На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng DM-5R
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  30  31  »»Поиск в теме
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 03 Июл 2017 18:07:38 · Поправил: deepaer0 (03 Июл 2017 18:34:41) #
del
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 03 Июл 2017 22:34:26 #
deepaer0, FM радио есть и нормально даже включается и работает. Переключение в цифру тоже корректное. Советую вечерок посидеть и всё хорошо изучить с инструкцией вместе. Она на английском и вполне читабельна. По крайней мере я прошил необходимые мне цифровые и аналоговые частоты, и не испытываю каких либо проблем с интерфейсом при пользовании.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 04 Июл 2017 17:55:28 #
Alex1 а как включается FM радио?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 09 Июл 2017 17:21:29 #
deepaer0, так оранжевой кнопкой CALL. Одно короткое нажатие.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 10 Июл 2017 15:36:08 #
Alex1
Спасибо, разобрался - ФM радио было выключено софтом, включил обратно - всё работает.
Для мониторинга DMR и обычной работы в аналоге - очень удачное решение, которое не жалко потерять или поломать.
Приём со стоковой антенной - на уровне MD-380
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 10 Июл 2017 19:17:00 #
Вот именно! А некоторые с пеной у рта будут доказывать обратное... Ну не нужна надёжность, два слота и различные примочки, чтобы "тупо погреть уши" на дорожках, которые перешли в цифру из аналога.
GIBBON
Минск
Дата: 10 Июл 2017 21:30:56 #
Alex1, весьма спорное, имхо, утверждение, приминительное разве что для новичков, которым хочется попробовать окунуться в мир ДМР, если это его, то потом очень быстро вырастаешь с подобных игрушек и хочется уже чего-то большего и более серьезного, профессионального чтоли...
Единственое с чем точно соглашусь сразу, так это, что потерять почти не жалко.
П.С. Греть уши, кстати, тоже можно весьма по разному и в разных условиях, это я возвращаясь к вопросу о параметрах ДМР сетей и надежности используемой для этого техники.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 10 Июл 2017 23:12:38 #
GIBBON, ну вот вы опять за своё...
У меня один вопрос: что делать любому по уровню человеку с качественным цифровым оборудованием, если в радиусе как минимум 200 км нет никого в этом стандарте связи, кроме нескольких служебных ретрансляторов?
GIBBON
Минск
Дата: 11 Июл 2017 10:46:52 #
Alex1, а здесь, полагаю, всё зависит от заинтересованности самого слушателя, если ему эти ретрансляторы очень интересны, то, в зависимости от типа конкретной сети вопрос с выбором необходимого оборудования стоять не будет. Ну, а если так, побаловаться месяцок и забыть, то, наверное, да, самое оно.
Гизмор
с апр 2017
Дата: 12 Июл 2017 12:47:05 #
Здравствуйте!
1) в инструкции сказано, что есть ФМ широковещательный приемник (как на UV-5R) для включения нужно нажать оранжевую кнопку Call (над PTT). Нажимаю - не включается, при длинном нажатии- сирена, как и положено.
у меня радио включается на оранжевой кнопке.
) В меню, при переключении режима Mode: DMR / FM, радио не всегда переключается в нужный режим: настройка сохраняется, но радио не перезагружается, при выходе из меню - режим остается без изменений.
всегда переключается если только не из памяти каналы стоят там уже как прошито либо аналог либо dmr.
Гизмор
с апр 2017
Дата: 12 Июл 2017 12:53:33 #
Здравствуйте!
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 12 Июл 2017 12:56:51 #
Гизмор
Спасибо, разобрался!
Asth
Дата: 14 Июл 2017 13:03:00 #
День добрый. Подскажите по настройке - частоту вбил (прием и передача разные), контакт и групп лист вбил, колоркод вбил. Из рации тишина, с SDR работу слышно. Что мог пропустить?
