 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Есть ли кто на СВ в Казани?
 Страница:  ««  1  2  ...  62  63  64  65  66  67  68  69  »»Поиск в теме
UB4PAK
с сен 2011
Дата: 09 Окт 2013 13:22:52 #
На Вагапова на 9баллов без плюсов проходит... Покричал в MJ2701 - фм, 36канал :)
UB4PAK
с сен 2011
Дата: 09 Окт 2013 15:30:37 #
Но попугай как то странно работает.. То работает, то неработает. Просто как будто его нет
demo_n
kazan
Дата: 09 Окт 2013 18:43:03 · Поправил: demo_n (09 Окт 2013 18:48:05) #
Попугай работает с прерыванием. Технически установить тон возможно в любую станцию. Вопрос в том, что и так пользователей почти нет, а на тон закроем вообще не будет. Если наберется активных пользователей больше 10 человек, можно закрыть.
UB4PAK
с сен 2011
Дата: 09 Окт 2013 19:24:31 #
Не наберется наверно
demo_n
kazan
Дата: 09 Окт 2013 19:27:35 #
Вот и я о том же. Возникнет потребность, сделаем.
UB4PAK
с сен 2011
Дата: 09 Окт 2013 21:17:13 #
хотя седня слушал полдня 36 канал - народ бодро подходит и общается. Но 10 тка небыло... UB4PAT подходил побрекал зачемто в тишине :)
UB4PAN
с окт 2010
Дата: 09 Окт 2013 21:22:29 #
ub4pax тоже в тишину брэкает...
UB4PAK
с сен 2011
Дата: 09 Окт 2013 21:25:22 #
а спросил его зачем, сказал что это типа начало связи... Раскрыл тайну что бреак на анг. = ломать :) Через пару часов на двойке уже не брекал. Мож помогло? )
UB4PAN
с окт 2010
Дата: 09 Окт 2013 21:30:40 #
это скорее способ привлечения внимания, но это какое то ноу хао
UB4PAK
с сен 2011
Дата: 09 Окт 2013 21:54:06 #
слуш - на 145.500 - способы привлечения внимания от продувки микрофона или тыканья в птт несколько раз, до брэйков или аллеканья, либо счета.. Причем первоисточник и законодатель мод )))) один похоже - ПЭ-А-ТЭ :)
МЕЛЬНик
Дата: 09 Окт 2013 22:39:00 · Поправил: МЕЛЬНик (09 Окт 2013 22:39:22) #
demo_n
Я не говорю что это технически сделать не возможно,
имеется в виду целесообразность.
UB4PAK
с сен 2011
Дата: 10 Окт 2013 11:58:42 #
Попугай оккупирован немцами, проход
МЕЛЬНик
Дата: 10 Окт 2013 13:21:44 #
UB4PAK
и так во всей сетке ))))
UB4PAK
с сен 2011
Дата: 10 Окт 2013 22:59:11 #
к 17.00 как отрезало :) Посмотрим что солнце нам завтра принесет
wladen
Дата: 12 Окт 2013 20:57:42 #
Всем доброго времени суток! Может напишу не туда, но хотел спросить совета у своих местных. Собираю антенку. Возможно для репитера, время покажет. Выкладываю фотки. Первая сбока выдала ксв 4-4,5. (ЛЕММ 2001 Турбо + 3 противовеса 1,20 135 град.) На фото) После удлинил до 2,65. Угол не менял. КСВ 1,1. Есть возможность поставить вместо леммки 1/4. Правда надо дорабатывать крепление. Стоит заморачиваться или нормально? Жду Ваших советов. Прошу сильно пинать. Первая антенна.
