На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng DM-5R
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  30  31  »»Поиск в теме
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 02 Дек 2017 18:59:36 #
А если GroupList выбрать None, то получается происходит приём всех групп в канале в выбранном TimeSlot?
GIBBON
Минск
Дата: 03 Дек 2017 08:29:10 · Поправил: GIBBON (03 Дек 2017 08:30:47) #
В точности наоборот.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 03 Дек 2017 11:03:42 · Поправил: Alex1 (03 Дек 2017 15:43:18) #
GIBBON, может вы меня неправильно поняли, либо я изначально что-то упустил, но вот так как на фото очень даже работает и всё принимает. На проверку "а всё ли принимает" уйдёт время, но голос есть. TG=1 точно слышу.
Сейчас вошёл в режим VFO, поставил из меню CC=1, TS=1, группу на передачу ALLCALL, вбил выходную частоту репы и услышал голос. Как китайское изделие позволяет вести приём, даже без прошивки, когда в более серьёзных моделях это невозможно. Либо это программный сбой, либо он берёт инфу из уже вбитых каналов... Но опять же я пользуюсь именно VFO и когда ухожу с частоты на 25 кГц, то приём прекращается. O_o
GIBBON
Минск
Дата: 04 Дек 2017 00:26:58 · Поправил: GIBBON (04 Дек 2017 10:53:21) #
Какое значение у Вас в пункте 31 меню самой станции установлено? У Вас что АllCall прямо из меню станции устанавливается?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 04 Дек 2017 11:52:33 · Поправил: Alex1 (04 Дек 2017 22:10:17) #
31 пункт стоит AllCall, но это же на передачу, а не приём влияет!? Я в список контактов при прошивке вбил 16777215 и назначил ему номер. А в Бао любой контакт в 31 меню можно выбрать из прошитых. Допустим он первый. Я в менюшке выбираю первый, подтверждаю кнопкой меню и у меня появляется надпись AllCal в 31 пункте.
GIBBON
Минск
Дата: 04 Дек 2017 21:22:20 #
А какая у Вас версия прошивки сейчас в станции?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 04 Дек 2017 21:31:14 #
GIBBON, A120216. Я тут уже в отчёте писал, кажется на 5-6 странице.
GIBBON
Минск
Дата: 04 Дек 2017 21:41:38 #
Вероятно, тогда это косяк этой прошивки, нужно смотреть одинаковые.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 04 Дек 2017 21:51:39 #
GIBBON, странный косяк получается) В итоге имеем почти VFO, но со своими заморочками.
Интересно, те кто читают тему могут что-то прокомментировать по поим наблюдениям?
GIBBON
Минск
Дата: 05 Дек 2017 02:25:21 · Поправил: GIBBON (05 Дек 2017 02:27:06) #
Alex1, как стало достоверно известно, параметр GroupList со скрина выше НЕ ИМЕЕТ ничего общего с настройками режима VFO и работает как и положено, независимо от версии прошивки. В режиме же VFO станция сама по-умолчанию принимает ВСЕ групповые вызовы с номерами ТОЛЬКО от 1 до 16 и вызов со своим собственным персональным ID.
Именно этим и объясняется поведение Вашего экземпляра.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 05 Дек 2017 08:29:26 #
GIBBON, т.е. когда не выбран GroupList, идёт приём всех или с 1 по 16 группы?
GIBBON
Минск
Дата: 05 Дек 2017 11:10:38 · Поправил: GIBBON (05 Дек 2017 11:14:01) #
Когда выбран лист, прием идет согласно тому, что задано, в этом листе, когда None - всегда 1-16, для режима VFO - только 1-16 и приватный вызов.
Но эта логика применима только к этой модели, у проф станций иначе.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 05 Дек 2017 21:26:31 #
GIBBON, огромное вам спасибо за участие в исследовании кривой китайской станции!
triton
с окт 2009
Дата: 06 Дек 2017 09:38:28 #
Подскажите по возможности. DM-5R Plus не сканирует по частоте в аналоговом режиме. Что можно сделать ? В меню указан весь диапазон.
triton
с окт 2009
Дата: 06 Дек 2017 13:37:45 #
Заработало однако. Изучаю дальше.
flopyk
с сен 2013
Симферополь
Дата: 13 Дек 2017 12:47:34 #
Что слышно в цифровом диапазоне? Или всё зашифровано?
flopyk
с сен 2013
Симферополь
Дата: 13 Дек 2017 12:51:46 #
triton
с окт 2009
Дата: 14 Дек 2017 19:17:15 #
На штатную антенну цифру не слышно. Скоро переходник к разъему кабеля наружной антенны придет, можно еще будет попробовать. Кстати, а при обычном сканировании цифра ловится? Или надо с остановом сканирования при попадании на цифру режим ставить? Там их три режима, может не то делаю. Хитрый китаец прислал станцию работающую до 520 МГц. Это у всех так? В паспорте более скромные цифры.
//В аналоговом режиме слышно даже на штатную антенну очень многих.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 14 Дек 2017 21:17:50 #
triton, вообще все Бао имеют верхнюю границу 520 МГц.
triton
с окт 2009
Дата: 14 Дек 2017 21:38:31 #
Alex1
Понятно. Читаю криво русифицированный паспорт скачанный с интернета, там до 480 МГц. Сейчас посмотрел оригинальный в коробке на английском, там действительно 520.
RA3AET
с янв 2017
Дата: 24 Дек 2017 14:15:48 #
Ребята у кого прошивка А052417 в DMR меню существует пункт 17?
RA3AET
с янв 2017
Дата: 24 Дек 2017 14:20:01 #
GIBBON
Минск
Дата: 25 Дек 2017 09:18:04 · Поправил: GIBBON (25 Дек 2017 09:24:38) #
RA3AET, нет.
Как и #5, #25.
RA3AET
с янв 2017
Дата: 25 Дек 2017 11:57:20 #
GIBBON А как у Вас с приёмом репитеров с этой версией. Я ни как не могу добиться.
RA3AET
с янв 2017
Дата: 25 Дек 2017 11:59:26 · Поправил: RA3AET (25 Дек 2017 12:03:48) #
GIBBON Рабочие файлы загружал, правда прошивки были другие и тоже результат НОЛЬ.
RA3AET
с янв 2017
Дата: 25 Дек 2017 12:00:42 · Поправил: RA3AET (25 Дек 2017 12:06:05) #
GIBBON Был уверен, что вся беда из за прошивки, RESET делал несколько раз но не помогло.
GIBBON
Минск
Дата: 25 Дек 2017 19:23:44 #
А дело тут вовсе не в прошивке, просто это ражно с ними нормально не стыкуется.
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 25 Дек 2017 22:02:32 #
А кто скажет обзор за DM-8HX?
Лучше чем dm-5r plus или те же яйца только в профиль и вывернутые наизнанку?
Интересует скорость сканирования DM-8HX, кстати у dm-5r plus скан быстрее или такой же тормоз как dm-5r?
Собственно запросы небольшие, вещать через репки вообще нету в планах, послушать да, факультативно.
Но больше всего интересует шифрование, сменяемость ключей и пр. методы для снижения "прозрачности" общения.
Так что выбор: DM-8HX или dm-5r plus, что посоветуете?
RA3AET
с янв 2017
Дата: 26 Дек 2017 13:45:14 #
GIBBON
Я как не бился, но настроить приём к примеру Огнеборцев и т.п. не смог. Хотя многие пишут, что у них в этом нет проблем.
RA3AET
с янв 2017
Дата: 26 Дек 2017 14:13:55 #
GIBBON