Скрин настроек канала - https://pp.userapi.com/c638930/v638930982/4b419/fSujZG4pamI.jpg
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 14 Июл 2017 16:25:55 #
Надо ещё и скрин картинки дсд. Для полноты понимания, что у вас слышит дсд и что вы пытаетесь запрограммировать.
Asth
Дата: 15 Июл 2017 09:46:05 #
GIBBON
Минск
Дата: 15 Июл 2017 12:11:25 · Поправил: GIBBON (15 Июл 2017 12:17:26) #
Asth, по второй - бесполезная затея, - слушать сможете только через ДСД. Первая вроде должна работать, если скрин не врёт.
Asth
Дата: 15 Июл 2017 12:57:51 #
GIBBON, по второй в чем проблема? RAS?
А по первой в чем может быть проблема?
GIBBON
Минск
Дата: 15 Июл 2017 15:26:20 · Поправил: GIBBON (15 Июл 2017 15:28:34) #
Да, РАС. О какой конкретно версии станции идет речь?
Asth
Дата: 16 Июл 2017 04:24:10 #
Плюс у меня. Разобрался уже. С первой службой все нормально было, антенну поменял - все заработало.
Спасибо за консультацию.
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 04 Авг 2017 20:13:04 · Поправил: rulez-alex (04 Авг 2017 20:20:20) #
Del
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 04 Авг 2017 20:17:18 · Поправил: rulez-alex (04 Авг 2017 22:50:11) #
Новинка 2017 года Baofeng DM-8HX
2-го тайм слота попрежнему нет.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170804091226&SearchText=DM-8HX+
Заказал Baofeng DM-5R Plus
gomergrifin
с авг 2017
Дата: 09 Авг 2017 16:46:55 #
Всем драсте, кто ни будь решил проблему с не работающей кнопкой scan ?
gomergrifin
с авг 2017
Дата: 09 Авг 2017 16:49:02 #
gomergrifin
с авг 2017
Дата: 09 Авг 2017 16:57:18 · Поправил: gomergrifin (09 Авг 2017 16:58:11) #
Здрасти всем, люди кто то решил проблему с кнопкой сканирования??? Типо как на этом видео [Видео YouTube - нажмите для просмотра] у меня также.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 10 Авг 2017 11:24:15 #
gomergrifin
Первый коммент под этим видео: у меня версия plus, из коробки тоже ничего не сканировало. подключил шнур, через прогу в настройках поставил разрешить сканирование. теперь сканит и в цифре и в аналоге почастотно и поканально.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 10 Авг 2017 11:26:31 #
gomergrifin
gomergrifin
с авг 2017
Дата: 11 Авг 2017 15:21:53 #
Где там включить? там включается 3 режима сканирование на выбор, а не включить функцию сканирования! А раз не знаете ответ не надо мне отвечат, а лижбы напишу ему не зная чего писать , лишь бы написать.
Stack
с июл 2017
Дата: 11 Авг 2017 16:08:10 #
Уважаемый gomergrifin, я понимаю, что иногда новичка нужно ткнуть носом, но из-за вашего неуважительного отношения к предыдущему отвечавшему, кстати абсолютно правильно ответившему, неохота вам это делать.
"Разрешить сканировать" и "Режимы сканирования" про который вы тут кричите это вообще разные вещи, причем находящиеся в разных пунктах настроек.
Надеюсь я Вам дал более чем необходимо подсказок. А теперь ройте....
Ну или на будущее, будьте более вежливы.
Stack
с июл 2017
Дата: 11 Авг 2017 16:10:16 #
StKeen
с мая 2017
Екатеринбург
Дата: 12 Авг 2017 19:12:05 #
Про сканирование, имею DM-5r plus так вот приходится сканировать в режимах SE (останавливается при обнаружении сигнала) и TO (при обнаружении передачи слушает пару секунд и идет дальше). Так вот режим CO (который по идее находит сигнал, слушает пока он передается и при прекращении передачи идет сканировать дальше) практически не работает.. тупо стоит на канале, ооочень редко сдвигается на следующий. Не знаю как решить эту проблему. Кто сталкивался, буду рад помощи.
