На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2017
 Страница:  ««  1  2  ...  62  63  64  65  66  ...  73  74  »»Поиск в теме
Radioactiv
с мая 2017
Украина KO20VJ
Дата: 08 Ноя 2017 13:02:43 #
RA1288
Если он с кем-то не поспорит - это не он.
Т5 одна Италия и активное движение на 27.465 АМ .
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 08 Ноя 2017 13:02:55 #
У нас французы и итальянцы пошли.. Но слабо, не более 3-4 баллов пока.
50wb001
с янв 2014
Воронежская обл Борисоглебск LO11BI
Дата: 08 Ноя 2017 13:57:08 #
У нас тихо.С утра был Бишкек,Алма-Ата.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 08 Ноя 2017 14:26:13 · Поправил: 50ET01 (08 Ноя 2017 15:00:34) #
Основание для мачты. Сваренная из стали конструкция 350х350 мм. длина 1,3 метра, утоплена в яму и залита бетоном -
Вот варианты антенны 5 эл. - http://www.dx-antennas.com/Yagi5.htm
для разной длины бума. Импеданс получается 20-26 ом. Поэтому требуется согласование, простейшее - гамма.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Ноя 2017 14:39:37 #
50ET01
С антеннами понятно. А какая моща будет? Вы как раз на подходящем расстоянии для проведения ежедневных QSO через ионосферное рассеяние, только мощи бы вдуть побольше)
50ET01
с ноя 2013
Дата: 08 Ноя 2017 14:50:54 · Поправил: 50ET01 (08 Ноя 2017 15:12:42) #
Традиционно с 90-х годов - 21 ватт пиковой (средняя - 10 ватт). Первая антенна была 4 эл. на 9-и метровой военной мачте.
138 дивизионов (включая экспедиции, с карточками) взял именно на неё.. Прохождения тогда были хорошие и операторов гораздо больше, чем сейчас..
Я любитель QRP, вдуть мощь в антенну совершенно не интересно, зачем? Проще по телефону созвониться:)
Ежедневно - не интересно, ближе 2000 км - тем более.
Всё затихло..Даже британцев сегодня нет.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Ноя 2017 15:45:58 #
Ну мне изучить чисто этот вид распространения интересно, пару десятков QSO и интерес пропадет. Все таки что то новенькое мало доступное большинству.
Кстати если у Вас будет стек, с QRO уже можно и через Луну пробовать)
50ET01
с ноя 2013
Дата: 08 Ноя 2017 16:19:23 · Поправил: 50ET01 (08 Ноя 2017 16:20:04) #
Изучать распространение - это для ученых.. Мне неинтересно. Интересны именно случайные всплески, неожиданные, новые территории и люди, живое общение (это роскошь, тем более в эфире!). Если страна-территория интересна и ещё не был там - съездить к новому знакомому оператору в гости.
Через Луну уже пробовали люди неоднократно, неинтересно.. "Кого ты хотел удивить" - помните А. Макаревича?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Ноя 2017 18:03:14 #
Каждому свое) мне общение в эфире совсем не интересно, общение больше сместилось в интернет.
Ученые много чего не изучили, та же аврора и спорадик и сколько споров идет)))
Так а карточками своими кого Вы хотите удивить и имеют ли они ценность в глазах других? Вот была бы у Вас всего одна карточка через Луну вот это совсем другое дело)
карантин
с янв 2015
Казахстан
Дата: 08 Ноя 2017 18:12:07 #
Всем привет!А может этот вариант подойдёт,50 ом
50ET01
с ноя 2013
Дата: 08 Ноя 2017 18:34:19 · Поправил: 50ET01 (08 Ноя 2017 18:38:09) #
А зачем кого-то удивлять? Какая ценность другим, Вы о чём? Это моё хобби всего лишь, продвинутое, и мне конечно дорогое как память, не более. Помогло объехать пол-мира (больше 43-х стран, куча друзей..), половина на авто. Каждому - своё, вот это верно! :)
карантин
А конструктива нет? Длина бума и т.д.. И что-то 9 дб, нереальный.., обычно 6 или 6 с небольшим.
