Дата: 26 Мар 2012 11:52:32
основной плюс этой станции -габариты- альтернатив пока не вижу.
Плохо смотрели. Nanfone NF-6600/
Дата: 29 Мар 2012 12:25:25
cb21
тут вам поможет теперь только программатор...с руки дтмф-код не убрать
Дата: 08 Апр 2012 18:19:28
Добрый вечер!
Подскажите кто пользуется VT-43 R2, как она в работе ? Стою перед выбором толи её брать толи Vector VT-47 Ultra.
Дата: 30 Май 2012 21:33:12
У кого нибудь получилось прописать FRS сетку?
Получил кабель, подключился к рации - выгрузил частотную сетку.
Пытаюсь добавить 1 канал 462.5625. В таблице 2 столбика прием/передача.
В прием вставилось 462.5625, в передачу 462.0 - поменять не могу.
Мало того - в существующих каналах, если я пытаюсь их изменить частота передачи тоже до целых округляется.
Даже несколько обидно - заказывал кабель, для возможности связи с frs :(
Еще вопрос, разблокировал частостный режим. Но бегать по нему с маленьким шагом очень медленно.
Можно этот процесс как-то ускорить?
Дата: 04 Июн 2012 13:59:11
Sobersu
Подозреваю, что-то не так делаете, возможно региональные настройки, может что-то еще помимо этого. В конечном итоге, вы же получили то что хотели, а пути решения проблемы с реализацией задуманного ищите у тех кто вам это продал.
Дата: 26 Июн 2012 14:55:32
Sobersu
на предыдущей странице я писал как можно быстрее бегать по диапазонам в частотном режиме...
ЯзьУчастник
  с сен 2012 Тюмень, Западная Сибирь Сообщений: 44
Дата: 16 Окт 2013 19:50:08
Может кто подскажет, а на эту замечательную радиостанцию может есть чехольчик защитный? У меня она за два года по обтрепалась в машине, в бардачке. На кнопках по краям появились белые затиры. Недавно разобрал её "дотла" и промыл весь корпус и кнопки под потоком горячей воды с мылом. Снова засияла, но все рано следы небрежной эксплуатации видны.
Использую в частотном режиме как LPD и для развлекательного прослушивания некоторых любопытных радиочастот в диапазоне 145 и 172 МГц. Штучка эта очень нравится в раскрытом виде и с антеннкой ATU-6 (от Vertex), только немного ей юбку обойным ножом укоротил, а то не лезла на резьбу с резинкой-затычкой.
ЯзьУчастник
Дата: 14 Сен 2014 17:42:06
Кто решится на замену штатной антенны, Берите вертексовскую ATU-6B, с индексом "В" работает на 420-450 МГц., замер на частоте 433.075 МГц. прибором, показал КСВ = 1,7 что для такой антеннки просто чудо.
Дата: 15 Сен 2014 01:18:05
А у меня примерно такой же результат получился на ATU-6A, измеряли на приборчике Т100.
Дата: 17 Сен 2014 21:17:24 · Поправил: Demon1341 (18 Сен 2014 19:59:17)
del
Дата: 26 Сен 2014 20:54:00
Приехал наконец из китая кабель USB из магазина 409shop.com, но предложенный здесь софт не хочет ничего из рации читать, Fail connect with tranceiver ((.
Дата: 16 Окт 2014 21:44:22
Подскажите, какая мощность у данной рации в LOW режиме?
Так же интересует, подойдет ли штекер от комплектной гарнитуры для изготовления программатора, ибо где то валяется шнурок на PL2303.
Собственно данная рация мне больше нужна как ресивер на двойку, т.к. есть нормальная зареганная двухдиапазонка для передачи.
В общем интересует, как мне её лучше использовать, как приемник на двойке или можно как передатчик на 70 см, если выходная мощность в LOW соответствует 10 мвт, хотя, на сколько помню, в постановлении что то говорилось о том, что антенна должна быть встроенна, так что больше интересует вопрос относительно программатора, дабы был только приём двойки.
