На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng DM-5R
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  30  31  »»Поиск в теме
olvint
с мая 2017
Краснодар
Дата: 05 Июн 2017 21:49:28 · Поправил: olvint (05 Июн 2017 21:53:36) #
Ключ стоит 500 с небольшим рублей , вот кому нафиг надо тратить время и силы на расшифровку ,
вы Xin-у предложите , он может расшифровать , посмотрим что он вам ответит :
Да покажите сначала это "шифрование" потом решим как его побеждать.
UB3AND
с окт 2015
Дата: 06 Июн 2017 00:56:14 #
Здравствуйте! Хотел спросить мнение форумчан. Есть ли смысл брать данную радиостанцию или лучше взять zastone d900? На Али сейчас её можно купить за 5к со склада в Москве и доставкой прям домой.
UB3AND Не слушай местных Петросянов сравнивающих с какими-то непонятными автомобилями.
Бери Zastone TYT-MD380 или Retevis RT3 это всё клоны одной рации. Ты переплатишь 1000-1500 но получишь значительно более лучший продукт с намного бОльшим количеством функций. Но потеряешь возможность работать в диапазоне 130-150 МГц.
DM-5R Plus, увы, очень неудачный продукт. Набери в поиске dm-5r beware и увидишь кучу предостережений от иностранцев. Или прочитай мой пост 1-2 страницы назад.
Olvint Спасибо за совет. Так и поступил. Взял d900. Интересный аппарат, своих денег стоит. У меня уже есть baofeng uv-5r и yaesu vx-6r. Захотелось попробовать dmr. Поэтому и думал, что лучше взять из бюджетного. D900 заказал на Али с доставкой со склада в Москве. 5100р вышло + кабель в комплекте и 2 дня ожидания. Может это поможет сделать свой выбор, тому кто находится в раздумьях перед покупкой.
vasiliewvv
с июн 2017
Дата: 16 Июн 2017 13:42:44 #
Служебный репитер сыплет какими-то SMS и станция постоянно пищит на них. Как это отключить?
1) У кого-нибудь получилось решить данную проблему, с постоянным пиликаньем?!
2) Так-же очень часто радейка тупо зависает при приеме дрм
версия DM-5R перешитая в Plus
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 17 Июн 2017 13:47:22 #
+1.
Всё, что мог, перепробовал, не помогло...
Но с такой же станцией или с RT3, например,
напрямую общается прекрасно...
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 18 Июн 2017 00:45:16 #
vasiliewvv, у меня как-то получилось. Игрался программой прошивки. Для начала пробуйте сменить свой ID и не выходить в эфир с ним. Возможно репитер шлёт "своим" станциям какую-то инфу.
У меня готовая plus не зависает.
vasiliewvv
с июн 2017
Дата: 18 Июн 2017 10:55:24 #
спасибо за рекомендацию, буду пробовать.. сам в эфир не выхожу, только на примем работает)
vasiliewvv
с июн 2017
Дата: 18 Июн 2017 12:17:48 · Поправил: vasiliewvv (18 Июн 2017 12:20:28) #
урааа! спасибо добрый человек, все получилось!!!
в программе CPS / Base Set / Set было прописано Radio ID 1, поменял на Radio ID 222 - и больше нет пиликанья))) только экран вспыхивает и шумоподав загорается..
посмотрю, может и "зависоны" пропадут
п.с
зависоны остались(((
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 18 Июн 2017 12:48:48 #
vasiliewvv, пробуйте прочитать прошивку и сохранить её в файл. Затем сделать полный сброс станции. Потом открываете файл и заливаете снова с станцию. А я полностью отключил подсветку дисплея во всех режимах, теперь акб хватает на долгое время приёма.
vasiliewvv
с июн 2017
Дата: 19 Июн 2017 16:17:52 #
Alex1, СПАСИБО ВАМ ЕЩЕ РАЗ!
все сделал как посоветовали, и уже второй день все ОК!
vasiliewvv
с июн 2017
Дата: 19 Июн 2017 23:31:55 #
Мне кажется, или, когда батарея садится, то рация хуже начинает принимать цифру?! именно принимать, про транслировать вопрос не стоит.
п.с
на аналоге вроде вроде такого нюанса не замечал
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 20 Июн 2017 17:36:50 #
vasiliewvv, вроде нет такого. У меня просто отрубается и всё. При этом режим экономии отключен и нет никаких таймаутов на отключение и прочее в настройках. Ещё может такой сигнал с репитера идти ввиду его плохой настройки. В нашем регионе это есть.
sega-00
с фев 2017
Дата: 21 Июн 2017 00:37:33 #
Есть 2 рации - dm-5r и dm-5r plus. В аналогом режиме работают нормально. Но при переключении в цифру, нет звука. Видно, что сигнал есть (световая индикация приёма), но голос отсутсвует. Помогите, если кто знает в чем причина?
