На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2017
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  73  74  »»Поиск в теме
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Фев 2017 13:48:52 · Поправил: ew2abc (08 Фев 2017 13:50:28) #
у меня постоянно сдр молотит, когда комп включен
У меня также 2MHz полоса 27-29 всегда на мониторе, никто незамеченным не проскочит)
Вчера слышали что на 28MHz?
SWL2
с мар 2009
Дата: 08 Фев 2017 14:02:16 #
ew2abc
Да какой там 28...На 21 то вылезанная панорама) Станции с уровнем 1-3 балла, я не услышу у меня помеха все забивает.Так что если проходец слабенький, вполне возможно что и у нас бывает.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Фев 2017 14:10:28 · Поправил: ew2abc (08 Фев 2017 14:14:15) #
Вчера напринимал)
2017-02-07 08:33:40 SV6DBG 28269.0 kHz 2 ватта и ГП
2017-02-07 08:29:39 IY4M 28195.0 kHz 20 ватт и 5\8
2017-02-07 08:19:05 IW3FZQ 28227.0 kHz 5 ватт и J
2017-02-07 07:38:49 DL0IGI 28205.0 kHz на горе 50 ватт и ГП
SWL2
с мар 2009
Дата: 08 Фев 2017 14:13:34 #
50ET01
У меня "партизанская антенна" сибишный диполь на крыше...Да почти на самой крыше можно сказать лежит) Высота подвеса всего около метра, и по этому козырьку где он висит, паралельно проходит шина что то типа громоотвода скорее и от нее в том числе все это дело наводится...Разместить антенну больше не где, в других местах будет глаза мозолить.Сейчас уже другие времена, нежели раньше, когда можно было опутывать все крыши треугольниками на 160...40м и всем было по барабану что там висит...Сейчас несчастная 5/8 пугает людей, что там какое-то страшное излучение может идти...Когда как почти на каждой крыше стоят сотовые репитеры, к которым на самом деле надо относиться настороженно, но это же типа норма, как же без них то, не в соцсетях посидеть, не потрещать по телефону, от них нет никакого излучения...
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Фев 2017 14:19:06 #
У меня ГП поднята всего на 30 см от крыши, правда это бублик из жести диаметром 10 метров и шириной 2 метра) Идеальная земля))
Также не могу ничего высокого поставить, чтоб не выглядывало с крыши.
SWL2
с мар 2009
Дата: 08 Фев 2017 15:02:49 #
ew2abc
В любительском эфире не работаете? Я так понял Ваш ник-позывной? Сейчас наверное это дело очень накладное, чтобы официально ставить антенны, нужно куча разрешений, да и платить наверное тоже за аренду этих самых антенн...Плюс разрешение, взносы эксплуатация... Не говоря уже о самой аппаратуре...) Коль ссб нет, Вам можно на десятке в фм работать в районе 29 600...700. Когда то и у меня была 3 категория, я в основном в телеграфе работал, в телефоне как то однообразно все...Потом отошел от этого...Но сиби как то всегда меня манил, необычный диапазон, завораживают эти все пролетающие свистелки во время прохождения, особенно интересно на панораме сдр за ними наблюдать) Свой первый приемник я собрал из книги ВТ Полякова на диапазон 10 метров. И при первом включении, без настройки попал именно в СиБи диапазон на !)) Прихожу на коллективку, это было в конце 80х...И говорю послушайте что это такое вроде как любители и не любители, а тогда были шикарные прохождения, помню там каша из десятка станций скорее на 27.555) Вот мне сказали вероятно это 27 мгц это типа там американцы и европейцы работают нам не разрешено, вот мне он и запал тогда в душу))
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Фев 2017 15:15:32 · Поправил: ew2abc (08 Фев 2017 15:21:46) #
Работаю пока что в FM укв и 10м. На КВ и ссб не тянет. На КВ помех много, а от ссб соседям можно создать помехи. Да и QSO проведенное в FM с другой точкой планеты по ценности как 100 ссб связей))
Если точнее FM участок 29110-29700 с дыркой для спутников.
У меня антенны в виде бельевых веревок без установки мачт и сверления отверстий на крыше и к инженерным сооружениям не относятся) достаточно согласования в ТС. С крыши не видно и фасад не портят.
