На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2017
 Страница:  ««  1  2  ...  60  61  62  63  64  ...  73  74  »»Поиск в теме
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 05 Ноя 2017 18:32:18 · Поправил: ew2abc (05 Ноя 2017 18:37:19) #
20171105 09 39 CiBi Australia 27190 kHz 43PR50 Joe
Прием в Минске на диполь почти боком к Австралии, успел только записать в 9.40 и к 10 убежал на работу. Может завтра выловлю его)
Видео трясется сильно так-как одной рукой снимал второй тянулся переключался на ГП на которой оказалось хуже слышно.
50wb001
с янв 2014
Воронежская обл Борисоглебск LO11BI
Дата: 05 Ноя 2017 19:58:36 #
ew2abc
Спасибо за видео!Не был у радио,а теперь как 50 гр.Абсента как Валера скажет.73!
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 05 Ноя 2017 21:36:50 · Поправил: 50ET01 (05 Ноя 2017 21:41:13) #
В честь Праздника - всенепременно! Глядишь и прохождение откроется, там , на F2 - Создатель всё слышит и видит!
Михаил знает! 73!
Radioactiv
с мая 2017
Украина KO20VJ
Дата: 05 Ноя 2017 21:58:35 #
4 балла - ого... класс! А вот оператору Александру надо учить английский! Это ему стимул!
aper
Слава Україні!
Дата: 05 Ноя 2017 23:52:58 #
Интересно, когда на Сумскую область хорошее, нормальное прохождение откроется...
Даже на 27.1300 МГц не кого не слышно.
Сегодня услышал только морзе на 28 МГц от 28 до 28,1.
Модуляция CW.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 06 Ноя 2017 01:49:37 #
Попробуйте помониторить 27.135 AM.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 06 Ноя 2017 10:03:49 #
У нас с утра тишина, на F2 - не услышали нас..:)
50SD702-36rus
По антенне скинул инфу на почту.. "Черновик" готов, настроен.
RA1288
Где-то между Волгой и Вяткой
Дата: 06 Ноя 2017 10:26:41 #
В 20 канале Бишкек - вроде с Воронежом пытаются провести связь...
Radioactiv
с мая 2017
Украина KO20VJ
Дата: 06 Ноя 2017 11:35:54 #
В 20 канале Бишкек
Подтверждаю - целым табуном с аула! Развернулся на запад, стою на Т5
Quinta
с мар 2017
Дата: 06 Ноя 2017 11:56:36 #
слышу кузбасс, ГК+8эл яга на той стороне.
Radioactiv
с мая 2017
Украина KO20VJ
Дата: 06 Ноя 2017 16:28:22 #
50ET01 2х5 эл. на новой проф. мачте.
Интересует расстояние между антеннами на этот диапазон? Инфы по этому поводу мало, если есть то (вокруг да около)
aper
Слава Україні!
Дата: 06 Ноя 2017 16:31:33 #
Mexico
Мониторю целый мегагерц 1,024 MSPS от 27 до 28 МГц. Возможно вблизи нет дальнобойщиков, или я находился не в радиусе приема. или, что-то еще...
Слышал какой-то маркер на 30,225 МГц. Иногда отключался, включался.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 06 Ноя 2017 17:14:33 #
Добрый день. К сожалению пока не знаю Вашего имени. Скажите, какую антенную и как и где установленную используете?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 06 Ноя 2017 17:16:38 #
КВ стеки над реальной землей
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 06 Ноя 2017 17:20:46 #
Каждый день есть проход, тем более вы находитесь южнее, а значит в более выгодном месторасположении. Что то у вас не то с антеннами или приемником.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 06 Ноя 2017 17:39:54 · Поправил: 50ET01 (06 Ноя 2017 18:13:16) #
Юрий, одну из ссылок дали выше, стоит иметь ввиду, для вертикального разноса высота мачты - не менее 2L (20-22 м) для диапазона 27-28 мгц.
Для мачт порядка одной длины волны (10-12 метров), можно рассмотреть горизонтальный разнос..
Вот ещё материалы - http://www.cqham.ru/ant65_21.htm
Классический волновой канал, с параметрами по усилению и подавлению более-менее близкими к оптимальным не может иметь входное сопротивление 50 Ом по умолчанию. Обычно это около 20-30 Ом при 4-5 элементах (27-28 мгц).
Поэтому вопрос согласования двух антенн усложняется вдвое.. Каждый активный вибратор подключается к тройнику кабелем 50 Ом, длина которого кратна нечетному числу 1/4wl. Эти кабели трансформируют 25 Ом в 100 Ом, параллельное соединение которых дает 50 Ом.
Можно применить параллельно включенные кабели 75 ом для каждой антенны, по отдельности и согласовать уже внизу (4 кабеля всего, по два параллельно).
Антенны в стеке дадут в идеале +3 дб усиления.
Radioactiv
с мая 2017
Украина KO20VJ
Дата: 06 Ноя 2017 19:12:09 #
Спасибо за инфу. Почитав и охота отпала... уж больно хлопотное дело!
