На сайте: гостей - 33,
участников - 2 [ Konstantin Z, fezman777]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng DM-5R
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  30  31  »»Поиск в теме
mfj
с окт 2016
Владикавказ
Дата: 23 Янв 2018 18:39:45 #
Всех приветствую народ помогите найти программу чтобы запрограммировать частоты для радиостанции Baofeng dm-5r
Диск что шёл в комплекте не подходит программа не видит радиостанцию хотя ком порт на компьютере находит
mfj
с окт 2016
Владикавказ
Дата: 23 Янв 2018 18:40:11 #
sasha555
с окт 2009
Дата: 23 Янв 2018 21:38:55 #
mfj
мыло давай
Buba
с янв 2014
Дата: 23 Янв 2018 22:15:31 #
Скажите стоит ли покупать данные бар для использования в сельской местности, для охоты и рыбалки на цифре? Или остаться в аналоге на двойке? Вопрос возник из-за хорошей дальности работы на цифре данной рации судя по обзорах в Ютуб.
Buba
с янв 2014
Дата: 23 Янв 2018 22:16:27 #
Buba
с янв 2014
Дата: 23 Янв 2018 22:17:27 #
Buba
с янв 2014
Дата: 23 Янв 2018 22:18:07 #
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 24 Янв 2018 11:16:01 #
Buba
Если конкретно вам не хватает дистанции уверенной связи - лучше антенну замените. По поводу дальности связи в цифре и аналоге отличная картинка, первая же по ссылке: http://goryham.qrz.ru/voip/dmr.html
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 25 Янв 2018 21:44:05 #
Резонанс антенны на VHF участке от 144 до 148 МГц. Для радиолюбителя то что надо. Если работать в этом участке имея при этом разрешение , то будет дальность связи.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 26 Янв 2018 08:31:21 #
Лион
Имеете в виду комплектную антенну к DM-5R? По вопросу Buba понятно, что у него нет пока этой станции, а есть, судя по другим сообщениям на форуме, UV-82.
Насколько знаю, на аналоговых баофенгах замена антенны на "длинную" Нагою даёт прирост эффективности по сравнению с комплектной.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 26 Янв 2018 10:59:18 #
На местности без железобетона прирост с длинной антенной есть. В условиях города 50 на 50. От устойчивой связи до мест где её нет почти совсем.
Buba
с янв 2014
Дата: 26 Янв 2018 11:36:53 #
Прошу прощения, не мог ранее ответить, радиостанций в коллекции полно, есть и моторолы, и есу и Бао, даже воксун правда пока один, и не одна из этих раций не обеспечивает прием на сельской местности на 7 км, как когда-то китайский китайкенвуд тк-3107, да да !!!! На 70 -ке я связывался с соседним селом и не раз.... Но сдуру продал, эти рации и купил на тк-2107, но связаться на такое расстояние пока не могу((((
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 26 Янв 2018 13:20:24 #
Buba
Я бы посоветовал поэкспериментировать с заменой антенн. Купите пару однодиапазонных, поставьте на бао и воксун, и попробуйте связаться - только именно на том диапазоне, под который антенна. Прицепите противовесы https://cianet.info/viewtopic.php?f=12&t=4384
Не надо торопиться сыграть в китайскую лотерею :)
Buba
с янв 2014
Дата: 26 Янв 2018 13:55:03 #
GoBliNuke
Хорошо, спасибо, попробую сделать противовес
maxk12
с ноя 2017
Пенза
Дата: 26 Янв 2018 22:09:13 #
Всех приветствую, голову сломал уже, подскажите как на этом чудо аппарате расширить диапазон, заранее благодарю!!!
maxk12
с ноя 2017
Пенза
Дата: 26 Янв 2018 22:11:19 #
maxk12
с ноя 2017
Пенза
Дата: 26 Янв 2018 22:11:47 #
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 27 Янв 2018 08:42:31 #
136 - 174 и 400 - 520 МГц по умолчанию. Куда ещё ширее ?
ПАлексей
Дата: 27 Янв 2018 10:11:04 · Поправил: ПАлексей (27 Янв 2018 10:13:20) #
Куда ещё ширее ?
Нет предела совершенству. Человек хочет на этой китайской балалайке иметь ещё и авиа, и ЛБ с с Си-Би, ну и от КВ, видимо, тоже бы не отказался... Ну а вверх до частот оператором мобильной связи - это вообще не обсуждается, вынь да положи. Да, и чтобы на передачу от КВ до GSM работала всенепременно.
maxk12
с ноя 2017
Пенза
Дата: 27 Янв 2018 14:27:06 #
Не вижу ничего тут странного, на UV-5R расширял VHF = 128.925 - 178.150; UHF = 386.675 - 571.100, под боком находится аэропорт, слушал постоянно, лично для меня это представляет интерес, но вот с DM-5R такого сделать пока не могу, т.к. CHIRP её не видит а та прога через которую эту радейку шьют расширить диапазон походу не может, потому и просил помощи, если не знаешь как сделать зачем тогда вообще писать что-то, пишите по делу, раз спрашивают значит надо...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 27 Янв 2018 15:22:23 · Поправил: Лион (27 Янв 2018 15:23:42) #
Конкретно сформулируйте вопрос, который вы задаете.
Народ не знает что у вас есть и тем более не знает, чего вы хотите. Имели просто неосторожность в простоте предположить чего же вы уважаемый хотите от сего устройства получить.
