Дата: 28 Июн 2016 01:38:37
А что такое "гистерезис"?
Затык это когда в трёх метрах меня не принимают? Если так то ВРАНЬЁ! Лично связывался в плотную бампер к бамперу! Может от модели зависит?
"Чебуречная" модуляция опять же мне не понятна. Меня принимают, и принимают разборчиво! Каждый раз при установке в авто проверяю приём, ни разу не переспрашивали! Всегда отвечают что принимают хорошо, "на пятёрочку" или "отлично". Хотя, при запросе с Алан 100 плюс, так же отвечают, "отлично" и "на пятерочку".
Дата: 28 Июн 2016 01:58:20 · Поправил: свч (28 Июн 2016 02:02:52)
Это запас по срабатыванию и отключению шумодава - то есть шумодав открылся при чуть большем сигнале, а потом у него остаётся запас на закрытие, когда сигнал начнёт уменьшаться, шумодав не сразу закроется на уровне открытия, а на чуть меньшем уровне, и когда есть гистерезис, пропадает или сильно снижается эффект "икания " сигнала на приём.
ну это наглая ложь, эффект затыка у всех мегажутей начинает появляться чуть ли не с 50-100 метров, начинает падать громкость приёма, голос становится сильно искажённым, трещит...
Да и схемы все - одинаковы, любой модели мегажути.
Да бубнят все мегажути, не знаю, что у тебя за голос такой звонкий?
И бубнят и на передачу и на приём.
Дата: 28 Июн 2016 02:16:00 · Поправил: Мазай (28 Июн 2016 02:23:15)
Как сейчас помню, возвращался с юга, на трассе колейка. С права от меня фура "Америка", я ему - пропусти дружище маленькую, он мне - заходи. Вот Вам и затык. Тогда ещё с серебристой Турбо ездил.
Ставил тут mj-850 как то для сравнения с Алан 100 плюс, 850 понравилась больше. Её на затыки не проверял.
Дата: 28 Июн 2016 09:38:07
Валера, ну что ты пытаешься убедить всех в том, что белое -это черное?
Начиная с MJ-300 в АМ нет проблем с модуляцией, и она из коробки лучше, что на любом оптиме - в оптимах микрофонная АРУ сделана через опу, и пик-фактор абсолютно не давится, ни в АМ, ни в FM, из-за чего голос звучит очень тихо, а при синусоиде на входе - все шоколадно.
В том же 778 в ООС микрофонника вводишь в два диода встречно-параллельно в послед с резистором 47 кОм - и аппарат заиграл. Дык КНИ сквозного тракта растет - это ж неприемлемо, мы ж наверное прямые трансляции из Мариинского театра собираемся на 27 МГц гнать, КНИ 1% - ужос-ужос!
Так что - так и пиши: оптим - дает отличные параметры при лабораторных измерениях, а что там на реальном эфире - ХЗ, нет возможности послушать.
Дата: 28 Июн 2016 13:13:53 · Поправил: свч (28 Июн 2016 13:28:54)
Михаил, так вот же твои доработки мегажутей - ты сам пишешь:
Например про 850
Аппарат во варианте "из коробки" имеет два главных недостатка: нестабильно работающий ручной пороговый шумоподавитель и плохо разборчивую искаженную низкочастотную модуляцию.
доработка мегажути-850
Я уже выкладывал АЧХ микрофонного усилителя мегажути, там завал после 1,4 кГц, и дальше идёт на модулятор, всё зарезаны верха! Откуда они там возьмутся, если ты их на входе "обрезал"?
 Увеличить |
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2550
Дата: 28 Июн 2016 13:40:03 · Поправил: 50ET01 (28 Июн 2016 13:40:55)
Друже.. Уже долго.., кончай уже. Надоела лабуда!)
На стенах лучше пиши, и графики клей!
Дата: 28 Июн 2016 13:40:41
"Клиника" не поддается ни образованию, ни самообразованию. Валера, получить образование - это научиться учиться всю жизнь. Чему можно научиться у прапорщика? Читаем:
Для трассы нужен гистерезис, а его нет!
Для трассы мешает затык - он есть!
И чебуречная модуляция, не забывай!
Всё требует доделки и допайки!
Дата: 28 Июн 2016 14:48:40
Да нет проблем, обоснуй:
1. что для трассы не нужен гистерезис,
2. не мешает затык
3. объясни откуда возьмётся нормальная модуляция, если в микрофонном усилителе завал после 1,4 кГц?
Вообще приведи свои измерения-изыскания, подтверди что мегажуть лучшая рация.
А пока я вижу вот это сообщение про необходимость доработки мегажути:
Дата: 28 Июн 2016 15:19:55 · Поправил: Опытный (28 Июн 2016 15:39:55)
свч Вообще приведи свои измерения-изыскания, подтверди что мегажуть лучшая рация.
Да ты их уже сам привел, прочти еще раз свои слова :-)
(Чел продает доработки(голову, знания, руки) и их с удовольствием покупают. Адназначна - мегажуть лучшая.