Дата: 18 Окт 2014 15:38:43 · Поправил: Олегыч (18 Окт 2014 15:40:12)
Мощность передатчика (max ~2 Вт) можно регулировать в "попугаях" (0...255) либо с помощью программы (меню Program -> Test mode), либо непосредственно с кнопок станции:
1) включаем станцию с зажатыми кнопками PTT и PF2 (отключение шумадава),
2) переключение между высокой и низкой мощностью - кнопкой PF3 (подсветкa),
3) настройка "попугаев" кнопками PTT (больше) и PF3 (меньше),
4) изменение частотного диапазона (цифры от 1 до 3) кнопкой Up (вверх)
ps фишка работает только на раскрытых станциях, при этом станция постоянно работает на передачу
Нет, на разъёме от гарнитуры отсутствует дополнительный контакт для программатора.
Регулируем мощность в режеме LOW вышеописанным способом, скажем до 2х "попугаев" аля 10 мВт.
Дата: 22 Окт 2014 13:36:08
Олегыч
у меня рация почему то не раскрывается на частотный режим по удержанию ENT, при полном сбросе тоже, видимо таки нужен шнур.
Но описанные настройки открываются, поставил в LOW 2 попугая, и не совсем понятно, эта выставленная мощность применяется к передаче по всем 77 каналам, или относится только к каналу, на котором была станция в момент выставления попугаев?
Дата: 10 Ноя 2014 22:39:48 · Поправил: seryoga2018 (10 Ноя 2014 22:41:47)
Может кому интересно. "Раскрыл" Vector VT 43 r2. Стала принимать 136-174, 400-470. Интерес был конечно, а не послушать ли "милицейскую волну",я не криминал, мне можно. Сделал внешнюю антенну. Антенна конечно несогласованная на передачу. Но проверить было нечем(зачем нажимал PTT&) Короче передатчик перестал излучать, хотя уровень на дисплее показывает и красный диод зажигается. Конечно не совсем. В пределах квартиры. Выходных транзисторов у нас не купить. Но прием есть. Решил сделать просто сканер. Скачал один файлик для прошивки Puxing xr2r и вставил его в папку с установленной прогой прошивки. После прошивки имеем- На дисплее частоту меняем с 0-550Мhz. Индикатор передачи показывает по всему диапазону. 144.6Mhz с простенькой LPD рацией. На 3 гармонике сигнал в метре принимает. Что интересно, в чем вопрос- начиная с 470 по 550Mhz станция на передачу излучает( примерно полватта) и принимает( Правда не берет с 0-135,999). Наверно дело не в выходном каскаде передатчика. А вообще научным тыком добивался раскрытия до 999.999Mhz. Увы не сохранил файл.
Дата: 10 Ноя 2014 22:49:56 · Поправил: Demon1341 (10 Ноя 2014 22:56:16)
seryoga2018
а какой шнур для программирования, распиновку не подкинете, и что за файл скачали?
Мне эта рация собственно не нужна, поэтому не плохо было бы юзать как сканер, на 118-136 я так понимаю она не раскрывается?
Интересует в основном 118-136, "милицейские волны" и прочее не нужно.
Дата: 10 Ноя 2014 23:48:16 · Поправил: seryoga2018 (11 Ноя 2014 00:04:35)
Шнур мне приятель делал. В середине шнура стоит плата программатора для М/Т Моторола. Подключается через USB. Прописывается программой
PL2303_Prolific_GPS_AllInOne_1013.exe
Так что я тут плохой помощник, единственно сам делал штеккер для рации. Брал от гарнитуры не знаю какого телефона(подарили) , добавил боковой контакт, там в гнезде рации видно небольшую в мм контактную планку . Мля, не умею фото загружать. Не проходит. Привык в соцсетях, там так, тут эдак. Здесь сегодня впервые( и вообще впервые)
А ссылки по скачиванию на этой странице
http://habrahabr.ru/sandbox/61061/
В какую то Копилку отправил 2 архива Адрес:
Копилка
Может поможет. |
Дата: 10 Ноя 2014 23:54:39
seryoga2018
мне главное прослушка авиа, привык слушать, если нет мазы это сделать, то вообщем то не принципиально паять штекер и прочее, по ссылке почитаю, спс.
А фото наверное через тэг можно вставить, я сам тут редко бываю, так что не в курсе.
Дата: 11 Ноя 2014 00:03:50
Пока сам в непонятках и подсказать некому. Пока у меня только на дисплее эти частоты.Откл. шумодав-приемник шипит но не ловит, где то по ВЧ заперт Искал, где в интернет-магазинах купить Puxing PX-2R Plus , есть только на Украине и Казахстане. Есть еще в Гон-Конге. В Гон-Конге можно заказать, но с предоплатой. Не факт что переведешь деньги и получишь товар, такой вариант не устраивает. Паксинг именно с приставкой плюс нужен.
