На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2017
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  73  74  »»Поиск в теме
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Фев 2017 23:14:42 · Поправил: ew2abc (02 Фев 2017 23:15:19) #
Что это может быть?
Ребенок играется машинкой на радиоуправлении.
aper
Слава Україні!
Дата: 02 Фев 2017 23:37:27 #
ew2abc
Видать соседский ребенок. Передатчики обычно очень, очень низкой мощности.
Послушал еще до этого времени... Больше не чего не слышно.
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 04 Фев 2017 09:55:06 #
Для трссы Москва - Италия МПЧ поднимается до 24-25. Остальные направления - не более 20-22. Наблюдаю чистый эфир, шум меньше балла, редко так бывает. в городе. В обед поеду в деревню, там послушаю. Пока тихо. Вчера в обед итальянцы были на 21 мгц, тоже сетовали на плохое прохождение.
SWL2
с мар 2009
Дата: 04 Фев 2017 10:59:43 #
Живу хоть и в сельской местности, но поработать теперь наверное не удаться.Примерно с год стоит какая-то срань по диапазону с уровнем 30дб! Слышно только станции, которые грохочут. в пятистах метрах федеральная трасса, так даже дальнобоев слышно практически на уровне шума.В ам это дело прослушивается как сильный фон переменки.На самодельном сдр все тоже самое, помеха почти от самого низа, у меня сдр от мегагерца, от мегагерца до восьми аналогично 30 дб, потом плавно уровень уменьшается, единственно можно слушать двадцатку там на удивление все тихо, от 9 до 16 мгц далее уровень помехи увеличивается по диапазону на 18 мгц самый пик, 40дб потом плавно падает на 21мгц до 30 дб.Дома все отключал что можно, соседи бабки, у них тоже исключено. антенна диполь. примерно в двухстах метров стоит ТПшка, у меня диполь как раз смотрит на нее, ну не может же быть на таком расстоянии чтобы так наводилось, еще года полтора назад все было прекоасно и тихо, хотя этот фон и прослушивался, иногда сильнее иногда его не было, но уровень максимум был один балл по спидометру.
315RV001
с ноя 2016
Дата: 04 Фев 2017 11:17:32 #
срань по диапазону
Портативный приемник поможет...
SWL2
с мар 2009
Дата: 04 Фев 2017 11:27:08 #
ортативный приемник поможет... Возможно...Только где бы его взять...
315RV001
с ноя 2016
Дата: 04 Фев 2017 11:46:20 #
Способов много, купить, одолжить, сконструировать и даже отнять (шутка) :)
50ET01
с ноя 2013
Дата: 04 Фев 2017 11:55:14 · Поправил: 50ET01 (04 Фев 2017 12:09:47) #
Более чем уверен - от перегруженной линии ЛЭП и ТП. Не затянутый контакт где-то, земля плохая или изолятор шьёт.
Обычное дело, как правило всё перегружено, "козлы" и т.д.. Как советовал Юрий - приёмник 100% поможет локализовать, рамка проволочная небольшая, ну а потом - с "ёмкостью" к энергетикам.))
Ещё замечено влияние резкого поворота линии ЛЭП, угол "светит". С линии вдоль улицы тоже может быть,
от галогенных ламп освещения.. ТП-шку вырубить на 5-10 минут, договориться с энергетиками.. Посмотреть.
Deonis1228
с июл 2013
Беларусь, Бобруйск
Дата: 04 Фев 2017 12:24:04 #
У меня в деревне тоже самое... весит импульсная помеха с фоном 50Гц. Утром и поздно ночью практически исчезала. В этом году поменяли опоры и саму линию натянули другую витую в чёрной изоляции + поменяли ТП на нового образца. Теперь кристально чистый эфир )
315RV001
с ноя 2016
Дата: 04 Фев 2017 12:31:22 #
Был случай разьединитель ВЛ-10 на ЛЭП ночью светился, проблемно было смотреть тв каналы на метровых, не говоря о кв. Отгорело конечно, уж потом "жопники" приехали.