UB4PAN
с окт 2010
Дата: 12 Окт 2013 22:03:14 #
wladen может ваш попугай пока на 36 перенести, а наш на 35? антенна новичка, не хватает разрядников либо резисторов или кабель коаксиала определенной длины, считаю самой оптимальной антенной для попугая это 5/8, я думаю разориться на такую и все же установить
UB4PAK
с сен 2011
Дата: 13 Окт 2013 02:40:10 #
ксв не показатель эффективности антенны, можно и гвоздь настроить с ксв 1.2-1.5 :)
Lemm как понимаю короче четверти? значит и менее эффективна = ибо физику не обмануть. Четвертушка для местных связей - хорошо. Стояла у меня на ул.боевой = лет так 15 назад, до сих пор мачта и кабель там остались.
wladen
Дата: 13 Окт 2013 08:50:59 #
UB4PAK
UB4PAN
Спасибо за советы! На неделе вместо Леммки буду ваять чатверть на этот каркас. Фотки обязательно будут.
demo_n
kazan
Дата: 15 Окт 2013 22:03:02 #
Сегодня в лаишево катался, по дороге пытался птичку мучать. В лаишево слышу только роджер попугая. Каипы, слышу нормально работающих через попугай, сам не открываю. В сакурах уже попугай мне отвечает, на2-3 бала, но уже радует.
uram33
Дата: 16 Окт 2013 08:43:00 #
потдверждаю
kab
с апр 2010
Дата: 16 Окт 2013 22:30:20 #
Сегодня в проход с Кемерово получилось поговорить. А это аж почти 3 тыс км. И тоже через репку. А Вы говорите сакуры :-)
Кстати, вечером птичка уже молчала. А нее таймер? Уснула? Кричал в промежутке с 20.00 до 21.00
uram33
Дата: 17 Окт 2013 08:10:48 #
вынужден был отключить,рано утром включил
wladen
Дата: 17 Окт 2013 12:57:18 #
Продолжение.
После критики гуру Lemm снят и установлена четверть.
Материалы использованные при изготовлении:
Основание-
Треугольник 2,5мм сторона 200мм
Туба 3/4 150мм - 3шт
уголок 45-200мм
Противовесы-
труба АЛ 20 2м- 3шт
труба АЛ 16 1м- 3шт
Вибратор-
труба АЛ 14- 2,7м
изолятор
Мачта-
труба сталь 34мм-2м
труба сталь 40мм-2м
Крепёж-
Хомуты для выхлопной тубы ВАЗ + шпитьки
КСВ 1,5
Позже удлиню мачту и поставлю растяжки.
uram33
Дата: 17 Окт 2013 14:11:10 #
хорошо когда свой двор
wladen
Дата: 17 Окт 2013 23:26:30 · Поправил: wladen (18 Окт 2013 20:48:47) #
В последнюю среду месяца 30 октября в 19.00 сбор участников АвтоРадиоКлуба и не только... Наверно на старом месте- Парк Победы - Магазин Новинка. Приглашаются все.
demo_n
kazan
Дата: 18 Окт 2013 19:38:05 #
Вот щаслифчики, у меня только понедельник немного вечером свободен. Вт,Ср,Чт,Пт и Сб сына по различным занятиям катаю. Водки выпить некогда...
RW4YY
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 19 Окт 2013 13:44:49 #
К нам заезжай, мы водку тоже любим.
wladen
Дата: 27 Окт 2013 10:54:39 #
Есть у кого-нибудь чертежи бюджетной направленной антенны на 27МГц. Желательно не большую т.к. ограничен в размерах и точно работающую. В поиск можете не посылать. Антенны может и есть но отзывы крайне противоречивые. Буду признателен.
demo_n
kazan
Дата: 27 Окт 2013 12:44:46 #
Направленные антенны бывают разные, наименьшее место займет треугольник или квадрат. Хороший результат будет с двойным квадратом. Причем от места запитки будет зависеть поляризация. Яги занимают значительно больше места.
50ET01
Дата: 03 Ноя 2013 11:26:38 · Поправил: 50ET01 (03 Ноя 2013 11:41:34) #
Всем привет,
хорошая и проверенная временем конструкция выложена у меня на сайте http://www.radio27.ru
На основе HB9CV, компактная по размеру бума, практически разборная и весьма бюджетная.
Изгоиовление занимает один день, если без водочки ..
Я сделал и пользуюсь такой при выездах на авто. + телескоп тоже самодельный, из трех секций трубок из "OBI".
Delta-loop тоже описана, посмотрите.. согласование получается идеальное. Вообще эти антенны работают по другому, по сравнению со штырями-собирателями помех.. Ощущение эфира в SSB - другое, глубокое.
Упс.. картинка не прикрепилась..