Дата: 11 Ноя 2014 00:09:28
seryoga2018
в PX-2R вроде только двойку на прием открыть можно, меня это не интересует, ибо и так есть категория р/л, и соответственно зареганная радиостанция на частоты по категории.
А что касается Гон-Конга, то заказывать там бояться не следует, рации я никогда не заказывал, всё у нас покупал, а всякие товары для компа брал, но это уже оффтоп.
Дата: 11 Ноя 2014 00:14:04
Авиа наверно не на таком трансивере надо "ловить" . Там вроде АМ, здесь разновидность FM
Дата: 11 Ноя 2014 00:16:27
seryoga2018
ну если есть шаг в 5 кгц, то попробовать поймать можно, хотя конечно качество будет не то.
У нас тут уже считай оффтоп начался, так что если что пиши в личку.
Дата: 11 Ноя 2014 00:31:26
В интернете написали, что прошивать надо именно Puxing PX-2R Plus
Цитата оттуда:
для PX-2R PLUS
прямая ссылка:
puxingradio.com/WarePicture/2011052354193489.rar
процесс установки простой — запускаем файл setup.bat и далее работаем с мастером.
— сам файл прошивки:
я его слепил из двух файлов, которые нашел на простора интернета.
один файл раскрывал диапазон от 0 до 550 MHz
второй — содержал в себе сетку каналов, которую я перенес в первый.
в итоге получилось следующее:
cbradio.com.ua/attachment.php?attachmentid=3257&d=1365179262
Дата: 11 Ноя 2014 00:36:40
ОК
Дата: 11 Ноя 2014 10:04:27 · Поправил: ПАлексей (11 Ноя 2014 10:06:35)
seryoga2018
5 кГц много, при отстройке на такой шаг вообще ничего не слышно будет, чтобы АМ слушать в станции с ФМ модуляцией (и наоборот) нужно отстраиваться на 2 или 3 кГц.
Дата: 15 Ноя 2014 00:17:31 · Поправил: seryoga2018 (15 Ноя 2014 00:18:22)
Дата: 15 Ноя 2014 19:45:12
seryoga2018
спс за ссылку, но у меня другой приемник, деген 1103, в перспективе планирую взять тэксан pl 660...
Дата: 16 Ноя 2014 02:35:37
спс за ссылку, но у меня другой приемник, деген 1103.
Я читал про него, у нас тут отстой с РП. В продаже ширпотреб, к которому добавили вход для флешки. Пока мне никто не подсказал насчет раскрытия Vector, как я хотел с 0.5-550Mhz, буду пытаться сделать конвертер на К174ПС1 или К174ПС4. Имеется кварц на 25Mhz, если получится, частота гетеродина будет 25Mhz и 100Mhz . Тогда при вычитании получим соответственно при приеме РС 136 до 174: -25 -> 111 до 149 Mhz ; -100 -> 36 до 74 Mhz. Не пробовал раньше делать конвертеры. Времени вагон, что нибудь получится.
Дата: 16 Ноя 2014 20:08:06
seryoga2018
ну пиши что получится.
А я вот никак не найду разъем что бы программатор спаять, поэтому решил подпаяться к пятакам на плате, нашел шнур на pl2303, но вот никак не найду распиновку для этого шнура по цветам, нашел только на кабель dca-510, но тут цвета другие, как не пробовал, софт станцию так и не увидел, хотя при чтении памяти экран у рации то загорается, то гаснет, шнур MA-8720р, забить на это чтоль и пользоваться как есть.
Там вообще перед программированием не нужно какую дополнительную кнопку зажимать при включении?
Вообщем то мощ можно и без шнура сбросить, но со шнуром нагляднее, да и есть интерес посмотреть как она в частотном режиме работает.
Есть целый программатор KPG-22, но курочить не хочется, т.к. он рабочий нужен.
Дата: 16 Ноя 2014 20:31:45 · Поправил: seryoga2018 (16 Ноя 2014 20:49:14)
Занимался в мае, подзабыл, как всё делал, но посылаю в виде .rar то, что нарыл. Копилка не приняла.
Копилка |
