Дата: 16 Ноя 2014 20:44:09
Фото в копилке
Дата: 16 Ноя 2014 21:58:58
seryoga2018
паяю я плохо, так что для меня лучший вариант замарочиться с программатором, а уж для авиа проще приемник купить, так что буду думать где достать шнур, а может оставлю так, как есть.
Дата: 16 Ноя 2014 22:40:06
Эти приемники конечно хорошие, даже ssb имеется, но у них цена почти сопоставима со сканирующей РС Yaesu. Была бы возможность, купил бы её. Но у меня иждивенец есть, а сам я из-за небольших проблем со здоровьем на пенсии. Так что хошь не хошь- конвертер. В Москве может подкопил да пошлялся по радиорынкам и тд., а так... Пока детали подбираю да корпус присматриваю. А по радиостанции лучше бы тебе напрямую на почту скинул бы архив RAR. Там и принципиальная схема и подробности по программированию. Изначально сделал программатор для COM-порта, но не обратил внимания на боковой отвод на штеккере и гнезде соответственно. этот контакт RX. без него программа не пойдет. От Моторолы всё программируется нормально через USB.
Дата: 17 Ноя 2014 00:26:40
Заинтересовало всётаки а не проверить на авиадиапазон то, что получилось с моей прошивкой. Вот что могу сказать . Только что поймал помеху на 128.875Mhz. Проверил, не битая ли настройка. Оказалось, что при перемещении по комнате уровень падает либо увеличивается. Если бы у меня был генератор ВЧ, давно бы знал ,в каких пределах мой Вектор ловит и с какой чувствительностью. Пока думаю теперь не делать конвертер а сделать ген ВЧ, отградуировать грубо можно при помощи РП ECB RS-238, который когда то сделал частотомером.
Дата: 17 Ноя 2014 11:50:18
С частотомером выяснил одну не очень хорошую деталь. Vector сменил показания частоты . Я то думал, что он всетаки раскрылся до 550Mhz. Оказалось что с 400-450 показывает 500-550. С другой стороны работает как РС. До сих пор получалось, что передатчик умер. На PMR2 меня принимает репитер. Вывод пока такой- осторожнее с прошивками. Тот файл для прошивки Puxing имеет такое название и расширение puxing_0-550.chann . Родной для Vector - VT43_R2_New.chann. Но если перешью с родным рации на получится, будет только приемник
Дата: 17 Ноя 2014 16:49:26
seryoga2018
Когда коту делать нечего, он .... Надеюсь, сами знаете, что делает:)
Дата: 17 Ноя 2014 17:26:37 · Поправил: Demon1341 (17 Ноя 2014 18:33:54)
del
Дата: 17 Ноя 2014 20:17:58
ПАлексей Не то чтоб нечего, но у меня очень много свободного времени. Я занимаюсь ради развлечения. Как говорится ем чтобы жить, а не живу чтобы есть.
Дата: 17 Ноя 2014 20:38:58 · Поправил: Demon1341 (17 Ноя 2014 20:42:13)
seryoga2018
в общем я поигрался с программатором и забил на это дело, надо брать тэксан и не замарачиваться.
А с этим вектором надо подумать, может перевести его на двойку и регнуть, хотя учитывая то, что пишут о том, что он не предназначен для двойки, то проще оставить lpd-pmr и успокоиться.
Дата: 17 Ноя 2014 21:46:26
Вы серьёзно или это шутка такая? Для того, чтобы его на "двойку" перестроить, в нём половину "железа" поменять придётся! А что мешает его в первозданном виде зарегистрировать? Зарегистрируют, только в путь! В "Перечне хар-к" укажите приём-передача 430-440, мощность 2Вт. И всё! Не такую байду регистрировали...
Дата: 17 Ноя 2014 22:23:55 · Поправил: Demon1341 (17 Ноя 2014 22:54:36)
ПАлексей
вот выдержка из статьи с хабры:
"Внимательно ознакомьтесь.
Puxing PX-2R Plus не предназначена для работы в таком режиме, так как в ней только один выходной тракт передачи, и он настроен на диапазон
UHF (400-470 MHz)
Есть мнение, что использование рации в режиме передачи на диапазоне 136-174 MHz приведет к выходу из строя передатчика.".
Значит теоритически использовать её на двойке можно, но регистрировать мне её не хочется, проще юзать с положенной мощностью и в диапазоне, который не требует категории.
Дата: 18 Ноя 2014 00:18:05
Отрывок из статьи по прошивки Puxing на передачу в служебных каналах, по-моему это ни к чему, но прочитай
" Ограничения
UHF (400-470 MHz)
более подробно здесь:
cbradio.com.ua/showthread.php/14-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-Puxing-PX-2R?p=6870&viewfull=1#post6870
но пока это информация непроверенная и я решил рискнуть, тем более судя по моим поискам, не один я это уже сделал.
Пока все работает.
Ссылки
Некоторые ссылки откуда я почерпнул информацию:
radioshop.org.ua/blog/3/
lpd.radioscanner.ru/topic24680-18.html
www.offroadmaster.com/topic/29657-puxing-px-2r-rx-144%D0%BC%D0%B3%D1%86/
Надеюсь кому-то эта статья поможет сэкономить время."
