На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2017
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  73  74  »»Поиск в теме
SWL2
с мар 2009
Дата: 10 Фев 2017 19:19:25 #
50ET01
Нет, до этого не дошло, батареи окрашены недавно, если увидят мои эксперементы с зачисткой, меня прибьют)) Но думаю, что тестер что нибудь все равно покажет, все таки тестер не такая уж и серьезная нагрузка...Мало ли, может быть у кого то комп заземлен за батарею, а в блоке питания емкостя стоят на корпус с каждого провода, чисто через них и то уже покажет, да кто его знает, что там еще может быть нацеплено...Но фон такой, как будто на батарее фаза сидит)) Я даже к фильтру(переноске) подношу приемник в плотную, откуда комп работает, и то фона почти нет)
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 10 Фев 2017 20:03:15 · Поправил: 50ET01 (10 Фев 2017 20:08:19) #
Ну вот и приехали.. Уже здорово! Получается что местная электросеть на излучение - отпадает.
ЛЭП тоже отпала. Остается отопление. Где-то что-то висит на трубах.. "заземлили ))"
SWL2
с мар 2009
Дата: 10 Фев 2017 20:07:27 #
50ET01
Ну да, в противном случае, наводилось бы и через блок питания трансивера, я пробовал его запитывать от кроны, кратковременно конечно же, чтобы понять пропадет помеха или нет, ничего не менялось.
SWL2
с мар 2009
Дата: 10 Фев 2017 20:10:18 #
Хотя опять же может на другой фазе что то... у меня на панораме сдр, если смотреть помеха имеет полосу 55 кгц и в центре помехи, фаза как бы смещена на 45 градусов...
50ET01
с ноя 2013
Дата: 10 Фев 2017 20:14:26 #
Раз у трубы - полная "труба")) - значит что-то сидит на ней!
"Заземлился" кто-то капитально!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 11 Фев 2017 00:08:23 #
на трубу ноль кинули, а на счетчике автомат вырубили. Счетчик крутит медленно.
315RV001
с ноя 2016
Дата: 11 Фев 2017 10:28:59 · Поправил: 315RV001 (11 Фев 2017 10:30:05) #
Запросто!
Предполагаю что на трубе сидит не один потребитель и не один импульсник (у тебя в ПК микрофон фонит, заземлись на батарею) один с примеров.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 11 Фев 2017 11:19:21 #
Вроде слегка приоткрывается Запад..
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 11 Фев 2017 13:18:03 #
На Т5 слабо идут макаронники.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 11 Фев 2017 16:22:54 · Поправил: ew2abc (11 Фев 2017 18:54:22) #
Португалия и Испания на 27555 гремят с зашкалом.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 11 Фев 2017 18:53:55 #
Балаково Карат, провели QSO, появился на пару минут сильно фиденговал и пропал.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Фев 2017 09:40:58 · Поправил: ew2abc (12 Фев 2017 09:55:51) #
С Алматой сработали) давно не слышно было.
1AT сепарэйшен FC это италия?
50ET01
с ноя 2013
Дата: 12 Фев 2017 11:09:09 #
1AT/FC - Италия, возможно дипломная, возможно два оператора двух клубов.. надо распрашивать подробности..
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Фев 2017 11:44:07 #
1AT/FC гремел с утра на 9+ 27555 давал общий вызов и переходил на 27625 но похоже ему никто не отвечал.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 12 Фев 2017 11:56:23 #
Обширная инфа о мероприятиях тут - http://www.alfatango.org
50wb001
с янв 2014
Воронежская обл Борисоглебск LO11BI
Дата: 12 Фев 2017 12:28:29 · Поправил: 50wb001 (12 Фев 2017 12:33:15) #
Всем привет!Я дома .Прохождение приоткрывается.Сейчас наТ5 1 и 161 дивизионы.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 13 Фев 2017 12:25:34 #
Запад пошел нехило!
50RS032
с ноя 2014
Брянск
Дата: 13 Фев 2017 13:34:19 #
В Брянске тишина...
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Фев 2017 13:35:07 #
У нас Испанцы.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 14 Фев 2017 11:10:16 · Поправил: 50ET01 (14 Фев 2017 11:11:14) #
Всю ночь несильная метель, на дорогах пробки, чистить не успевают.. Местное прохождение плохое, оператора из Зеленодольска принимаю всего на пару баллов..Обычно - 6-7. Дальних пока нет. Трасса из Мск на Италию и Францию МПЧ до 23 мгц.. На Сибирь и Казахстан - 20-21.
315RV001
с ноя 2016
Дата: 14 Фев 2017 11:32:27 · Поправил: 315RV001 (14 Фев 2017 11:54:32) #
Т5 26 див. Бирмингем S5-7
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Фев 2017 12:05:03 · Поправил: ew2abc (14 Фев 2017 13:43:12) #
27520 очень слабенько, немцы.
У нас тропо неплохое, открывается репитер из Бобруйска - 150км.
И напрямую провели QSO в FM с Deonis1228 -141км. запись в Бобруйске
Вот и Гродно принял 238км EW4C KO13wr
315RV001
с ноя 2016
Дата: 14 Фев 2017 14:24:17 #
запись в Бобруйске
Понравилось, но.. что за "помеха" на камере при передаче. ФЕНОМЕН?
На би-квадрат Т5 неожиданно вышел 48 див. на европу закрыто "медным тазом"
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Фев 2017 14:40:00 · Поправил: ew2abc (14 Фев 2017 14:41:52) #
26985 трещетку в ссб слышит кто?
Все пропала.
Deonis1228
с июл 2013
Беларусь, Бобруйск
Дата: 14 Фев 2017 14:42:44 #
Камера старенькая Panasonic SDR-S100 когда то 1200$ стоила... , безнадёжно устарела и обнаружен такой эффект на неё при передачи и не важно на АКБ или с зарядкой, всё равно наводка.
315RV001
с ноя 2016
Дата: 14 Фев 2017 15:01:44 #
Deonis1228
при передачи и не важно на АКБ или с зарядкой, всё равно наводка. - Trouble
В 23-м с вашей стороны репитер работает, интересует его оборудование.
Deonis1228
с июл 2013
Беларусь, Бобруйск
Дата: 14 Фев 2017 15:27:36 · Поправил: Deonis1228 (14 Фев 2017 15:28:15) #
Так это он у меня работает )) когда я на работе и присутствует хорошее прохождение.
Станция Yosan 3031
Репитер ER-323
Усилитель SG-200
Антенна HB9CV
https://youtu.be/OEcWbKrQgWs
315RV001
с ноя 2016
Дата: 14 Фев 2017 16:21:31 #
Deonis1228
Хороший подход... репитер пользуется популярностью, часто слышу несколько человек алэкая в 23-м :)
50wb001
с янв 2014
Дата: 15 Фев 2017 21:33:04 #
Два дня тишины.Думаю завтра с обеда пойдет.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 16 Фев 2017 11:29:45 #
Не спим!) Пробежал довольно сильный ионосферный зонд, проход есть.
