На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Кто уже попробовал Vector VT-43 R2?
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  »»Поиск в теме
SHREK
Offline4.1
Дата: 24 Ноя 2010 10:08:32 #
Кто уже попробовал Vector VT-43 R2 ???? Как впечатления?
genca
Дата: 24 Ноя 2010 11:31:40 #
Мне одному она напоминает Puxing PX-A6? http://pxdz.com/english/showpro.asp?id=2374
Так стоит она гораздо дешевле (с доставкой) http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104529
Puxing работают нормально, правда конкретно этой модели у меня не было.
SHREK
Offline4.1
Дата: 24 Ноя 2010 12:06:08 #
Забавно! Вроде не первый раз пытаются развести, а всё не привыкну.
Denich111
с янв 2011
г. Волжский, Волгоградской обл.
Дата: 07 Янв 2011 13:36:27 · Поправил: Denich111 (07 Янв 2011 13:44:40) #
Приобрел Vector VT-43 R2 перед новым годом, сильно попользовать еще не удалось, но в режиме радио работает 10-13 часов.
В целом конструктивно выполнена хорошо, ничего не скрипит и не болтается, клипса прикручивается к шасси винтом. Заглушки гнезд зарядки и гарнитуры самопроизвольно не открываются, сидят очень плотно.
Динамик не хрипит, правда хотелось бы чуть более низких частот, но при таком размере это не рельно.
Корпус очень похож на PUXING PX-2R точнее отличие только в лицевой половине корпуса, а дисплей и все остальное один в один.
Раскрывается удержанием кнопки MENU и одновременным включением. После раскрытия 400-470 мГц, 128 ячеек памяти и +16 ячеек под FM радио. Мощность еще не мерял, но в городе в районе 2км устойчиво, несмотря на очень короткую антенну.
После раскрытия по функционалу один в один PUXING PX-2R.
Купил запасной аккумулятор Nokia BL-5C, подошел один в один.
Из доделок видится четвертушка, а не тот огрызок который стоит.
Немного фоток.
http://lh6.ggpht.com/_S9WHKLXKdL0/TRseL0KLVtI/AAAAAAAAERM/Zw_5LoW8ZPM/s512/IMG_3646.JPG
http://lh4.ggpht.com/_S9WHKLXKdL0/TRseMLUIw_I/AAAAAAAAERQ/WZ3_CduypP4/s512/IMG_3647.JPG
http://lh4.ggpht.com/_S9WHKLXKdL0/TRseMferqJI/AAAAAAAAERU/gqST1DUouq8/s512/IMG_3648.JPG
http://lh6.ggpht.com/_S9WHKLXKdL0/TRsfsSMd3jI/AAAAAAAAERs/q7yyhBrwPDA/s512/IMG_3649.JPG
http://lh4.ggpht.com/_S9WHKLXKdL0/TRsfsxJ5ayI/AAAAAAAAERw/dmCeUFv5E0g/s720/IMG_3650.JPG
http://lh3.ggpht.com/_S9WHKLXKdL0/TRsftLSnHuI/AAAAAAAAER0/w9SNUCCXgnA/s720/IMG_3651.JPG
http://lh6.ggpht.com/_S9WHKLXKdL0/TRsftevFV9I/AAAAAAAAER4/YqJpIibM9fk/s720/IMG_3653.JPG
http://lh5.ggpht.com/_S9WHKLXKdL0/TRso0-Iya5I/AAAAAAAAESw/qOSVH9O6xgo/s512/IMG_3654.JPG
Комплектация: рация, гарнитура, сетевое ЗУ USB, провод для зарядки USB-тонкий штекер Nokia.
plotter
Дата: 07 Янв 2011 21:11:57 #
А если не видно разницы...
AngelOfDarkness
Дата: 10 Янв 2011 14:32:41 · Поправил: AngelOfDarkness (10 Янв 2011 14:33:40) #
Нашел обзор этой станции krikam.net/content/review/index.php?review=8892
и это полный аналог - Puxing PX-A6
NBP FM
Родной Урал
Дата: 01 Фев 2011 23:26:25 #
А никто случаем не вкурсе, как она во время зарядки то, работать может как VX-2 например? Вроде и при этом еще и заряжается? В авто былобы удобно.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 04 Фев 2011 17:24:16 #
Работает и заряжается.
ypo
Дата: 26 Фев 2011 21:51:37 #
Народ помогите!
дождался наконец кабеля для Пуксинга, скачал софт для Puxing PX-A6
Не получается запрограммировать станцию.
где брать софт для Вектора ума не приложу.
У когонибуть вышло прописать станцию ?
Proektantov
Дата: 28 Фев 2011 16:03:38 #
to ypo
krikam.net/support/?sec1=4992&elem=8619
Denich111
с янв 2011
Дата: 08 Мар 2011 18:43:53 · Поправил: Denich111 (08 Мар 2011 18:47:31) #
Пошел 4й месяц эксплуатации Вектора, доволен.
Приобрел для нее 17см антенну (с ней FM приемник работает получше) в 409shop и запаcной аккумулятор Nokia BL-5C.
В активном режиме общения на полной мощности (2,1Вт), аккумулятора хватает на целый день.
Максимальный результат устойчивой связи в прямой видимости 5,5 км, особой разницы между штатной антенной и четвертушкой пока не заметил, но кажется с четвертушкой получше.
Радейкой доволен на все 100%, наверно приобрету пару оригинальных Пуксингов.
ypo
Дата: 17 Мар 2011 21:09:58 #
уж и софт есть для Вектора и кабель(правда от пуксинга)... ну не войти в радио (((
У когонить получилось?
