 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Кто какой PA использует на 27 Мгц?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8Поиск в теме
Дата: 21 Фев 2012 18:48:36 #
vova_n
Да, с кольцами и трубками от оргтехники ещё те танцы с бубном, от материнских плат не кольца,а кольцевые тены какие то.Даже на входном трансформаторе при 10 входных ваттах раскаляются так что провод плавиться.
Входе экспериментов наткнулся на трубку от кабеля LPT порта, на них отличные входные трансы получились, и совсем не греются.
В качестве выходных трансформаторов, применил такие как у:
http://frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/50MHz_IRF510.htm
Не знаю как на КВ будут работать и какая полоса пропускания у них, но на 27 работают отлично, практически без нагрева при 100 ватт, и тёплые при 200 ватт.
Тут другая проблема "нарисовалась" не могу сложить мощность двух усилителей, бьюсь уже 4 дня, смотрю DATASHEET на разные KL-800 и т.п (как там всё просто блин) перепробовал кучу трансформаторов на входе и на выходе, в чём нюанс зарыт интересно...
Штудируя разные форумы, вижу я не один такой)
Потребление при 13,8 вольт одного модуля 13 ампер. При сложении как не пытался потребление доходит до 20 с лишним ампер, но выход как с одного модуля, 90-110 ватт и всё ((.
И уж больно мне дроссель у вас на фото жёлтого цвета мне напоминает феррит вытащенный из ИБП :) а он ведь совсем не предназначен для работы на этих частотах.
Это дроссель по питанию)
501
Дата: 22 Фев 2012 02:45:22 · Поправил: 501 (22 Фев 2012 02:47:11) #
Я его победил))
170 ватт, 12,4 вольт, 21А.
Дата: 22 Фев 2012 10:37:15 #
Дык рассказывай!
501
Дата: 24 Фев 2012 19:56:56 · Поправил: 501 (24 Фев 2012 19:58:12) #
Да что там рассказывать... Вот он.
ГОРИЗОНТ
Санкт - Петербург
Дата: 24 Фев 2012 21:02:00 #
Жесть... вот это гирлянда из транзисторов)))
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 10 Май 2012 17:06:37 #
VOVA_N
А схемы уже нет. а где посмотреть?
http://foto.mail.ru/mail/vov_ka/1/61.html#
Схемма проще некуда, детали в сомом усилителе можно перещитать по пальцам.
За наглядную основу схеммы брался KL300.
Дата: 13 Май 2012 09:25:21 · Поправил: Зверюга2675 (13 Май 2012 09:26:03) #
А зачем АС-ки параллелить? Помнится, с одной 9105АС снималось 150-200 ватт, соответственно по схеме сложения мощностей можно ватт 300 с двух снять. Хотя, как себя ведут 985-е на 27 МГц - я не знаю
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 14 Май 2012 16:47:51 · Поправил: vova_n (15 Май 2012 03:06:25) #
Без смещения в базе вудут себя при 12вольтах на 27мГц очень хорошо, усилитель способен отдовать 200ватт в фм, но насилавать я его не стал, я не любитель выжимать все соки, должен оставаться запас прочности, втом числе и по току (17а постоянный ток одной сборки!) для этого и сидят параллельно, ну и по дашиту у них и так колекторы через индуктивность сидят вместе, а делать попытки их прожига у меня желания не возникло.
И не понятно откуда такие данные по 9105АС?, им в фм при 12-14вольтах 80-100ватт потолок по току, а дальше уже не работа а испытания на прочность данной сборки. Допустимые токи при снижении напряжения питания не увеличиваются :) а постоянный ток что у 985АС что 9105АС лежит в пределах 16-17ампер.
До этого на этих местах были 2Т930Б они вышли из строя.. отдавая 150ватт, из за возбуда возникшего во время работы в ssb.
Данные экземпляры спокойно пережили все возбуды и попытки загнать их в линейный режим, теперь благополучно труться только в FM.
