Дата: 03 Янв 2021 22:53:35
kovcheg
Вот вам три в одном,рация+ тел+мощный АКБ https://www.avito.ru/moskva/telefony/ratsiya_digma_2051851401
Как правило все эти гибриды так или иначе уступают раздельным "телефон + рация".
Пользовался в свое время Texet - 540 (телефон + UHF), пока не начал развалиаться (сгнило резиновое покрытие корпуса, стали рваться кнопки), лежит в запасе Ginzzu R6 Ultimate (телефон + UHF + GPS + метеостанция впридачу).
Штука хорошая, но со своими ограничениями. Гарнитура (у обоих) работает с телефоном, но не с рацией. Антенны совершенно нестандартные, разъем не подобрать. Плюс из режима рации очень легко выйти и не заметить этого. Так что для связи в условиях туристического похода - нет, не вариант. Ну и можно остаться в какой-то момент без связи вообще. |
Дата: 03 Янв 2021 23:04:47
Evpator
Ну, например у нас в Крыму ребята каждый день связываются между городами на 145.500, иногда с тем, кто едет в машине, да и с пешеходами слышал несколько раз. А ведь бывали случаи, что терялся народ в горах (хотя казалось бы, сколько здесь тех гор), и если кто сподобится заблудиться с рацией - авось и не лишним окажется этот вид связи, ведь есть и тут места, где мобильная связь отсутствует.
Да я ж совсем не о том... Связываются между городами на 145.500 - чудесно. Мы не в Крыму тоже так делаем, правда больше прижилась еще и 145.550. Речь-то совсем о другом шла... Когда два радиолюбителя с соседних улиц друг с другом беседу на полчаса и при этом (как уже цитировал) "50Вт и 2 по 5/8" - и их в соседних городах слышно как местных.. так что остальной народ за полсотни километров либо шумодавы вынужден закрывать по максимуму. либо громкость ставят на самый минимум. И в результате не то что кого-нибудь с портативкой /p /qrp не слышат, а иной раз и своего- же соседа радиолюбителя.
И в таком случае что с рацией блуждать, что без - всё едино...
Дата: 03 Янв 2021 23:58:26
А из компактных VHF/UHF станций последние 7 лет пользуюсь... только не пинайте сильно - старичком baofeng uv-3r. Да, качество этой "троечки" - на "троечку", но...
1) компактность. Размером меньше иных LPD и PMR мыльниц, вес тоже.
2) заряд от 5в - можно использовать любой powerbank или даже компактную солнечную батарею...
Кстати вспомнил: если в походе для фонарей/повербанков используются аккумуляторы 18650, то есть мыльницы на них, при том вполне недурно работающие. Это Lira СP-115 или её клон ABBREE ( Ссылка на Али)
Последнюю имею во владении. Грубо говоря 2км в провинциальном городе без многоэтажной застройки работают на грани, в условиях река/лес лучше. Если в у второго корреспондента полноценная радиостанция с хорошей антенной, то радиус неплохо возрастает.
Это к слову об унификации питания, сами рации-мыльницы стандартны и не лучше/хуже других. Ну и без лишних крутилок, там даже канал случайно не сменишь. |
Дата: 04 Янв 2021 00:35:59 · Поправил: AndyRadist (04 Янв 2021 00:42:07)
"истинные" LPD не рассматриваем за их смешные разрешенные 10мВт)
Применял для связи по группе в 2001-3 гг честные LPD Kenwood UBZ-68. Вполне хватало. Более того, потерявшись в тумане (задержался на стоянке чуть дольше, а группа уже вышла) легко запеленговал и догнал группу. Дальность от нескольких сотен метров и до 70 км в прямой видимости (не предел).
В последствии пришли к тому, что желательно таки немного добавить мощности, и выкрутили их крутилкой на целых 70 мВт.
Больше 100-500 мВт по группе не нужно, только лишний расход питания и невозможность установить факт потери участника на близком расстоянии.
В диапазоне UHF была выработана тактика обеспечения связью при прохождении сложного рельефа. Когда лидер перешёл через неровность местности, следующие за ним могут потерять с ним связь, но замыкающий практически всегда имеет связь с лидером, т.к. находится дальше всех от препятствия.
UHF радиостанциями обеспечивали по количеству не менее чем одна на 2-х человек. Это позволяло прямо в движении регулировать скорость продвижения группы, решать насущные вопросы и т.п.