У нас процедуру упростили по моему для установки небольшой антенны достаточно сделать набросок на бумаге и согласовать в исполкоме и ТС или ЖЭС. Если это не конструкция размером с дом)) для серьезных проект необходим.
315RV001
с ноя 2016
Дата: 08 Фев 2017 16:25:17 #
ew2abc
С такой антенной у соседа "головняк" будет, правельный подход к режимам и АФУ залог здоровых нервов и дальних связей.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Фев 2017 16:57:10 · Поправил: ew2abc (08 Фев 2017 16:59:56) #
Обойдусь как нибудь без ваших советов. Вы здесь иксперт по антеннам и все знаете о моей?))
SSB сам по себе вид модуляции создающий кучу помех которых не устранить даже если антенна идеальна.
315RV001
с ноя 2016
Дата: 08 Фев 2017 17:17:49 #
ew2abc
Вопросов больше не имею :)
Deonis1228
с июл 2013
Беларусь, Бобруйск
Дата: 08 Фев 2017 18:57:19 · Поправил: Deonis1228 (08 Фев 2017 19:02:02) #
Раньше меня в АМ модуляции соседи в телефоне с воздушной линии из полевого кабеля услышали... и после этого я стал виновен во всех бедах. Телевизор плохо идёт, я виноват, хотя меня и дома нет. Даже с топором один прибегал, судились. Но теперь после отмирания аналога, всё спокойно даже и не думаю о помехах и модуляциях. Теперь они мне мешают импульсниками и т.д
Ex_libris
с мар 2012
Одесса, Украина
Дата: 08 Фев 2017 19:13:13 #
ew2abc
А там до сих пор спутники есть? Когда-то активно этим интересовался. Сейчас в отсутствие хороших прохождений можно было бы понаблюдать, если они там еще живы. Только не помню, где маяки слушать.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Фев 2017 19:20:50 #
Есть, в кластере постоянно проскакивает инфа о приеме спутника на 29 352 kHz.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Фев 2017 19:25:03 #
Я записала "белый шум" - голоса из ниоткуда.
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 08 Фев 2017 20:28:34 · Поправил: 50ET01 (08 Фев 2017 20:37:51) #
Ну это безусловно в вики надо закинуть! И в анналы всех форумов мира по радиосвязи! ))
Если она подтверждена QSL-карточкой, отправленной и полученной почтой с почтовой маркой на конверте, и то ценность сомнительна. ))
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Фев 2017 20:39:19 #
Это и так известно даже школьникам) Я уже привел пример помехи наводки на аудиопапаратуру, в FM бы она ничего не услышала. А Вам стыдно этого не знать или пытаться оспорить, что FM создает меньше помех.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Фев 2017 20:45:51 #
А если просто на видео снято. Например когда я посмотрел запись связи в FM с отражением через Луну я был впечатлен, вот это да круто! А SSB QSO никого не удивишь, так, обычное QSO посмотрел и забыл.
SWL2
с мар 2009
Дата: 09 Фев 2017 13:20:46 #
Хм...Сегодня как обычно включил сдр, вначале подумал с антенной что то...Тишина по диапазону, оказывается помехи не стало! Достал реген с полки, включил, поднес вплотную к батарее тишина!Сейчас сороковка чистая, станции как грибы выросли.А вот на сиби что есть еще, в принципе такой гадости больше нет, но временами что то включается по с метру на 3 балла...вначале тихо, примерно от минуты, до пяти, потом хлоп, пошел шум 10 дб по панораме сдр, примерно минут 15-20 стабильный потом бац, тишина эфир кристальный, от минуты до пяти...реген уже это не видит, эта штука появляется от 18 до 30 мгц...
SWL2
с мар 2009
Дата: 09 Фев 2017 13:33:52 #
Вот блин! Накаркал! часа два порадовался....Снова пошла эта мерзость, с зашкалом...как будто кто то что то включил...Причем эта говнище круглосуточно стоит, вряд ли это какой нибудь телевизор или комп это какой то суперагрегат просто!
50ET01
с ноя 2013
Дата: 09 Фев 2017 14:16:00 · Поправил: 50ET01 (09 Фев 2017 14:17:03) #
Где-то в энергетике лже-контакт, включают где-то нагрузку, и с этого места прёт (может даже и дуга небольшая образуется).