А что продаешь ты? Децибелы ошибочных измерений - ты это знаешь, тебя предупреждали, в методике сказано - так не делать!" Ты сам то понимаешь теперь предмет продажи? Кто-то купит/поверит, нах не пошлёт? Тебя предупреждали).
Дата: 28 Июн 2016 15:38:27
Значит ты согласен,что мегажуть плохая рация и надо её дорабатывать!
Мы тут обсуждаем работу раций из коробки, так вот - мегажуть из коробки не работает!
Дата: 28 Июн 2016 15:52:15
Я такое утверждать ни про какую сибишку не буду. Я же не идиот. Так утверждать остался только ты, второй маг диби мегажутей слился, как ты знаешь.
Дата: 28 Июн 2016 16:01:21
Ну если мегажуть из коробки плохо работает и надо лезть с паяльником в неё - значит она нерабочая из коробки?
Да или нет?
Или ты считаешь её работу нормальной из коробки?
Поясни кто второй слился?
Дата: 28 Июн 2016 16:44:17
Ок!! Если Вы так с пеной изо рта доказываете, что Оптимы нормально работают "из коробки" - так возьмите топовую модель 778 (а в девичестве это даже не оптим, а китайский AnyTone 5259) и поставьте на крышку обычную полутораметровую магнитку. Вам достаточно будет 15 минут чтобы понять, что станцию нужно "допиливать". А именно настраивать тот-же самый шумодав.
Уж лучше бы было, чтобы Вы были первым.
ps: Ребята, у меня предложение. Спор, холивар и прочее в этой теме ни к чему не приведут. Может ну его нафиг, этого героя с кучей измерительных приборов, пусть тема заглохнет на задворках этого форума.
Дата: 28 Июн 2016 16:47:29 · Поправил: свч (28 Июн 2016 16:59:52)
Какой шумодав - ручной или автомат, что именно не так?
Если автомат, то он без проблем настраивается через сервисное меню на самой рации:
уровень открытия, уровень закрытия, гистерезис, как хотите, на любой вкус.
Вы не хотите узнать какие параметры у радиостанций, что можно в них улучшить?
50ET01Участник
Дата: 28 Июн 2016 17:31:31
НЕЕЕТ!!
Дата: 28 Июн 2016 20:35:40
НЕЕЕТ!!
Дата: 28 Июн 2016 22:31:47
Опытный
С последними мегаджетами 600 беда, динамические микрофоны выдают только низкие частоты, новые радиостанции пришлось допахивать (менять микрофоны на электретные и переделывать микрофонный усилитель).
Дата: 28 Июн 2016 23:02:18
свч
Простите конечно, но ну это наглая ложь, эффект затыка у всех мегажутей начинает появляться чуть ли не с 50-100 метров, но в некоторых местах не столь отдаленных за такие слова и на перо могут "поставить". Я конечно дико извиняюсь, но за свой "базар надо отвечать". А Вы пишите сюда всякий мусор! :) да простит меня модератор...
Сколько лет со своей "мегажутью" катаюсь и только от Вас узнал о эффект затыка, Да бубнят все мегажути, мегажуть из коробки не работает!, чебуречная модуляция, Всё требует доделки и допайки!. Вам самому не стыдно за Ваши "измерения"? Я конечно, допускаю, что возможно в детстве Вас мог обидеть Megajet и у Вас осталась травма на всю жизнь Вам попалась некачественная Megajet и из-за этого у Вас сложилось общее неблагоприятное отношение к этой фирме. Но мы то зачем должны страдать из-за этого?!
Сколько Вам платят за, выражаясь русским литературным языком, очернение "мегажутей"?
Поддерживаю GSN74: пусть тема заглохнет на задворках этого форума вместе с самим героя с кучей измерительных приборов!
Дата: 29 Июн 2016 02:40:25 · Поправил: свч (29 Июн 2016 02:48:10)
Мегажути все имеют недостатки, которые я описал, ибо схемотехника одна во всех моделях:
Разве не нужна нормальная модуляция? В мегажутях её нет! Надо лезть с паяльником!
А шумодав - у ручного нужен гистерезис? В мегажутях его нет! Надо лезть с паяльником!
А затык в приёмнике АМ нужен? Нет, не нужен - а вот он как раз есть, опять надо лезть с паяльником!
И так далее!
У меня есть факты, цифры, документы.
Я уже говорил, это моё хобби, проверять рации, я их не продаю.
Дата: 29 Июн 2016 02:53:04 · Поправил: свч (29 Июн 2016 02:54:20)
Вот и юра1 подтверждает:
Ну вот подтверждаются негативные отзывы по мегажути:
Вот правильный отзыв:
Чебуречная модуляция, вместо микрофона - динмик 0,03Вт, нет роджер бипа в АМ, истеричный шумодав, небрежная пропайка морды, производитель не заботится о качестве своей продукции. Полуфабрикат требующий комплексной доработки.Руководство на аглицком. Лучше не брать этот раскрученный менеджерами бренд.
Дата: 29 Июн 2016 08:05:00
Mj-600 - это "говно мамонта", а с новой линейкой - 333, 350, 450, 650 и 850 - проблем особых нет. И модуляция в АМ приличная, и затык не столь ярко выражен.