Смешно было наблюдать встречные группы, изрядно растянувшиеся, идущие без связи, когда отставшие беспомощно жмут в руках сотовый телефон, а тут при них просишь по радио своего замыкающего притормозить лидера встречной группы с тем, чтобы он собрал свои хвосты.
Люди были очень удивлены, насколько приятно и полезно радио в походе.
Дата: 04 Янв 2021 11:11:59
Всё преимущество СиБи в густом лесу с небольшими холмиками. Если как у нас степь, да лесостепь, то 433 за глаза. Но у СиБи есть резевр- полноразмерная антенна, подвешеннная на кусту. У 433- резерв- только высота.
Дата: 04 Янв 2021 13:39:08
Не правда,на 433 можно одну направленную антенну в группе иметь.(бывают и складные как на сатком.)
И будет связь.
Дата: 04 Янв 2021 15:12:51
На 433 можно сделать антенну коаксиальный диполь, компактно сматывается, и так же как сибишная закидывается на куст или ветку.
Дата: 04 Янв 2021 18:06:32
AndyRadist
Как раз в 2002-2003 пытались на территории производства использовать lpd icom ic-4088 (честные 10мВт, без раскрытия) - результат так себе, вердикт "дорогие игрушки". Binatone XR-300 (те самые, с "отпукивателем комаров") с их 100-200мВт - совершенно другой эффект. Так что все-таки "размер имеет значение" :)) хоть и немного.
В последствии пришли к тому, что желательно таки немного добавить мощности, и выкрутили их крутилкой на целых 70 мВт. - вот-вот, об этом и говорю.
Для себя выбрали оптимум по верхней границе, 500мВт - расход питания пока еще относительно небольшой, и есть запас для большего расстояния/худших условий. Переключения hi-low как правило не используем - меньше хлопот и шансов что что-то пойдет не так. Связь внутри группы обеспечивается, и можно отойти вперед/в сторону. Как разборчивость падает до 3 - стоп, возвращаться.
ASB
Всё почти верно, но как всегда есть нюансы. На ходу что в лесу, что где-то еще неэффективные антенны сиби "съедят" всё преимущество. На стоянке - да, можно и invV, и вертикал 2,5 метра с противовесами, да хоть "партизанскую антенну" - гибрид вертикала и диполя, у "Беркута" продается как антенна "Турист (только не на куст - у низко подвешенной эффективность тоже будет никакая, проверено).
Вопрос в другом - а с кем связываться-то? Если есть с кем - другая группа, или база, или... - то конечно, почему бы и нет. А иначе - с кем?
Ну можно еще на АМ15С покричать - может какой дальнобой услышит и ответит (что-то типа "ну ни...я себе братюнь ты забрался!").
Для себя я пришел к выводу - внутри группы маломощные UHF (PMR\LPD) + с собой мощная станция VHF (раньше третий бао, сейчас UV-82) с несколькими сменными антеннами - штатная, телескоп, иногда еще проволочная J-ка с кабелем 5-7 метров.
kovcheg
на 433 можно одну направленную антенну в группе иметь.(бывают и складные как на сатком.) И будет связь. - да, все так, кроме одной детали - большинство честных и не очень LPD\PMR станций с несъемными антеннами. А для полноценной VHF\UHF - почему бы и да? :))
RUS731
Ой, не... Сколько ни пытался антенн из кабелей делать - то ли кабели не те, то ли руки кривые, но всегда выходило не антено, а гуано... Так что не, я пас... Лучше по старинке, из проволоки и трубок
Дата: 04 Янв 2021 18:38:31 · Поправил: Evpator (04 Янв 2021 18:38:56)
У "Беркута" сейчас есть ещё Суперфлекс new - весьма неплохая, судя по отзывам. Взял себе такую к старенькой "Беркут 603М" для связи с автомобильной, надеюсь в этом году проверить в горах. |
Дата: 04 Янв 2021 18:39:22 · Поправил: 50RS027 (04 Янв 2021 22:37:07)
lawyerhome
Тут ещё один нюанс - хочется рацию с дисплеем, клавиатурой и прямым вводом частоты, дабы без компьютера в горах иметь возможность настраивать каналы / частоты тех ребят, которые будут идти на штурм перед или за тобой, а заранее никогда не знаешь кто с чем идёт, будет шифровать субтонами или нет и т.д.
