участников - 1 [ Ivantey]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблема с Yosan JC-2204
Anatoliy
Волжский
Дата: 01 Авг 2007 20:14:33 #
Выпаивал все конденсаторы и резисторы ГУНа все ОК
Top Secret
Дата: 01 Авг 2007 20:44:20 #
Бедный, бедный Юсан... Аминь! ))
Анатолий, не надо впадать в отчаяние: на плате ещё так много чего мона повыпаивать.
alan24
Дата: 17 Сен 2009 23:28:09 #
Есть проблема с данным аппаратом.Нет передачи.Прозвонил тестером выходной и предвыходной транзисторы,первый звонится во всех направлениях,предвыходной тоже.Проверяю правильно,но не выпаивал с платы (на схеме не увидел каких либо шунтирующих цепей по постоянке).Может кто знает что может быть причиной?
Гулливер
Дата: 18 Сен 2009 21:33:01 #
Антенна.
alan24
Дата: 18 Сен 2009 21:54:06 #
конкретней.Что значит антенна?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 18 Сен 2009 22:50:40 #
alan24
что значит звонится обрыв или замыкание?
ЗЫ: как задаете вопросы так вам и отвечают.
alan24
Дата: 18 Сен 2009 23:54:14 #
если звонится-какой же может быть обрыв!!! Конечно КЗ
Гулливер
Дата: 19 Сен 2009 00:37:02 #
alan24 , Вы спросили Может кто знает что может быть причиной?
Я Вам ответил - Антенна.
Простите, куда конкретней ?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 19 Сен 2009 06:01:17 #
alan24
ну смотрите внимательно схему, эмиттер на земле , база через 10 ом на земле , коллектор на +питания, коллектор "звониться" не должен и т.д.
аналогично с драйвером.
alan24
Дата: 19 Сен 2009 12:03:00 #
"Это все ясно!Видите в чем дело,у меня оба этих транзистора звонятся во всех комбинациях установки щупов мультиметра на их выводы и при любой полярности включения щупов.Получается,что оба пробиты! Подозрительно,как так могло произойти.Куплю новые такие же и попробую их сначала прозвонить и поставить.Интересно бы узнать,может ли кто вскрыть свой Есан и просто прозвонить эти два транзистора,какая будет ситуация.
Гулливер
Дата: 19 Сен 2009 20:17:25 · Поправил: Гулливер #
удалил.
gerat
Астана
Дата: 25 Сен 2009 22:37:53 #
Из личного опыта в китайских Yosan2204 около проц-ра и ГУНа намазано красным мутным лаком или клем его надо аккуратно удалить лучше скальпелем (сосет влагу) и все заработает также с кварцем-10240 перестает генерить
gerat
Астана
Дата: 25 Сен 2009 22:39:52 #
Pavdmitri
Башкирия,Мелеуз
Дата: 26 Янв 2010 14:08:21 #
Вопрос такого рода. Что можно сделать с YOSAN JC-2204 что бы во время ожидания приема и передачи с настроенным шумоподавлением из динамика не было шума или рокота
Pavdmitri
Башкирия,Мелеуз
Дата: 26 Янв 2010 14:20:11 #
По схеме должен транзистор закрывать вход микрофона на усилитель он не работает не понятно в каком случае он должен работать.
Pavdmitri
Башкирия,Мелеуз
Дата: 26 Янв 2010 14:26:19 · Поправил: Pavdmitri (27 Янв 2010 13:12:15) #
k
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 26 Янв 2010 14:28:10 #
ищите здесь на форуме была доработка.
Pavdmitri
Башкирия,Мелеуз
Дата: 27 Янв 2010 13:06:27 #
ь
cba03sat
Дата: 27 Янв 2010 22:08:07 · Поправил: cba03sat (27 Янв 2010 22:08:30) #
3кнопка сверху - есть кнопка ПОИСК и не нужно Ы
Yosan 2204 - фонит как трактор. Но причина не в питании..
sergey47
Московская область
Дата: 05 Ноя 2010 20:53:03 #
Всем привет. Попал в ремонт этот экземпляр с запахом гари и без работы TX. Вскрытие показало что сгорел в дым Q13 2SC2314 и дросель L15 в предоконечнике. Я подумал,что так просто он не сгорает. Заменил с такого же аппарата. Теперь в режиме ПРМ всё ок(потребление 0,3А),но стоит переити на передачу,станция излучает(потребление 1-1,6 А).Но при отпускании тангенты,потребление падает до 0.6А и через некоторое время разогревается радиатор выходного 2SC2078. В это время и рст не работает на приём,просто шипит. Т.е станция находится в промежуточном состоянии,вывести её можно из такого состояния только если её выключить или замкнуть на массу кондёр С51(между 2314 и 2078),но иногда сама вывходит в ПРМ в течении 5-10 сек.