Статья полностью у меня скачана http://habrahabr.ru/sandbox/61061/ |
Дата: 18 Ноя 2014 16:25:10
Если следовать букве закона, то юзать её без регистрации нельзя, даже в пределах отведённого для ЛПД отрезка диапазона и положенной мощности, так как сама станция не отвечает требованиям к ЛПД шарманкам в плане максимальной мощности и конструкции антенны.
Дата: 18 Ноя 2014 18:27:28
ПАлексей
оффтоп:
мыльницы типа мидландов в режиме High тоже не отвечают требованиям, несмотря на это они сертифицируются как маломощные, а рядовой потребитель их использует совершенно не догадываясь, что нарушает коап.
По уму нужно указывать на этих мыльницах, что они не требуют регистрации только в маломощном режиме.
А если уж совсем чистить эфир, то проф.станции нужно продавать только при предъявлении св-ва с позывным, дабы их не покупали всякие строители и прочие, кому дела до легального использования нет, только реализовать это не реально, т.к. чаще всего проф.станции продаются в частных лавочках.
Насчет антенны то да, на сколько помню антенна должна быть не съемная, в общем забросил эту рацию, проще юзать зареганную.
Дата: 18 Ноя 2014 20:25:15
Добрый вечер У меня используются 2 Midland lxt 325. 69 каналов LPD, 2 Ватта. Нарушаю конечно , пользуюсь в городе спокойно, просто не афиширую, смотрю чтоб рядом никого не было. А VectorVT43 R2 заработал 400-483 TX/RX, 136-174 RX, но мне интересен для экспериментов с прошивкой
Дата: 18 Ноя 2014 20:30:33
seryoga2018
Добрый вечер, у меня 325 мидланды тоже есть, сейчас их не юзаю, вообще не факт, что они могут выдавать по 2 ватта, учитывая стоимость, но мне померить нечем.
Я как раз с этой модели мидландов и начинал знакомство с радиосвязью ещё 4-5 лет назад.
Дата: 18 Ноя 2014 22:58:51
У меня индикатор поля самодельный, конечно мощность не померять, зато проверял мидланды, на каком канале излучение выше. Видно, что мощность у мидландов выше , чем у Vector. Кстати с самодельной антенкой Вектор дальнобойнее. А с индикатором поля мой приятель когда-то выбирал микроволновку в магазине. В инд. стоят 2 СВЧ-диода, Брал я схему по-моему с "Радио", начало 2000-х
Дата: 19 Ноя 2014 09:58:47 · Поправил: seryoga2018 (19 Ноя 2014 10:13:37)
Я еще в 1983, еще учился, переделал ВЭФ-201 так, что он стал принимать до 30Мгц, пришлось припаять контактные пластины на барабане переключения диапазонов, т.е. переключать стало невозможно. Один расширенный диапазон был с 31 по 10 м(установил с помощью покупного генератора за 40р.). Заменил вч транзики на ГТ313, сделал точную подстройку на варикапе, нашел точку на плате где если подключаешь конденсатор несколько пФ , приемник принимает SSB и телеграф. С внешней антенной и внешним увч с селектором спокойно тогда ловил радиолюбителей, а также радиотелефоны Питер, Мурманск связь с кораблями ( переговоры моряков с женами и тд) Частота ниже 14Мгц, рядом с 20м радиолюбительским диапазоном.Веселое было время, потом армия и приемник ушел. В 1988 сделал две АМ рации на 27Мгц. Дальность была не очень, забросил потом это дело.Потом покупал несколько раз российские sb рации, но по большому счету они фуфло, осталась на память "Пилот про" 2 канала, на которых такси не слышно, в 1998 г на одном из каналов все Апатитские любители общались, потом как-то заглохло, появилась сотовая связь
Дата: 19 Ноя 2014 10:02:19
В одной рекламе про Мидланд 325 написано что она 3Вт, вот в это точно не верю
Дата: 21 Ноя 2014 23:05:19
настроил простенький генератор ВЧ на частоты от 110 до 200 Мгц, проверял с частотомером. Вектор мой раскрыт с 125 по 183 Мгц. Ниже и выше перестает ловить. Поймал радиотелефон на 130 Мгц. Странная частота, может левый аппарат, может паразитный канал приема.
Дата: 22 Ноя 2014 12:00:14
Встречались такие аппараты в конце 90-х. Видел своими глазами, их легко можно было отличить по размерам антенны-трезубца от оригинальных Сенав и Харвестов, а также китайских, которые на "двойке" (не в авиа диапазоне) работали. Но в России, по моим наблюдениям, давно вымерли, в Казахстане, возможно и нет.