SWL2
с мар 2009
Дата: 04 Фев 2017 13:10:02 #
Да нет, изоляторы тоже исключено, помеха висит круглосуточно, и стабильно, слушал в разных погодных условиях, и в дождь и в снегопад, и в туман и в сухую погоду, тон помехи и уровень неизменен.Такое ощущение, что воткнул наушники в сеть. Но помеха не сетевая, так как отключаю бп за счет заряда электролитов в бп, трансивер около секунды еще работает, помеха не исчезает.Никаких работ в течение этого времени, после того как появилась помеха не было, опоры те же.
SWL2
с мар 2009
Дата: 04 Фев 2017 13:13:52 #
Да, правда метрах в двухстах поставили на крышу здания сотовую базу вот только не заметил до или после появилась помеха, но с противоположной стороны примерно на таком же расстоянии тоже стоит база этого же оператора помех не было точно.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 04 Фев 2017 13:27:35 · Поправил: 50ET01 (04 Фев 2017 13:28:29) #
А с чего-бы она исчезла?? Мы говорим не о помехе с сети 220, а об излучении с электрических линий (столбы и провода энергии). Помеха-то с эфира! Может импульсники БП у сотовых не заземлены (сплошь и рядом разгильдяйство и неграмотность), тогда будут все провода их передающими антеннами в широчайшем спектре. По опоре тоже запросто утечка возможна..
315RV001
с ноя 2016
Дата: 04 Фев 2017 13:59:25 #
Ну и обложили Вас! :)
dejatel
с ноя 2015
Великобритания, Ланкашир
Дата: 04 Фев 2017 15:44:18 #
Я тоже воевал с помехами и вдруг... обнаружил у себя в аквариуме.
Светодиодные фонари типа строительных шумят только в путь.
Вторую помеху быстро обнаружил.
Настольная лампа, светодиодиодная GU10 шумит нехило.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 04 Фев 2017 16:31:45 #
А телефонных линий в деревне нет?
315RV001
с ноя 2016
Дата: 04 Фев 2017 17:26:38 #
Наверно зависит от модели. Давно перешел на LED полет нормальный. В радиорубке над столом была установлена люм. 80 Вт вот она немного шумела.
Т5 Испанцы слабо, не охота даже "лампу" греть.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 04 Фев 2017 17:40:30 #
Надеюсь - ГУ-5Б ? ))
315RV001
с ноя 2016
Дата: 04 Фев 2017 18:00:32 #
50ET01
Нет :) зачем врагов наживать.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Фев 2017 19:02:54 #
Французы пошли на 27.555 и англичане на 27.78125 в FM
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Фев 2017 20:26:41 #
Абхазия ответила на 20 канале вначале вышла на 5 баллов и пропала в шумах.
315RV001
с ноя 2016
Дата: 05 Фев 2017 12:07:08 #
ew2abc
Под каким позывным была р/с с Абхазии?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 05 Фев 2017 12:37:36 #
Не успел разобрать) Четко принял Абхазия и рапорт 9 баллов, последущие включения уже не разбирал. Вчера у меня помеха стояла по всему диапазону мощная, местных тоже слабо принимал хотя у них за 60км гремел как никогда.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 05 Фев 2017 12:55:00 #
"Батарея" Сергей с Абхазии..
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 05 Фев 2017 14:50:06 #
27345 и 27165 испанцы пошли.
315RV001
с ноя 2016
Дата: 05 Фев 2017 15:19:01 #
27345 LSB Потугалия S2 но к ним подходить бесполезно, они вечно "out"
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 05 Фев 2017 15:26:59 #
На 27200 зовет Каскад Средний Урал, но нас из Минска никого не слышит.
315RV001
с ноя 2016
Дата: 05 Фев 2017 16:09:41 #
Какое железо используете?
Без особой спешки снял свой "спайдер" и начну тестить би-квадрат... только с высотой установки еще не решил.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 05 Фев 2017 16:13:48 #
SG-200
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 05 Фев 2017 17:18:39 · Поправил: ew2abc (05 Фев 2017 17:19:46) #
Опять волна прохождения,27345, 27415 LSB похоже на испанцев.