Tonik
50RS433 Жуковский
Дата: 09 Июн 2012 17:26:01 #
У меня kl-300 , год нещадной эксплуатации на репитере , не просто пару раз на передачу нажать а по 8 часов в день. Во время работы завоняло паленым, мощща была 100 вт, где то часа 2 силок работал как оказалось на ксв=10 !!! Деградировал припой в кабельном разьеме на воздухе, пеэлька отвернулась сама без усилия силок щелкал релюхой на передачу не выходил, резистор почернел на плате.Кабан то писал что ...»однократное нажатие на передачу с ксв выше 3-х скорее всего станет смертельным для вашего усилителя» это он про кл 300, как думаете стало или нет?
demo_n
kazan
Дата: 09 Июн 2012 18:00:38 #
Tonik
а проверить?
Tonik
50RS433 Жуковский
Дата: 09 Июн 2012 20:45:58 #
Припаял обратно разьемы,КСВ вместо 10-бесконечности стал 1,1 .Прикрутил усилитель, нажал тангенту...работает,жрет ампер 17,защиты там точно никакой нет,значит Кабан просто хороший парень,а не профессионал раз пишет такую галиматью,мой силок пару часов работал без антенны и выжил,ну естесвенно я его малость доработал,так что сказки это что плохое ксв губит усилитель моментально,применительно к KL300.
Дата: 09 Июн 2012 21:29:33 · Поправил: Зверюга2675 (09 Июн 2012 22:04:12) #
Конечно сказки, можно работать сутками вообще без антенны - и ничего не будет. А производители - идиоты, какие-то защиты по КСВ лепят, разводилы одним словом.
Только Вы за такие высказывания готовы потом лично своими деньгами отвечать, если кто-то на эту хрень поведется? Будете сами лично им транзисторы по 40 долларов за штуку перепаивать?
Вообще, конечно на любые предупреждения об опасности тех или иных действий всегда найдется долбо@б, который будет орать "я так делал, и ничего не случилось". Пример: "Мойте руки перед едой", "Соблюдайте ПДД", "Пользуйтесь презервативами", "Ходить по путям опасно", "Работа на передачу с высоким КСВ может вывести из строя передатчик"... Дело Ваше. Завтра Вы поедете по встречке, чудом избежите ДТП, а потом на автофоруме будете всех убеждать, что ездить по встречке - безопасно.
ЗЫ Любой передатчик, не оборудованный защитой от КСВ, может сдохнуть при эксплуатации на нагрузку с КСВ более 3. Защита по КСВ может быть как явной - в виде цепей ограничения мощности, как это сделано на большинстве УКВ передатчиков, так и неявной - в виде кратного запаса по мощности/теплу, как это сделано в портативных СВ-станциях.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 10 Июн 2012 00:02:28 · Поправил: цезий-137 (10 Июн 2012 00:28:00) #
Абсолютно согласен! Это касаемо и kl-203, секундное включение даже без антенны ничего не сделает усилителю... А вот если секунд 20 подержать, то перегреется и сдохнет конечно. Но таки мой сдох, правда работал на 7 МГц и виноват сам, сейчас вот поеду в деревню и разбираться буду что там сгорело помимо транзисторов.
Дата: 10 Июн 2012 00:51:05 #
При превышении КСВ чаще всего выход дохнет от перегрева. Вот только сколько времени будет достаточно для этого перегрева - непредсказуемо. Хотите проверить?
А уж учитывая "качество" китайских HF100-12, на которых сейчас RM-овские усилки идут....
Короче, Г.Остер отдыхает в этой ветке.
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 10 Июн 2012 08:16:56 #
Tonik
Ну повезло вам живите и радуйтесь до поры до времени.
А вот это с вашей стороны действительно глупость, как собственно то что вы тут написали, везет так как вам свезло далеко не каждому.
А вам и до хорошего парня то далеко после таких изречений, а уж про проф пригодность по данной теме уж и подавно.
цезий-137 ну вы то еще куда, один глупость написал второй поддержал.
Зверюга2675 не обращай внимание пусть балуются чем бы не тешилось дитя лишь бы не вешалось :) Пусть жмут на передачу без нагрузки и соревнуются - у кого "больше" ой вернее дольше усилок проживёт :)