Я понимаю,что идёт какая-то генерация,но откуда? Замыкание базы 2SC2314 на массу в промежуточном режиме дела не меняет. Ещё заметил что без антены(я знаю что этого делать нельзя) всё ок(переход с ПРД(1.6А) на ПРМ(0.3А) происходит быстро,в течении секунды.
501
Дата: 05 Ноя 2010 21:02:00 #
Проверьте резисторы 205,206 в базах.
Дата: 05 Ноя 2010 21:04:03 #
Выходная мощность нормальная?
Возможно, еще где-то гарь проглядел, или дроссель, поставленный взамен горелого, не соответствует. Насколько я знаю, там этот дроссель на резистор мотается, определенного номинала.
Резистор база-эмиттер выходника - целый?
sergey47
Московская область
Дата: 05 Ноя 2010 21:32:45 · Поправил: sergey47 (05 Ноя 2010 21:34:47) #
Зверюга2675 дросель поставил с такой же станции(скажем с такого же типа шасси) Резистор 47 ом база-эмиттер выходника целый.
501у меня резистор 205 100ом(совпвдает с написанным номиналом на элементе и прозвонка всех сопротивлений также совпадает с другим таким же аппаратом.
Ещё что заметил:если я просто втыкаю кусок провода 2 метра в антенное гнезде--всё ок(потребление около 2А во всём диапазоне(мощность замерить нечем) и быстро переходит в ПРМ,а если я подсоединяю"таксискую" антенну с винтовым соединением,то при передаче потребление 1.2А и 0.6-0.8А при ПРМ .Надо наверно проверять в машине,мож у меня антенна не подходит.
Выходной менял на новый--не помогло
Гулливер
Дата: 05 Ноя 2010 21:53:34 #
Вы, простите, эквивалентом совсем не пользуетесь?
Мощность высчитываете по потребляемому току?
Обязательно промойте плату.
Если на эквиваленте возбуд не прекратится, определите, в каком из двух последних каскадов проблема, и устраните.
Если р/с после переплюс/24, заменить электролиты и проверить блокировку.
ЗЫ. не профильный ремонт?
sergey47
Московская область
Дата: 05 Ноя 2010 22:27:03 · Поправил: sergey47 (05 Ноя 2010 22:44:04) #
Гулливервы правы,рации не совсем моя"стихия",нет соответствующих приборов.Я занимаюсь ремонтом и раскодом автомагнитол,аудиоаппаратуры, двд, жк-мониторов и телевизоров.Аппарат сновья такой.Хозяин его только купил,может день поэксплуатировал.
Я нашёл в чём причина.
Зверюга2675 был прав.я поставил родной дроссель ,по старой схеме L202, у меня обозначение L15(питает 2314) .Он немного подгорел,сгорела только изоляция,натянутая сверху,а сам нормальный.Интересно,а что дросели мотают под каждую станцию?
Всем спасибо за участие
P.S.Сейчас ради эксперимента попробовал ещё один дроссель с JC-2204, где проц с другой стороны платы("не по динамиком"),схема на эту станцию есть в обменнике--те же грабли, станция зависает в промежуточном состоянии.
Гулливер
Дата: 05 Ноя 2010 22:47:42 · Поправил: Гулливер (05 Ноя 2010 22:49:35) #
Готовьтесь к рецидиву или осваивайте антенную тему...
Да, ещё вариант в личке.
sergey47
Московская область
Дата: 05 Ноя 2010 23:05:33 #
Гулливер личка
501
Дата: 06 Ноя 2010 00:50:06 #
Можно попробывать дополнительно зашунтировать базу выходного 10 омным резистором.
rv3sbq
Дата: 15 Дек 2010 00:55:37 #
При нахождении станции на приеме после того как пропадает сигнал приема соответственно закрывается шумодав с-метр показывает полную шкалу когда сигнала уже нет и сответственно прием после этого пропадает,лечится только вкл выкл может 5-20 раз нормально поработать потом опять висит.При всем этом передачу ни разу не нажимаю.Какие могут быть варианты что глючит?
Гулливер
Дата: 15 Дек 2010 10:51:09 #
Примерно то же, что и выше. Подключите эквивалент и замерьте частоту на нём при возбуде(RX), думаю это Вам прояснит.
Какое значение получится?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