Что-то где-то не затянуто, контакт. 81-й из Зеленодольска с помощью диспетчера энергетика составил даже расписание подключений нагрузок-предприятий вокруг. Именно такого характера помеха. Перегруз потребления энергии плюс неконтакт-утечка. Но никто не собирается сделать локальный обход ЛЭП, сезон не тот.. ЛЭП - 200 метров с угловым поворотом, ТП внизу..
SWL2
с мар 2009
Дата: 09 Фев 2017 16:40:40 #
50ET01
Да, вполне возможно что проблема в этом...Просто восстановился контакт на некоторое время, потом кто то что то включил, или наоборот выключил, энергоемкое, и все поперло снова...Вот я и говорю, меня единственного тоже никто слушать не будет.Ладно бы еще было разрешение на работу в эфире, эксплуатацию, и как то официально можно было обратиться...А то придет какой-то "дрыщь" и будет втирать, что мол помеха ему мешает приемник слушать...Покрутят пальцем у виска и все)) Интересно, что от 9 до 15 мгц помехи нет совсем...
50ET01
с ноя 2013
Дата: 09 Фев 2017 16:51:49 #
Такой неконтакт сам по себе воссановиться не может. Тут просто кто-то нагрузку врубил, вот он и засвистел..На малой нагрузке это может и не проявляться так сильно. Человек из Зеленодольска наблюдал, как диспетчер (они по телефону в это время общались) врубал по очереди потребителей и как менялся уровень помехи. В общем - это беда..((
50wb001
с янв 2014
Воронежская обл Борисоглебск LO11BI
Дата: 09 Фев 2017 21:02:22 #
Всем привет!В воскресенье буду дома и надеюсь откроется прохождение.
aper
Слава Україні!
Дата: 09 Фев 2017 22:35:51 #
50wb001
Здравствуйте! Так же жду дальнего прохождения от 26 ... 29 МГц...
dejatel
с ноя 2015
Великобритания, Ланкашир
Дата: 10 Фев 2017 17:28:54 #
была статья в британии как пенсионер радиолюбитель переехал и и не смог наслаждаться свом хобби, вся улица на светодиодных фонарях, у соседей дома и на гаражах, везде светодиоды.
Это я к чему
Ищите светодиодные лампы или фонари у соседей.
У меня в аквариуме светодиоды, всё в разных комнатах, а помехи прут кошмарные.
На машине я под светодиодными фонарями езжу часто, вроде помех не заметил, а вот возле автодилера проезжаю так по всем каналам радиусом в 300метров всё глохнет. У них там вся площадка на светодиодных прожекторах.
В соседнем районе у человека сининькими диодами подсветка подъездной дорожки фонит мощно.
Впрочем должен сказать что не все светодиоды фонят в СВ.
dejatel
с ноя 2015
Дата: 10 Фев 2017 17:34:46 #
меня давно КГБшником называют, штырь антрон всего то на крыше
SWL2
с мар 2009
Дата: 10 Фев 2017 18:33:23 #
dejatel
Помеха круглосуточная, светильники исключаются...Очень сомневаюсь, что где нибудь на третьем этаже, у кого то круглосуточно светит светодиодный светильник и дает такой срач, как будто рядом включено что то импульсное, не в один киловатт. У меня в 10 см от отопительной батареи приемник просто заворачивается, почти при нулевом усилении.Когда собрал сдр, при включении кроме шума ничего не услышал, потом начал разбираться, оказалось что в блоке питания не было по входу фильтра, стояли перемычки, выдрал детальки из донорской платы блока, тогда только услышал эфир, так даже тогда у меня помеха была меньше, чем эта.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 10 Фев 2017 18:49:58 #
А у Вас в доме не автономная система отопления? Или дом подключен к центральному?
SWL2
с мар 2009
Дата: 10 Фев 2017 18:57:56 #
50ET01
К центральному
50ET01
с ноя 2013
Дата: 10 Фев 2017 19:02:58 · Поправил: 50ET01 (10 Фев 2017 19:04:19) #
А котельная далеко от дома? Возможно там автоматика, импульсная, того.. без заземления. Утекает на трубы..
Между землей со щитка электрического (розетки) и трубой отопления померить переменку не пробовали?
ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО!
Я бы с приемником до котельной прогулялся.. Если не холодно))