Раз спрашиваете , то конкретизируйте свою просьбу, если её так можно назвать.
maxk12
с ноя 2017
Пенза
Дата: 27 Янв 2018 16:29:26 #
Не пройму вас уважаемый, что в слове "расширить диапазон" ещё конкретнее надо указать, кто с этим сталкивался тот и так понял что требуется, я просто догадываюсь что этого вы не делали на данной серии станций и понятия не имеете как это происходит ,вот человек написавший после вас сразу понял что требуется, но с си-би и кв эт он конечно прикалывается, а в целом человек знает о чём речь.... все кто это делал прекрасно всё понимают как и до каких пределов расширяется данная станция, просто по сравнению с UV-5R тут делается это как то по другому, надеюсь я удовлетворил ваше люпопытство???
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 28 Янв 2018 00:25:10 · Поправил: Лион (28 Янв 2018 00:30:20) #
neleda писал
Мне удалось в Baofeng DM-5R Plus опустить диапазон до 118.***Mhz. Если востребовано, то расскажу как.
Это сообщение с 4 страницы этой темы.
Связавшись с автором этих слов, как с первоисточником, вы уважаемый возможно удовлетворите свое любопытство касательно расширения диапазона
Asth
Дата: 28 Янв 2018 06:12:43 #
А кто-нибудь разбирался с шифрованием в этой приблуде?
Побаловался - DSD не распознает его как шифрование, просто идет обычный вызов, но ничего не слышно.
Настроился на шифрованную репу (ключ естественно не знаю), если на DM-5R не включать шифрование, то вызовы просто не проходят, даже "тарабарщину" не слышно как на DSD. Если включить шифрование, то уже что-то пытается принять - индикация приема голоса есть, но из динамика доносится лишь тихое шипение.
Что там за шифрование то?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 28 Янв 2018 17:12:37 · Поправил: Лион (28 Янв 2018 17:16:07) #
Для всех остальных желающих раскрыть диапазон этой "чудной" станции привожу ссылку на тему в форуме, где описывается процесс раскрытия. Все это при желании сделать, делаете под свою ответственность.
https://www.drive2.ru/c/471841397360558777/
maxk12
с ноя 2017
Пенза
Дата: 29 Янв 2018 11:22:30 #
А вы сами пробовали??? я это видел давно, не работает, я менял в этом файле пределы и при подключеной станции и при отключеной, в файле настройки остаются а в станцию не заливаются.... автор описал способ очень поверхностно, может есть какая то тонкость но он точно ничего не указал, измените пределы в файле и всё, что дальше с ним делать чёрт знает, как менять при включеной при отключеной станции, я делал по всякому... НИЧЕГО... если у вас получилось, то поделитесь.... а так нет толку от непроверенной информации;)
maxk12
с ноя 2017
Пенза
Дата: 29 Янв 2018 12:13:08 #
Кстати, уважаемый ЛИОН, даже в этом форуме многие писали что по данному способы(я имею ввиду как автор описал процесс) ни у кого не получилось раскрыть, автор причем ничего не отвечает по данному вопросу, кроме лишь того что он раскрыл, я тоже писал ему, ответа так и не последовало..... так что вы дали непроверенную информацию сами причём не прочитали переписку с автором, в чём вы меня недавно упрекнули, хотя я перелопатил и данный форум и тот который вы указали, потому и начал искать решение сам и обратился сюда, перелопатил ещё кучу сайтов в интернете, НЕЕЕЕТ нигде информации по данному вопросу, так что зря вы меня критиковали.... если я не прав то извиняюсь З.Ы. поиском пользоваться умею... кстати ещё, вы мне писали что пару страниц назад человек предлагал объяснить как расширить, это я всё видел, т.к. перечитал всё с самой первой страницы, если вы не обратили внимания многие у него просили объяснить, но он так и не удосужился, по вашему совету написал ему тоже, НИЧЕГО.... делаю вывод, что так как в инете нет инфы по данному вопросу нигде, то расширить пока нельзя.... (по UV-5R в каждой подворотне написано как расширить, проблем нет, а тут, ну нет информации...)
GIBBON
Минск
Дата: 29 Янв 2018 16:00:32 #
Ага , расскрыл на авиа в FM)))
Вроде взрослые люди, а в эти бредни верите. Я на экране могу еше и не такое написать. Эта балалайка реально еще тянет на пару мегагерц вверх-вниз, а потом всё, алес, что в цифре, что в аналоге, начинается полнейший бред и свистопляска частот.
maxk12
с ноя 2017
Пенза
Дата: 30 Янв 2018 18:33:27 #
Ну UV-5R без каких либо проблем раскрывается на авиа, да в FM но речь всю слышно, по крайней мере сам аэропорт, самолёты плохо, но разобрать можно, верить или нет дело ваше, если есть такая радейка(UV-5R), легко подскажу как, хотя в ютубе полно инфы, через CHIRP ничего сложного, одна минута, всё работает, а вот c DM-5R проблема, т.к. CHIRP её НЕ ВИДИТ.... потому и интересуюсь, вот что за люди, сами не делали и понятия не имеют как, но весь форум завалили своими чудо речами....
GIBBON
Минск
Дата: 30 Янв 2018 19:24:18 #
И не должен видеть, так как для неё написан свой собственный, отдельный софт.
Читайте что ли внимательно:
А то, что кто-то догадался обмануть софт от этой станции через блокнот, ещё не означает, что на эту обманку "купится" и само железо. Хотя и допускаю, что в зависимости от прошивки и конкретного экземпляра сей чудной балалайки, возможны некоторые вариации с предельными частотами как приёма, так и передачи.