RA1288
Дата: 06 Ноя 2017 20:05:30 #
Сегодня прохождение плохое, но утром с 9-00 до 9-30 намониторил радиосеть с Юго-Восточной Азии, вот такие частототы:
27,34665 MHc USB
27,35065 MHc USB
27,38665 MHc USB
27,45865 MHc USB
27,46665 MHc USB
Сетка каналов видимо 4 kHc.
Обмен был очень интенсивный, на некоторых частотах работало по несколько операторов не мешая друг-другу, язык
не понятный - то ли Китай, то ли Япония. Слышно было не очень громко. Предпологаю что морской рыболовный флот...
Окно прохождения на эту радиосеть длилось не больше 30 мин. На частоте 27,46665 MHc диктовали радиограммы.
Мониторил с помощь SDR приемника по водопаду, далее перепроверял на трансивере Yaesu - так что ошибиться в
номиналах частот не мог... Полтора года назад выловил анологичную сеть, но там рабочие частоты оканчивались
на 500 Гц , а тут на 650 Гц.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 06 Ноя 2017 20:58:03 #
Зачем повторять древние схемы нарисованные в времена когда не было мманы?
Сейчас можно сделать ягу хоть 50Ом хоть 75Ом или 100Ом мало того еще и полосу с отличным КСВ в мегагерц с перекрытием например 27.5-28.5 с сверхстабильными параметрами не зависящими от любой погоды.
Подскажу как делал ант. заходим на страничку RA6FOO Широкополосные антенны ВК 145 МГц c широкополосными антеннами на 2м диапазон, выбираем модель с необходимым количеством элементов и сопротивлением и трансформируем в манне на 27мгц, потом оптимизировать причем лучше оптимизацию сделать с реальной землей (это не укв где ее можно не учитывать). Собираем, подключаем анализатор и смотрим, что все параметры как в ммане и работает даже без всяких подстроек)
50ET01
с ноя 2013
Дата: 06 Ноя 2017 21:26:49 · Поправил: 50ET01 (06 Ноя 2017 21:30:15) #
Делайте, я же не возражаю.. Говорилось не о перекрытии в мегагерц (зачем?), а о классике с параметрами по усилению и подавлению более-менее близкими к оптимальным. Каждому своё.
Мы о системе из двух антенн говорили (чтобы выжать максимум усиления и узкую диаграмму, при узкой полосе).
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 06 Ноя 2017 21:54:24 · Поправил: ew2abc (06 Ноя 2017 21:57:52) #
Оно все выжимается при определенных условиях, поднял-опустил выше ниже на пару метров и все рассыпается если не оптимизировать под конкретную высоту, пошел дождь или обледениние и КСВ уехало. Как по мне то лучше потерять 1Дб но получить стабильные параметры не зависящие от погоды и в широкой полосе. А на практике эту потерю не заметите.
Причем такая антенна будет всегда работать без потерь, а узкополосная может больше потерять только от изменения погоды и вовсе оказаться не рабочей с зашкаливающим КСВ.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Ноя 2017 10:30:49 #
Сижу на работе и мониторю удаленно WSPR на 28мгц. Проход прет +4 и +9 на Австралию такого еще не было ни разу уровня! Это зашкал!
WSPR
2017-11-07 07:22 VK8AW 28.126007 +4 0 PH57lo +40 10.000 EW2ABC KO33rw 12001
2017-11-07 07:16 VK8AW 28.126007 +9 0 PH57lo +40 10.000 EW2ABC KO33rw 12001
50SD702-36rus
с апр 2017
Воронеж
Дата: 07 Ноя 2017 11:17:46 #
в 20 м канале станции работают .
северянин
с ноя 2017
Ковдор
Дата: 07 Ноя 2017 11:35:31 #
никого не слышно
Radioactiv
с мая 2017
Украина KO20VJ
Дата: 07 Ноя 2017 11:35:47 #
в 20-м Сибирь.
северянин
с ноя 2017
Ковдор
Дата: 07 Ноя 2017 11:38:10 #
никого не слышно
Radioactiv
с мая 2017
Украина KO20VJ
Дата: 07 Ноя 2017 11:41:39 · Поправил: Radioactiv (07 Ноя 2017 11:47:45) #
никого не слышно
И такое бывает :)
Клайпеда на 27.190 до 5 баллов, позывной не уловил.
RA1288
Дата: 07 Ноя 2017 11:44:30 #
В 20-ом поорал Красноярск - все звал в 21 канал и пропал. По всему водопаду SDR приемника видны китайцы в АМе, с очень мелкой модуляцией, как они друг-друга разбирают...
северянин
с ноя 2017
Ковдор
Дата: 07 Ноя 2017 11:45:39 #
во,местое такси на 27.200,блин частоту заняли...
RA1288
Дата: 07 Ноя 2017 11:58:50 · Поправил: RA1288 (07 Ноя 2017 12:01:02) #
северянин
На чего ловите никого не слышно- какая антенна? В Ваших краях с веревками и штыречками уже не прокатит - только что то направленное...
Турки и Итальянцы появились.
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