Рация должна заряжаться от USB павербанки, без всяких стаканов.
В общем, вы уже практически сами ответили - выбирайте любую подходящую двухдиапазонную VHF\UHF портативку под указанные вами критерии (кроме безлицензионности). Это будет наиболее универсальный вариант.
UPD. Если очень важна именно полная лицензионная чистота - то кроме сиби, lpd и pmr других вариантов нет.. Причем именно lpd и pmr, а не просто китайские изделия, в которые можно зашить нужные частоты.. обычно они маркируются на корпусе, либо в документации. Примеры уже называли - из старых это kenwood ubz-68, icom ic-4088, binatone xr-300, alan 516 (это только lpd), alan 777 - imho лучший вариант, lpd +pmr... Они практически все раскрывались до 0,2 - 0,5Вт, возможность с клавиатуры без комьютера устанавливать sql, субтона и пр., всё как у "взрослых", единственное - не произвольные частоты, а фикс.каналы, 69 ( + 8). Сам за этой темой давно не слежу, последние из моих чистых lpd\pmr были (и остаются) alan-777, но наверняка можно поискать и более новые...
Ну или использовать любых мелких "китайцев", если субтона и регулировка уровня шумодава побоку, и нет такого маразма как "Перечень РЭС и ВЧУ..."
UPD2. Да. ну и конечно нужно учитывать возможные различия законодательства наших стран в этой области.
Только если будет облава, и рации достанутся инспектору, и тот под аккумулятором на шильдике рации увидит превышение по мощности
Нифига себе, у вас что, еще и такое бывает?! нет, у нас конечно тоже всякое случается, кого-то и за радиоприемник пытались штрафовать, у коллеги UB6LQA аппаратуру изымали несмотря на все документы (потом еще и вернули разбитую), но вот облавы вроде бы пока(!) не проводят... |
Дата: 04 Янв 2021 19:01:05
Evpator
Надеюсь услышать ваш рассказ об испытаниях!
Пробовал давно беркутовский суперфлекс, еще не new, наверное - 50-сантиметровый. Конечно, в сравнении со штатной антенной того же alan'а, maycom'a или albrecht'a - небо и земля. Но "двоечной" проигрывает... на двух метрах при такой длине - это полноценная четверть.
Ну и тяжелый он, все время норовит опрокинуть и перевернуть станцию..
Дата: 04 Янв 2021 21:23:44
offtop: а можно поподробней про эту историю? С наскока нагуглить не удалось...
Дата: 04 Янв 2021 21:42:57
ploop
В упомянутой выше теме " Приобрел приемник - привлекают к административной ответственности по ст. 13.3 КоАП", в самом конце 45й страницы. Да вы можете подробности у самого Александра уточнить.
Вкратце - легальный радиолюбитель, при себе бао-5й, сибишная "мегажуть", и "деген". Свидетельство об образовании позывного, свидетельство о регистрации РЭС (для бао) - всё тоже было. Показался "подозрительным", забрали в отдел, изъяли РЭС якобы "на экспертизу" (протоколов задержания, доставления, изъятия - нет) - и всё завертелось... Это всё было 12 марта 2017 года, город Гуково Ростовской области. 26 марта, по словам Александра, всё вернули, но - сибишка повреждена.
В теме конечно полно всякого мусора, но основные моменты отражены. Что-то есть в личной переписке, но выкладывать фрагменты без согласия Александра - сами понимаете, не комильфо... так что пока не будем. |
Дата: 04 Янв 2021 22:17:46
50RS027, спасибо. Нет, таких глубоких подробностей что в личке и не надо, просто сама ситуация интересна. В плане того, что у человека вообще всё легально и всё равно доклепались.
Дата: 04 Янв 2021 23:13:18
Да забудьте вы про эти позывные. В глуши пользуйтесь чем хотите. Пред использованием просто узнайте пару частот, на которых вы точно не залезете ни в какие службы, репитеры и спутники. И главным для вас станет не повстречаться в лесу с косолапым, а не со россвязьнадзором. А общие правила- не размахивать антенной перед носом различных важных ведомств относятся ко всем без исключения. Перед простым обывателем тоже этого делать не стоит.