Если кто-то конченный слоупок и до сих пор скупает древности - кто ему доктор?
Дата: 29 Июн 2016 09:27:23
юра1 С последними мегаджетами 600 беда, динамические микрофоны выдают только низкие частоты, новые радиостанции пришлось допахивать (менять микрофоны на электретные и переделывать микрофонный усилитель).
1. Юра, с Вашей точки зрения, на техническом (не р.любительском) языке, то о чём Вы говорите - соответствует/несоответствует стандартному телефонному каналу (ЕС, ВТО, ТС)?
2. Указанные объединения планово переходят с 10-ти к разбивке 6,25 и соответственно к уменьшенной "толщине". Что нам, Юра, следует ожидать от пенсо-чебурасто-хоббитов? Не, мне как всегда - нас рать, но удовольствием поимею. :-)
Дата: 29 Июн 2016 11:32:10
Спрашиваю водил зачем купили именно 600, говорят 5лет назад брали были нормальные, 2 года назад брали всё устраивало, думали и новые будут такие-же. Из новой линейки имел дело с 333 и 650 действительно особых проблем нет, всё как и 10 лет назад, из коробки работает, для "гурманов" приходится допахивать.
Опытный
Стандартному телефонному каналу думаю соответствует, беда в другом, клиентов теряете. :-(
Ну немогу я рекомендовать к покупке новый мж-600 ибо допахивать придётся мне и бесплатно.
Дата: 29 Июн 2016 11:43:53 · Поправил: RV3 (29 Июн 2016 11:47:06)
свч
Знаете, вы конечно проделали большую работу, но, боюсь , что бесполезную. Лучше покажите как тот же Optim работает по сравнению с тем же MJ
Реально, в живом эфире, на оду и туже антенну, в тот же самый момент времени. Снимите видео, тогда это будет интересно
Прием в основном канале, хвосты при переходе в R на том же канале, хвосты при отстройке на один канал выше и т.д., и т.п.
А эта подборка циферек мало кому нужна и интересна ИМХО
P.S. Я писал ранее о своем предвзятом отношении к MJ (хотя как звучал тот же MJ3031M мне нравилось), а вот сейчас, после прочтения этого, ну меня прям таки распирает от желания взять что нить такое и поюзать. Вот только покупать один фиг не буду (за ненадобностью), а просить на погонять совесть не позволяет, да и не у кого =)
Дата: 29 Июн 2016 14:32:36 · Поправил: Опытный (29 Июн 2016 15:08:26)
юра1
беда в другом, ... ибо допахивать придётся мне и бесплатно.
После допахивания - разновозрастные разнополые голоса не конфликтуют с Вашим слухом до омерзения? (ISO 226, кривые равной громкости. Почившая Служба Спасения этим страдала наглядно, подсуропили ей допахиватели так что операторш меняли по кругу каждые 15 мин, сейчас же но уже сознательно страдают почти все вещатели - при новостях и особенно рекламе).
Или притираете сугубо индивидуально? Может ли это позволить себе производитель - дабы действительно не терять? Прикольно - MJ-600 для девочек, MJ-600 для мальчиков ... для девочек закончились, остались только для мальчиков в типоразмере 16+. Нет уж, дудки. Идите в Валеры ... (Юра, это не Вам).
"Я бы в лёдчики пошел - пусть меня научат ... ". Дедскгий сад ... Валер, прости меня пожалуйста, но запущу я в твой дерьмогенератор свою обратку - а я знаю почему ты антенного эфира избегаешь:
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 29 Июн 2016 15:04:18
RV3
Точно. Что может быть проще? Сравнение в живом эфире на одну антенну непеределанных мыльниц оптим и мегаджет, снятое в нормальном качестве.
Дата: 29 Июн 2016 15:16:07
Они не могут. У них никогда не было и нет этой самой антенны. Херомантия с рукоблудием есть, а антенны - ёк. :-)
Дата: 29 Июн 2016 15:21:45 · Поправил: RV3 (29 Июн 2016 15:23:36)
Опытный
Откровенно говоря за аргумент с их стороны не канает, отмазка в пользу нищих.
Банальный диполь, хоть как-то подвешенный, автомобилка на магните и всё, все вопросы снимутся.
Может вы правы, боятся показать как оно есть на самом деле? =) Склоняюсь к этому.
Дата: 29 Июн 2016 15:32:56
Банальный диполь, хоть как-то подвешенный, автомобилка на магните и все.
Старая магнитка в помещении на диэлектрическом подоконнике, это есть в ю-тьюбе, далее религия/ловкость_рук/касса не позволяет, и ни какого мошенничества. Что вы, что вы ...
Дата: 29 Июн 2016 15:40:31 · Поправил: свч (29 Июн 2016 15:43:33)
Понял, будем работать.
Да в Северодвинске у меня всё было, не надо ерунду то говорить, а тут я переехал, новый дом, ветра бывают норд-осты сумасшедщие до 40 метров в секунду и может даже больше, на улицу не выйти реально, сдувает, Газели как пустые картонные коробки переворачивает. Поэтому есть проблемы нормальную антенну поставить, будем думать, может балконную сделаю.