Правда живого ком порта нет, пользую переходник с юсб на ком. С другими ком устройствами работает без вопросов.
elcreg
Набережные Челны
Дата: 17 Мар 2011 21:16:15 · Поправил: elcreg (17 Мар 2011 21:17:05) #
to ypo
Попробуй поиграться со скоростью виртуального ком порта ( тот который usb<=>com )
Polf
Калининград
Дата: 17 Мар 2011 22:11:14 #
ypo
Попробуйте всё же на другом компе через COM. Переходник не тоже самое, что COM. Я столкнулся с этим, когда подключал программатор ExtraPIC через переходник USB-COM. Не работает ни в какую, и не только у меня. А через COM шьёт прекрасно.
hippy
Дата: 31 Мар 2011 21:16:41 #
была предыдущяя, обычная 43Н - очень даже
Дата: 01 Апр 2011 18:19:56 #
ypo
Софт для Vector VT-43 R2 этот используете? Vector VT-43R2 программное обеспечение (софт)
ypo
Дата: 15 Май 2011 14:43:24 #
Всем привет!!!
пошел 5 месяц эксплуатации.
пока все нормально.
1. В 2х из 8 сдох аккум (пока реанимировал - посмотрим)
2. Плохие ЮСБ провода для зарядки - вылезают из заделки в разьемах.
3. Так и не пошел мой кабель от пуксинга с переходом юсб-ком. Железного порта 232 не нашел. Хоть покупай мультипортовку. Готов дать в Питере на тест кабель, чтобы понять где собака порылась (софт кабель порт кривые руки)
озабочен...
1.где бы взять разьем питания(маленький круглый)?
2.Докупил недавно еще 2 в другом магазине. Так видимо с одной из них поигрались программатором. там открыт 130-170 на прием, и дтмф бипер после каждой передачи чтото напевает. Опять же нужно налаживать связь с пк чтобы понять как это сделать
основной плюс этой станции -габариты- альтернатив пока не вижу.
ЗЫЫ. Всвязи с услышанными дтмф напевами, задумался об декодере - есть желание прикрутить простенькое дистанционное управление. Кто что посоветует? Хотелось бы чтото простособираемое, тк всвязи с занятостью давно забросил все свои ПИКИ АВЭРЫ, софт и программаторы к ним.
Баламут
г. Королев
Дата: 19 Май 2011 15:00:16 #
а никто не подскажет,в частотном режиме она может сканировать,или только в канальном?
ypo
Дата: 19 Май 2011 19:19:42 #
Может...
Ура..заработал кабель.!! дело было в юсб2ком адаптере.
Софт кривой и не удобный.(((
не могу сохранить профили с настройками, только сетку каналов.
из приятного:
136-173 на прием.
дтмф посылка начало передачи, конец, оба
поставил мощность на максимум
редактируются названия каналов
зы.Станция явно имеет какието проблемы с контроллером заряда. в 3х из 10 если глубоко разрядить батарею, потом не заряжается. Лечиться зарядкой в мобиле, потом не допускаем глубокой разрядки.
Не надежен штеккер питания.
Не понял почему,но от стандартной нокиевской зарядки одни заряжаются, другие нэт.
Баламут
г. Королев
Дата: 19 Май 2011 22:35:32 #
и сколько у нее максимум мощности выходит?
Баламут
г. Королев
Дата: 19 Май 2011 22:35:55 · Поправил: Баламут (20 Май 2011 11:27:08) #
ypo
Дата: 21 Май 2011 00:08:06 #
мерить нечем, но в положении Высокая сдвинул на 255, по умолчанию было меньше. пишут что 2-2.1 Ват.
gaznik
Дата: 21 Май 2011 07:46:41 #
Доброго дня. Скажите,вот сие чудо можно "модифицировать"? TYT TH-2R Вроде как монопенесуальный агрегат.
gaznik
Дата: 21 Май 2011 08:01:39 #
Кстати,громкость вообще не вырубается?
Баламут
г. Королев
Дата: 22 Май 2011 19:00:16 #
ypo
понятно, спасибо...я вобще так понимаю что все раскрытие делается с помощью программы и шнурка,без вмешательства паяльника?
Баламут
г. Королев
Дата: 22 Май 2011 19:11:40 #
ypo
ypo
Дата: 23 Май 2011 20:53:29 #
2 Баламут
Ну наверно попаять можно, только вот пока руки не дошли.
С пом. програмы и шнурка особо ничего не откроется. просто удобно организовывать каналы, и вообще приятней настраивать чем с самого тела.
Если открыт частотный режим, а по умолчанию он открыт(переход в частотный режим вкл питания с зажатой второй кнопкой) то доступно 400-480 tx/rx
Можно с пом программы вкл 136-174 на прием.
Но интересное дело;
Прописать канал на 2м на самой рст получается, а вот через шнурок ни как...или я чтото делаю не так.
Баламут
г. Королев
Дата: 24 Май 2011 12:00:13 #
а мне вот что еще интересно...если у нее есть вещательное FM и она раскрывается на диапазон от 136 МГц, то нельзя ли ее еще и на авиа растянуть)
Баламут
г. Королев
Дата: 24 Май 2011 18:38:37 #
купил сейчас это агрегат...оч позитивная штукенция,особенно размер...вот только открыть частотный режим не получается,как не довил на кнопку ент,как ни крутил...ну никак...обидно...может там из меню открываеть еще надо?
Дата: 24 Май 2011 19:06:28 #
Баламут
а потом заставить мыть посуду и разговаривать с женой