Дата: 05 Янв 2021 00:03:21 · Поправил: 50RS027 (05 Янв 2021 00:13:28)
В целом вы правы. Об этом и беседа уже которую страницу. Выбор средств определяется исходя из поставленных целей и задач, и "легальность" - лишь один из факторов. Надо вам исходя из условий мошный VHF\UHF - берите мощный VHF\UHF. Готовы его "нелегально" использовать - используйте на свой страх и риск, только узнайте пару частот, на которых вы точно не залезете ни в какие службы, репитеры и спутники.. Не готовы - не используйте или легализуйтесь. Не хотите - пробуйте другие варианты. Те же набившие оскомину си-би, эл-пэ-дэ etc. Или "Караты", если не лень таскать. Да хоть "Турайю" или "Иридиум", если есть такая возможность и необходимость (и бюджет позволяет).
До леса еще добраться надо. Сейчас на поезд без досмотра не сядете. Связьнадзор вы и в этом случае не увидите (кто-нибудь вообще сталкивался с этими мифическими людьми?), а вот с прочими - как пить дать. И никакая "легальность" - лицензии и разрешения или безлицензионность - не помогут в случае превышения полномочий этими лицами (причем к радио вообще не относящимся). Ссылки на примеры - выше. Но все-таки соответствие некоторым формальным критериям и правилам, истинное или кажущееся - позволяет потенциальный ущерб для себя минимизировать или вовсе обнулить(с).
Вот не согласен. никогда не "шхерился" и надеюсь никогда и не придется. А иначе дойдем до того что вышел в берцах и с рюкзаком - уже подозрительный даже безо всяких "рацЫй".
И вообще надеюсь дожить до тех времен, когда таких вопросов и возникать не будет.. Главное дожить.. Обоняние вчера таки пропало... ((
Дата: 05 Янв 2021 00:21:36
Ну как бы логично. Я тоже позывной получил не для того, чтобы медведей из берлог вызывать, а чтобы... исследовать распространение радиоволн в том числе и в городе, как бы не по идиотски это звучало :) Это, блин, интересно! И достаточно вызвать любого радиолюбителя, что у микрофона в данный момент, сказав ему свою задумку (мол я тут с портативкой и/или с самодельной антенной залез туда-то и проверить хочу), как он с горящими глазами (слышно по голосу) готов помочь!
Это, собственно, и есть цели любительской радиосвязи ПРЯМ ПО БУКВЕ ЗАКОНА. И за это прессовать?
Дата: 05 Янв 2021 00:43:48
Да не сказал бы я что вот прямо прессуют... Мне самому за всё время сталкиваться ни разу не пришлось, в основном всем пофиг... Просто эти случаи - с Даниловским приемником, и с Александром UB6LQA - наиболее громкие, прям апофеоз идиотизма и маразма.
А так - ну может конечно с любым такое приключиться, но - вероятность невелика...
Дата: 05 Янв 2021 12:42:41
ещё раз. Если не размахивать антенной у носа, а везти рацию средь прочего барахла, то проходятся все досмотровые рамки. Можно произвести разукомплектацию- батарейку отдельно, антеннку скрутить отдельно. Верблюд для наших компетентных- любимое животное. А кому на Руси жить хорошо- давно известно. Так что активация, его самого, в некоторых случаях, самый лучший вариант.
Дата: 05 Янв 2021 13:13:00
Потому давно задумываюсь о приобретении недорогой рации VHF/UHF в виде сотового. Для 99% обертка важнее содержания.
Дата: 08 Янв 2021 21:29:38 · Поправил: AndyRadist (08 Янв 2021 21:30:35)
Там пограничная зона. Опера полагали, что товарищ координирует контрабанду оружием или ещё чем полезным.
В связи с этим возник первоначальный интерес.
Объект интереса испугался. Интерес закрепился и в него вцепились мёртвой хваткой.
Для того, чтобы в случае неудачи избежать ответственности за неправомочное задержание, само задержание и т.н. "изъятие" происходило с нарушением процессуальных норм. Более того, с человека взяли заявление в том, что он сам добровольно и по собственному желанию передаёт свои средства связи для проведения экспертизы (какой? криминалистической?).
Дальше подозрения в адрес задержанного не оправдались и прикрылись тем, что он сам к ним пришёл и потребовал экспертизу своих радеек.
Дата: 10 Янв 2021 19:50:57
50RS027
Упомянутый Вами товарищ, в первую очередь сам виноват, что получилось так, как получилось.
Ибо законы хоть и скучны, но знать их (пусть не все, а необходимую часть) нужно и разбираться в них полезно.
Выздоравливайте!