Дата: 22 Ноя 2014 12:38:14
Мой Senao258 работал на передачу ~380 база, 260 трубка. Помех от него не было, по крайней мере на мою технику. Сейчас в деревне(там нет сотовой связи). Покупал у конфискаторов(конфискат) , купить было можно, а пользоваться запрещено. Сейчас бардак-всё можно
Дата: 14 Дек 2014 00:07:18
После прошивок дисплей выглядит так
Дата: 14 Дек 2014 00:12:17 · Поправил: seryoga2018 (14 Дек 2014 06:08:55)
Выставить любую "частоту" можно, реально прием на 126-180, 400-480. Передача 400-480. Как прошить чтобы всё принимал- черт его... |
Дата: 09 Янв 2015 18:52:13 · Поправил: seryoga2018 (09 Янв 2015 18:57:01)
ну если есть шаг в 5 кгц, то попробовать поймать можно, хотя конечно качество будет не то.
Demon1341 Насчет АМ модуляции на авиа
Вектор после прошивки принял передачу с Борта на 132100Mhz. Слов почти не слышно, только несущая. Отстраивался на +-5 кHz, голос появился, но с такими искажениями , что действительно тебе лучше приобрести Tecsun с авиадиапазоном. На Векторе не получается отстройка на 2-3 kHz .Теоретически можно, на практике ни в какую.
Дата: 28 Мар 2015 09:05:29
Demon1341
На этом Векторе можно с некоторыми сложностями выставлять 132.101, 132.09750 и тд. Научился. То есть отстраиваться чтобы теоретически принимать АМ авиадиапазона на которой работают борта с башней нашего аэропорта. Реально неразборчиво. Но по крайней мере один борт (из Домодедово летает) работает с WFM(?) Я его принимаю прекрасно 132.000. Один раз была нелетная погода,буран, пилот сообщил, что уходит на запасной. На другой день в интернете на SeverPost узнал, куда посадил- Мурманск. Запишу передачу закину сюда. Может кого заинтересует Теперь о цене - в июне 2014г. Vector vt-43 r2 у нас стоил 2600р., вчера зашел в тот же магазин 5270р. :((((( Кстати аккумулятор BL-5c то ли старый, то ли контрафактный, с самого начала быстро разряжался, прошел почти год, без изменений. Рация дальнобойней, чем Midland lxt 325. Возможно в Мидландах мне надо отрегулировать чувствительность ШП. А больше сравнить не с чем
Дата: 28 Мар 2015 09:43:11
seryoga2018
Зачем тут этот бред писать? Какой WFM? WFM - это широкополосная FM, применяется только в радиовещании. На вашей поделке NFM, то бишь узкополосная FM. Борт от Вас просто на небольшом расстоянии был вот и принимался в NFM более или менее разборчиво.
Дата: 29 Мар 2015 11:24:08 · Поправил: seryoga2018 (29 Мар 2015 11:28:14)
Я же поставил знак ? "работает с WFM(?)" Потому,что 100% ничего не могу сказать. Сравнить не с чем. На Векторе можно переключать Wide-Narrow, но на Narrow у него недостаток- при приеме близко расположенной или мощной станции "захлебывается".Я узкополосной поэтому и не пользуюсь. Дефект наверно у моего Вектора. Вы наверно напишите, что это у МЕНЯ дефект(((
"Зачем тут этот бред писать?" Я единственный наверно, кто сумел на Vector vt-43 r2 принимать авиадиапазон. Пишу для любознательных, не для Вас, сам дилетант, но чего достиг, тем и делюсь. А АМ от FM отличить нетрудно. Ну вот образец АМ с отстройкой 2.5кгц от основной. Когда летчики говорят с ФМ, разборчивость в разы
http://www.yapfiles.ru/show/1115888/ebb5f7cfd3c69636dc596d2ee0443718.mp3.html |
Дата: 29 Мар 2015 12:11:46 · Поправил: seryoga2018 (29 Мар 2015 12:17:10)
Пишу по теме "Кто уже пробовал Vector VT-43-43 R2?" Собрал кварцованный конвертер на К174ПС1 , минусует 100Мгц, Рация на прием через него принимает 26-80Мгц, +100Мгц не интересует. Не пробовал. Ловит такси на СиБи , радиотелефоны 39-40 (не интересует), службы 32-54, правда удалось только Скорую послушать, просто знаю их частоту. Так что рация интересна не только по прямому назначению. То что на служебных не работает TX -это её плюс, можно спокойно носить в кармане, неплохо только иметь при себе сертификат, ну еще и на корпус наклейку "Радиостанция диапазона LPD/PMR не требует регистрации согласно пунктам 15 и 20 постановления правительства РФ №476 от 25.07.2007г". Этот текст желательно распечатать компактно и вложить под аккумулятор или иметь при себе на всякий случай, для не особо грамотных сотрудников различных органов.
http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=46&start=220&t=14622#p392081
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/vektor.jpg
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/vektor.jpg]
Дата: 29 Мар 2015 14:17:00 · Поправил: ПАлексей (29 Мар 2015 14:19:23)
Вы мягкое с тёплым путаете, тип модуляции (WFM и NFM) с полосой пропускания (широкой/узкой). Первую в вашей поделке выбрать нельзя, ибо она у неё одна, NFM, а вторую можно, либо Wide, либо Narroy.