mva66
Дата: 21 Июн 2017 08:27:45 #
Слоты, колоркоды и группы должны совпадать. Скорее всего в этом дело.
sega-00
с фев 2017
Дата: 21 Июн 2017 10:31:26 #
Они настраиваются через ПО или можно вручную в настройках рации?
sega-00
с фев 2017
Дата: 21 Июн 2017 10:33:33 #
sega-00
с фев 2017
Дата: 21 Июн 2017 10:53:44 #
В меню все настройки совпадают, разница только в п. 31 меню. Изменить этот параметр можно, но одинаковый на двух рациях установить нельзя, так как совпадений нет. Может это только вручную нельзя? Да и в нем ли дело?
sega-00
с фев 2017
Дата: 21 Июн 2017 10:58:36 #
mva66
Дата: 21 Июн 2017 13:30:07 #
Всё, кроме названий групп, настраивается на самих станциях, но удобнее в программе, даже несмотря на то, что она кривая. Если стоит задача просто связаться между несколькими станциями, то проще выбрать Contacts - "AllCall", Grouplist - None. Тогда все станции будут слышать друг друга на данной частоте, т.е. как в аналоге.
vasiliewvv
с июн 2017
Дата: 21 Июн 2017 21:02:55 · Поправил: vasiliewvv (21 Июн 2017 21:05:15) #
Стоит рядом две одинаковые радейки, настроены на одну волну, но одна запитана от блока 7.9в, вторая от батареи, и вот, когда батарея разряжается до 6.7-6.5в и ниже, начинает звук "квакать" и прерывается.,радейка которая работает от блока в это-же время продолжает стабильно принимать.
Я начинающий радиолюбитель, по этому всех тонкостей не знаю, пытаюсь разобраться, поделится наблюдениями))
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 22 Июн 2017 13:03:02 #
vasiliewvv, снимите видео если возможно.
vasiliewvv
с июн 2017
Дата: 24 Июн 2017 22:13:02 · Поправил: vasiliewvv (24 Июн 2017 22:16:02) #
Не не.. из цифры тут только спецслужбы, а там позывные и т.д не вариант оглашать.
и причину похоже нашел, поменял местами антену, и "косяк" перекинулся) Антены обе стандартные с комплекта.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 28 Июн 2017 13:59:36 #
mva66, правильно ли я понимаю, что можно найти DMR сигнал в аналоговом режиме, затем добавить параметры, указанные выше для цифрового канала и слышать все контакты (talk groups)?
Можно ли добавить руками colour code?
Спасибо!
mva66
Дата: 28 Июн 2017 15:35:27 #
Не совсем правильно. На 2 (или более) станциях выставляется одинаковая частота, цифровой режим, Contacts - "AllCall", Grouplist - None, одинаковый colour code и slot. Всё это можно поставить непосредственно силами самой станции, но неудобно. Программой проще.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 28 Июн 2017 17:54:25 #
mva66
Спасибо, что подвердили. А режим VFO работает в цифре? То есть, можно ли переключиться на Digital и переключать частоты кнопками со стрелками, как в обычном FM моде ?
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 28 Июн 2017 17:56:31 · Поправил: deepaer0 (28 Июн 2017 19:24:55) #
Дубль
mva66
Дата: 29 Июн 2017 08:28:58 #
Работает. Только, опять же, в режиме vfo надо выставить вышеуказанные цифровые параметры (ну или такие, которые у того, с кем собираетесь связаться), иначе ничего не услышите.
Гизмор
с апр 2017
Дата: 29 Июн 2017 09:58:36 #
Всем доброго времени!
Подскажите кого в центре Питера можно послушать в dmr с baofenga dm-5r? Станция перешита до версии + хочется проверить работоспособность.
morze
Offline5.1
Дата: 30 Июн 2017 19:42:29 #
Гизмор
можно послушать ретранслятор на 2 метровом диапазоне. Вечерами там достаточно оживлённо.
145.7375 MHz -0.600 MHz CC:1
Гизмор
с апр 2017
Дата: 01 Июл 2017 12:32:45 #
morze
Спасибо!
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 03 Июл 2017 18:03:24 · Поправил: deepaer0 (03 Июл 2017 19:20:25) #
Здравствуйте,
Получил радио, пользуюсь пару дней - возникли два вопроса:
1) в инструкции сказано, что есть ФМ широковещательный приемник (как на UV-5R) для включения нужно нажать оранжевую кнопку Call (над PTT). Нажимаю - не включается, при длинном нажатии- сирена, как и положено.
Есть ли в DM-5R вообще приемник FM диапазона?
2) В меню, при переключении режима Mode: DMR / FM, радио не всегда переключается в нужный режим: настройка сохраняется, но радио не перезагружается, при выходе из меню - режим остается без изменений.
Получилось побороть, несколько раз (одного недостаточно) включив \ выключив радио.
Распространенная ли это болячка, и как с ней бороться?
Спасибо!
