракта НЧ на передачу это значит вас будут слышать с "бубнением"
Мегажуть это - завал амплитудно-частотной характеристики тракта НЧ на приём это значит вы будете слышать абонента глухо
Мегажуть это - невозможность принимать близко расположенную радиостанцию - проявляется эффект затыка приёмника и т. д.
Можешь сказать, что это всё хорошо?
Я уже показал на предыдущей картинке! Без паяльника никак!
помучиться
Пилигрим === работает из коробки!!!!
Вот отзыв http://cibi86.ru/forum/viewtopic.php?p=754#p754
6. Работа в эфире.
Никаких нареканий. Мой голос при первом выходе в эфир был узнан всеми. Спектральный шумоподавитель в условиях города отрабатывает на "ура".
Оценка - "5".
Общие выводы.
Самое главное - работа в эфире. С этим у данной радиостанции, похоже, всё в порядке. Остальное - дело привычки.
Да, нет ячеек памяти, нет прослушивания 2-х каналов, нет многого того, что есть в других станциях. Но там и ценник другой, да и шаманских действий надо выполнить немало.
За свои деньги радиостанция работает.
Буду рекомендовать для покупки? - ДА.
У Пилигрима - есть гистерезис ручного ШП из коробки
У Пилигрима - отличный атвто-шумодав
У Пилигрима - отличная АЧХ на передачу
У Пилигрима - отличная АЧХ на приём
У Пилигрима - нет затыка в АМ
Что бы это сделать в мегажути надо, как минимум купить паяльник!
И я даже знаю кто этим занимается))))) Я всё знаю.
Так что не надо уже так говорить, пора "менять ориентацию".
но к сожалению энитоновские поделки один хрен хуже. |
Дата: 06 Окт 2016 00:26:31
Молодец, что знаешь. Тогда глупости не пересказывай, как в предыдущем посте. Про "работающие из коробки" пилигримы почитай на соседнем форуме. А АЧХ на прием у пилигрима ужасная, я сейчас катаю новую станцию и сделал там переключение - с завалом АЧХ и без. Без завала уже не включаю - слушать все эти фыр-фыр-пшшш невозможно. АРУ в пилигриме - ужасная, вытаскиват в АМ все шумы, как в FM. А модуляция - с диким пик-фактором и без малейшей компрессии.
Дата: 06 Окт 2016 00:27:08 · Поправил: Зверюга2675 (06 Окт 2016 00:29:13)
Дата: 06 Окт 2016 00:35:05 · Поправил: свч (06 Окт 2016 00:37:19)
6. Работа в эфире.
Оценка - "5".
Общие выводы.
Она---линейная, как и должно быть, просто ты привык к дикому завалу АЧХ у мегажутей.
Разница с мегажутей уже небольшая, ты кстати недавно говорил, что надо, что бы АРУ давила шумы в АПОЛЛО, вот в пилигриме и давит, как ты хотел...
Кстати, есть же шумодав, зачем тебе слушать шумы, включи шумодав и ОК! |
Дата: 06 Окт 2016 00:46:19 · Поправил: свч (06 Окт 2016 00:47:17)
Вот сквозная АЧХ тракта приёма Пилигрима в режиме АМ - она практически идеально-ровная!!!
Дата: 06 Окт 2016 00:52:12 · Поправил: Зверюга2675 (06 Окт 2016 00:55:28)
НЕТ!!!
и КСТАТИ, оптималы в новые 778, а также новые модели заложили активный HI-CUT фильтр 4 порядка, не иначе - пошли на усложнение схемы, чтобы сделать НЕ-Линейную АЧХ. Может, не нужна она, линейная? Может, -15 дБ на 3 кГц - это как раз то, что нужно, а не дикий грохот эфира?
Кстати, может, корректнее АЧХ по звуковому давлению измерять? Слабо?
Дата: 06 Окт 2016 00:52:44 · Поправил: Зверюга2675 (06 Окт 2016 00:54:11)
Т
Дата: 06 Окт 2016 00:58:12 · Поправил: свч (06 Окт 2016 01:21:50)
Только вот оптималы в новые 778, а также новые модели заложили активный HI-CUT фильтр 4 порядка
Ну так он выше 3000 Гц наверное и режет, до этого всё линейно будет!