Или это больше 5-и элементов? Вибратор петлевой? Как может иначе быть 50 ом? А реактивность?
карантин
с янв 2015
Казахстан
Дата: 08 Ноя 2017 18:38:03 · Поправил: карантин (08 Ноя 2017 18:57:42) #
Это 5 элементов,длинна бума 6.6 метра,реальное усиление 7.4 дб.Как отправить мманна файл,не получается вибратор разрезной. Если нужно,пересчитаю на 27.Эту антенну я делал на 144 ,она 50 ом.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 08 Ноя 2017 18:40:04 · Поправил: 50ET01 (08 Ноя 2017 19:00:05) #
Не нужно файл, простой рисунок с размерами или фотку готовой, реально проверенной.
Таки вибратор петлевой?
Так.. Размеры увидел.. Без рефлектора получается? Активный - петлевой или разрезной? Если последний - 50 ом в принципе не может быть без согласования (гамма или балун согласующий).
Так.. Вижу второй рисунок, спасибо. Тогда в первом рисунке видимо надо пометить активным второй сверху?
Мало чем отличается от варианта с коротким бумом по ссылке http://www.dx-antennas.com/Yagi5.htm
реально проверенный ребятами в "19SD348 и 30DA016 в железе".
50SD702-36rus
с апр 2017
Воронеж
Дата: 08 Ноя 2017 18:57:55 #
точно подмечено я вообще не представляю эфир без qsl карточек ,открыл альбом пролистал и воспоминания приходят хорошие и на душе тепло
50ET01
с ноя 2013
Дата: 08 Ноя 2017 19:02:18 · Поправил: 50ET01 (08 Ноя 2017 19:07:58) #
особенно если ещё и в гостях побывал или у себя принимал - неформальный 11-и метровый эфир - это и есть реальная дружба людей мира!
карантин
с янв 2015
Казахстан
Дата: 08 Ноя 2017 19:02:26 #
Я и не настаиваю.
карантин
с янв 2015
Казахстан
Дата: 08 Ноя 2017 19:03:52 · Поправил: карантин (08 Ноя 2017 19:06:10) #
удалил повтор
50ET01
с ноя 2013
Дата: 08 Ноя 2017 19:05:40 · Поправил: 50ET01 (08 Ноя 2017 19:22:37) #
Тем не менее спасибо за хлопоты. У Вас на 144 работает? Характеристики смотрели анализатором как минимум?
Да.. Глюк форума.. Не нужно повторно отправлять, оно уходит от первого нажатия..
Если вибратор разрезной (можете опыт лабораторный сделать) и перед ним разместить элемент-директор, сопротивление его с 75 ом примерных упадет, плюс появится реактивность.. Если добавить рефлектор - ещё упадет.. и с каждым следующим директором - ещё..
Классика теории антенн.
карантин
с янв 2015
Казахстан
Дата: 08 Ноя 2017 19:11:24 #
Эту антенну я использую по сей день на 144,уже более 10 лет.При повторении пролетел на 100 кГц,Антенна была изготовлена из биметалла 4 мм.Прошу у всех прощения,что не по теме ветки.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 08 Ноя 2017 19:17:50 · Поправил: 50ET01 (08 Ноя 2017 19:25:36) #
В описании вроде 8 мм.. Поэтому и разница. Ну а если померить хорошим анализатором или мостиком со свип-генератором, думаю 50 ом
активного там ну никак не будет, так, к слову.. Работать-то конечно будет..
И ещё - элементы гальванически развязаны от бума или сварная конструкция (или на винтах), кроме активного?
Интересно - около 17-30 неожиданно на 27.190 USB Лондон вышел, до 5-6 баллов, минут десять он терпеливо звал..