Если у нас фильтр второй ПЧ имеет полосу = 6000 Гц, то он и не пропустит выше 3000 Гц модулирующей частоты, всё правильно и сделали.
Почему? После 3000 Гц нам и не надо ничего воспроизводить.
Будет возможность - сделаю измерения.
Ну можно наверное и так, просто по ГОСТам вроде нет этого, радиолюбители тоже так не делают...
ИМХО, всё таки первична "электрическая" АЧХ.
Дата: 06 Окт 2016 00:59:41 · Поправил: свч (06 Окт 2016 01:01:05)
НЕТ!!!
А-ха-ха
Обоснуй.
Дата: 06 Окт 2016 07:39:00
свч
Гистерезис - есть
Автошумодав - отличный от чего? Кривой он, хуже мегажутевского. Стал.
АЧХ неплохая, а модуляция - один хрен г
АЧХ на прием - только для сервисного монитора. На реальном эфире - давить и давить.
Затык в АМ - да, но это не принципиально.
Дата: 06 Окт 2016 07:39:31
свч
Гистерезис - есть
Дата: 06 Окт 2016 10:35:10
Это всё слова, а где видеоролик сравнения в реальном эфире обеих станций на сигналах реальных эфирных станций?
Дата: 06 Окт 2016 14:04:40 · Поправил: свч (06 Окт 2016 14:11:43)
Сейчас, конечно, у меня нет в руках Optim Pilgrim, но когда я проверял его - автошумодав работал идеально!
Если вносили изменения в схему, может что и поменялось, надо проверять снова.
Но по крайней мере по отзывам всё отлично!
6. Работа в эфире.
Оценка - "5".
Общие выводы.
 Увеличить |
Дата: 06 Окт 2016 14:08:29
Я над этим работаю, но, всё таки для каких то сопоставимых результатов, я считаю лучше подавать калиброванный по уровню шум с генератора шума+с генератора ВЧ, после чего смотрим на таблицу с результатами, а эфир, там всё меняется, что там пришло, не совсем понятно...
Дата: 08 Окт 2016 02:19:12 · Поправил: свч (08 Окт 2016 02:23:12)
Вот посмотрите, в таблице все мегажути находятся в красной, аварийной зоне!
Вот сама таблица:
Дата: 08 Окт 2016 09:50:01
Ну если за эти год-два оптималам удастся полуфабрикаты, сделанные под сервисные мониторы, превратить в реальные станции уровня ХОТЯ БЫ мегажутевского - тогда да, мжути будут сильно подвинуты с рынка. А пока что - все очень-очень плохо. Подключи на один сплиттер на реальную антенну MJ-850 и 778, все сам услышишь, 778 шумит в АМ вдвое громче при одинаковой громкости полезного сигнала.
Только APOLLO чуть выделяется на фоне мрачного унылого Г, ну и 270 - ценой и более-менее неплохой работой.
Дождемся новинок, предсерийные образцы я катал - вполне достойно, последний TRUCK у меня и сейчас в машине стоит. Кстати, там АЧХ специально завалена, насколько я помню - -18 дБ на 3 кГц. И переключение есть, до -10 дБ на 3 кГц, но его лучше не включать. А 778 проверочный я со стола скинул, потому что он вообще ничему не соответствует, по нему что-то понять невозможно - сипит, пердит, хрюкает - УГ короче.
Дата: 08 Окт 2016 12:47:23
Мегажутям место - на свалке истории.
Что всё?
Ты постоянно апеллируешь вот к этому:
Ну усиливает она лучше и что, это не недостаток, а нюанс, и потом с ручным шумодавом этого просто нет, ибо он завязан на АРУ, АРУ отпустила, немного выросли шумы на выходе АМ-детектора, но тебе то по хрен, ты их не будешь слышать,так как шумодав то будет закрыт - он работает от уровня АРУ, а он упадёт. И тем более этого не будет с авто-шумодавом. Так что надо пользоваться шумодавами, а если ты их открыл, то нечего жаловаться, что ты слышишь шумы.
Опять ты про это же, сейчас я тебе сделаю АРУ и сразу 778 станет супер-рацией, даже по твоим меркам, ибо больше тебе не до чего будет докопаться, какой ты дотошный, да этого вообще никто не замечает кроме тебя.
Зачем валить АЧХ, что бы она бубнила, как мегажуть, вот что значит сила привычки!