карантин
с янв 2015
Казахстан
Дата: 08 Ноя 2017 19:24:28 · Поправил: карантин (08 Ноя 2017 19:28:42) #
Теории но не практики,я не хочу с Вами спорить.Антенну, что я выложил были добавлены в программу и повторены многими радиолюбителями мира,начиная от 5элементов до 15 элементов на 2 метра и все 50 ом.Посмотрите как расположен директор в сравнении с классикой.8 мм это радиус.На 144 бум из изолятора,штанга с 10 кВ.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 08 Ноя 2017 19:28:07 #
Я её повторю пожалуй, хотя у меня и есть 16-и элементная.. Весной доложу результаты измерений.
Спасибо за дискуссию, мы же не спорим! 73!
карантин
с янв 2015
Казахстан
Дата: 08 Ноя 2017 19:30:29 · Поправил: карантин (08 Ноя 2017 19:32:03) #
Могу просчитать под ваш диаметр элементов.или скинуть на почту варианты под 50 ом.Удачи 73!
50ET01
с ноя 2013
Дата: 08 Ноя 2017 19:33:49 · Поправил: 50ET01 (08 Ноя 2017 19:38:11) #
И я тоже могу, представляете!? :))
Давно Казахстан не слышал на 11-и.. Мой друг - 308KZ005 Александр - http://radio27.ru/viewpage.php?page_id=2
73!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Ноя 2017 19:50:40 · Поправил: ew2abc (08 Ноя 2017 19:53:05) #
Я же на прошлой странице описывал метод как пересчитать хорошие укв антенны RA6FOO на 27мгц. У меня давно используется 4 эл яга с разрезным вибратором - 50 Ом, запитана напрямую без всяких согласовок (запорные дроссели и ферриты не всчет). Мало того у нее полоса 1мгц сплошная прямая на анализаторе как у активного так и у реактивного сопротивления, лед, снег и дождь ей до фонаря)
Добавлю она из проволоки диаметром 4мм а не толстых трубок.
карантин
с янв 2015
Казахстан
Дата: 08 Ноя 2017 19:53:15 · Поправил: карантин (08 Ноя 2017 20:02:04) #
73!
Давно мы с Вами не работали,надеюсь исправлюсь.В планах установить эту антенну вдоль стены дома.Стена дома как рефлектор.На крыше пока нет возможности.Мой позывной 308TRC64
50ET01
с ноя 2013
Дата: 08 Ноя 2017 20:52:08 #
Встретимся ещё в эфире, всё впереди! Регион Ваш слышал (Анатолий) с недельку назад..
А с коньяком крыша не станет доступнее? :)) У меня в городе кабели идут по вент-каналам в ванную комнату, а оттуда через отверстия в стенах, по короткой, в пластиковой канализации - к раб. месту. Раньше были снаружи, сосульки замучали..
Так вот, когда пожарник проверял (он думал 220 там), то поначалу ну очень строгий был. А когда убедился что слаботочка, не 220, трансивер послушал, кофе хорошего отведал (при нем приготовил), да и коньяк в портфеле с коробкой конфет жене - сказал ОК, нарушений нет!
Их и на самом деле нет, в данном случае.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 09 Ноя 2017 11:34:16 · Поправил: ew2abc (09 Ноя 2017 11:35:33) #
Серьезно?) Любые кабеля в вентиляции уже уменьшают пропускную способность канала не говоря о том что они еще и горят.
Но с Вами спорить бесполезно, конечно же я тролль))
Radioactiv
с мая 2017
Украина KO20VJ
Дата: 09 Ноя 2017 12:13:29 #
ew2abc
Ох и любитель Вы поспорить :D хлебом не корми (безобид)
не 220, трансивер послушал, кофе хорошего отведал Дело индивидуальное, надо уметь с людьми договорится!
50wb001
с янв 2014
Дата: 09 Ноя 2017 12:21:19 #
В споре рождается истина (Сократ).Юра ты говорил ,что прожождение закроется,-угадал,тишина на бенде.