Дата: 08 Окт 2016 16:29:07
Где же видео сравнения Оптимов и Жутей ? :)
Жуть как интересно, какая из обсуждаемых станций УГ, а какая - чудесный аппарат:)
Ну не покупать же из-за этого их? А вдруг обе УГ.
Но у спорщиков, судя по реакции, похоже, и самих станций-то нет, только желание спорить и неизвестно откуда взявшиеся таблицы :)
Который год спорят и ни единого видео сравнения.
А как тут разобраться обычному пользователю? Перечитывать все ветки и десятки страниц этих споров? Вряд ли кто-нибудь это осилит.
Дата: 08 Окт 2016 19:04:08
Ware
тут как раз таки спор между реальным пользователем многих аппаратов, и человеком, у которого даже антенны нет, никакой - ни базовой, ни автомобильной, а есть только куча железных ящиков с экранчиками и циферками, и он от делать нечего таблички рисует, а потом их вольно интерпретирует.
Чтобы сипение по ушам не скрежетало, вот за чем. Подключи наконец антенну, а не хьюлет-агилент, и послушай, потом выводы делай.
Дата: 08 Окт 2016 19:14:50 · Поправил: свч (08 Окт 2016 19:20:31)
У кого нет приборов, тот на антенне пусть пробует, мне удобнее на приборах, я понял, что подал и что получилось, могу шум добавить, могу сигнал добавить и всё ясно - где чего есть, а с антенны всё субъективно, ИМХО иногда можно конечно послушать, но основные измерения - по приборам.
А-ха-ха, если бы ты только шумы таким способом вырезал, так нет же - ты и высокие частоты из голосового спектра режешь! Не забывай - у тебя в лучшем случае линейная сквозная АЧХ на передачу в АМе - и это только на моделях радиостанций - "Оптим", на мегажутях же на передачу завал уже скажем 15 дБ в АМе, а ты ещё столько на приём сделаешь!
Позже выложу картинку сквозного испытания сразу двух радиостанций.
Вот я думаю - в скажем бытовых приёмниках АМ есть такой завал АЧХ? В авиа-диапазоне есть? Зачем тут то делать? Или ты хочешь принимать только самые слабые сигналы, где маленькое отношение сигнал/шум?
Таблица составляется по результатам измерений, я за неё полностью отвечаю!
Дата: 09 Окт 2016 00:20:05 · Поправил: Зверюга2675 (09 Окт 2016 00:39:38)
свч
ты прекрасно знаешь, что приборы у меня в распоряжении есть. Только я их использую по-другому: сначала получаю приемлемый результат на живом эфире, а потом обмеряю полученное, и по результатам делаю выводы.
А по каким методикам и что ты там измеряешь - ХЗ. Только ясно одно - к реальной жизни это не имеет никакого отношения.
Я не измерял приемники авиа и бытовые, я на TRUCK`е сделал переключение завала АЧХ и ездил, и слушал эфир. С таким завалом звук не шлепает по ушам, и при этом очень мягкий, и отлично разборчиво звучат любые сигналы, открывающие ASQ. И плевать мне на циферки и графики твоих агилентов, если сделанные по ним аппараты в реальном эфире оказываются полным шлаком.
Жаль, не могу показать, а то через дней пять я буду на твоей исторической родине.
Дата: 09 Окт 2016 01:42:52 · Поправил: свч (09 Окт 2016 02:23:52)
Причём тут "шлёпает по ушам"?
Ну что, молодец, завалил высокие частоты спектра речи!
Все эти предкоррекции 6дБ/октава в ЧМ и ровная АЧХ в АМ придуманы какими то ненормальными?
Я тебе говорю, что ты допустим завалил по приёму на высоких 15 дБ, а ещё столько же в мегажути на передачу завал - итого имеем 30 дБ общий завал сквозного тракта из двух радиостанций, ты ведь слушаешь другую радиостанцию, там 15 дБ+у тебя 15 дБ=30 дБ общий завал высоких. Не знаю, вам там всем виднее наверное, но это не ровная АЧХ, какая должна быть, ты понимаешь? Привыкли к мегажутям, нахрен они нужны, под них ровнятся? Есть ГОСТы, нигде такой неравномерности не бывает.
Кто тебе сказал, что по ним делали, не знаю что там китайцы применяют.
Это где?
